HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Neue Bose-Anlage - bin total enttäuscht | |
Neue Bose-Anlage - bin total enttäuscht+A -A |
stranger2804
#51 erstellt: 31. Jan 2024, 21:20 | |
Ich hatte auch eine Zeit lang die Sonos ARC mit passendem Sub. Kostete damals 1400 Euro und sollte meine Anlage ersetzen. Bei Filmen ist sie sehr gut, die Bässe und die Sprachverständlichkeit sind wirklich sehr gut. Musik hören war das Problem damit. Wer nur bumm bumm hört, keinen Stereoeffekt benötigt oder einfach nur anspruchslos ist, der wird glücklich damit. Wer aber mal ernsthaft Musik hören möchte, Tom Jones oder Johnny Cash, wird dann sehr schnell enttäuscht sein. Habe mir letzt endlich wieder meine Stereo Kette angeschlossen. Eine Soundbar ist immer nur ein Kompromiss. |
ColeTrickle
#52 erstellt: 31. Jan 2024, 23:44 | |
MuLatte
#53 erstellt: 01. Feb 2024, 00:16 | |
Sehe ich auch so. Für Movies ok, aber für Musik nicht wirklich. |
b098
#54 erstellt: 01. Feb 2024, 00:32 | |
Habe die HW-Q995GC heute etwas ausführlicher getestet und mein finales Fazit ist, dass sie definitiv besser ist als die Bose. Bei der Bose wird insbesondere bei den Stimmen und drumherum einfach zu viel "verschluckt" und es klingt wie eine Tröte. Eine Samsung wirkt hier irgendwie präsenter. Stimmen gehen im direkten Vergleich bei der Bose irgendwie "an einem vorbei" als das sie einem direkt ins Gesicht strahlen. Die Klangbühne ist bei der Bose auch ein schlechter Witz im Vergleich zur Samsung. Einzig beeindruckend ist aber der Bass bei der Bose, der auch ohne Sub echt sehr nah an die Samsung mit Sub rankommt. Die Samsung ist ohne ihren Sub hilflos, da in der Soundbar keine Tieftöner verbaut sind. Ich weiß ja nicht wie eine Sonos Arc klingt, aber die Samsung klang von allen Soundbars die ich bisher so getestet habe am besten. Leider versaut Samsung den guten Eindruck durch die schlechte App die wirklich gar nichts kann. Ohne Zuhilfenahme externer Geräte ist kein Internetradio möglich. Scharfe s-Laute haben sie aber leider beide. |
blutgott01
#55 erstellt: 05. Feb 2024, 18:51 | |
Ich habe von einem Sonos System (ARC, Sub Gen 3 und 2x One SL) zu Bose Ultima, Bassmodus 700 und 2x Sourround 700 gewechselt. Ein großer Fehler, die ARC war viel Stärker vom Sound. Und das schlimmste, die Rears "stottern" heißt es gibt immer wieder Aussetzer aus beiden Rears. Keine Ahnung was da nicht stimmt, hat jemand ähnlich Probleme? Vom Bass würde ich beide als es leider so geregelt, dass er entweder so stark war, dass die Bilderrahmen an den Wänden vibrierten oder man regelte ihn runter, dann war er aber zu schwach. Da klingt der Bose Bass besser und präziser in meinem Wohnzimmer. Was den Sound aus der Soundbar betrifft bin ich aber sowas von enttäuscht. Ich hatte einst mal ein Bose lifestile 650 5.1 System, das klang super, hatte aber immer wieder HDMI Probleme mit meinem damaligen TV, weshalb ich damals zu Sonos gewechselt bin. Das Die neue Soundbar so schwach klingt hätte ich daher nicht erwartet. Die Verbindungsprobleme mit den Rears gehen auch nicht, von daher muss ich die Bose anlage wohl zurückschicken. Sehr schade, da mir der Surroundsound mit den 700ern eigentlich gut gefällt, aber nicht so. Selbst beim Einmessen bricht das System ab, weil die testsounds "stottern". Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee? |
b098
#56 erstellt: 05. Feb 2024, 19:00 | |
Die Ultra hat Probleme mit dem WLAN-Modul, möglich dass sich das auch auf die Verbindung mit Sub + Rears auswirkt, da dies ebenso über WLAN erfolgt. Bose kann leider nur Bass gut, aber beim Rest gibt man sich keine wirkliche Mühe. |
blutgott01
#57 erstellt: 05. Feb 2024, 19:02 | |
gibt es denn einen Workaround für die WLAN Probleme? Das ist ja eine Katastrophe. |
b098
#58 erstellt: 05. Feb 2024, 20:48 | |
Zitat Bose-Hotline „Austauschen lassen oder auf das nächste größere Firmware-Update warten“. |
auchda
#59 erstellt: 05. Feb 2024, 21:27 | |
Ich vermute einen defekt, wenn es beim Einmessen schon nicht rund läuft. Ansonsten wenn die Möglichkeit besteht, mit Lan Kabel testen, ob die Verbindung zu den Rears dann stabil ist. Auch ein Reset kann helfen, und neu einrichten. [Beitrag von auchda am 05. Feb 2024, 21:37 bearbeitet] |
b098
#60 erstellt: 05. Feb 2024, 22:41 | |
Meine macht manchmal auch komische Dinge. Wie dass manchmal kein Audio kommt, auch beim Einmessen bleibt das Gerät still und die App meckert dann irgendwann, dass sie kein Audio erkennen konnte. Alles bis ich einmal den Stecker ziehe und das Gerät neu starte. Das Gerät hat halt einfach Kinderkrankheiten. Hier werden noch einige Updates nötig sein. [Beitrag von b098 am 05. Feb 2024, 22:42 bearbeitet] |
auchda
#61 erstellt: 06. Feb 2024, 00:48 | |
Hallo, meine läuft seitdem ich das Lan Kabel dran habe einwandfrei, mittlerweile ca.10 Wochen. Sie wird bei TV sehen immer mit der Harmony an und ausgeschaltet, also nicht über ARC. Vielleicht trägt das auch dazu bei. Auch Airplay lüppt wie es soll. Die App ist auch fehlerfrei, hat immer Kontakt zur Bose, wenn sie gebraucht wird. Stecker ziehen war seither auch nicht mehr nötig. Hilft euch jetzt nicht, aber kann man ja mal erwähnen. @b098 ca. 5 Stunden hab ich mal Internetradio laufen lassen, habe keine Aussetzer hören können. [Beitrag von auchda am 06. Feb 2024, 01:20 bearbeitet] |
b098
#62 erstellt: 11. Feb 2024, 03:25 | |
Das nennt sich wohl persönliches Glück, aber die Fehler scheinen bei diesem Gerät zu überwiegen. Selbst der Herr an der Bose-Hotline hat von massig WLAN-Problemen gehört, auch wenn er es nicht direkt zugeben wollte. Auch wenn eine LAN-Buchse vorhanden ist, muss WLAN im Jahr 2024 einfach funktionieren. Vor allem wenn der Access Point nur 10 Meter entfernt ist. Die Samsung hat keine LAN-Buchse und da funktioniert das WLAN problemlos Die Bose stell ich sobald das Bassmodul da ist unten ins Wohnzimmer vor den LG OLED Fernseher, wo momentan die 500er steht. Meine Eltern als Hauptnutzer des LG OLED Fernsehers nutzen eh kein Internetradio auf der Soundbar und sie waren als sie die Ultra mal probehören durften eh extrem begeistert von dem Teil, vor allem von der Klangbühne (wobei auch hier die Samsung gewinnt). [Beitrag von b098 am 11. Feb 2024, 03:30 bearbeitet] |
Teufel Cinebar 11, enttäuscht Drake_87 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 2 Beiträge |
NEUE Bose SoundTouch 300 udgl. .. HeimkinoMaxi am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 329 Beiträge |
Bose Lifestyle 525 serie II problem pepek34 am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 2 Beiträge |
Ton Soundbar bose 900 Michael2409 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 4 Beiträge |
PC mit HDMI+Cinch an Bose Anlage? Jerry316 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 6 Beiträge |
Suche neue Anlage sometime am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Bose Soundbar 700 + Bass Module 500 Ploggi am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 2 Beiträge |
Bose oder Harman Kardon lutor72 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 25 Beiträge |
Enttäuscht von der LG DS95QR Xeqlen am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 51 Beiträge |
Bose Soundbar 900 - DTS Enzos123 am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIL
- Gesamtzahl an Themen1.555.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.175
