HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Teufel Cinebar 52 THX gibt Ton nur noch über Recei... | |
Teufel Cinebar 52 THX gibt Ton nur noch über Receiver wieder+A -A |
Elwood09
17:34
erstellt: 14. Dez 2022, |
Hallo,ich bin neu hier und habe Probleme mit meiner Teufel Cinebar 52 THX.Die Soundbar gab keinen Ton mehr aus und ein befreundeter Techniker hat ein paar Elkos getauscht und alles durchgemessen.Er schaut über Sat mit Receiver und da läuft die Soundbar ohne Probleme.Ich habe sie über Kabel-TV mit dem Arc in meinem Philips Fernseher und da bleibt sie stumm. Gehe ich mit dem HDMI in den HDMI-Anschluss meines Sky- Q spielt sie den Ton,aber ich habe natürlich kein Bild. Und nur über HDMI an zwei anderen Fernsehern auch kein Ton. Was kann das sein?Fehlt irgendwie die Leistung über HDMI Arc? Sorry.Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet. |
Highente
18:20
Wie hattest du sie denn vor der Reparatur angeschlossen? |
Elwood09
18:59
Mit HDMI über Arc vom Fernseher in HDMI 1 bei der Cinebar.Der Subwoofer funktionierte immer,aber die Cinebar war auf einmal still.Aber wieso funktioniert die jetzt über einen Receiveranschluss? |
Highente
20:24
Wahrscheinlich musst du bei TV und Soundbar ARC erneut aktivieren. ARC ist ja nicht plug and play |
Elwood09
20:49
TV hat Arc ein( funktioniert auch mit älterer Soundanlage) Cinebar erkennt ja automatisch Arc,bzw muss ich auf ARC durchschalten.Die erkennt das auch-spielt aber keinen Ton.Am HDMI-Kabel kann es auch nicht liegen,da es mit der anderen klappt. Wenn ich die Cinebar nur über HDMI am Receiver anschließe habe ich sofort Ton,aber halt kein Bild |
Highente
21:20
Dann hat die Reparatur wohl nicht so ganz hingehauen. |
Elwood09
21:24
Aber was kann dazuführen,dass per HDMI über Receiver( Sat oder Kabel egal) der Ton kommt,aber über HDMI mit oder ohne Arc nicht?Verstärkt der Receiver das Signal?🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️ |
Highente
21:33
Zwischen TV und Soundbar kann der Ton nur mit aktiviertem ARC funktionieren. Ohne ARC kommt da kein Ton. Und die Soundbar sollte ja das Bild vom Sky Q durchleiten, wenn du ihn an einen HDMI Eingang der Soundbar anschließt. Ich hoffe ja, du hast dann beim TV auf den HDMI Eingang geschaltet an dem die Soundbar hängt. Sonst kann natürlich kein Bild da sein. [Beitrag von Highente am 14. Dez 2022, 21:34 bearbeitet] |
Elwood09
21:40
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!Ich probiere das morgen aus,da ich jetzt keine Zeit mehr habe. Nochmal zum Verständnis:Den Sky Q mit HDMI in die Cinebar.Und diese mit HDMI Arc an den Fernseher?Bisher hatte ich nämlich den Sky Q per HDMI am Fernseher und die Cinebar per Arc am Fernseher!Das hat immer funktioniert |
Teufel Cinebar 52 Thx Toni1292 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Tonaussetzer Touch2Go am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Piepton? ZeroFail20 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Einstellung svensen86 am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Subwoofer ohne Ton Moriendor am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 3 Beiträge |
Cinebar 52 Thx Tonprobleme _#frankie# am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Leistung bei VoD The_HolyMoly am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebase VS Teufel Cinebar 52 THX GK-PePe am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 5 Beiträge |
Frage zur Teufel Cinebar 52 THX zippi8 am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2022 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar THX Einstellung tomyst am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 4 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.917
