Sonos ARC Ultra
Jogitronic
#51 erstellt: 01. Dez 2024, 22:24
tirosalata
#52 erstellt: 02. Dez 2024, 08:52
Tyler_Durden_2k (Beitrag #50) schrieb:
Teste mal im Spiel selbst andere Soundeinstellungen aus. Da kannst du ja alles mögliche einstellen z.B. Lautsprecher oder Kopfhörer usw.
Habe ich getestet, hat aber leider nichts geändert. ich denke es liebt selbst am Spiel, oder die Sonos kommt damit nicht klar....auf jeden Falls ehr komisch.
Tyler_Durden_2k
#53 erstellt: 02. Dez 2024, 11:12
Ich hatte ja das komplette ARC Ultra Setup zuhause und unter anderem auch mit COD getestet. Die von dir beschriebenen Probleme hatte ich nicht. Soundausgabe der Series X mit Atmos und PCM getestet.
7.donvito
#54 erstellt: 22. Mrz 2025, 16:25
Hallo zusammen
Spiele mit dem Gedanken mir eine Sonos ARC Ultra zuzulegen.
Habe meinen 55er OLED an einer TV Aufhängung von SANUS Systems und möchte demzufolge die Sonos mit einer entsprechenden Halterung unterhalb vom OLED anbringen.
Falls jemand damit Erfahrungen gemacht hat wäre ich über Ratschläge und Tipps dankbar.
An meinem OLED von Panasonic habe ich einen Sub von Canton am Kopfhöreranschluss angeschlossen.
Würde der auch weiterhin Bass ausgeben wenn die Sonos per hdm ieARC am OLED angeschlossen wird?
Reicht der Bass von der Sonos alleine aus ?
Gruß 7.donvito
derdater79
#55 erstellt: 25. Mrz 2025, 18:55
Hi,das ist Unsinn einen Subwoofer an Kopfhörerklinke anzuschliesen.
Nehme lieber eine Soundbar mit Subwooferanschluss.
Die z.B
https://www.hifiklub...r/blssoundbarpluswh/
Gruß D
fplgoe
#56 erstellt: 25. Mrz 2025, 19:03
derdater79 (Beitrag #55) schrieb:
Hi,das ist Unsinn einen Subwoofer an Kopfhörerklinke anzuschliesen. ...
Das stimmt nicht ganz, Panasonic hat bei einigen TV-Geräten speziell den Anschluss von Subwoofern vorgesehen, das lässt sich im Menü umschalten, von normalem Kopfhörer- auf Subwooferbetrieb.
derdater79
#57 erstellt: 26. Mrz 2025, 07:57
Hi,aber auch ist ein Gleichzeitiger ist nicht ratsam ,die Elektronik der Soundbar wird nicht gleichzeitig arbeiten.
Grüße D
7.donvito
#58 erstellt: 01. Apr 2025, 13:11
Hallo
Ich wollte lediglich wissen ob der Sub noch funktioniert wenn die Sonos ARC Ultra per hdmi angeschlossen ist!?
Eine zusammenhängende Funktion geht natürlich nicht
Gibts eigentlich irgendwelche Infos oder Tipps zu Einstellungen der Sonos wenn sie alleine betrieben wird oder zusammen mit dem dazugehörenden Sub?
Auf YouTube gibts zwar so einige Videos aber leider alle größtenteils in englisch!
fplgoe
#59 erstellt: 01. Apr 2025, 13:16
Wäre zumindest unlogisch, denn sobald Du den Sound auf dem ARC ausgeben lässt, werden die internen Lautsprecher ja abgeschaltet. Warum sollten sie den Subwoofer noch ansteuern?
Abgesehen davon wäre das kaum synchron.
7.donvito
#60 erstellt: 15. Apr 2025, 15:39
Wie gesagt Frage war nur rein als Info gedacht!
Wenn, dann kommt der Sub 4 dazu!
Welche Sonos Apps sollte/muss ich eigentlich runterladen um die ARC Ultra und auch später den Sub zu betreiben?
Mein tv hängt in der linken raumecke meines WZ/ EZ ca. 28 m2 an einer Aufhängung ( darunter soll die ARC Ultra).
Wenn ich die ARC Ultra einmesse mittels iPhone, muss ich dann den gesamten Raum abgehen oder lediglich den Bereich um
Meinen Sitzplatz ?
Welche Einstellungen habt ihr an eurer ARC Ultra eingestellt oder ist das überall individuell anders?
Wenn’s noch mehr zu beachten gibt bin für alles an Ratschlägen und Tipps offen !
Gruss
donvito
Jogitronic
#61 erstellt: 19. Jun 2025, 05:15
Matz71
#62 erstellt: 18. Aug 2025, 15:31
Ist es möglich die Sonos ,mir einem HDMI Switch zu betreiben.
fplgoe
#63 erstellt: 18. Aug 2025, 15:54
Sie hat doch keinen Eingang, oder irre ich mich? Wo willst Du also einen Switch anschließen?
Matz71
#64 erstellt: 18. Aug 2025, 15:55
Hast recht,dumme frage.
Kunibert63
#65 erstellt: 19. Aug 2025, 05:18
7.donvito (Beitrag #60) schrieb:
.....den gesamten Raum abgehen oder lediglich den Bereich um
Meinen Sitzplatz ?....
Du misst den Hörplatz ein. Andere Stellen im Raum zählen nicht. Wenn jemand "seine" Einstellungen nennt gelten die auch nur für "seinen" Raum.
Du hast scheinbar über Eck stehen, richtig? Wie weit sitzt ihr vom Tv entfernt? Angenommen quer durch den Raum, geratene 5 Meter, was glaubst wird von Surround noch rüber kommen? Surround aus Soundbars benötigen definierte Flächen an denen sich Schall brechen kann um so etwas wie Raumklang erzeugen zu können. Sind die Flächen nicht da und ihr sitzt weit weg........ Für sowas gibt es andere Lösungen die nicht so teuer sind. Man verzichtet allerdings darauf unbedingt Surround zu haben. Ich meine mit den Sounddecks von Nubert. An solchen kann man jeden beliebigen Subwoofer anschließen. Also nicht so einen der ausschließlich nur mit Sonos funktionieren kann.
Geh das mal in Ruhe durch.
Matz71
#66 erstellt: 19. Aug 2025, 11:11
Ich bin mittlerweile bei Nubert,allerdings bei der 8500rc,die kann ich bei Bedarf auch erweitern.
Tobi1990
#67 erstellt: 11. Okt 2025, 18:46
Hallo Zusammen,
ich hatte bisher die Sonos Arc mit zwei Subwoofer im Dual-Sub betrieb laufen.
Heute habe ich auf die Ultra upgegradet, nun kommt der Hinweis, dass nur noch ein Subwoofer hinzugefügt werden kann und der andere nicht kompatibel sei. Es ist ein Subwoofer der Gen 3 und Gen2, bisher liefen beide ohne Probleme.
Müssen mit der Ultra nund beide mindestens Gen 3 sein?
niiicooh
#68 erstellt: 13. Okt 2025, 05:36
Soweit ich weiß wird nur Gen 3 und Gen 4 von der Ultra unterstützt.
Tobi1990
#69 erstellt: 15. Okt 2025, 13:37
Danke, Inzwischen habe ich herausgefunden, dass ein Sub2 tatsächlich nicht mit der Arc Ultra kombiniert werden kann(im Dualsub-Setup).
Ich finde es bescheuert, da es nur Abzocke ist
Schließlich hat das mit der normalen Arc problemlos funktioniert, also warum auch nicht hier?!
Jedenfalls warte ich nun bis morgen mein 2. Sub Gen3 kommt dann kann ich gerne mal berichten zum Höreindruck.
Was man bereits jetzt deutlich feststellt ist, dass die Sprachverständlichkeit selbst auf "low" deutlich besser ist als bei der alten Arc.
Bass kann ich nicht beurteilen da der 2. noch fehlt im Vergleich zum alten Setup.
Generell würde ich aber sagen, dass der Unterschied zwar da ist aber wie auch schon oft genannt eher geringfügig ist.
Was mich allerdings noch interessieren würde ist ab wann Spotify Losless endlich für Sonos geht?
Tobi1990
#70 erstellt: 20. Okt 2025, 14:14
So wie versprochen nun mein ausführlicher Hörbericht nachdem ich den 2. Sub Gen 3 nun auch angeschlossen habe:
Wie zu erwarten und auch schon geschrieben, ist der Unterschied im Vergleich zu der Arc mit zwei Subs ziemlich ähnlich.
Was allerdings positiv auffällt ist die deutlich verbesserte Sprachverständlichkeit der Arc Ultra. Ich habe meine auf der Stufe Low da ich damit
sehr zufrieden bin. Die Lautstärke und Bassperformance ist sehr ähnlich wie die der Arc, allerdings kann ich das nur für das gesamte Set-Up sagen.
Die Ultra alleine hat scheinbar ja mehr Bass als die normale Arc. Mit zwei Woofer höre ich hier jedoch keinen merklichen Unterschied. Was mir sehr gut gefällt ist auch die Performance bei Musik und das sogar obwohl Spotify immer noch nicht Losless für Sonos anbietet.
Ich bereue das Upgrade auf keinen Fall, lediglich dass ich nun meinen Sub der Gen2. auf Gen3 aufrüsten musste fand ich ärgerlich aber gut ist eben so.
AnyonesDaughter
#71 erstellt: 20. Okt 2025, 18:37
Ich habe keinerlei Erfahrung mit Sonos-Produkten und somit auch nicht mit der ARC, würde aber gern ggf. meiner Schwester eine Empfehlung aussprechen.
Würdest Du mal kurz beschreiben, worin der Unterschied in der Sprachverständlichkeit zwischen der ARC und der -Ultra besteht? Woran hat es der ARC gemangelt und macht die Ultra nun besser? (Sprach-) Klang? Lautstärke im Verhältnis zum Rest, also Musik, Geräusche u.s.w.?
Das würde mir helfen, da ich glaube, dass die ARC (-Ultra) von den Maßen gut passen würde und sich die Frage stellt, ob sich die 'Neue' für sie lohnt, oder es auch die "Alte", ggf. gebraucht tun würde.
A.D.
[Beitrag von AnyonesDaughter am 20. Okt 2025, 18:38 bearbeitet]
Tobi1990
#72 erstellt: 21. Okt 2025, 14:01
@AnyonesDaughter: Also ich finde es ist schwierig zu beschreiben da beide eine deutliche Verbesserung der Sprachverständlichkeit
im Vergleich zum normalen TV bieten. Allerdings hat die Arc Ultra mehr Einstellmöglichkeiten in der App, welche der normalen Arc fehlen.
Nicht, dass mir hier etwas gefehlt hätte aber hier gibt es mehrere Stufen. Sprich wem die alte Arc immer noch zu unverständlich war, der kommt hier definitiv auf seine Kosten. Die alte hatte halt "nur" Sprachverbesserung an oder aus, hier gibt es drei Stufen wovon Mittel und Hoch deutlich besser sind. Allerdings wirkt es irgendwann auch künstlich, da der Rest sonst viel zu leise im Verhältnis ist. Ich persönlich kann dir beide empfehlen, wenn auch der Mehrpreis für die Ultra geringfügig berechtigt ist. Gerade die normale Arc wird aktuell relativ günstig abverkauft und ich behaupte mal, dass diese für 90% der Anwendunger vollkommen ausreicht
AnyonesDaughter
#73 erstellt: 21. Okt 2025, 16:05
@Tobi1990:
Danke für Deine Antwort!
Ich interpretiere das mal so, dass bei Anwendung der Sprachverbesserung eine Kombination aus Lautstärkeanhebung und Verstärkung der "Sprachfrequenzen" (1...3kHz) stattfindet. Das kann dann - je nach Produktion - auch mal schnell übertrieben wirken.
Da meine Schwester auch nicht mehr die jüngste ist, denke ich, dass sie das Mehr an Flexibilität bei der Ultra zu schätzen wissen würde. Entscheidend bleibt dann wohl, ob ihr das die rund 200 Euro wert ist. Vielleicht probieren wir es auch erstmal mit der alten ARC.
A.D.
Tobi1990
#74 erstellt: 21. Okt 2025, 20:35
Ja das kann man so sagen
Nun ich hab meine Arc innerhalb von einem Tag verkauft bekommen also das Risiko ist ziemlich gering wenn du die normale ARC als Erstes ausprobierst oder du wartest zum Black Friday und holt dir die Ultra zu einem guten Kurs...ich habe Sie z.B. für gute 700€ geschossen bei mir um die Ecke
Tobi1990
#75 erstellt: 13. Nov 2025, 21:03
Weiß nicht ob das hier schon kommunziert wurde aber Losless geht nun endlich nativ auf der Sonos ARC via Spotify
Ich liebs
jazznova
#76 erstellt: 22. Nov 2025, 09:24
Ich bin aktuell auch am überlegen ob ich meine ARC gegen die Ultra tausche.
Mein Set betreibe ich mit zwei Subs gen 3 und den era 300.
Eigentlich bin ich zufrieden, genialer Tiefgang in meinen 40qm, jedoch die Sprachdialoge könnten bissel besser sein.
Ich schau auch über den Tellerrand aber glaube nicht, das es Alternativen gibt mit diesem Fundament. Ich meine damit Soundbars, meine HiFi Zeit ist vorbei, ich benötige keine Standbox.
Lohnt das Upgrade oder habt hier eine geniale Alternative.
Wenn die Ambeo rears hätte, würde ich wieder zu dieser wechseln aber ohne Rears ist es sinnlos.
Tobi1990
#77 erstellt: 22. Nov 2025, 16:36
Also es kommt wie so oft auf deine Ansprüche darauf an.
Da ich selbst 2 Sub Gen.3 betreibe und die Arc auf die Ultra geupgraded hab, muss ich sagen ich bereue den Wechsel keine Sekunde.
Gestern erst wieder volle Dröhnung bei The Nun 2 genossen und gerade mit 2 Subs ist das aus meiner Sicht konkurenzlos auch wenn ich die Ambeo noch nicht live gehört habe. Mich stört allerdings auch etwas, dass es was "eigenes" ist und Sonos funktioniert tadellos.
niiicooh
#78 erstellt: 24. Nov 2025, 10:54
Ich bin gewechselt, zum zweiten Mal.
Als die Ultra raus kam war ich enttäuscht und habe Sie zurückgeschickt.
Nun bin ich wieder zur Ultra und es wurde wohl einiges an Software-Tuning unternommen.
Was ich aber grausam finde ist die "Sprachverbesserung".
Das mag bei Nachrichtensendungen funktionieren, aber bei Filmen oder Musik sofort ausschalten.
jazznova
#79 erstellt: 24. Nov 2025, 14:16
Danke für Eure Rückmeldung.
Ich will heute mal in den Media Markt stiefeln, haben zwar nicht das Black Week Angebot für 699€ aber ich denke man kann sie ja mal dorthin motivieren, mal sehen ob die darauf einsteigen.
Ansonsten muss ich eben bestellen und bin gespannt.
Tobi1990
#80 erstellt: 26. Nov 2025, 22:51
Also grausam würde ich das nicht nennen.
Ich habe sie auf der niedrigsten Stufe und für mich passt das sehr gut..darüber klingt es halt künstlich bzw. der Rest ist für meinen Geschmack zu sehr im Hintergrund aber grausam finde ich das deswegen noch lange nicht
niiicooh
#81 erstellt: 27. Nov 2025, 09:08
Ja, grausam war vielleicht etwas übertrieben.
Im Grunde ging es darum, dass man abwägen sollte in welchem Fall man hier "Helfer" zuschaltet oder eben nicht.
Bei Filmen und Musik bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass man es eher ausschalten sollte.
Ein Problem habe ich aber sowohl mit der alten als auch mit der neuen.
Mir ist die geringste Lautstärke immer noch zu laut.
Der Nachtmodus schafft hier Abhilfe, aber ich bin mir nicht sicher ob dieser weitere Einschränkungen mit sich bringt.
Weiß da jemand was drüber?
Ich habe jetzt bei A den Sub 4 im Angebot gekauft und will dann ab nächsten Jahr mein Set-Up auf Arc Ultra/2x SUB4/ 2x ERA300 aufbauen.
Bin jetzt schon gespannt wie das dann wummst.
jazznova
#82 erstellt: 28. Nov 2025, 20:25
Meine Arc Ultra ist gestern gekommen und ich habe heute alles installiert.
Mhmm also erster Eindruck ist erstmal zurückhaltend, ich finde das, dass komplette System Bassärmer ist, von der Arc kommen mehr Details aber ob ich das so mag, weiß ich gar nicht.
Ich Muss zumindest die zwei Subs mit +3 oder +4 betreiben, vorher war es +2.
Auch den Surroundpegel muss ich mehr auf die Rears verschieben.
Aber mal abwarten, ich werde mich mal eingewöhnen.
Sprachverbesserung habe ich auf aus, alles andere gefällt nicht und machts noch „heller“.
Also ich muss alle Einstellungen anheben, damit es gefällt.
Wie war das so bei euch?
Vielleicht hätte ich auch alles lassen können mit der alten ARC, bin noch sehr gespalten.
[Beitrag von jazznova am 28. Nov 2025, 23:02 bearbeitet]
Tobi1990
#83 erstellt: 29. Nov 2025, 20:13
Also ich hab meine zwei Subs auch auf +4 laufen aber ich hab auch 67M2 welche ich damit abdecken will.
Das finde ich völlig ok. Am Limit sind die deswegen noch lange nicht
jazznova
#84 erstellt: 30. Nov 2025, 16:38
Ich muss meine Aussage auch korrigieren, hab jetzt soweit alles eingestellt, ja der SUB Pegel muss erhöht werden aber dann passt alles.
Dialoge sind viel besser und ich habe das Gefühl, dass alles homogener ist, die ARC Ultra und Era300 passen perfekt zusammen und haben einen wirklich verbesserten Sound zu vorher!
Kurz: Das Upgrade hat sich gelohnt😎
Tp-5000
#85 erstellt: 16. Dez 2025, 17:06
Kurze Frage von mir:
Ich habe mir die Ultra zugelegt und bin kurz vor dem Anschließen. Besser per LAN oder WLAN verbinden? Oder egal? Gibt’s negative oder positive Erfahrungen?
Besten Dank.
jazznova
#86 erstellt: 16. Dez 2025, 18:12
Habe zwei Systeme bzw. Räume und alles auf wlan, mir sind keine Probleme bekannt.
Tobi1990
#87 erstellt: Gestern, 20:22
Meine läuft mit beidem Problemlos
Tp-5000
#88 erstellt: Heute, 09:17
Ich habe sie jetzt per WLAN verbunden. Ging alles sehr einfach und hat sofort funktioniert. Um sie per LAN anzuschließen, hätte ich einen kleinen Switsch gebraucht, da nur ein LAN Anschluss zur Verfügung steht. Da hängt aber der Sony Tv dran.
Erster Eindruck:
Verbessert den Klang des TV erheblich. Ist natürlich gar kein Vergleich mit meiner Teufel Cinebar Pro inkl. Effekt 2 und Sub 10 im Keller.
Schöne Feiertage.
Sonos arc Ultra vs Jbl 1300
Andreas7971 am 12.11.2024  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  6 Beiträge
Sonos ARC
Teslagünth am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2024  –  1332 Beiträge
Sonos Arc + Sub schlecht?
OneViper am 04.06.2023  –  Letzte Antwort am 10.06.2023  –  10 Beiträge
Sonos Arc + Sub (Gen 3) + Era 300
niiicooh am 13.06.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  3 Beiträge
Sonos Beam oder Sonos Arc?
Di-Stefano am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  4 Beiträge
Sonos Arc als 5.1?
puschelyx am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  11 Beiträge
SONOS Arc richtig anschließen
Christian4592 am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  14 Beiträge
Sonos Arc vs. Ambeo plus
TORSION am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  10 Beiträge
Lg Dsn9yg vs Sonos Arc
Skyrider1612 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  7 Beiträge
Kaufberatung Samsung 995B oder Sonos Arc Set?
MarkyMan am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.320
