| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sennheiser Ambeo Max vs Nubert XR-8500 | |
Sennheiser Ambeo Max vs Nubert XR-8500+A -A |
ChrisR
erstellt: 04. Nov 2022, 10:25
Hallo zusammen, ich bin (wie zurzeit wahrscheinlich viele) an einem Vergleich zwischen der Sennheiser Ambeo Max und der Nubert XR-8500 interessiert. Die Soundbar würde ich ausschließlich für den Filmgenuss verwenden wollen. Hat jemand von euch diese Geräte gegeneinander getestet? Liebe Grüße Chris |
erddees
erstellt: 04. Nov 2022, 10:36
Bitte unterscheiden: die Sennheiser ist als 5.1.4-Mehrkanal-Atmos aus einem Gehäuse konzipiert wo hingegen die Nubert als reine Stereo-Bar daher kommt. Wie ist dein Anspruch? |
ChrisR
erstellt: 04. Nov 2022, 10:52
Hallo erdees, das war mir nicht so klar. In den Specs wird 7.1.4 und Atmos erwähnt: https://www.nubert.de/nupro-xs-8500-rc/a040674#technical-dataGilt dies nur in der Erweiterung mit aktiven Lautsprechern? |
erddees
erstellt: 04. Nov 2022, 11:25
So ist es. Alle Surround-LS müssen zusätzlich erworben werden. Das macht die Sache in der maximalen Ausbaustufe natürlich kostenintensiv, man bekommt bei Nubert dafür allerdings auch 1-A-Ware mit 1-A-Klang geliefert. 😊 Nachtrag: Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass das Nubert-System dann als echtes 7.1.4-Mehrkanalsystem mit separaten Lautsprechern ausgebaut werden kann. Das ist mit dem Sennheiser nicht möglich, da bleiben alle Kanäle in einem Gehäuse. Das ist natürlich im Vergleich zu Nubert weitaus günstiger, muss man aber klanglich auch mögen. Ich halte von diesen eierlegenden Wollmilchsäuen nichts ... [Beitrag von erddees am 04. Nov 2022, 11:30 bearbeitet] |
Merzener
erstellt: 04. Nov 2022, 11:45
Ich sehe das eher so -> Wenn man ein richtiges Heimkinosystem haben möchte, dann kauft man sich einzelne Lautsprecher und holt dementsprechend das bestmögliche heraus. Mit der Ambeo Max, die meiner Meinung nach (mit Subwoofer) extrem stark klingt, verfolgt man aber auch das Ziel, dass man eben nicht X Lautsprecher rumstehen haben möchte oder vielleicht auch kann und der Sinn geht mir bei der XR-8500 etwas verloren, wenn man das System dann doch wieder umrüsten möchte und diese nicht als reine Stereobar nutzt, die dann sicherlich auch richtig stark klingt, wie die anderen von Nubert auch schon. |
ChrisR
erstellt: 04. Nov 2022, 13:00
Ja, aber dann kann ich mir ja direkt die Lautsprecher inkl. AVR kaufen. Ansonsten würde die Soundbar ja nur den Center + AVR ersetzen, richtig? |
erddees
erstellt: 04. Nov 2022, 16:45
ChrisR
erstellt: 05. Nov 2022, 09:21
Besten Dank . Dann hat sich dieses Thema erledigt |
achim-e
erstellt: 05. Nov 2022, 12:58
Ich hatte die auch im Auge und wäre auch fast reingefallen, weil ja auf der Nubert-Seite von Atmos gesprochen wird. Mich hat dann aber gewundert, dass immer nur von Musik die Rede ist, nie von Film usw. Habe dann die Anleitung runtergeladen und da steht es dann auch genau drin wie oben schon gesagt wurde: "Im Stand-Alone-Betrieb stellt die nuPro XS-8500 RC das Äquivalent zu einem 3.1-Setup dar. Weiterhin bietet sie eine einfache Möglichkeit, vollwertige Surround-Setups bis zu 7.1.4 aufzubauen, indem bis zu 8 Kanäle kabellos per X-Connect Surround verbunden werden." Zudem fehlte mir die Möglichkeit, meine Geräte direkt an die Soundbar per HDMI anzuschließen. Bei der Nubert muss alles über den TV laufen oder man braucht einen zusätzlichen HDMI-Switch. Tatsächlich erschließt sich mir der Sinn der Soundbar dann nur wenn man Musik hören will und keine Standlautsprecher hinstellen will. Ob ich jetzt ne Soundbar oder zwei Sats plus Center hinstelle, macht dann nicht mehr so den Unterschied. Und aus der Erfahrung mit der Ambeo würde ich behaupten, dass auch bei der Nubert ohne Sub nicht ausreichend Bass-Foundation da sein wird. [Beitrag von achim-e am 05. Nov 2022, 13:00 bearbeitet] |
midimo
erstellt: 31. Dez 2022, 18:42
Ich hatte beide im direkten Vergleich und - die Ambeo Max ging schnell zurück. Im direkten Vergleich ohne jede Chance mE und ich bin kein Nubert Fanboy. Die Ambeo macht überhaupt keinen Spaß im Vergleich, blechern und ohne Druck. Ein Gewitter hört sich wie ein heftiger Regenschauer an mehr nicht. Die Nubert hebt einen mit dem Donner dagegen fast aus den Sitzen. Zusätzlich reagiert die Ambeo träge auf die FB und benötigt ewig zum Starten. WLAN Verbindung ging auch nicht. Anschlussmöglichkeiten und Größe sprechen für die Ambeo, etwas breitere Bühne und vielleicht auch Tiefe. Mehr an Effekten sind nicht wirklich da. Selbst bei der Sorachverständlichkeit ist die Nubert noch einen Tick besser. Musik hören mit der Ambeo ist fast schon schmerzhaft im Vergleich. Fazit nach vielen Soundbars im direkten Vergleich: Alle haben Probleme wirklich störungsfrei Surroundfeeling aufkommen zu lassen. Wer das möchte muss sich ein größeres System anschaffen. Dann lieber eine ausbaufähige Nubert, die aber auch schon als reine Box richtig Spaß macht. |
taethe
erstellt: 02. Jan 2023, 09:09
Da unterscheiden sich die Erfahrungen und Meinungen. Bei mir ging die Nubert zurück, sie hat überhaupt keine breite Bühne und ein Surround Feeling kommt da überhaupt nicht auf. Natürlich kann man die Nubert ausbauen, aber dann kann ich auch gleich eine richtige 5.1 Anlage(mit AVR, 5/7Boxen u.s.w) hinstellen. Die Sennheiser Ambeo Max und Sennheiser Ambeo Plus sind was Räumlichkeit nur aus einer Soundriegel rauskommt, unschlagbar, da kommt die Nubert nicht mal ansatzweise ran. In Stereobetrieb also Musik, ja da trumpft die Nubert auf keine frage, aber bei Filmbetrieb, kommt da nur heiße Luft was Räumlichkeit und Sprachverständlichkeit angeht. Ist nur meine Meinung im Direkten vergleich. Lg [Beitrag von taethe am 02. Jan 2023, 09:10 bearbeitet] |
Merzener
erstellt: 02. Jan 2023, 09:55
Kann ich so direkt unterschreiben! Die Nubert macht für mich eh recht wenig Sinn, wenn man sich eh ein Surroundsystem mit Lautsprecher kaufen möchte. Für das Geld bekomme ich schon richtig gute Lautsprecher und habe noch einen AVR dazwischen. Nur der Riegel mit dem Hauptaugenmerk auf Musik, ohne das man ein Lautsprechersetup möchte - klasse Teil! Ansonsten kein Stich gegen die Ambeo Max oder Plus in Verbindung mit einem Subwoofer. Aber jeder wie er mag - im Endeffekt muss jeder für sich selbst zufrieden sein und nur das zählt. [Beitrag von Merzener am 02. Jan 2023, 09:55 bearbeitet] |
midimo
erstellt: 02. Jan 2023, 10:26
Ich hatte bereits diverse Sonos Soundbars inkl. Arc, die Bluesound mit Sub+ und Rears, eine Sony, eine B&O und nun die Ambeo Max und die Nubert XR-8500. Die Ambeo Max mit dem höchsten Preis von 2.400 € rechtfertigt diesen nicht wirklich. Die Software hakt. Auf die Fernbedienung reagiert sie träge. Bass ist nicht wirklich vorhanden. Die Surroundeffekte sind vorhanden aber doch überschaubar. Da war zB die Bluesound mit Rears und Sub klar besser (au CH wenn der Vergleich hinkt - nicht aber beim Preis). Sprachverständiglichkeit und Anschlussvielfalt sind gut. Aber im direkten Vergleich mit der Nubert (und ich weiß nicht, wieviele hier das 1:1 gemacht haben) ist die Ambeo wirklich derart blechern, dass selbst weniger erfahrene Hörer dies sofort wahrnehmen. Die etwas bessere Breite und die kleinen Surroundeffekte gleicht das nicht im Ansatz aus. Im Solobetrieb ist die Ambeo „normal“, macht aber beim Filmeschauen nicht irgendwie besonders Spaß (wenn man solche Geräte schon kennt). Schaut man den gleichen Film mit der Nubert ist das komplett anders. Die nimmt einen sofort mit (wenn das Material stimmt). Ich empfehle zB jedem den direkten Vergleich der Szene bei Everest bei der das Gewitter aufzieht. Bei der Ambeo ist es schon schwierig das mit geschlossenen Augen als Gewitter/Sturm zu identifizieren. Bei der Nubert hat man das Gefühl über einem bricht der Himmel zusammen. Kann mir nicht vorstellen, dass das jemand anders sehen kann, so gewaltig sind die Unterschiede. Auch bei mehreren leisen und undeutlichen Sprachsequenzen war die Nubert (und auch bei den Zuhörern) noch etwas besser (auch wenn die Ambeo das gut macht). Der Händler konnte bei der Rückgabe meine Empfindungen übrigens durchaus nachvollziehen und hat nicht mal versucht zu widersprechen… Ich muss tatsächlich sagen, dass die Ambeo - nicht nur für den Preis - eine große Enttäuschung ist/war - eigentlich war ich mir sicher damit eine Lösung zu finden. Hätte ich nie gedacht. Allerdings hatte ich schon beim Händler ähnliche Eindrücke von der Ambeo, dachte aber bei mir Zuhause wird sie besser zur Geltung kommen, was nicht der Fall war. Aber immerhin kann ich sicher sein, dass sie keinen Defekt hatte (ja und Raumeinmessung hatte ich auch gemacht). Aber möglicherweise hat eben jeder andere Erwartungen. Für mich ist sie als Standalonelösung was die Surroundeffekte anbelangt ohne den erhofften Mehrwert. Und denkt man sich diese geringen Effekte auch noch weg, macht sie einfach gar nichts außergewöhnliches und macht keinen wirklichen Spaß. Den habe ich mit der Nubert auch ohne die Effekte. Mit den neuen Deckenlautsprechern wird man auch die Effekte bekommen - dann auch auf einem anderen Level als die Ambeo. [Beitrag von midimo am 02. Jan 2023, 10:28 bearbeitet] |
Schuby74
erstellt: 02. Jan 2023, 15:04
Hallo! Ich hatte auch den direkten Vergleich mit der Ambeo Max und der Nubert 8500er inclusive rears. Die Ambeo hatte eine guten Job gemacht was die breite Bühne und Räumlichkeiten betrifft auch die sprachverständlichkeit war sehr gut aber leider war bei den Surroundeffekten nicht wirklich viel los. Deswegen ist sie auch zurück gegangen. Bei der Nubert war ich aber direkt mega enttäuscht,da war vorne nur eine ganz kleine Bühne vorhanden obwohl das ein riesen Trümmer ist und man meinen könnte das der ganze Raum geflutet wird.Mit den rears zusammen wurde die Räumlichkeit besser aber immer noch nicht zufriedenstellend,für meinen Geschmack. Also auch leider zurück und der Samsung 995b eine Chance gegeben und die schlägt die beiden Vorgänger nicht in der Qualität aber im Klang tatsächlich um Längen in allen Bereichen. Hätte ich nicht selber verglichen,hätte ich das nicht geglaubt. Lg.Schuby |
taethe
erstellt: 02. Jan 2023, 15:09
Und da sind wir wieder bei dem Thema, Soundbar mit Rears und Sub und 5.1/7.1 Anlage!! Bitte nachdenken. Danke. Lg |
Merzener
erstellt: 03. Jan 2023, 07:43
Also wenn die Sennheiser blechern klingt, dann war sie entweder völlig missraten eingestellt oder kaputt - andere Optionen kann es kaum geben. Das kann auch nichts mit einer Erwartungshaltung zu tun haben. Meine sind generell schon etwas höher, auch für eine Soundbar...und wenn die hier blechern geklungen hätte, würde ich da nicht so hinter stehen...auch wenn es natürlich auf den Raum ankommt. Ich bin z.B kein Nubert Fan, generell mag ich die optisch einfach nicht - wirkt mir zu plump! Die Soundriegel sind generell aber schon super im Stereo-Betrieb (immer im Gedanken, dass es "nur" ein Riegel ist!), ebenso die XR-8500. Wirklich Freude kommt bei den Dingern bei mir aber nie auf. Für mich spielt eben nicht nur dieser Faktor mit, sondern eben auch die Surroundeigenschaften und die Optik. Da kann die XR-8500 einfach recht wenig und schon gar nicht mit einer der beiden Sennheiser "mitstinken", vor allem nicht mit der Max, die aber zugegebener Maßen etwas dick aufträgt, optisch. Die Sennheiser kommt generell auch nicht besser weg, weil sie vielleicht mehr Taler beim Tester lassen...;) Wenn jemand ein komplettes Surroundsystem aufbauen möchte, dann ist die Nubert natürlich im Endeffekt die bessere Wahl, ohne Zweifel...aber da verstehe ich weniger den Sinn...dann kann ich gleich ein richtiges SetUp nehmen und spare ggf. noch einige €uro. Aber nochmal - jeder muss für sich zufrieden sein, aber fair bleiben! [Beitrag von Merzener am 03. Jan 2023, 07:47 bearbeitet] |
Sennheiser Ambeo vs. Nubert nupro xs-8500 inspektore am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 63 Beiträge |
Einstellung Sennheiser Ambeo Max Bumbilo am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
Sennheiser ambeo JoseManuel_ am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 5 Beiträge |
Sennheiser Ambeo wenig Bass cenobyte am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 27 Beiträge |
Sennheiser Ambeo Max Subwoofer und App Problem Asqarathi am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 8 Beiträge |
Sennheiser Ambeo Max Ton und Einstellungsfragen Bruce1980 am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 10 Beiträge |
Sennheiser Ambeo - Anschluss Anlage FL00r am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 5 Beiträge |
Sennheiser Ambeo "verschluckt" Sprachkanal Garthiel am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
Ton Probleme Sennheiser Ambeo badboy1971 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 15 Beiträge |
Sennheiser Ambeo 2022 Done am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
