Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Neue Sennheiser Ambeo Plus Soundbar
Gravel3417
#701 erstellt: 28. Okt 2023, 16:36
erdi1 (Beitrag #696) schrieb:
In allen Anwendungsfällen hilft nur eines. Selbst am vorgesehenen Standort ausprobieren.
Ja, das stimmt. Trotzdem muss der Käufer seine Auswahl ja eingrenzen. Ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich kann und will nicht 10 Systeme mit je 2.000 Euro gleichzeitig per Vorkasse kaufen.
Neben diesen 20.000€ die ich auf den Tisch legen müsste, müsste ich auch eine Woche Urlaub nehmen um alles auspacken, testen und wieder einpacken zu können.
Etwas unrealistisch. Daher beschränke ich mich auf 2-3 Systeme, bestelle diese und entscheide mich. Natürlich könnte es passieren das System XY besser gewesen wäre... Aber... Man kann halt nicht alles testen.
Nun muss ich sagen, die Soundbar für den TV steht unterhalb des Fernsehers in einem extra TV lowboard (spectral) mit entsprechender Halterung hinter der stoffbespannten Frontklappe. Wurde damals bei Kauf auch extra für sonosgeeignet beworden und zunächst hatte dort die Playbar und später die Arc ihren Platz.
Aber auch die Ambeo Plus passt dort hervorragend hinein.
Eine Soundbar die dazu gemacht ist seitlich und nach oben abzustrahlen, stellst du in ein Lowboard?
Also ich muss mir nur die Explosionszeichnung der Soundbar anschauen um zu wissen, das diese in einem Lowboard nichts zu suchen hat.
[Beitrag von Gravel3417 am 28. Okt 2023, 16:44 bearbeitet]
Vosen111
#702 erstellt: 28. Okt 2023, 17:12
Ahhhh Leute, kein Beef hier anfangen bitte
Aber stimmt schon. Eine Soundbar die mit Reflektionen usw arbeitet, stellt man keines Wegs in ein Lowboard. Die muss schon an allen Seiten frei stehen damit die ihr volles Potenzial zeigen kann. Wenn man natürlich keine andere Möglichkeit hat ist das natürlich doof. Aber dann sollte man sich eher ne kleine oder ne Stereo Soundbar holen.
Und ja, ich bleib dabei. Die beste Soundbar kann nicht aus scheiße Gold machen. Wenn ich Netflix oder so streame hört die sich (In meinen Augen zumindest oder Ohren ) deutlich schlechter an als über Blu-ray mit vernünftiger Tonspur. Atmos im Stream geht ja noch klar. Aber bei manchen Streams in DD 5.1 hört sich das einfach grausig an im Vergleich zur Blu-ray
Jergal82
#703 erstellt: 28. Okt 2023, 17:32
Hallo zusammen,
Blubberts bei euch auch wenn ihr durchs Menü navigiert ? Bei mir ist es ganz schlimm wenn ich durchs Menü bewege ( Apple TV, PS5 )
Chaoten-Sepp
#704 erstellt: 28. Okt 2023, 17:50
Also wenn ich bei ATV im Menü die Apps anwähle, dann gibt es ein Ton ähnlich wie Blubbern aber sehr dezent.
Hast du das Ständig, weil das Geräusch war auch mal lauter. Einfach mal alles vom Strom nehmen wieder ran und Neustart…
[Beitrag von Chaoten-Sepp am 28. Okt 2023, 17:54 bearbeitet]
Jergal82
#705 erstellt: 28. Okt 2023, 18:01
Ja ich hab das ständig wenn ich Apps anwähle. Am Anfang wars sehr dezent inzwischen ist es lauter geworden. Neustart, vom Strom genommen und neue HDMI Kabel. Hat alles nicht geholfen.
Chaoten-Sepp
#706 erstellt: 28. Okt 2023, 18:08
Mal nur einen HDMI Eingang nutzen und wechseln…
erdi1
#707 erstellt: 28. Okt 2023, 19:07
Nur um das einmal klar zu stellen. Das TV Board ist extra für den Einbau gemacht und die Frontklappe besteht (wie oben schon erwähnt) aus einer sehr dünnen Stoffbespannung, wie sie auch vor vielen Standlautsprechern Serie sind. Die Soundbars haben ja auch selbst welche.
Zudem steht die SB direkt dahinter und kann entsprechend gut abstrahlen.
Klar auch, das die BR dem stream überlegen ist. Auch dies habe ich selbst festgestellt. Der räumliche Effekt ist bei atmos Aufnahmen noch deutlich besser als bei irgendwelchen streams und sowohl mit der Arc wie auch mit der Ambeo plus schon toll.
Mit der Arc habe ich auch mal ausprobiert, ob es einen Unterschied macht die SB vor dem TV oder im board zu installieren und natürlich jeweils neu eingemessen. Ergebnis war, es hat in unserem Wohnzimmer keinen Unterschied gemacht; beides gleich gut.
Mit der Ambeo habe ich den Test aber nicht gemacht. Auch sie liefert bei atmos content bzw. allgemein surround ein sehr gutes Ergebnis im eingebauten Zustand.
Vielleicht war mein Hinweis auf das TV board insofern etwas irreführend. Mir kam es immer so vor, dass durch die Einbaulage gefühlt etwas mehr Bass im Sound war, sodass ich einen subwoofer nicht vermisse.
Also beides tolle SBs, die Arc bleibt jetzt erstmal aufgrund der Stimmenwiedergabe im Alltag unter dem Wohnzimmer TV und die Ambeo steht jetzt frei vor meinem PC/TV LG Oled.
[Beitrag von erdi1 am 28. Okt 2023, 19:08 bearbeitet]
Sirchelios
#708 erstellt: 28. Okt 2023, 19:27
Trotzdem auch wenn Spectral extra ein Lowboard für Soundbars mit Stoff vorne hat, gehört eine Soundbar da nicht rein... wie soll Atmos da funktionieren wenn oben direkt ein Brett ist ? Links und rechts wenn da kein Platz ist ? ... die Spectral Idee ist einfach nur um es optisch schöner zu machen für manche die nichts stehen haben wollen.
Ich finde die Ambeo Plus hat ein schönes Design da kommt keine andere Bar dran.
Gravel3417
#709 erstellt: 28. Okt 2023, 19:45
Dein Lowboard ist halt für Direktstrahler-Center gedacht.
Aber wie Sirchelios auch schon schreibt... Wenn ein Brett direkt über den Atmos-LS ist, dann kommt kein Atmos Sound mehr an der Zimmerdecke an um von dort Relektieren zu können.
Obwohl ich die Ambeo noch nicht besitze, kann ich aus rein physikalischen Gründen diese Aussage treffen.
Ist ja auch nicht Böse gemeint. Aber ich würde empfehlen die Ambeo aufs Lowboard zu stellen.
erdi1
#710 erstellt: 28. Okt 2023, 19:47
Mag sein, aber wie ich oben geschrieben habe funktioniert atmos trotzdem sehr gut, soweit man bei SBs überhaupt von dolby atmos sprechen kann.
In meinem Fall dürfte auch eher die Architektur des Raumes als der Einbauort einem noch besseren Raumerleben im Wege stehen.
Ziggy20
#711 erstellt: 28. Okt 2023, 21:11
Nutze die Plus mit dem Ambeo Sub und habe die Möglichkeit eine Samsung q995gc mit Sub und Rear günstig zu kaufen, aber leider ohne Rückgaberecht. Bin soweit zufrieden mit der Ambeo, aber ohne Rears fehlt schon was egal ob Film oder gaming. Hat jemand Erfahrung oder Vergleich mit den Atmos Bars von Samsung? Lonht sich da ein Wechsel. Danke im Voraus.
Sirchelios
#712 erstellt: 28. Okt 2023, 22:11
Die Samsung ist schon gut gerade im Gesamtpaket mit den Rears. Die Rears können aber nicht getrennt eingestellt werden falls ein Rears näher am Ohr ist als der andere. Klanglich finde ich die Sennheiser auf jedenfall besser auch die Sprachwiedergabe. Also für mich ist der einzige Vorteil die Rears weil dann halt wirklich was von hinten kommt aber das wars dann auch.
Jergal82
#713 erstellt: 29. Okt 2023, 12:01
Also hab jetzt raus gefunden woher die Geräusche kommen. Subwoofer! Wenn ich Subwoofer ausschalte kommen die Geräusche nicht mehr.
Chaoten-Sepp
#714 erstellt: 29. Okt 2023, 16:16
Mal die SB neu Einmessen erst ohne Sub und dann mit Sub.
Vosen111
#715 erstellt: 01. Nov 2023, 18:58
Wie siehts eigentlich aus? Hat irgendjemand mittlerweile was bzgl. Rearspeaker gehört oder gelesen?
Ziggy20
#716 erstellt: 01. Nov 2023, 20:52
Leider keine neuen Infos. Warte auf gute Angebote an Black Friday und schlage dann bei der Konkurrenz zu. Wenn ich zufrieden bin wird die Sennheiser verkauft.
Vosen111
#717 erstellt: 02. Nov 2023, 10:31
Maaaan, das kotzt echt an. Warum hängen deutsche Unternehmen überall so hinterher?!
NicoHH
#718 erstellt: 02. Nov 2023, 15:43
Bose ist da auch nicht besser - sie haben zwar Rears aber nur die "alten" 700er. Ich warte auch schon seit über einem Jahr auf neue Rears aber mit Atmos scheint es nicht so einfach zu sein. Die 700er sind schon gut und bieten einen guten Surround-Sound. Das war eigentlich der Grund, warum ich mir damals nicht die Ambeo Plus geholt habe.
freaky00
#719 erstellt: 02. Nov 2023, 16:52
Die Samsung Soundbar ist super, aber für eine Mietwohnung viel zu extrem. Wird bei anderen Soundbars auch kaum anders sein. Keine Ahnung wie man das in einer Wohnung betreiben kann. Bei mir klappert schon das Geschirr in der Küche 20 m und 3 Wände weit entfernt, wenn ich die Lautstärke auf 15 habe und Sub auf höchster Einstellung. Darunter kommt die Stärke nicht wirklich zum Tragen. Da kann man sich auch billiges Zeug hinstellen.
Demletzt Jurassic World geschaut, unser Besuch war hin und weg, was da für ein Sound rauskommt z.b. beim Stampfen der Dinos.
auchda
#720 erstellt: 02. Nov 2023, 17:06
Moin,
das war einer der Gründe, warum ich die Samsung retourniert habe, Krach kann sie, aber angenehmen Surround-Sound nicht. Samsung ist etwas überbewertet. Ist nur meine Meinung.
LG
[Beitrag von auchda am 02. Nov 2023, 18:30 bearbeitet]
Merzener
#721 erstellt: 02. Nov 2023, 18:04
Das hat wenig mit zu extrem zu tun, eher mit schlecht eingestellt und wahrscheinlich ein akustisch schlechten Raum.
Ziggy20
#722 erstellt: 02. Nov 2023, 18:19
Welches Model meinst du? Samsung hw q995gc?
Sirchelios
#723 erstellt: 02. Nov 2023, 18:34
auchda (Beitrag #720) schrieb:
Moin,
LG
Ebenfalls meine Meinung. Das gleiche bei der JBL Bar 1000 und 1300 Surround Sound ist gut aber die kann halt irgendwie nur Laut... die Sennheiser finde ich im Klang einfach bisher am besten. Letztens war ein Kollege da hatte ich Tyler Rake 2 angemacht und da war er erschrocken das der Helikopter von hinten oben kam.
freaky00
#724 erstellt: 02. Nov 2023, 22:06
Ja die 995GC. Für ordentlich Surround braucht man auf jeden Fall einen grossen Raum.
Vosen111
#725 erstellt: 03. Nov 2023, 08:49
Versteht mich nicht falsch, die Ambeo Plus gehört definitiv zu den Besten Soundbars, die ich hier hatte. Grade, wenn es um All-in-One Lösungen geht. Aber beim Surround merkt man nun mal einfach, dass die Rears fehlen.
Und ich kann auch noch was warten, wenn sie denn definitiv kommen würden! Eine offizielle Stellungnahme seitens Sennheiser wäre da echt mal angebracht. Immer nur diese lächerlichen Anspielungen und Phrasen seit nem Jahr und hören tut man einfach garnichts mehr.
Wenn die klipp und klar sagen: Hey Leute wie arbeiten momentan an die Rears, können aber noch kein Termin zur Veröffentlichung nennen. Würde mir persönlich schon reichen.
[Beitrag von Vosen111 am 03. Nov 2023, 08:51 bearbeitet]
Starbury1985
#726 erstellt: 04. Nov 2023, 09:30
Grüß euch liebes Forum!
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen oder hat das selbe „Problem „.
Seit heute Morgen blinkt meine LED Leiste an der Ambeo Plus pulsierend gelb ( laut Bedienungsanleitung ein Softwareuptade ) allerdings macht sie das schon seit 2 Stunden.
Hatte sie dazwischen auch schon mal abgesteckt - hat aber gleich wieder angefangen.
Wenn es wirklich ein Update ist müsste dieses ja bei euch auch sein oder !?
Lg an alle
Chaoten-Sepp
#727 erstellt: 04. Nov 2023, 11:47
Vielleicht hat sie sich aufgehängt und hatte kein Internet. Hinten ist bei den Anschlüssen eine Reset Buchse da mal ein Reset machen laut Bedienungsanleitung. Und dann Sicherstellen ob die SB mit dem Internet verbunden ist und du mit dem Handy auch im WLAN bist.
Firmware Version 1.0.106 hat bei mir schon ca.15min gedauert.
[Beitrag von Chaoten-Sepp am 04. Nov 2023, 11:51 bearbeitet]
davidsonman
#728 erstellt: 04. Nov 2023, 12:32
@starbury1985
…es scheint auch bei Senheiser so, dass nicht unbedingt alle Updates zeitgleich abgerufen bzw. angeboten werden können. Ich bekam das Update diese Woche und ja, es dauerte diesmal relativ lange, dass es durchgelaufen ist.
Hast du denn jetzt mittlerweile das Problem lösen können?
Starbury1985
#729 erstellt: 05. Nov 2023, 07:45
Danke für eure Antworten.
Die SB dürfte sich wohl wirklich aufgehängt haben. Allerdings hat sich das Problem über Nacht nun gegeben und die neuste Firmware ist oben. Komisch , ist aber so
Lg
Chaoten-Sepp
#730 erstellt: 05. Nov 2023, 09:08
Das hört sich doch gut an. Ich würde aber an deiner Stelle die SB mal reseten/werkseinstellung und auch neu Kalibrieren.
ColeTrickle
#731 erstellt: 14. Nov 2023, 21:08
Habe mir heute für 999€ die Ambeo Plus bestellt. Will jetzt gerne noch den Sub kaufen. Laut Sennheiser kann dieser ja überall im Raum aufgestellt werden. Ist dem auch so. Beim Lowboard wird es etwas kompliziert. Müsste sonst rechts in das Board ein Loch bohren für den Strom. Da das Board zwar 2 Wände mit Luft dazwischen hat, bekomme ich das sicherlich unsichtbar gelöst hin, ist aber schon aufwändig.
Hätte aber 2m rechts davon noch Steckdosen und hinter dem Sofa (ca. 50cm dahinter), also quasi 4m gegenüber des Boards/der Soundbar.
IMG_7816
[Beitrag von ColeTrickle am 15. Nov 2023, 05:07 bearbeitet]
Merzener
#732 erstellt: 15. Nov 2023, 07:48
Den Sub kannst Du auch woanders aufstellen - den jeweils besten Platz muss man für sich etwas herausfinden, da es mit den räumlichen Gegebenheiten zu tun hat. Wichtig ist im Endeffekt, dass er nicht ortbar ist und natürlich das nichts klappert (Schränke), was eine Einstellungssache ist.
ColeTrickle
#733 erstellt: 16. Nov 2023, 19:08
Bzgl. des Subs, betreibt denn jemand hier die Plus mit dem Sennheiser Sub?
Wie zufrieden?
Auf den vorderen Seiten kommt dieser ja eher schlecht weg und der 1000 Pro wird gelobt. In diversen Tests ist dieser auch besser als der von Sennheiser, jedoch wird dieser durchweg positiv beurteilt. Ähnlich wie halt die Plus zur Max…Besser das eine bedeutet ja nicht schlecht das andere.
coolman356
#734 erstellt: 16. Nov 2023, 22:19
Habe den Sennheiser Sub mit der Ambeo Plus im Einsatz.
Steckt schon gut wumms hinter, hat auch allerdings auch seinen Preis.
Für mich größter Vorteil, ist der Upfire Bass, zuvor ein Downfire und Beschwerden vom Nachbarn.
Selbst ohne den Sub, hat die Plus schon einen guten Bass.
Auch wenn es ein toller Bass ist, kommt aufs Wohnzimmer drauf an, ob man den wirklich benötigt.
Glaube, würde heute eher drauf verzichten.
ColeTrickle
#735 erstellt: 17. Nov 2023, 11:37
Danke…haben ein Haus, also Nachbarn egal. Da alles offen ist (45qm) ist der Bass der Plus einfach zu schwach. Dennoch klingt diese bisher sehr gut und wertet den TV auf.
NicoHH
#736 erstellt: 17. Nov 2023, 13:21
Hallo Sennheiser-Gemeinde,
ich habe beim Black-Friday Angebot von Amazon mir die Ambeo Plus für 999,- Euro bestellt. Im Moment habe ich die Bose 900 + Sub 700 + 700er Rears im Einsatz.
Bei Bose ist es so, dass die Soundbar ohne das Bass-Modul recht sparsam klingt. Nach meiner Meinung wird durch das Bass-Modul eine "breitere Klangbühne" erzeugt. Die Bar alleine klingt irgendwie nicht so breit im Klangbild. Für eine Mietwohnung ist der 700er Bass auch überdimensioniert und es kommt schnell zu Beschwerden im Haus ;-).
Hier im Forum hatte ich mal gelesen, dass die Ambeo von Hause aus schon einen guten Bass mitbringt. Ich frage mich, ob auch bei Sennheiser das Bass-Modul ein MUSS ist bzw. dieser eine breitere Klangbühne erzeugt, als wenn ich nur die Soundbar im Betrieb habe?
Die Rears werde ich sicherlich vermissen aber vielleicht kommt von Sennheiser bald etwas ;-).
Über eure Erfahrungswerte würde ich mich freuen und bin für Tipps&Tricks immer offen.
Viele Grüße,
Nico
ColeTrickle
#737 erstellt: 17. Nov 2023, 14:37
Bin gespannt was du berichtest
auchda
#738 erstellt: 17. Nov 2023, 17:22
[quote="NicoHH (Beitrag #736)" Nach meiner Meinung wird durch das Bass-Modul eine "breitere Klangbühne" erzeugt. Die Bar alleine klingt irgendwie nicht so breit im Klangbild. Für eine Mietwohnung ist der 700er Bass auch überdimensioniert und es kommt schnell zu Beschwerden im Haus ;-).
Viele Grüße,
Nico[/quote]
bevor du die Rears aufgibst, hätte ich mal den kleinen 500er Bass versucht, der ist sehr harmonisch mit der Bar, nicht so aufdringlich wie der Große.
[Beitrag von auchda am 17. Nov 2023, 17:57 bearbeitet]
Sirchelios
#739 erstellt: 17. Nov 2023, 18:09
Also ich habe ca.38m² Wohnzimmer wo ich mir meine Fernseh Ecke gemacht habe sag mal so 20m2 mir reicht der Bass der Ambeo Plus obwohl ich schon seit fast nen Jahr um den Ambeo Sub herum schleiche würde gerne mal ausprobieren ob der Sub nur den Bass verstärkt oder auch im Klang Bereich die ambeo unterstützt.
Aber sonst reicht der Bass schon meinst Meinung nach.
Sirchelios
#740 erstellt: 17. Nov 2023, 18:10
Und wenn du die Ambeo hast unbedingt Tyler Rake 2 gucken da war bisher beste Klang Erlebnis in Sachen Effekten bei der Ambeo.
erdi1
#741 erstellt: 17. Nov 2023, 18:22
wie läuft die firmware mittlerweile bei Euch?
So richtig stabil ist die bei mir (aktuellstes update) immer noch nicht. Es kommt immer wieder mal vor, meist nach Wechsel der Quelle, das plötzlich Ambeo light und code lights nicht mehr leuchten. Nach dem Ein-, Ausschalten in der app leuchten dann plötzlich alle code lights dauerhaft.
Ein Neustart über die app bringt dann nichts, eher hat man dann gar keine Zugriff mehr auf die Box. Es hilft dann nur Stecker ziehen und dann wieder an den Strom anschließen. Danach ist alles wieder ok.
Außerdem knackt die Box häufig, nachdem ein Ton abgespielt wurde. Das nervt dann schon etwas.
Klanglich gibt es nichts auszusetzen, auch den Bass finde ich ausreichend.
Chaoten-Sepp
#742 erstellt: 17. Nov 2023, 18:44
Bei Sennheiser ist die Plus auch grad im Sale.
Bei mir läuft die SB nach dem Update Problemlos.
NicoHH
#743 erstellt: 17. Nov 2023, 20:10
Hi Sirchelios,
besten Dank für deine Rückmeldung. Wie geschrieben, erweitert der Bass von Bose das Klangbild ganz schön - es wäre wirklich interessant zu wissen, ob es bei Sennheiser ähnlich ist ;-). Gut zu wissen, dass der der Bass der SB so schon reicht.
Danke auch für deinen Filmtipp - dann muss ich mir wohl Netflix zulegen oder hast du noch einen anderen Tipp? Hatte mir ein paar Atmos Trailer runtergeladen. Stimmt es eigentich, dass die Sennheiser SB auf einer Höhe von 70 cm platziert werden muss? Das bekomme ich nicht hin ;-).
Ich bin gespannt was Sennheiser kann. Für den Test werde ich mal die Rears deaktivieren müssen ;-)
Sirchelios
#744 erstellt: 17. Nov 2023, 22:41
Nein die Soundbar muss nicht auf 70cm Höhe plaziert werden habe meinen ganz normal aufen Lowboard unterm TV stehen der an der Wand hängt...
Im Westen nichts neues aber gibt es auch bei Netflix aber mit der Ambeo Funktion kannst du wirklich viele Filme testen mich action wie James Bond usw.
Bei Tyler Rake 2 ist halt alles drin von Schießerei bis Helikopter von links nach rechts..
Werde den Sub irgendwann mal holen zum testen gibt ja immer 30 Tage Rückgabe.
PetermachtMeter
#745 erstellt: 18. Nov 2023, 18:10
für alle die eine Ambeo plus Suchen.
Kleiner tipp bei Sennheiser bekommt ihr das gute Stück grad für 849,15 (999 BF - 15%MC)
LG
[Beitrag von PetermachtMeter am 18. Nov 2023, 18:13 bearbeitet]
Sirchelios
#746 erstellt: 18. Nov 2023, 20:27
Wie bekommt man 15% Rabatt zusätzlich?
PetermachtMeter
#747 erstellt: 18. Nov 2023, 20:36
Beim MC-Donalds Monopoly gibt es 15% Coupons für den Sennheiser Shop.
Beim 3 Eis war eins dabei 😀👍
Sirchelios
#748 erstellt: 18. Nov 2023, 20:39
Haha okay alles klar
NicoHH
#749 erstellt: 19. Nov 2023, 17:39
Ich habe gerade einen Code bei MyDealz gefunden und eingelöst ;-). Die Plus für 849,- Euro finde ich gut.
Jetzt muss sie nur noch besser sein als meine Bose ;-)
free.didi
#750 erstellt: 20. Nov 2023, 11:26
Hey, wie finde ich diesen Code bei mydealz?
Ich überlege mir, die Ambeo Plus zu kaufen.
Gibt es Erfahrungen im Zusammenspiel mit der Apple TV Box?
Würdet ihr mit einem HDMI Kabel von der Apple TV Box zum TV, und ein HDMI Kabel vom eARC HDMI Anschluss des TV zur Soundbar gehen?
Oder eher einen direkten Anschluss von der Apple TV Box zur Soundbar wählen zum Beispiel ein optisches Kabel?
Wie löst man ein mögliches Latenz Problem, wenn ich einerseits mit der Apple TV Box schaue und und alternativ die Apps des Fernsehers nutze (Netflix als Beispiel ist beim Sony ab Werk gesondert kalibriert)?
Kann die Soundbar Einstellung für jede Quelle gesondert speichern?
Vielen Dank für eure Mithilfe!
NicoHH
#751 erstellt: 20. Nov 2023, 11:49
Sorry, hatte mich falsch ausgedrückt. Hatte im Sennheiser Deal nach einem Gutschein gefragt und einen geschickt bekommen.
Sennheiser Ambeo Soundbar MINI
Sirchelios am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.01.2024  –  17 Beiträge
Sennheiser ambeo
JoseManuel_ am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  5 Beiträge
Sennheiser AMBEO 3D-Soundbar Neuheit
paede39 am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  1935 Beiträge
Alexa Echo mit Sennheiser Ambeo Soundbar verbinden
big.bud99 am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  7 Beiträge
Sennheiser Ambeo - Anschluss Anlage
FL00r am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  5 Beiträge
Sennheiser Ambeo "verschluckt" Sprachkanal
Garthiel am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  4 Beiträge
Ton Probleme Sennheiser Ambeo
badboy1971 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  15 Beiträge
Sennheiser Ambeo 2022
Done am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  3 Beiträge
Einstellung Sennheiser Ambeo Max
Bumbilo am 16.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  3 Beiträge
Sennheiser Ambeo wenig Bass
cenobyte am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2023  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
