HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Tonaussetzer bei Sony ht-fz9 | |
Tonaussetzer bei Sony ht-fz9+A -A |
West1101
20:28
erstellt: 20. Mai 2022, |
Hallo zusammen. Hier mein Aufbau Tv Sony kd -xh9005 Soundbar Sony ht-zf9 Ps4 Vodafone Receiver Ps5 Die ps5 und der Receiver sind über hdmi Kabel direkt an die Soundbar angeschlossen. Diese schleift die bildsignale über hdmi eArc auf den tv. Die ps4 und die Androiden Funktionen sind über diesen eArc Anschluss an die Soundbar angeschlossen. Ps5 und Receiver funktionieren ohne Probleme. Wenn die Kids mit der ps4 spielen, oder über die Smart tv Apps/Amazon Prime/ YouTube Dinge schauen kommt es zu unregelmäßigen Ton Aussetzern. Ganz zu Anfang habe ich Alle Geräte über diesen Weg angeschlossen, da war das Problem ebenfalls. Die Soundbar besitzt ja nur diese zwei Eingänge, aber es muss doch auch anders gehen, ohne Tonaussetzer. Danke schon mal vorab |
fplgoe
04:32
erstellt: 21. Mai 2022, |
Für den Weg zum TV ist (e)ARC überhaupt nicht aktiv, das ist nur der Rückton, aus z.B. Deinen TV internen Apps zum Soundbar. Und da Du genau hier Probleme hast, würde ich Dir empfehlen, das eARC abzuschalten und ARC zu nutzen, sofern Dein TV da eine Einstellmöglichkeit bietet. Man braucht eARC ohnehin nicht für die Apps und es ist berühmt-berüchtigt für immer noch oft vorhandene Probleme, z.B. solche Aussetzer. [Beitrag von fplgoe am 21. Mai 2022, 04:33 bearbeitet] |
West1101
08:05
Guten Morgen. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, soll ich alle Geräte wieder am tv anschließen und dann über einen anderen hdmi Port an die Soundbar anschließen? Oder eventuell doch besser über das optische Kabel von tv an die Soundbar? |
fplgoe
08:25
Nein, ich rede nur von der Einstellung des ARC, weil Du ja auch bei den TV-Apps diese Problematik zu haben scheinst. Anschluss über AVR bzw. bei Dir durch den Soundbar ist schon die beste Lösung. Inwieweit das eARC (auch wenn beim Weg in normaler Richtung Abspieler => Soundbar => TV nicht genutzt) für andere Aussetzer verantwortlich sein kann, weiß ich nicht. Deshalb mein Tipp mit dem Ausprobieren, es ist ja nur ein Menüeintrag, der probeweise geändert werden muss. |
West1101
08:43
Ok danke für den Tipp. Hab die Einstellung auf dem tv für eArc jetzt deaktiviert. Wenn ich es richtig verstehe fungiert dieser Port dann wie ein normaler hdmi Anschluss? Wenn es wieder der Fall ist werde ich über das optische Kabel man schließen. Dann kann ich zwar nicht mehr über eine Fernbedienung agieren aber Hauptsache die Tonaussetzer sind dann weg(hoffentlich) |
fplgoe
09:24
Alle Anschlüsse am TV sind 'normale' HDMI Anschlüsse, einer unterstützt zusätzlich diesen Audio Return Channel, damit der dort anschließbare Verstärker oder Soundbar auch umgekehrt der normalen Signalrichtung den Ton vom TV empfangen kann. Du solltest nur speziell das eARC deaktivieren, dann sollte der TV den normalen ARC-Kanal nutzen. Ganz abschalten war jetzt nicht meine Idee. |
West1101
10:33
Ok. Ich werde es mal probieren und beobachten ob es besser wird |
Bild/tonaussetzer mit Onkyo HT-S3305 Hatchet86 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 6 Beiträge |
Disney+ über Soundbar mit Tonaussetzer Sascha_7 am 14.03.2024 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 4 Beiträge |
Sony HT-ZF9 stoffl181 am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 511 Beiträge |
Sony HT-A9 Hannomann am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 2 Beiträge |
Sony HT A7000 oder Bose 900 oder Sony HT A9 Jan_Glauche am 08.10.2022 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 3 Beiträge |
Kurze "Tonaussetzer" bei Teufel Soundbar angelripper00 am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 2 Beiträge |
Sony HT-ST9 WB-2016 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 2 Beiträge |
Sony HT RTZ7 djdarkpassion am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 2 Beiträge |
Sony HT-XT3 Einstellungen Herbert53 am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 6 Beiträge |
Soundbar Sony HT-CT790 Tobias_M am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.535
