Empfehlung Soundbar mit Subwoofer
jeez90
#1 erstellt: 26. Nov 2022, 03:19
Hallo miteinander, ich bin aktuell auf der Suche nach einer klangkräftigeren Lösung als die bestehende Soundbar des 55OLED934. Aktuell teste ich verschiedene 5.1 Systeme mit AVR. Bisher bin ich noch nicht so überzeugt, zumal ein 5.1 System gewisse Einschränkungen in unserem Wohnzimmer bedeutet (Position Sofa, Kabel), weshalb ich mich aktuell mit einer Soundbar plus Subwoofer oder Soundplate beschäftige. Gibt es hier neben der Nubert 425 weitere Empfehlungen? das System soll zu 90% für Filme genutzt werden. Hier ist mir insbesondere ein atmosphärisches Bass-Bild wichtig. Vielen Dank im Voraus!
erddees
#2 erstellt: 27. Nov 2022, 12:16
Hängt davon ab, was du willst.
Die AS 425 ist eine Stereobar mit der man aus meiner Sicht bei beengten/ungünstigen Raumverhältnissen glücklicher wird als mit einer klassischen Soundbar.
Soll es tatsächlich etwas Mehrkanaliges sein, musst du zu den klassischen Soundbars greifen. Die gibt es mit virtuellem Mehrkanal bis hin zu atmosfähigen Varianten mit x Kanälen. Egal wozu man sich entscheident, alle Varianten sind kein Ersatz für ein echtes 5.1-Set.
Nubert muss man da so ein bisschen in Schutz nehmen, die stellen erst gar nicht Anspruch daran und machen auch keinen Hehl daraus. Da gibt es nur ein Modell, dass sich entsprechnd erweitern lässt.
jeez90
#3 erstellt: 27. Nov 2022, 12:43
Guten Morgen, vielen Dank für die Rückmeldung. Wir haben eigentlich keine beengten oder ungünstigen Platzverhältnisse. Der Wohnbereich ist 4,5m lang und 2,7m breit. Nachteil ist lediglich, dass er nach rechts zum ähnlich großen Essbereich offen ist und ich, um das Stereodreieck hinzubekommen, das Sofa ein Stück vorrücken muss aufgrund der rechteckigen Verhältnisse.
Ich bin das Thema glaube ich einfach falsch angegangen. Ich hatte mir die Saxx CR 5.0 mit dem DS 12 Cinesub bestellt und an einen Yamaha RX V4A angeschlossen. Bie Boxen haben sich nach dem Einmessen kaum nach einem Upgrade angefühlt, während der Subwoofer für eine Mietwohnung schon überdimensioniert ist. Ich werde es nochmal ausprobieren und ein wenig mit den Einstellungen spielen. Um mich beraten zu lassen bin ich dann jedoch zum (sehr teuren) Hifi Spezialisten gegangen und konnte dort die Dali Oberon inklusive Subwoofer anhören. Das hat mich letztlich überzeugt, mehr Geld in die Hand zu nehmen als ich geplant hatte, ist jedoch einfach zu viel für unsere Wohnung aufgrund der Nachbarn, weshalb ich jetzt nach einer Übergangslösung gucke, bis wir es in ein Haus geschafft haben. Ich weiß, ich könnte jetzt einen avr mit zwei Frontlautsprechern kaufen und später erweitern, habe jedoch die Sorge, dass es dann diese Serie nicht mehr geben könnte oder es bei AVR noch größere Entwicklungen gibt. Daher lese ich mich gerade in Aktivlautsprecher (KRK, Nubert AS125) ein und werde hier 1-2 Modelle testen. Bis dahin teste ich die gestern angekommene 425, die mich wirklich positiv überrascht hat. Mir ist ein gewisser "Druck" bei Filmen wichtig und mir ist jetzt klar, dass die CR5.0 dafür vermutlich einfach nicht das Volumen haben. Alternativ habe ich auch den Mivoc bestellt und werde ihn zusammen mit der installierten Soundbar vom 934 testen.
Übersehe ich noch eine mögliche Variante?:D
neuling1976
#4 erstellt: 27. Nov 2022, 14:12
Zum Eingangsbeitrag:
Auch bei mir stellte sich die Frage nach einer möglichst platzsparenden Soundlösung für unseren TV ohne das Wohnzimmer mit Gerätschaften zuzupflastern.
Ich habe seit einigen Wochen das Canton Smart Sounddeck 100 (Version 2 mit eArc) im Einsatz, in unserem mittelgroßen Wohnzimmer.
Vom gesamten raumfüllenden Klang und auch von der Bassperformance bin ich ziemlich angetan, auch ohne externen Subwoofer.
Was das System sympathisch macht, man kann es um weitere Lautsprecher per Funk zum echten 5.1.2 System erweitern, falls man doch noch im Lauf der Zeit mehr an räumlichem Klang herauskitzeln möchte.
Alternativ zum Sounddeck gibt es auch die Canton Smart Soundbar 9/10. Die 9er ist ein virtuelles 5.1 System und die 10er Bar ein virtuelles 5.1.2 System mit integrierten Atmos-Lautsprechern (Up-Firing) . Bei den reinen Soundbars müsste man sicherlich schauen, ob man doch noch einen Subwoofer hinzukauft, im Gegensatz zum Sounddeck.
[Beitrag von neuling1976 am 27. Nov 2022, 14:50 bearbeitet]
jeez90
#5 erstellt: 28. Nov 2022, 01:28
Das Canton Sounddeck sieht wirklich sehr interessant aus. Sollte es nochmal ein gutes Angebot geben probiere ich das aus. Ansonsten gefällt mir die Nubert 425 bisher wirklich gut.
raimi-29
#7 erstellt: 28. Nov 2022, 10:54
Hast du die Nubert 425 schon im Betrieb?
Ist die Canton DM 101 das aktuelle Modell gegenüber dem Canton Smart Sounddeck 100 Gen. 2?
Wäre für mich auch intressant obwohl der Preis ist hoch und wenn man erweitern möchte die Rears mit 300€/Stk.sind auch ncht grade günstig. Sub müsste man schauen ob ohne reicht oder Abstriche macht ohne Kabel oder mit Kabel da es hier nochmals teuer werden kann.
Ausserdem habe ich gestern grob mal im Thread durchgelesen und muss sagen für dieses Teil hat es schon auch Nachteile wie die Verbindungsprobleme die Ton Aussetzer das soll nicht sein das nervt unheimlich. Muss hier im Thread nochmals nachhacken weil sonst gebe ich dieses Geld dafür nicht aus. Ausserdem frage ich mir auch ist die Soundbar 10 Gen. 2 wegen eARC wichtig oder nicht. Bei mir kommt in der nächsten Zeit ein neuer LG OLED ins WZ.
[Beitrag von raimi-29 am 28. Nov 2022, 10:55 bearbeitet]
jeez90
#8 erstellt: 28. Nov 2022, 11:01
Die Nubert läuft seit Samstag und gefällt mir sehr gut. Kein Surround, das ist klar, dafür kräftiger Stereo-Sound, keine Kabel im Zimmer. Nur wie gut das für den OLED auf Dauer ist weiß ich nicht.
raimi-29
#9 erstellt: 28. Nov 2022, 11:09
Ok. Ja Nubert habe ich früher auch viel gelesen aber nicht dafür entschieden. Konntest du so weit alles mit HDMI verbinden? Hast du Rears LS auch oder nur die Soundbar? Möchte von 5.0 weg und nur die hinteren Rears lassen mit vorne an der Front zum AVR Denon eine Soundbar.
jeez90
#10 erstellt: 28. Nov 2022, 11:14
Ich habe nur einen Fernseher den ich anschließen muss, das hat wunderbar geklappt Nubert startet auch direkt über eARC wenn ich den Fernseher einschalte. Ich habe nur die Soundbar, da ich gerne auf einen avr verzichten möchte bis ich das Thema "richtig" angehen kann, ich also keine Rücksicht auf Nachbarn nehmen und etwas mehr Geld investieren kann.
Wieso möchtest du von 5.0 weg?
raimi-29
#11 erstellt: 28. Nov 2022, 12:36
Beim Haus sanieren habe ich den TV wie LS anstatt mittig passend seitlich montiert damit ich zentral TV schauen kann. Da die Kabeln alle ins Mauerwerk verlegt sind müsste vorne aufgeschnitten werden und diese Arbeit möchte ich mir ersparen. Darum Soundbar und schwenkbare Halterung damit der TV mehr mittig zum verschieben geht. Nur Soundbar passt halt auch nicht da diese sich nicht mit dem AVR wie mein bestehenden Rears integrieren lassen. So muss eine Lösung her wie bei dir und welches Teil das wird mal schauen.
[Beitrag von raimi-29 am 28. Nov 2022, 13:04 bearbeitet]
neuling1976
#12 erstellt: 28. Nov 2022, 15:57
zur DM 101:
Es ist irreführenderweise die Vorgängerversion des Smart Sounddecks 100 (V1 und V2) und nicht das Nachfolgeprodukt.
Das DM 101 hat einige Features weniger, also: kein Multiroom, Airplay, e/Arc und auch keine WLAN-Anbindung oder Smartfunktion für eine Funklautsprechererweiterung.
zur Erweiterung:
Die Rears (Soundbox 3) gab /gibt es aktuell an den 'Black Weeks' zu Sonderpreisen, deutlich unter 300 Euro pro Stück bei diversen Anbietern online.
[Beitrag von neuling1976 am 28. Nov 2022, 15:59 bearbeitet]
raimi-29
#13 erstellt: 28. Nov 2022, 17:14
zur DM 101:
zur Erweiterung:
Zur Erweiterung:
Das heißt meine Quadral Rears wie Denon X2000 das würde nicht funktionieren zum verbinden mit dieser Canton Sounddeck? Weiß du zufällig wie das verbinden aussehen würde mit der Canton Smart Soundbar 10?
neuling1976
#14 erstellt: 28. Nov 2022, 17:25
Nein, da jeder Hersteller eine eigene Lösung für die Funkanbindung hat.
z.B:
Canton mit Canton, Nubert mit Nubert, Sonos mit Sonos Lautsprechern/Woofern, etc.
Es gibt bislang keinen einheitlichen Funkstandard dafür.
[Beitrag von neuling1976 am 28. Nov 2022, 17:27 bearbeitet]
jeez90
#15 erstellt: 28. Nov 2022, 22:23
Schon echt nervig... Mal eine andere Frage: Da die Nubert den Ton ja nicht nach unten abwirft und auch nicht auf dem Boden steht sollte sie etwas Mietwohnung freundlicher als z.B. eine Soundbar mit Subwoofer sein oder? Morgen kommen meine fehlenden Kabel, dann teste ich die bestellten Konfigurationen unter Einbezug meiner Nachbarn Mal durch (subjektiv).
raimi-29
#16 erstellt: 29. Nov 2022, 09:14
z.B:
Schade. Dann bin ich wohl gezwungen die Quadral Rears auch weg zu tun wenn die „nuBoxx AS-425“ sich auch nicht mit dem Denon X2000 verbinden lässt. Hab’s mir einfacher vorgestellt aber es sieht anders aus.
raimi-29
#17 erstellt: 29. Nov 2022, 18:49
z.B:
Soundbar Empfehlung
shanso_luca am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  2 Beiträge
Soundbar: Brauche Empfehlung?
StormD1 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  10 Beiträge
Soundbar oder andere Empfehlung
cribblx am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  9 Beiträge
Empfehlung Soundbar bis 800?
Seamy am 01.01.2024  –  Letzte Antwort am 29.01.2024  –  45 Beiträge
Empfehlung 2.0 Soundbar bis 200/250?
mbuechler am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  5 Beiträge
Empfehlung für Teufel oder nubert Soundbar gesucht
GeißbockPower am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  5 Beiträge
Verbindung Soundbar mit Subwoofer
schnichi am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  3 Beiträge
Steini3877 am 26.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  13 Beiträge
Schaub Lorenz Soundbar/Subwoofer
Caro111 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  2 Beiträge
Soundbar mit Subwoofer bis 300?
johnjey1973 am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.488
