| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Soundbar für 93 jährige Mutter gesucht an alten Fe... | |
Soundbar für 93 jährige Mutter gesucht an alten Fernseher ohne HDMI out+A -A |
Mal136
erstellt: 24. Nov 2024, 13:42
Hallo meine 93 jährige Mutter hat einen älteren Samsung UE40ES5700 Fernseher ohne HDMI out.Ich möchte gerne eine Soundbar anschließen damit sie ihre Musiksendungen besser hören kann. Das Problem ist, dass auf keinen Fall die Soundbar separat mit einer zweiten Fernbedienung bedienen muss (zu komplitiert) Es muss also eine Lösung her, wo sie einfach nur ihren Fernseher wie gewohnt mit der Samsung Fernbedienung anstellt und die Soundbar soll dann einfach aus dem Standby erwachen und funktionieren. Ein Mediamarktmitarbeiter sagte mir, er würde dann über den 3,5mm Kopfhörerausgang des Fernsehers lieber in ein PC-Lautsprechersystem mit Standbyfunktion gehen. Habt ihr eine Lösung, bzw. könnt mir eine Soundbar nennen, die ich mit 3,5mm Klinke aus dem Standbymodus holen kann? Danke! Gruß Mal136 |
Fuchs#14
erstellt: 24. Nov 2024, 13:49
Nein so was gibt es nicht, kann man mit einer Master Slave Steckdose evtl lösen. hat der TV keinen optischen Ausgang? |
Mal136
erstellt: 24. Nov 2024, 13:52
Hallo Fuchs#14, doch, ein optischer Ausgang ist vorhanden. Aber habe ich damit etwas gewonnen? Die Soundbar muss sich automatisch nach Einschalten des Fernsehers ebenfalls einschalten (und später nach Ausschalten wieder in den Standby gehen) |
Mal136
erstellt: 24. Nov 2024, 13:56
B-Bear
erstellt: 24. Nov 2024, 14:32
Laut BAGilt nur ab der 6500er Reihe ● Dieses Gerät unterstützt die 3D- und ARC- Funktionen (ARC = Audio-Rückkanal) über das HDMI-Kabel. Allerdings werden dieARC-Funktionen nur vom Anschluss HDMI IN 2(ARC) unterstützt. ● Die ARC-Funktion ermöglicht digitale Audioausgabe über den HDMI IN 2(ARC)- Anschluss. Sie kann nur aktiviert werden, wenn das Fernsehgerät an einen Audioreceiver angeschlossen ist, der die ARC-Funktion unterstützt. [Beitrag von B-Bear am 24. Nov 2024, 17:19 bearbeitet] |
alex560
erstellt: 24. Nov 2024, 14:40
Mal136 - der TV unterstützt wie du oben sehen kannst HDMI ARC (Audio-Return-Channel). Damit bist du meiner MEinung nach mit jeder aktuellen Soundbar bedient und kannst genau das umsetzen was du willst. Kaufe (mein Tipp wäre der Hersteller Nubert) eine beliebige Soundbar, schließe sie über ein HDMI Kabel an den HDMI 2 Anschluss des Fernsehers an und es müsste direkt klappen. Evtl musst du im Konfig-Menue des TVs noch HDMI ARC aktivieren. Bei Nubert kannst du dank Direktvertrieb übrigens ohne Probleme retournieren, falls irgendwas nicht funktionieren sollte, wie du dir das vorstellst. |
alex560
erstellt: 24. Nov 2024, 14:43
PS.: Gerade ältere Menschen profitieren meiner Erfahrung nach von einem sehr guten Lautsprechersystem. Hab es selbst in der Verwandtschaft erlebt, dass erst mit einem guten Vollbereichslautsprecher, das übertriebene Lautstellen des TVs endlich ein Ende hatte. Aber das ist natürlich eine Geldfrage und auch wenn nur wenige hundert Euro für die Soundbar zur Verfügung stehen, ist es dennoch ein riesen Fortschritt zu den eingebauten Lautsprechern des TVs. |
Mal136
erstellt: 24. Nov 2024, 14:50
Ich bedanke mich ganz herzlich!! Genial! Gruß Mal |
n5pdimi
erstellt: 24. Nov 2024, 14:53
Und falls das mit HDMi ARC nicht klappt, ist der vom MM Mitarbeiter erwähnte Weg über den Kopfhörerausgang dann Plan B. Achte also darauf, dass die SOundbar AUCH einen analogen Cinch oder Klinkeneingang hat. Wo wir wieder unter anderem bei Nubert wären - die haben das alles. |
n5pdimi
erstellt: 24. Nov 2024, 14:56
@ BBear/Alex: Dieses Emanual sagt über die Specs von dem TV bzgl. ARC wenig aus. Die sind für alle Tvs gleich, also das aus dem Internet zumindest. Da keiner der Azsgänge mit ARC bezeichntet ist, wäre ich mega skeptgisch, ob der Samsung ARC hat. |
Mal136
erstellt: 24. Nov 2024, 15:22
Hallo nochmal, ich habe in den Einstellungen des TVs tatsächlich nichts über ARC gefunden.. Das müsste doch in den Toneinstellungen sein, oder? |
alex560
erstellt: 24. Nov 2024, 15:30
Ja, da würde ich es auch vermuten. Hast du die Bedienungsanleitung noch? Aber wie gesagt: Im Zweifelsfall - also wenn nicht einer ganz sicher sagen kann, dass der TV KEIN ARC hat - würde ich so eine Soundbar kaufen und eben zurücksenden wenn es nicht geht. Über Klinke wird die Soundbar sich wahrscheinlich nicht von allein und ausschalten. Aber da müsste man jetzt in der Nubert Anleitung schauen. Würde mich aber wundern. [Beitrag von alex560 am 24. Nov 2024, 15:32 bearbeitet] |
Mal136
erstellt: 24. Nov 2024, 15:35
Habe die Bedienungsanleitung leider nicht mehr. Ich habe beim Nubert as225 folgendes in der BA gefunden: Ausschalt-Automatik [i]Der Lautsprecher verfügt über eine automatische Ausschaltfunk- tion, die sich nicht deaktivieren lässt. Wird einer der Eingänge Bluetooth oder AUX gewählt, so schaltet der Lautsprecher nach spätestens 20 Minuten ohne Signal in den Stand-by-Modus. Bei den digitalen Eingängen COAX, OPTICAL und HDMI reagiert er direkt auf das Fehlen eines digitalen Datenstroms und erlaubt somit ein schnelleres Ausschalten. Das Zuspielgerät muss den Datenstrom entsprechend deaktivieren. Einschalt-Automatik Die Elektronik des nuBox-Aktivlautsprechers besitzt eine Einschalt- Automatik, die sie automatisch aus dem Stand-by-Modus weckt, so- bald ein Tonsignal oder ein digitaler Datenstrom anliegt. Das Signal muss dabei an dem Eingang anliegen, der während des automa- tischen Ausschaltvorgangs gewählt war. • Am HDMI-Eingang ist die Einschalt-Automatik stets aktiv. • Für Bluetooth-Geräte ist diese Funktion jedoch nicht verfügbar. • An den sonstigen Eingängen ist die Einschalt-Automatik nur dann aktiv, wenn das AS-225 durch die Ausschalt-Automatik in den Stand-by-Modus versetzt wurde. Wurde der Stand-by-Modus manuell durch Druck der Taste on/off auf der Fernbedienung herbeigeführt, so ist die Einschalt- Automatik deaktiviert. Wenn ich aus dem Fernseher per 3,5mm Klinke in die AUX Cinch Eingänge der Nubert gehe, wacht diese dann aus dem Standby auf? Ich verstehe das so. |
n5pdimi
erstellt: 24. Nov 2024, 15:36
Da gibts bei Sasmung (und bei anderen Herstellern auch) schon lange keine gedruckte BDA mehr dazu, nur dieses blöde Emanual auf dem Tv abrufbar. Also meine Nubert schatet sich auch über optisch selbst an, sobald sie ein Signal bekommt. Ob das bei analog In auch so ist weioß ich nicht auswendig. @MAL136 Super dass du es selbst rausgesucht hast! [Beitrag von n5pdimi am 24. Nov 2024, 15:38 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 24. Nov 2024, 15:40
Wenn keine der HDMI Anschlüsse mit HDMI (ARC) gekennzeichnet ist hat er das normalerweise auch nicht. |
Mal136
erstellt: 24. Nov 2024, 16:24
ich ruf morgen einfach mal bei Nubert an und frage. |
Stalingrad
erstellt: 24. Nov 2024, 16:29
Wenn der kein ARC unterstützt dann musst du eben optisch und HDMI Kabel verbinden. Der Ton kommt dann über das optische Kabel und Ein- und Ausschalten läuft über HDMI CEC. |
n5pdimi
erstellt: 24. Nov 2024, 17:00
..dann funktioniert die Lautstärke über die TV Fernbedienung aber nicht, was wohl absolutes MUSS istz... |
Fuchs#14
erstellt: 24. Nov 2024, 17:07
es gibt doch so ARC HDMI Adapter |
pegasusmc
erstellt: 24. Nov 2024, 17:08
Hat er noch nicht, ist schon 13 Jahre alt. Optisches Kabel und ein HDMI Kabel anschließen. HDMI Steuerung aktivieren, dann sollte sich die Lautstärke mit der TV Fernbedienung regeln lassen. Mache ich seit Jahren mit meinem AVR so da der noch kein ARC hat. |
B-Bear
erstellt: 24. Nov 2024, 17:17
Muss mich korrigieren. Der 6500 hat ARC. Deiner nur CEC oder wie es bei Samsung heißt Anynet+ (HDMI-CEC) |
n5pdimi
erstellt: 24. Nov 2024, 17:31
Ob das CEC vom alten Samsung die Nubert steuert - halte ich für fraglich. In der Theorie ja. |
fplgoe
erstellt: 24. Nov 2024, 18:16
Oder SO WAS, wenn ich da mal aus der Beschreibung zitieren darf:
n5pdimi
erstellt: 24. Nov 2024, 19:22
Ich empfehle weiterhin eine Nubert Bar, angeschlossen über den Kopfhörerausgang. Warum? Das Funktioniert wie gefordert. Ich weiß aus eigener Erfahrunf, wie die Nubert 225 mit HDMI rumzickt. Ich denke, wenn es auf einmal nicht mehr geht, wirde die Benutzerin nicht in der Lage sein, ein Troubleshooting (Stromlos machen - Reset - neu einrichten usw.) durchzuführen. Das ist Fernsehen für alte Menschen, das MUSS einfach immer ohne Zicken funktionieren. |
alex560
#25
erstellt: 24. Nov 2024, 19:42
Cool, diese Autostartfunktion auf dem analogen Eingang. Ja, dann würd ich das auch so machen. Die Variante mit dem HDMI und dem optischen Kabel gleichzeitig kannst du ja zumindest mal testen. |
zandi1
#26
erstellt: 04. Jan 2025, 14:56
Moin, Der Bose TV speaker schaltet sich ein sobald ein Signal kommt, auch über Klinke. Ich habe eine als PC Lautprecher hier am Lenovo Tiny über Klinke angeschlossen, klappt wunderbar und klingt genial, besser als jedes PC Setup. Das Teil ist Recht günstig auf Kleinanzeigen zu bekommen. |
Soundbar gesucht NicoleG am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 5 Beiträge |
Günstige 2.0 Soundbar gesucht. Pathor am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 8 Beiträge |
Zukunftssichere Soundbar gesucht TOXIE am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung für soundbar gesucht KlausM58 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 4 Beiträge |
Soundbar für Stereo gesucht peter1757 am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
Soundbar gesucht (Empfehlungen) marco2k am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
Soundbar mit Stimmenanhebung für Filme gesucht he.becker am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 9 Beiträge |
Soundbar mit Airplay gesucht -Milhouse- am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 3 Beiträge |
Soundbar Kaufberatung gesucht Meier26 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 4 Beiträge |
Soundbar/System für Xiaomi Beamer gesucht ducatideluxe am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 5 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.443
