| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Lüftertausch Samsung ht-bd1255 | |
Lüftertausch Samsung ht-bd1255+A -A |
jseider
erstellt: 03. Apr 2010, 21:42
Hat schon mal jemand den Gehäuselüfter am ht-bd1255 getauscht? Ich dachte da an sowas: Noiseblocker BlackSilentFan XM2 40x40x10 Kommt man ohne größere Probleme an das Innenleben heran? gruß Jörg |
xDarksidex
erstellt: 04. Apr 2010, 12:30
Hm, ich wüsste nicht warum Er getauscht werden sollte, das Geräusch nimmt man lediglich war, wenn keine DVD/BD, oder Radio gehört wird, bzw. abgespielt wird. Eine übermässige Hitzeentwicklung kann ich auch nicht vermelden. Bei der letzten BD (2012), haben sich lediglich die Nachbarn über den Sound des Films beschwert, aber nicht über den Lüfter Zumal bei einem Eingriff (Lüfterwechsel) die Garantie erlischt. [Beitrag von xDarksidex am 04. Apr 2010, 12:31 bearbeitet] |
joenetzteil
erstellt: 16. Apr 2010, 18:36
ich möchte das thema nochmals anschieben. habe meinen schon zwei mal eingeschickt zum lüftertausch. hat beide male sich nicht merklich verbessert. empfinde das lüftergeräusch viel zu laut. es rauscht sogar wenn keine last dranhängt er nur eingeschalten ist. überlege auch schon ob man mal aufschraubt. garantie ist dann natürlich das problem. es muss doch bestimmt was leises passendes geben.... gruß joe |
xDarksidex
erstellt: 17. Apr 2010, 11:31
Scheinbar ist die Rotationsgeschwindigkeit das Problem, diese sollte man eventuell mit einem SW-Update runterschrauben können, fraglich ist dann nur, wie es sich auf die Hitzeentwicklung im Gerät auswirkt, bei Volllast. |
joenetzteil
erstellt: 18. Apr 2010, 10:45
hallo, ich hab mal das teil geöffnet. es ist ein 50x50x15 lüfter 12V 0,2A mit zeipoligem stecker dran. habe mir gleich mal den papst lüfter 512 F2 bestellt und werde ihn mal testweise einbauen. hoffe es verbessert sich dadurch merklich was gruß joe |
joenetzteil
erstellt: 02. Mai 2010, 18:50
also wen es noch interessiert, habe verschieden Lüfter getestet, was keine merkliche verbesserung brachte waren der: - Papst 512 F/2 - Spire SP05015S1M3 nur der "Scythe Mini Kaze " brachte Verbesserung. Er ist auch als einziger nur 10mmm dick die anderen zwei 15mm wie der Original verbaute. Die Lautstärke kommt somit eher vom entstehenden Luftstrom... Der Scythe Mini Kaze läuft nun schon 8 Std. teilweise auch mal unter Volllast, keine Probleme. Gruß Joe |
nibi79
erstellt: 10. Mai 2010, 11:12
Hallo zusammen, du hast den Lüfter aber nicht im SWA-4000 getauscht, oder? Ich habe es mit einem ""Noiseblocker NB-BlacksilentFan XM1" " und dem "Scythe Mini Kaze" versucht, da der Empfänger direkt neben der Couch steht und unterträglich laut ist. Das Problem war aber bei beiden das sie nicht angesprungen sind, da die Startspannung nur 7,3 V beträgt, der Lüfter laut Hersteller aber eine Startspannung von 12 V braucht. Wenn ich ihn z.B. anpuste läuft er. Hat das jemand mal probiert oder eine Lösung? [Beitrag von nibi79 am 10. Mai 2010, 11:29 bearbeitet] |
joenetzteil
erstellt: 15. Mai 2010, 11:56
Hallo, getauscht habe ich den Lüfter am BR Player bd 1255 /1250 mein Wlan Modul SWA-4000 macht fast nicht wahrnehmbare Lüftergeräusche. Joe |
Samsung HT-D6750 Kopfhöreranschluss? star_toaster am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 2 Beiträge |
Samsung HT-C7559W Surround Aussetzer Grandur am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 3 Beiträge |
Samsung HT-F5500 Probleme Tonausgabe an Receiver 3joern am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 11 Beiträge |
samsung ht-c350 problem Andele123 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 13 Beiträge |
Samsung HT-C5500 HDMI Probleme Donovan8 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HT-C5550 - Fernbedienung Thomase004 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit Samsung HT-C555 KaiZen79 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung HT-C555 Tonproblem jenny1371 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung HT-C6800 Apollo30 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 6 Beiträge |
FB des Samsung HT-C9959W an HT-C5800 ? thommygay24 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
