Toneinstellung Kombi AppleTV-LG-Nubert gesucht!
earl74
#1 erstellt: 31. Dez 2024, 10:31
Hallo zusammen,
wir wollen unseren bisherigen "dünnen" TV LG Sound optimieren und brauchen Tipps und Unterstützung.
(Ziel - einen sehr guten Stereo Sound zu bekommen ohne dass zu viel "umgerechnet" werden muss)
Folgender Aufbau:
Apple TV 2022 4k (3. Generation) per HDMI am LG SK8500 dieser dann per HDMI (ARC am TV) verbunden mit der Nubert AS 225 Max Soundbar - alle haben die neueste Version
Einstellungen:
ATV - Soundausgabe automatisch eingestellt
LG TV - ARC aktiv und PCM eingestellt (automatisch ist möglich)
Ergebnis:
es kommt sehr guter Ton aus dem Nubert (PCM)
Frage:
passt die Einstellung so, oder sollte man eher am ATV den PCM als Ausgabe einstellen (statt automatisch) und es am LG auf automatisch belassen. oder ist das egal?
Vielleicht hat jemand einen Rat für die sinnvollste Einstellung.
kurze Info noch:
als wir am LG TV automatisch statt PCM eingestellt hatten, gab es ca. 1mal am Abend beim Schauen von Inhalten mal einen kurzen "Tonschlucker/Tonausfall" (meist ein verschlucktes Wort) dies aber nur, wenn DD Inhalte am Nubert abgespielt wurden (DTS kann er ja nicht) Mir scheint, irgendwas in der Kette kam nicht klar und hat sich verrechnet. Mit PCM jetzt ist es nicht mehr aufgetreten, weshalb wir dieses gerne nutzen wollen.
Danke euch
[Beitrag von earl74 am 31. Dez 2024, 10:49 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 31. Dez 2024, 11:10
PCM ist Stereo und für die Soundbar vollkommen ausreichend. Dolby Digital bringt hier keinen Mehrwert.
earl74
#3 erstellt: 31. Dez 2024, 11:20
Danke
So denke ich auch - guter Stereo Ton ist auch das was ich möchte
Passt dann meine Einstellung wie beschrieben, dass der LG PCM weitergibt (oder gibt es hier "Fallstricke"?
[Beitrag von earl74 am 31. Dez 2024, 11:23 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Dez 2024, 12:24
Ähm, die As225 kann doch soweiso nur PCM. Alles andere, was Du einstellst, würde keinen Ton liefern...?
Ich würde aber den ATV auch auf PCm einstellen, sollte er automatisch machen, weil der mit dem TV kommuniziert.
[Beitrag von n5pdimi am 31. Dez 2024, 12:29 bearbeitet]
earl74
#5 erstellt: 31. Dez 2024, 13:44
Bin verwirrt
also wenn ich den LG TV nicht auf PCM stelle, dann bekomme ich am Nubert digitalen Ton bei entsprechenden Sendern und Formaten angezeigt (Farbe am Nubert Display dann rosa was Dolby Digital laut BA bedeutet) Wenn ich PCM einstelle am TV, dann kommt eine weiße Farbe am Display (laut Nubert BA = PCM Ton)
https://www.amazon.d...n_title?ie=UTF8&th=1
https://audiovision.de/nubert-nuboxx-as-225-max-test/
Frage:
du würdest nun also wie einstellen?
1.)Apple TV auf Tonausgabe PCM (Stereo??) oder automatisch belassen? (ATV steht aktuell auf automatisch inkl. Dolby Atmos verfügbar) kann hier manuell Dolby Digital 5.1 und Stereo anwählen
2.)LG TV ARC Tonausgabe auf PCM oder Automatisch?
Danke für die freundliche Hilfe
[Beitrag von earl74 am 31. Dez 2024, 13:45 bearbeitet]
Highente
#6 erstellt: 31. Dez 2024, 13:47
Sowohl Apple TV wie LG TV auf PCM einstellen.
n5pdimi
#7 erstellt: 31. Dez 2024, 13:47
Alles auf PCM Stereo. DolbyDigital macht keinen Sinn.
earl74
#8 erstellt: 31. Dez 2024, 13:56
Vielen lieben Dank
So mache ich es
ich wünsche euch einen guten Rutsch!
earl74
#9 erstellt: 03. Jan 2025, 13:48
edit: gelöst
[Beitrag von earl74 am 03. Jan 2025, 13:59 bearbeitet]
earl74
#10 erstellt: 11. Mai 2025, 15:16
mal eine Frage an euch und speziell an @n5pdimi, da er glaub ähnliches Equipment hat.
Ich nutze nun den Nubert AS 225-Max an einem neuen LG OLED G4. Dieser hat nun eine weitere Toneinstellungsoption und ich wollte fragen wie ich am besten hier einstelle.
Apple TV (steht auf Ausgabe Stereo) per HDMI mit dem TV verbunden
Nubert per HDMI am TV (ARC)
Tonausgabe am LG: hier gibt es nun Durchschleifen (zusätzlich zu Automatisch und PCM)
Frage: soll ich hier dann PCM oder Durchschleifen einstellen oder macht das keinen Unterschied?
Danke
@n5pdimi
wie hast du es bei dir eingestellt? Optisch? HDMI? Alles PCM?
Nemesis200SX
#11 erstellt: 11. Mai 2025, 15:19
Du hast eine Stereo Soundbar also alles auf PCM. "Durchschleifen" brauchst du nur für Surround Sound.
earl74
#12 erstellt: 11. Mai 2025, 15:33
ok - dann mache ich das so.
Hat jemand Stabilitätsunterschiede bemerkt ob optisch oder per HDMI verbunden? Oder ist das dann egal? (manchmal liest man ja dass LG und Nubert ab und an ARC Probleme haben)
[Beitrag von earl74 am 11. Mai 2025, 16:58 bearbeitet]
Nemesis200SX
#13 erstellt: 11. Mai 2025, 19:02
Optisch ist sicher stabiler oder sagen wir mal weniger fehleranfällig.
n5pdimi
#14 erstellt: 12. Mai 2025, 06:22
Hallo, ja, unter anderem ICH habe das HDMi ARC Problem: Verbinde ich über HDMI ARC, so schaltet der TV die SOundbar mit ein, bekommt aber keinen Handshake hin. Es kommt also kein Ton und wenn ich lauter/leiser drücke kommt ein X für geht nicht.
Wenn ich dann beim LG ins erweiterte Tonmenü gehe, einmal eARC deaktiviere und wieder aktiviere (ja, ich weiß, eARC ergibt hier überhaupt keinen Sinn), kommt Ton und alles geht über HDMI. Das muss ich aber bei jedem Einschalten machen. Das war mit zu mühselig.
Ich habe die Nubert und den LG jetzt optisch verbunden. Sobald die Nubert über Optisch ein Signal bekommt, schaltet sie sich automatisch ein. Dann hab ich die Soundbar noch im TV "manuell" über die LG Datenbank in die Gerätesteuerung eingetragen, so dass auch die Lautstärke von der Magic Remote gesteuert wird, per Infrarot, nicht via HDMI CEC.
Somit funktioniert das über optisch gefühlt genau wie über HDMI.
earl74
#15 erstellt: 12. Mai 2025, 08:53
Vielen Dank für den Input - werde es auch über optisch anschließen
Frage: nutzt jemand von euch einen Apple TV am LG OLED ?
n5pdimi
#16 erstellt: 12. Mai 2025, 09:01
Nein. Wozu auch.
earl74
#17 erstellt: 12. Mai 2025, 09:11
n5pdimi (Beitrag #16) schrieb:
Nein. Wozu auch.
empfinde die Bedienung besser und schneller und da meine Familie sich daran gewöhnt hat, nutzen wir ihn aktuell mal weiter. Dazu kann man darüber Paramount+ bereits in DV und HDR sehen, intern bei LG noch nicht.
earl74
#18 erstellt: 07. Jul 2025, 18:49
Hallo zusammen,
brauche bitte nochmals einen Tipp.
Konstellation 1:
Apple TV 4k 2022 (3. Generation) per HDMI am LG G4 TV - optisches Kabel an den Nubert AS 225max
Toneinstellung am Apple: Stereo
Toneinstellung am LG: PCM
Konstellation 2:
Apple TV 4k 2022 (3. Generation) per HDMI am LG C4 TV - optisches Kabel an den Denon S216
Ich weiß ich habe das bereits gefragt - bin aber noch immer (warum auch immer) unsicher ob diese Einstellungen für beide Konstellationen so passt. Dieses Durchlaufen gibt es ja auch, was aber laut @n5pdimi ja keinen Sinn macht, da es wohl für Surround Sound gedacht ist.......
Würde mich nochmals über euren Tipp freuen ob meine Einstellungen so passen.
Lieben Dank und sorry für die Fragen
n5pdimi
#19 erstellt: 07. Jul 2025, 18:56
Wenn Du den ganzen Pseuos Surround Und ATMOS kram haben willst, musst Du die DENOn Bar per eARC verbinden. Und den ATV auf bestmöglich oder so stellen. Der ATV überträgt ATMOPS als DOLMY Mat über PCM. Ob das die Soundbar versthet weiß ich nicht.
n5pdimi
#20 erstellt: 07. Jul 2025, 18:58
Sehe grade, die SOundbar kann eh nur virtuelles Surround, ist also vollkommen egal.
earl74
#21 erstellt: 08. Jul 2025, 10:58
möchte jeweils nur sehr guten Stereo Sound
Also belassen wie ich es eingestellt habe? Denke dann wohl ja
earl74
#22 erstellt: 27. Jul 2025, 15:56
was erhalte ich denn, wenn ich am LG - TV Lautsprecher und optisch - auswähle?
Am TV ist klar - Stereo (PCM)
Aber wenn ich den TV stumm schalte und nur über die Soundbar (DENON 216) "höre" ist es dann auch Stereo (PCM)?
Danke
Highente
#23 erstellt: 27. Jul 2025, 16:05
Über Toslink geht PCM nur in Stereo, mehr Bandbreite ist nicht vorhanden. 5.1. geht nur als Dolby Digital oder DTS . Das sind eben Datenreduzierte Formate. Wobei es im TV Programm keine Inhalte mit DTS Ton gibt.
earl74
#24 erstellt: 27. Jul 2025, 16:21
Danke für die Erklärung
das bedeutet ich erhalte PCM Stereo bei der von mir genannten Einstellung am LG - TV Lautsprecher und Optisch - wenn ich über die Soundbar schaue?
n5pdimi
#25 erstellt: 27. Jul 2025, 19:22
Ja, aber warum sollte man die SOundbar und die Tv Tröten gleichzeitig laufen lassen? Das ergibt gar keinen Sinn, Und 100% Synchron wird das auchn nicht sein? Kann ich ja mal ausprobieren...
earl74
#26 erstellt: 28. Jul 2025, 11:17
das kann ich dir erklären......
gleichzeitig hören wir es nicht
da meine Frau immer gerne OHNE Soundbar schauen möchte, lässt sie diese aus wenn sie schaut und nutzt die TV Lautsprecher. Wenn ich dann aber schaue, dann schalte ich den TV stumm und nutze die Soundbar. Ist ein Kompromiss für dieses Equipment im Arbeitszimmer.
[Beitrag von earl74 am 28. Jul 2025, 14:49 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.859
