| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Tonproblem bei SAMSUNG Soundbar HT-BD 8200 | |
Tonproblem bei SAMSUNG Soundbar HT-BD 8200+A -A |
mav43
erstellt: 01. Jan 2011, 13:19
Habe leider ein neues Problem mit der SB. Plötzlich gibt die SB nicht mehr bei allen Sendern den Ton wieder, dabei ist es egal ob es HD-Sender oder "normale" sind. Die SB ist per HDMI-Kabel mit einem Toshiba-LCD (37RV635 D) verbunden, der Ton kommt direkt vom Sat-Receiver (Comaq PVR 2 HD) über Toslink (optisches Kabel). Habe schon geprüft, ob es am Sat-Receiver liegt, aber der Ton kommt am Toshi an über HDMI. Habe schon alle Kabel ohne Erfolg getauscht. Hat jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem ? Danke für jede Hilfe.
mav43
erstellt: 15. Jan 2011, 10:49
Okay, das Schweigen kann nur eines bedeuten ... Habe die SB nach Rücksprache mit der Samsung-Hotline, die übrigens sehr nett und kompetent war, zur Reparatur eingeschickt. Die Audio-Datenströme der Sender, bei denen die SB den Ton nicht wiedergegeben hat, sind im mpeg-Format. Das sollte die SB beherrschen, schaun wir mal ... |
Anett191968
erstellt: 16. Jan 2011, 08:42
hallo ich habe ein ähnliches Problem...hatte meine soundbar zur Reperatur...nun habe ich sie wieder angestöpselt und habe nun massive Ton- und Bildprobleme auf vielen Sendern...mal mehr mal weniger...ohne Soundbar laufen alleProgramme störungsfrei...bevor ich sie eingeschickt habe, liefen alle Programme mit der Soundbar störungsfrei... wäre ärgerlich, wenn ich sie noch mal verschicken müsste l.g. Anett |
mav43
erstellt: 18. Jan 2011, 20:46
Hallo, wie lang hat die Reparatur der SB denn gedauert ? Ich nehme an, sie war auch bei TVS Repair ? Bin ja gespannt, ob die Probleme dann behone sind oder neue wie bei Dir neue auftauchen. Wäre ja dann ein Grund zur Rückgabe/Wandlung ? |
mav43
erstellt: 19. Jan 2011, 17:36
So, jetzt ist die SB wieder da und das o.g. Problem auch. D.h. die angebliche Reparatur hat gar nix gebracht. Angeblich haben sie ein Software update durchgeführt ( ist aber schon vorher die 1005.0 draufgewesen) und verschiedenen Tests. Ich soll jetzt die Stream-Einstellungen des Sat-Receivers überprüfen, hatte ich schon vorher gemacht, siehe 1. Post. Weiß jetzt keinen Rat mehr ... Würde das Teil gerne zurückgeben, kann ja nicht sein, dass eine Soundbar keinen Sound wiedergibt, was vorher der Fall war und der Fehler soll wieder beim User liegen ! |
SAMSUNG Soundbar HT-BD 8200 - Erfahrungsberichte? SirAlex am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 90 Beiträge |
SAMSUNG HT-BD 8200 Anschlüsse mav43 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HT-C555 Tonproblem jenny1371 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung HT-BD 8200 DVD Lade öffnet sich nicht linda1 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
BD-8200 schaltet ab hsr-2009 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Tonproblem jobra29 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 6 Beiträge |
Samsung HT BD-7200 HaKlaus am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit der Samsung HTBD 8200 Soundbar? Michael_Enggist am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung HT-X810 Soundbar ollinit am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 4 Beiträge |
Mysteriöses Tonproblem Bose 700 Soundbar michael.winderl am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 11 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.679
