| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Empfehlungen für Soundbar - Nubert, Bose? | |
Empfehlungen für Soundbar - Nubert, Bose?+A -A |
Chrs
erstellt: 19. Sep 2024, 06:27
Hallo zusammen, ich suche für meine 65 Zoll Fernseher eine Soundbar. Vom Board wo er steht, bis zur Unterkante Fernseher sind es ca. 8 cm. Ich würde die Soundbar vor den Fernseher legen. Was meint Ihr, stört das, wenn ich bis zur Unterkante Bild eine Soundbar liegen habe, die gut 10 cm weit weg vom Fernseher ist und dann selber noch bis zu 15 cm tief wäre? Der Fernseher steht auf einem Sideboard auf ca. 43 cm Höhe. Ich schau daher eher gerade bzw. leicht nach unten auf das Bild. Könnte also passen, was meint Ihr? Ich habe bereits ein gutes 2.1 System (Audiophysic und Velodyne DD12 Sub). Aber mir fehlt der Sound aus der Mitte, bzw bei meinem alten Fernseher konnte ich neben dem Optical out auch einfach die TV Lautsprecher weiterlaufen lassen. Das war für mich Ideal, und hat bzgl. der Stimmwiedergabe einen Unterschied gemacht. Das geht jetzt beim neuen leider nicht mehr. Da muss ich mich festlegen und er schaltet dann die internen LS ab. Was für eine Soundbar im Preisbereich 500 EUR könntet ihr mir denn empfehlen? Hab an die Nubert AS-2500 gedacht. Mit Sub Out an meinen DD12 und dort in den Input LTE Mono. Der wäre noch frei. Würde das so gehen? Oder die Bose Smart Ultra Soundbar. 2. Wahl auch für knapp über 500 EUR, aber hat wohl keinen Sub Out. Was meint Ihr dazu bzw. könnt ihr mir noch was empfehlen? [Beitrag von Chrs am 19. Sep 2024, 06:33 bearbeitet] |
AnyonesDaughter
erstellt: 19. Sep 2024, 10:57
Ich weiß natürlich nicht, was Deine Gesamtvorstellungen bzgl. TV-Sound sind. Aber klanglich würde ich auf jeden Fall der Nubert eine Chance geben. Zwei Dinge sind allerdings zu bedenken: Da die Nubert gänzlich ohne DSP-Trickserei auskommt, darfst Du keine breite Klangbühne erwarten, was je nach Raumbedingungen und angesichts eines 65-Zoll-TVs das Klanggeschehen schon sehr zentral erscheinen lässt. Als reines Stereosystem, kann es zudem, abhängig von der Hörposition (Entfernung und Abweichung von der "Mittellinie"), zu Interferenzen zwischen den Kanälen und damit zu leichten Klangeinbußen des viruellen Centers kommen, zumindest theoretisch. Dem kann man nur mit einem dezidierten Centerlautsprecher begegnen, aber das braucht wieder einen DSP, was durchaus auch mit PCM-Stereo funktioniert. Ob's spürbar ist, hängt von der konkreten Sitiuation ab, denn auch Raumreflektionen sorgen ja schon für solche Effekte. Aber nochmal: Gib der Nubert eine Chance. Gruß A.D. |
WirbelFCM
Gesperrt |
erstellt: 19. Sep 2024, 11:02
Das Problem dürften hier die 10cm Höhe sein… |
Legat_Damar
erstellt: 19. Sep 2024, 11:50
Aktuell hast du da doch recht teures Zeug rumstehen und was machts du dann damit, wenn du dir eine Soundbar holst (für den Sub gibt´s ja schon einen Plan)? Was hast du denn für einen Verstärker oder Receiver? Wenn man da einen Center anschließen kann, wäre dies vermutlich der bessere Weg oder du kaufst dir einen neuen Receiver und Center. Allemal besser, als da jetzt eine Soundbar hinzustellen, die ein Bruchteil von deinem jetzigen Equipment kostet. |
Chrs
erstellt: 19. Sep 2024, 18:18
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten. Ich hab jetzt mal die Nubert Soundbar bestellt. Höhe ist mit 8,1 cm passend. Geht dann bis Unterkante Fernseher und Rahmen bleibt unverdeckt.Sollte passen. Hab es zwar hinbekommen, den TV als Center mitlaufen zu lassen, dann gibt es aber bei den Stimmen einen komischen Hall. Mein jetziges System nehm ich zum Musik hören. Audio Physik Scorpio, velodyne dd12 über Naim Steroverstärker. An dem Setup kann ich nix ändern, weil unglaublich gut für Stereo. Aber leider sind da die Stimmen bei Filmen zu weit im Hintergrund. Nubert dann nur zum Fernsehen. Werde Nubert probieren und den Sub mit einbinden. [Beitrag von Chrs am 19. Sep 2024, 18:20 bearbeitet] |
WirbelFCM
Gesperrt |
erstellt: 20. Sep 2024, 09:29
Ich würde von der Nubert keine wunder erwarten. Echt nicht! Bei 8cm Höhe kannst du dir selber ausrechnen, was da für chassis drin sind Können ja eigentlich maximal 3“ sein. 3 ZOLL!!! ![]() Die werden aufgrund des ordentlichen Gehäuses vll geringfügig besser klingen als der Flat, aber der ist ja nun echt kein Maßstab! Erst recht nicht fpr jemanden, der eine halbwegs gute Stereoanlage gewohnt ist. Das ist so ein bißchen wie ein Autowechsel: wenn du dein leben lang Golf gefahren bist, wirst du dir kaum was wesentlich besseres vorstellen können. Aber wehe, du hattest mal 2-3 Wochen eine S-Klasse unterm Arsch und mußt dann zum Golf zurück. Da kommt der dir plötzlich vor wien überdachtes Kettcar [Beitrag von WirbelFCM am 20. Sep 2024, 09:30 bearbeitet] |
AnyonesDaughter
erstellt: 20. Sep 2024, 10:13
Ich gebe Dir in gewisser Weise recht, aber: Es kommt nicht allein(!) auf die Größe an, sondern auf die Kompetenz. Und dazu gehört, den Bass nicht über das systemeigene Vermögen hinaus aufzublasen, dazu ist der Subwoofer-Anschluss da. Und das hat man bei Nubert durchaus begriffen. Im restlichen Bereich der Range lässt sich auch mit kleinen LS-Chasis einiges erreichen, wenn man diese nicht vermeintlichem "Bassvolumen" zum Opfer fallen lässt. Ein größeres Problem stellt da eher die ungünstige, weil soundbar-typische Anordnung der Chassis, die der Schallverteilung abträglich ist, dar. Und natürlich muss man die Relation zu einer ausgewachsenen Stereoanlage im Auge behalten. Aber ich nehme an, das ist dem TE bewusst. |
Chrs
erstellt: 20. Sep 2024, 10:16
Ja, es geht mir ja nicht um Stereo Anlage vs. Nubert, sondern aktueller TV Klang vs. Nubert. Dass zwischen Nubert und Stereo Setup evtl. Welten sind könnte sein. Aber ich hoffe auch auf Welten zwischen TV und Nubert. |
erddees
erstellt: 20. Sep 2024, 16:23
Mit der Bestellung einer Nubert hast du zunächst mal nicht falsch gemacht. Selbst dann nicht, wenn es dir klanglich gar nicht gefällt. Dann bist du zumindest um eine Erfahrung reicher. Ich möchte da aber beruhigen: die Nubert Soundbars sind keine eierlegende Wollmilchsäue die vollmundig mit Atmos in wasweißichfürnausmaß angepriesen werden, sondern einfache Stereobars zum Aufhübschen eines unterbelichteten TV-Tons. Und das machen Sie erstklassig! Und ja, da sind kleine Chassis verbaut, allerdings schränkt das das Klangempfinden und den Klangspaß in keiner Weise ein. Das die Nubertbars natürlich nicht gegen echte Stereo-/Surroundsysteme anstinken kann, sollte klar sein. Das wir uns richtig verstehen: ich spreche hier von den klassischen Nubert-SB. Die Bars sind so konzipiert, dass man auch einen 65-Zöller darauf stellen kann, dann hat sich dein "Abstandsproblem" auch von selbst gelöst. Ich kenne die 425 und die große 8500. Hut ab, die können was. Was der Neuzugang AS 2500 kann, weiß ich nicht, aber vielleicht schilderst du deine Eindrücke, das ist dann ggf. auch hilfreich für Leute, die auf der Suche nach etwas ähnlichem sind. |
AnyonesDaughter
erstellt: 20. Sep 2024, 16:44
Die "klassischen" Nubert-Soundbars, die Du meinst (wie die 425) sind soganannte Sounddecks bzw. Soundplates und haben vergleichsweise potente Bass-Chassis im Boden, wie auch etliche Canton-Produkte.Die sind allein schon durch den Formfaktor im Bass recht leistungsfähig. Bei der AS 2500 handelt es sich aber um eine allgemein typische Soundbar, die da im Bass natürlich nicht mithalten kann. Meine Hoffnung ist jedoch, dass die Frontbestückung denen der von der Größe vergleichbaren Decks nicht nachsteht und das wäre schon ziemlich gut. |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Sep 2024, 17:19
und wenn nicht kann man jeden beliebigen Sub per Kabelanschluss ergänzen |
AnyonesDaughter
erstellt: 20. Sep 2024, 19:00
Das hab' ich vorausgesetzt, bei Bedarf. Ich bezog mich ja auf den "Oberbass" bis Höhenbereich und da versagen ettliche Produkte vollends, auch "namhafte" im Sinne von populär. |
Chrs
erstellt: 20. Sep 2024, 19:02
Bin schon gespannt, am Montag kommt Sie bei mir an Ich werde berichten. |
Chrs
erstellt: 24. Sep 2024, 10:47
Hallo zusammen, also die Nubert Soundbar ist schon am Samstag angekommen. Habe Sie als B-Ware gekauft für 401 EUR. Der LS war orriginalverpackt und ohne jeglichen Makel. Für mich war das von A-Ware nicht zu unterscheiden. Also schonmal top. Meinen Sub konnte ich ganz einfach einbinden und er wird über die Soundbar aus dem Standby geholt, wenn ein Signal anliegt. Bei der Soundbar kommt dann bei anliegendem Kabel auch automatisch die Freuquenzweiche zum tragen, damit die unteren Frequenzen nur über den Sub ausgegeben werden. Mit dem Klang inkl. Sub bin ich ganz zufrieden. Es ist ein deutlicher Unterschied zum TV und die Option zur Anhebung der Stimmen klappt auch ganz gut. Aber wie ihr schon geschrieben habt, kommt das wie die Lautsprecher vom TV alles sehr zentral, ohne irgendwelche Sourround-Effekte. Das wusste ich aber schon vorher und das passt auch. Wenn ich bei Spielfilmen mal lauter aufdrehe und den Sub dazunehm, dann macht das auch so Laune. Einzig das beiliegende HDMI Kabel konnte ich nicht verwenden, da es auf der einen Seite einen L-Stecker hat, und damit nicht an der Box und auch nicht bei meinem TV passt. Komisch. Hatte zwar noch eines, jetzt bringt der TV immer die Meldung, dass es kein Highspeed Kabel wäre. Funktioniert aber auch so ohne Ausfälle. Für mich ist Preis-/Leistung absolut Top und die Soundbar bleibt so bei mir. [Beitrag von Chrs am 24. Sep 2024, 10:48 bearbeitet] |
AnyonesDaughter
erstellt: 24. Sep 2024, 13:00
Das freut mich, dass Du zufrieden bist und Dich die Einschränkungen in der Räumlichkeit (noch? ) nicht wirklich stört.Das mit dem HDMI-Kabel ist ja eigenartig, wie alt ist das denn? Ich könnte mir vorstellen, dass die Meldung auf Dauer nervt. Dann soltest Dur Dir ein neues besorgen und ich denke, ein Billigkabel reicht für Deinen Zweck; "Highspeed" sind die doch heute alle. Gruß A.D. |
Soundbar - Fragen und Empfehlungen Running_Sushi am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 7 Beiträge |
Empfehlung für Teufel oder nubert Soundbar gesucht GeißbockPower am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 5 Beiträge |
Soundbar gesucht (Empfehlungen) marco2k am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
Bose Soundbar Ersatzfernbedienung Fatcartman am 29.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 3 Beiträge |
Bose Soundbar 700 Störung Puschi11 am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 2 Beiträge |
Soundbar aufstellen (bose 700) polska2311 am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Bose Soundbar Problem paradox# am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
(Beratung) Soundbar / Bose? Leo44 am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 18.06.2021 – 2 Beiträge |
Bose Soundbar 900 für Mietwohnung? Jonez03 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 34 Beiträge |
Bose Soundbar 300 wolfingo am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
