Kein Rückkanal beim Bose TV Speaker?
Markkkk
#1 erstellt: 17. Jan 2022, 22:44
ich habe einen Bose TV Speaker mit dem optischen Kabel an einen Samsung TU7079 angeschlossen. Ton kommt, aber die Lautstärkeregelung / Stummschaltung funktioniert nur mit der Bose-Fernbedienung, nicht aber mit der Samsung-Fernbedienung.
Ist das normal oder habe ich etwas falsch gemacht?
Laut Bose-Anleitung sollte es zumindest via HDMI ARC (vom TV unterstützt) funktionieren. Wollte aber lieber erstmal fragen, bevor ich das alles wieder auseinander nehme, um ein HDMI-Kabel einzufädeln.
Danke.
Nemesis200SX
#2 erstellt: 17. Jan 2022, 23:11
Steuerung geht nur per HDMI und nicht optisch
Markkkk
#3 erstellt: 18. Jan 2022, 16:10
@Nemesis200SX Wieso geht das in dieser Kombi nicht über das optische Kabel?
Wenn man einen Samsung Q60R mit einer Bose Solo 5 optisch verbindet, dann geht's nämlich schon.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 18. Jan 2022, 16:14
es wäre mir neu, dass ein optisches Kabel Steuerungsbefehle übertragen könnte
Fuchs#14
#5 erstellt: 18. Jan 2022, 16:16
optisch überträgt nur Ton, nix anderes
fplgoe
#6 erstellt: 18. Jan 2022, 16:27
Und das ohnehin nur als Einbahnstraße. Bi-Direktional gibt es das nicht. Zumindest nicht bei Audio und SPDIF.
Passat
#7 erstellt: 20. Jan 2022, 14:46
Das geht, weil die Lautstärkeregelung des Q60R auch auf den optischen Ausgang wirkt.
Beim TU7079 wirkt die dagegen anscheinend nicht auf den optischen Ausgang.
Das geht schon, hat man schon in den späten 80ern gemacht.
Allerdings sind die Steuerungsbefehle propretiär, d.h. funktionieren nur beim gleichen Hersteller der verbundenen Geräte.
Beispielsweise bei der Vorstufe/Endstufe Akai DA-P9500/DA-A9500 von 1988 wurde das gemacht.
Die Lautstärkeregelung erfolgt bei der Kombi in der Endstufe, der Regler dafür befindet sich aber in der Vorstufe.
Verbunden wurden die Geräte rein digital (optisch oder Koax).
Die Geräte haben keine Anschlüsse für Steuersignale, sondern übertragen die parallel mit dem Musiksignal über das gleiche Kabel.
Das geht, weil das S/P-DIF Protokoll ja auch Subcodedaten erlaubt (z.B. kann man damit auch den CD-Text vom CD-Player zum MD-Rekorder übertragen, wird aber nur von wenigen Geräten unterstützt). Und in den Subcodedaten kann man Befehle zur Lautstärkereglung verpacken.
Bei B&M wird das z.B. heute noch so gemacht:
Die Lautstärkeregelung und D/A-Wandelung erfolgt in den Aktivlautsprechern, gesteuert wird es über die volldigitalen ICE-Vorstufen.
Roman
[Beitrag von Passat am 20. Jan 2022, 14:48 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 20. Jan 2022, 18:34
wieder was gelernt
Bose TV Speaker
Luigi940 am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  5 Beiträge
Platzierung Bose Surround Speaker
thom1124 am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  7 Beiträge
Bose TV Speaker im alten Bauernschrank
Mapsi123 am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  4 Beiträge
Bose V25/Kein TV
osibisa am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
BOSE TV Speaker ohne Ton auf Samsung TV
go4java am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  6 Beiträge
BOSE Cinemate 130 & Rear Speaker
Toni_Mahoni am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  5 Beiträge
Bose Solo 5 - Kein Ton über Bose
Lazarus8889 am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  2 Beiträge
Front Speaker von Bose Lifestyle 650 durch Soundbar ersetzen möglich?
MarcusMai am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  4 Beiträge
Bose Surround Speaker 700 oder Virtual Invisible 500/700
Spaiky am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  2 Beiträge
Bose Lifestyle 510 ... anschließen
Mitch1987 am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
