Gebrauchte Sonos Playbase (4Jahre) - Alt = Qualitätsverlust?
xxxJayDeexxx
#1 erstellt: 20. Dez 2021, 14:19
Hallo Forum,
ich benötigte bitte einmal eure Einschätzung.
Ich habe seit 2017 eine Samsung HWMS650 im Einsatz. Jetzt habe ich die Möglichkeit, günstig an eine Sonos Playbase (ebenfalls 4 Jahre alt) zu kommen.
Gibt es aus eurer Sicht bei gebrauchten Soundbars etwas zu beachten? Leidet bei regelmäßiger und ggf. sehr intensiver Nutzung (häufig sehr laut etc.) das Gerät / Sound, oder sind das eher Hirngespinste? Meine Soundbar wurde zwar auch regelmäßig benutzt, aber nie sehr laut o.ä..
Ich bin gerade wegen der Sonos etwas angefixt weil ich denke, dass ich mit dem Wechsel von der Samsung zur Sonos einen echt großen Schritt machen würden. Daher möchte ich mir vorher rückversichern bevor ich kopflos los laufe.
Ich bin über Tipps dankbar.
Danke für eure Meinungen und viele Grüße
JayDee
dackelodi
#2 erstellt: 20. Dez 2021, 15:24
Moin JayDee,
also grundsätzlich kann natürlich auch mechanisch als auch elektronisch etwas kaputt gehen. Du solltest also die Base vor dem Kauf auf Herz und Nieren prüfen.
Ich bezweifle aber, dass du dadurch einen "echt großen Schritt" machen wirst. Was genau erhoffst du dir denn von dem Wechsel?
VG
xxxJayDeexxx
#3 erstellt: 20. Dez 2021, 16:10
Hi dackelodi,
danke für dein schnelles Feedback. Da ich mich mit Elektronik allgemein nicht gut auskenne, bleibt mir nur die Möglichkeit der optischen Prüfung und mir den Sound einmal vor Ort anzuhören ob mir da irgendwas auffällt. Meine Sorge ging eher in die Richtung, dass Lautsprecher nach X Jahren „ausleiern oder ausgeschlagen“, bzw. sich Membrane verhärten und damit die Qualität einfach spürbar nachlässt.
Ich erhoffe mir durch den Wechsel nochmal eine deutlich gesteigerte Soundqualität. Grundsätzlich ist die Samsung Soundbar nicht schlecht. Ich habe aber folgende Punkte:
  • Am meisten beschäftigt mich das Thema, dass ich bei der Samsung HWMS650, gerade bei Actionfilmen, immer wieder das Problem habe, dass ich die Dialoge nur sehr schwer verstehe, währen die Umgebungsgeräusche sehr laut sind. Hier erhoffe ich mir, dass die Playbase das besser kann als die Samsung.
  • An meiner Samsung HWMS650 betreibe ich keinen Subwoofer, währen die Playbase von Haus aus schon einen guten Bass haben soll. Daher erhoffe ich mir auch da eine Verbesserung.
  • Alle Reviews die ich bislang gelesen habe sagen, dass die Playbase einen sehr guten Raumklang erzeugen soll. Das macht die Samsung zwar auch schon ganz gut, aber ich habe die Hoffnung das die Playbase das noch ein Stück besser kann.
Bin ich hier deiner Meinung zu optimistisch/euphorisch? Mir ist aber schon klar, dass ich mit dem Wechsel keine Wunder erwarten darf...
VG
JayDee
[Beitrag von xxxJayDeexxx am 20. Dez 2021, 17:54 bearbeitet]
dackelodi
#4 erstellt: 20. Dez 2021, 22:09
Hast du eine Möglichkeit beide Im Vergleich zu hören?
Sind Stimmen zu leise oder unverständlich? Ggfs auch ein Aufstellungsproblem.
Tendenziell vermute ich aber kommt die Base nicht tiefer als dein aktuelles Setup.
Was soll die Base denn kosten?
Vg
xxxJayDeexxx
#5 erstellt: 21. Dez 2021, 08:42
Nee leider nicht. Kann mich da dann nur auf mein Gefühl verlassen.
Die Stimmen sind eher unverständlich bzw. vermischen sich stark mit den Umgebungsgeräuschen finde ich.
Die Base könnte ich für 250€ bekommen. Sie hat allerdings einen kleinen optischen Makel, der mich aber nicht sonderlich stören würde.
dackelodi
#6 erstellt: 21. Dez 2021, 14:55
Hm, also ich bin bei Elektronik kein Freund von gebraucht kaufen, aber da haben viele auch gute Erfahrungen mit gemacht.
Mach mal 1-2 Bilder von der Aufstellung und dem Raum, um zumindest das beurteilen zu können.
Also, ganz ehrlich, ich würde vlt lieber noch etwas mehr ausgeben/ oder sparen, je nachdem und mir dann ein Neueres Teil zulegen. Ggfs sogar ein Stereosetup mit 2 Boxen.
Oder du gehst auf Risiko, Hören und testen ist dann natürlich Pflicht. Kann dann nur sein dass du wieder auf etwas Bass verzichten musst, für ggfs etwas mehr „Klangqualität“.
xxxJayDeexxx
#7 erstellt: 22. Dez 2021, 08:16
Ich habe mal einen modifizierten Grundriss angehängt. Wie du siehst ist das Wohnzimmer komplett offen.
Grundriss
Ich denke, dass ein tiefer kräftiger Bass dort ohne Subwoofer Probleme bekommen würde. Darauf kommt es mir aber gar nicht so an.
Da ich zwei kleine Kinder habe, kann ich Abends eh nie krachend laut hören.
Ich erwartet mir durch das Update lediglich eine allgemeine Verbesserung der Akustik. Damals war die Idee bei der Soundbar, dass ich etwas brauche, was nicht sehr teuer ist und eine klare Verbesserung zum TV Lautsprecher sein soll. Jetzt ist meine Hoffnung, dass die Sonos nochmal eine Steigerung zur Samsung ist.
dackelodi
#8 erstellt: 22. Dez 2021, 10:32
Wenn der Bass 2trangig ist, probier es.
Berücksichtige nur tatsächlich die Aufstellung der SB. Da hilft dann ein Bild der Front.
Also um auf die Ursprungsfrage zurück zu kommen. Mechanische Teile und Sicken unterliegen natürlich einem Alterungsprozess oder können durch unsachgemäße Nutzung beschädigt werden. Wenn es gravierend ist, hörst du es aber raus. Du solltest dir 2-3 Bekannte Filme, Lieder oÄ nehmen und vor Ort anhören, um das abschätzen zu können. Zur Elektronik kann ich nichts sagen, da würde ich (ebenfalls vor Ort) mal Verbindung etc checken, also dass was du später auch machen möchtest.
Teste auch auf jeden Fall ob die App für Sonos auf deinem Telefon funktioniert und ob sie sich verbindet.
VG
Sonos Upgrade
Frederik1986 am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  6 Beiträge
Wo am besten Playbar/Playbase platzieren?
S_C_R_A_M_B_L_E_R am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  3 Beiträge
Sonos + PS5 Dolby Delay
Nova972 am 20.06.2024  –  Letzte Antwort am 20.06.2024  –  2 Beiträge
Neue Config: Ablösung des AVR + 5.1 durch Sonos Playbase + HDMI Switch?
-=Clawhammer=- am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  3 Beiträge
Sonos Beam oder Sonos Arc?
Di-Stefano am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  4 Beiträge
Wechsel von Bose sr1 zu Sonos
frankey am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  3 Beiträge
Integration Sonos Playbar
DerDuke83 am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  2 Beiträge
Suche Soundbar; Frage zum Sonos 5.1
Nobs am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  6 Beiträge
Sonos Playbar
cosmicauto am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  288 Beiträge
Sonos Fragen!
Manu15 am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.115
