Nubert nuBoxx AS-225 max oder Alternative ?
Pauliernie
#1 erstellt: 19. Jan 2025, 20:15
Moin Zusammen,
vor ein Paar Tagen hat unsere aktuelle Soundbar, eine Teufel Cinebase, plötzlich keinen TV-Ton mehr über HDMI (ARC) ausgegeben.
Wir haben ein anderes HDMI-Kabel genommen aber ohne Ergebnis. Per Bluetooth haben wir Musik zugespielt und es funktioniert. Vermutlich ist nur etwas im Signaleingang der Cinebase defekt. Reparatur lohnt sich nicht, da die Geräte im Netz gebraucht zwischen 100,00/150,00 € gehandelt werden. Eine gebrauchte möchten wir aber nicht erwerben
Fast 10 Jahre hat uns die Teufel gute Dienste erwiesen. Nun muss was neues her aber das einzige Gerät was für uns annähernd passen würde, wäre die Nubert nuBoxx AS-225 max. Hat jemand Erfahrung mit der Nubert oder noch einen Alternative, die passen könnte ?
Anforderungen:
- Profil - 70% Fernsehen / 30 % Filme über Blueray + Netflix
- keine schlanke Soundbar
- nicht länger als 70 cm, wie die bisherige Cinebase
- sollte ohne externen Subwoofer auskommen.
- DSP-Modi wären wünschenswert
- max 500,00 € Budget
- eArc wäre gut, da auch bald ein neuer TV ins Haus kommt
Danke
[Beitrag von Pauliernie am 19. Jan 2025, 20:16 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Jan 2025, 07:51
Ich habe die nicht maxx Version und bin eigentlich sehr zufrieden. eARC und DSP hat die nicht, braucht sie aber als Stereo Soundbar auch überhaupt nicht. ARC reicht völlig, DSP sind ja auch eigenltich nur für Surreound interessant.
Ansonsten passt die ja gut auf Dein Anforderungsprofil.
Pauliernie
#3 erstellt: 21. Jan 2025, 12:52
Ich werde die Box von Nubert mal bestellen und testen. Das ist ja bei denen ausdrücklich so vorgesehen.
Ich werde dann nochmal dazu berichten.
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Jan 2025, 13:02
Exakt. Dann viel Spaß beim Testhören...
derdater79
#5 erstellt: 22. Jan 2025, 13:40
Hi falls ein Vergleich zuhause vorgesehen ist , die noch dazu.
https://www.auditori...evice=c&gad_source=5
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 22. Jan 2025, 13:47 bearbeitet]
Pauliernie
#6 erstellt: 26. Jan 2025, 14:55
Moin Zusammen,
ein kurzes Update:
gestern kam die Nubert AS-225 max an und nach der Installation haben wir festgestellt, das auch hier kein Ton über HDMI ausgegeben wurde. Daraus hat sich logischerweise ergeben, dass der Defekt in der HDMI-Sektion (alle HDMI-Ports wurden geprüft) des alten Panasonic TV liegt.
Wir haben die Nubert-Box dann über das optische Kabel angeschlossen und dort ging es mit dem Ton, sodass wir nun die Box ausgiebig testen. Erstes Fazit: der Bassbereich ist kräftiger gegenüber der Teufel Soundbase. und durch div. Einstellungen auch gut regelbar. Zudem ist der Stimmenmodus sehr gut und dadurch die Sprachausgabe viel deutlicher. Bei Filmen würde ich sagen nehmen sich die Nubert und die Teufel nicht so viel. Ansonsten hat die Nubert mehr Einstellungsmöglichkeiten für die Klanganpassung, die wertigere Fernbedienung und die Verarbeitung und Haptik ist auch sehr gut.
Somit bleibt die Nubert und die Teufel werden ich im Bekanntenkreis versuchen an den Mann zu bringen.
Da der alte Panasonic nun defekt ist und wir schon lange mit einem OLED-TV gelliebäugelt haben, habe ich gestern in einem Fachgeschäft einen neuen Panasonic-TV bestellt. Ich habe mich ausgiebig beraten lassen, auch markenübergrreifend. Geworden ist es ein Panasonic TV-Z85AEG. Wenn der demächst kommt bin ich wieder gut aufgestellt.
[Beitrag von Pauliernie am 27. Jan 2025, 11:55 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.985
