Avantree Orbit Bluetooth 5.0 an Yamaha RX-V550 + alte Boxen nutzen
murksimowski
#1 erstellt: 15. Jan 2023, 18:37
Hallo zusammen, ich hoffe die Rubrik ist richtig.
Ich bin noch halbwegs oldschool-mäßig unterwegs, nutze kein Spotify, aber ab und zu Bandcamp und mp3-Dateien auf PC und Smartphone. Aber eben auch noch Vinyl, Tapes und sogar ab und an CDs. Aktuell habe ich sämtliche Räume mit Lautsprechern via Kabel versorgt, die mit meinem Yamaha RX-V500 Verstärker verbunden sind (bzw. mit einem zwischengeschalteten 4 Wege-System, wo ich die Boxen einzeln zuschalten kann). Soweit so gut, aber auch nervig, da das ganze Kabelgewirr sehr gerne Staub fängt und die Kabel durch geschlossene Türen auch so langsam durch sind. Ich will das nicht mehr.
Ich benötige eigentlich nur im Wohnzimmer einen halbwegs guten Sound, wobei ich allerdings auch noch sehr genügsam bin und sehr gut mit meinen beiden JBL Control One auskomme (in den anderen Räumen stehen tatsächlich nur irgendwelche alten Billigboxen, ja, noch billiger ). Die anderen Räume kann ich genauso gut mobil mit meinem Wonderboom 2 versorgen, wenn ich mich dort mal kurz bis etwas länger aufhalten will. Das reicht mir dort als Sound. Deswegen ist mein Plan: Boxen aus Küche, Schlafzimmer, Bad rauswerfen, endlich die Kabel entfernen und nur noch im Wohnzimmer die beiden JBL Control One nutzen. Wenn das überhaupt zu realisieren ist.
WLAN-Boxen/-Systeme machen für mich wenig Sinn. Deswegen ist meine aktuelle Idee:
Ich schließe einen Bluetooth-Sender (habe mir den Avantree Orbit Bluetooth 5.0 ausgeguckt) an den Hifi-Verstärker an, nutze die beiden JBL Control One im Wohnzimmer samt Lautsprecherkabel weiterhin und für die anderen Räume - wie beschrieben - nehme ich bei Bedarf meine Wonderboom 2 mit und steuer diese über den Bluetooth-Sender (Avantree Orbit ) an. Jetzt die spannenden Fragen:
- Geht das überhaupt? Kann ich den Bluetooth-Sender (und damit die Wonderboom 2) und die beiden verkabelten JBL Control One parallel betreiben? Ich wollte für den Bluetooth Sender (Avantree Orbit) den digitalen/optischen Ausgang der RX-V550 nutzen. Aber laufen dann auch die beiden verkabelten Lautsprecher weiter? Oder werden mit dem Anschluss der Avantree Orbit via optischem Kabel die verkabelten Lautsprecher stumm geschaltet? Also quasi so, als würde man einen Kopfhörer am Klinkenausgang anschließen. Ansonsten hätte ich noch einen MD/CD-REC-Cinch-Ausgang an der RX-V550, mit dem ich vermutlich in den Klinkeneingang der Avantree Orbit könnte. Oder macht das keinen Sinn, bzw. geht (auch) nicht, weil z.B. gleiches Problem?
- Falls das nicht geht, überlege ich mir einen halbwegs vernünftigen stationären Bluetooth-Lautsprecher fürs Wohnzimmer zu holen und die guten alten JBL-Boxen rauszuwerfen. Dann war es das halt komplett mit den Kabeln und ich schließe die Avantree Orbit einfach via Klinke an den Kopfhörerausgang der RX-V500 an. Qualitativ (Sound) sollte sich das im Wohnzimmer (also die potentielle neue Bluetooth-Box) ungefähr mit den derzeitigen beiden JBL Control One decken. Wenn ich alles richtig verstanden habe, kann ich mit der Avantree Orbit ZWEI Bluetooth-Verbindungen herstellen. Dann könnte ich also 1 x meinen Wonderboom auswählen + die potentielle neue Box anschließen. Oder mache ich auch hier einen Denkfehler? An dieser Stelle dann noch die Frage: Was für einen Bluetooth-Lautsprecher würdet Ihr mir bzgl. meiner Anforderung empfehlen?
Sorry, mein Wissen ist - wie ihr sicher schon bemerkt habt - arg begrenzt. Umso mehr freue ich mich über Antworten und Tipps. Vielen Dank!
murksimowski
#2 erstellt: 15. Jan 2023, 18:58
Ich habe leider gerade noch das hier gelesen:
Dieses Gerät (Yamaha RX-V500) verarbeitet die Digital- und Analogsignale separat.
Daher werden die an den Analogbuchsen eingespeisten
Audiosignale nur an den OUT (REC)-Analogbuchsen
ausgegeben. Ähnlich werden die an den Digitalbuchsen
(OPTICAL oder COAXIAL) eingespeisten Audiosignale nur an
der DIGITAL OUTPUT-Buchse ausgegeben.
Klingt jetzt nicht so geil. Zumindest was die Idee mit dem optischen Ausgang angeht.
[Beitrag von murksimowski am 15. Jan 2023, 18:59 bearbeitet]
Kunibert63
#3 erstellt: 15. Jan 2023, 19:17
Es geht auch preiswerter.
https://www.amazon.d...06_s01?ie=UTF8&psc=1
Und ja, man kann zwei Empfänger anschließen(koppeln).
Wenn der Yammy einen Kopfhörerausgang hat dann nimm den solange.
Aber so richtig glaube ich der Beschreibung nicht. Aber probier es einfach aus. Und selbst wenn das stimmt kannst Du am Transmitter umschalten. Schließt also alles an.
Samsung HT-X250 mit Bluetooth Kopfhörer nutzen
Crash81 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  4 Beiträge
5.0 surround ohne subwoofer
Özammic am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  12 Beiträge
5.0 groß oder 5.1 mit passivem Sub?
der-matze am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  4 Beiträge
Suche Soundbar mit Bluetooth Send & Receive
headkit am 27.02.2024  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  17 Beiträge
Jbl 5.0 Soundbar
RUFI_ am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  9 Beiträge
Yamaha YHT-1840
Asdfghjklöä1234 am 28.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  10 Beiträge
Echo an Yamaha YAS-207 - Eingang automatisch wechseln
raimuell am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  4 Beiträge
Yamaha ysp-2200 mit Yamaha RX-V685 verbinden
Einoju am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  3 Beiträge
JBL 5.0 Multibeam Problem Bass
Tota! am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 30.07.2023  –  2 Beiträge
Bluetooth Verbinden
argus.benten am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  2 Beiträge
2023
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
