Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . Letzte |nächste|
Sony neues virtuelles Soundsystem HT A9
GermanJohnQ
#51 erstellt: 23. Sep 2021, 16:20
Hört sich ja alles ganz gut an aber wie ich Lese haben alle ein Sony und können Center Aktivieren…. Würde gern einen Test lesen wo mit anderen TV´s getestet wird.
Ein vergleich zur Ambeo wäre perfekt aber da wird sich wohl niemand finden
33615
#52 erstellt: 23. Sep 2021, 16:39
Wenn ich richtig! gelesen habe, dann hat Amjak den TV-Center auch mal abgestellt und den Eindruck auch beschrieben. So viele Posts stehen nun dort wird nicht in diesem Thread, oder?
[Beitrag von 33615 am 23. Sep 2021, 16:40 bearbeitet]
Inanilmaz
#53 erstellt: 23. Sep 2021, 17:49
Mehrere Erfahrungsberichte sind besser als nur einer. Würde gerne auch von anderen meinungen zum phantom center speaker hören.
33615
#54 erstellt: 23. Sep 2021, 18:12
Natürlich sind mehrere Meinungen besser, allerdings sind die ersten Geräte ja auch erst seit dem 21.9 bei den Käufern. Jetzt schon drängeln fände Ich da unangebracht, bestimmt kommen da mit der Zeit noch (hoffentlich) reichlich positive Resonanzen. Ich bin über jedes bisher geschriebene Wort dankbar, schließlich hatte ich nicht den Mut das System blind zu bestellen.
Guybrush25
#55 erstellt: 23. Sep 2021, 18:39
Mein System kommt morgen, werde dann einen Bericht schreiben…
Amjak
#56 erstellt: 24. Sep 2021, 07:29
Sehr schön, bin schon gespannt wie dir das A9 gefällt, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, wie gesagt man muss es halt mit einer guten Tonspur füttern.
Ja wie ich schon gesagt habe der Center Ton hört sich auch ohne Center an als ob er vom TV kommt. Allerdings ändert sich dass wenn man direkt neben dem rechten oder linken Lautsprecher sitzt. Ich habe den linken Lautsprecher aber auch etwas über einem Meter weiter weg vom TV stehen als den rechten.
Aber daß kann man alles in den Manuellen Lautsprecher Einstellungen einstellen wie die Lautsprecher in bezug zum Tv und in bezug zur Sitzposition aufgestellt sind.
Ich denke wer wie ich von einer normalen Atmos Soundbar kommt, wird bestimmt begeistert sein, was die Surround Effekte betrifft.
Ob etwas sein Geld wert ist, ist natürlich schwer zu sagen. Jeder verdient sein Geld anders etc, Jeder ist mehr oder weniger bereit in ein Soundsystem zu investieren. Man darf auch nicht vergessen, hier bekommt man einen funktionierenden Hdmi 2.1 Receiver samt Lautsprecher. Ok Subwoofer ist auch gerade nicht billig aber mir reicht der kleine sw3 vollkommen aus. Und so oft ist er Ja auch nicht aktiv, nur bei sehr tiefen Tönen. Also vielleicht geht es auch ganz ohne, aber ich will bei Explosionen etc halt etwas Rumps.
Bin schon gespannt @Guybrush25, was du dazu sagst, hast du jetzt eigentlich wo anders bestellt, oder hat Saturn die jetzt lieferbar? Wird bestimmt in Zukunft nicht einfach sein eins zu ergattern, aufgrund der immer noch vorherrschenden Computer Chip Situation. Da kann man froh sein dass Sony eigentlich kaum die Werbetrommel rührt
[Beitrag von Amjak am 24. Sep 2021, 07:39 bearbeitet]
Amjak
#57 erstellt: 24. Sep 2021, 09:41
Ist zwar eher ein kurzes Werbevideo, aber ich verlinke es mal trotzdem. Richtige reviews werden bestimmt in nächster Zeit folgen
Edit
Ach ja wenn ihr auf rtings.com registriert seid, könnt ihr hier dafür abstimmen welche soundbar sie als nächstes reviewen sollen, unter anderem auch das Sony HT-A9
https://www.rtings.com/soundbar/suggestions
[Beitrag von Amjak am 24. Sep 2021, 10:04 bearbeitet]
33615
#58 erstellt: 24. Sep 2021, 09:44
Hallo Amjak und auch besten Dank für diese ergänzende Erklärung. Mir hat das schon mal bei meiner Entscheidungsfindung geholfen, zumal ich ja auch hauptsächlich einen TV-Ton-Verbesserer suche und auch einen Sony habe.
dudapdidudap
#59 erstellt: 24. Sep 2021, 10:09
Gestern den ganzen Tag Kabel beseitigt. Subwoofer sollte morgen kommen.
Vorhin wollte ich noch die Logitech Harmony einrichten aber das HT A9 haben die noch nicht. Mit dem Vorgänger HT ST5000 ging es erstmal. Da ich jetzt alle meine Geräte direkt am LG TV angeschlossen habe, außer die X Box die hängt am Eingang des A9, sollte alles über eARC laufen. Ist jetzt aber schon 2 mal vorgekommen, dass der Ton über die TV Lautsprecher kam und ich hin und her schalten musste?
Ausserdem passierte es Gestern des öfteren, dass beim Fernsehen, nach dem Kanal wechseln kein Ton kam. Ich glaube wenn von Filmen mit Dolby auf Talkshows in Stereo oder andersherum gewechselt wurde.
Abhilfe schaffte, dass ich beim Fernseher in den Einstellungen am Entsprechenden HDMI Eingang von Bitstream auf PCM wechselte. Da ich vorher alles über den AVR laufen hatte, muss ich mich da erstmal mit auseinandersetzen, vielleicht liegt es ja an mir.. Nervt nur, wenn es nicht geschmeidigt läuft und mit den HDMI Handshake Zeugs hatte ich schon öfters ärger…
Guybrush25
#60 erstellt: 24. Sep 2021, 18:11
So, das Ding ist da!
Aufbau sehr einfach! Allerdings sollte man beachten, dass jedem Speaker eine feste Position zugeordnet wurde. Eine Markierung befindet sich auf der Unterseite. Die Speaker als Brüllwürfel zu bezeichnen, würde ihnen unrecht tun, denn die Speaker sind schon recht groß und voluminös (siehe Fotos).
Die Verarbeitungsqualität ist sehr hoch. Wirkt sehr wertig. Alle Kabel dabei, nur keine Batterien für die Fernbedienung.
Automatisches Einmessen funktioniert sehr einfach. Die anschließende Akkustik-3D-Demo war schon sehr imposant (auch ohne Sub). Super räumlicher Klang.
Verwendung des Sony 83A90J als Center funktioniert sehr gut und empfinde ich grade für Sprachverständlichkeit sehr gut.
Ich verwende das System ohne Sub, wie gesagt mit Sony TV als Center. Die Box hängt über eARC am TV, AppleTV 4k ist über pass-through an der Box.
Ich muss dazu sagen, dass mein räumliches Setup im Moment nicht ideal sind, da ein rear-Speaker im Regal steht und der andere Rear recht hoch auf einem Schrank steht, darunter leidet sicherlich die Klangbühne. Trotz des nachteiligen Setups kommt der Raumklang, wie gesagt, immer noch sehr gut.
PS: ja, wurde über Saturn bezogen.
BoxGrößeneben TV
[Beitrag von Guybrush25 am 24. Sep 2021, 18:15 bearbeitet]
Guybrush25
#61 erstellt: 24. Sep 2021, 18:15
Ich teste morgen mal ausführlich die Klangbilder und verschiedene Quellen.
Was mir aufgefallen ist, dass bei Star Trek Lower Decks über Prime Video, keine Sprache über den Center kommt und Tonfehler entstehen. Hier muss ich mal prüfen, woran das liegt. Hat sonst jemand diese Beobachtung gemacht?
GermanJohnQ
#62 erstellt: 24. Sep 2021, 20:48
…und bitte mal Centerspeaker-Funktion deaktivieren… nicht jeder hat einen Sony-TV am besten mit der selben Videoszene testen.. danke
Amjak
#63 erstellt: 25. Sep 2021, 06:15
Ziggy20
#64 erstellt: 25. Sep 2021, 07:52
Mich würde interessieren ob sich der Sound noch harmonisch anhört wenn man einen Lautsprecher neben dem TV aufstellt und den anderen 1m weg. Laut Sony gibt es ja die manuelle und automatische Einmessung.
Kann jemand bestätigen dass das gut funktioniert.
Amjak
#65 erstellt: 25. Sep 2021, 08:01
Ist bei mir genauso der Fall, linker Lautsprecher steht ca 1,5m vom TV, der rechte direkt daneben. Wie gesagt nach der automatischen klangfeld Optimierung kann man in der Manuellen Klangfeld Optimierung einstellen ob der TV näher an den rechten oder den linken Lautsprechern steht und auch noch mehrere Einstellungen was die Sitzposition betrifft.
dudapdidudap
#66 erstellt: 25. Sep 2021, 11:11
Vorhin kam der SW5. Da ich das ganze Wochenende Spätschicht habe, kann ich nicht so viel testen.
Bei den Atmos Trailern war es ein deutlicher Mehrwert, dann habe ich auf Amazon Video ein Konzert rausgesucht. Rammstein live in Paris, ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, dass klang weniger gut.
Bass und der Rest harmonisierten überhaupt nicht. Da ich kein Rammstein Fan bin, kannte ich das Konzert nicht und keine Ahnung, ob es so klingen muss oder allgemein ein schlechtes Bsp. war. Hatte ich zufällig rausgesucht. Über Amazon Music, 3D Audio, David Bowie klang wiederum ganz gut, nächste Woche muss ich nochmal intensiver Testen. Aber wie gesagt, zum Filme schauen scheint der Sub ein deutlicher Mehrwert zu sein…
Ziggy20
#67 erstellt: 25. Sep 2021, 15:54
Ah OK und du bist zufrieden mit der Separation?
Nippon_Samurai
#68 erstellt: 25. Sep 2021, 17:09
Ich stehe im Moment vor der Wahl einer Soundbar (HT A7000) oder das HT A9 System.
Worauf stehen denn bei euch die hinteren Surroundboxen?
Habt ihr ev eine Empfehlung für Boxenständer die für die A9 geignet sind?
Guybrush25
#69 erstellt: 25. Sep 2021, 18:25
So nach ein paar Tests, muss ich sagen, ist der Sony als Center-TV schon sehr schön, da er sich gut in die Klangbühne einfügt und die Sprachverständlichkeit erhöht.
Die Sound-Probleme bei Lower Decks kamen durch die Einstellung Virtual Upmix on, bei Sound Mode on, ist alles ok. Sound Mode on ist auch der Modus der Wahl, da man so noch einige Einstellungen vornehmen kann, die sonst ausgegraut sind.
Bin bisher sehr zufrieden und werde das System behalten.
Es mag aber sein, dass das System grade für Sony TV Nutzer einen Vorteil bringt und man ohne Center nicht so zufrieden ist.
Amjak
#70 erstellt: 26. Sep 2021, 06:41
@Ziggy20
Ja bin zufrieden, hört sich trotzdem gut an, ich denke wenn man einstellt dass ein Lautsprecher weiter weg steht als der andere, wird das automatisch mithilfe einer Veränderung der Lautstärke ausgeglichen? Keine Ahnung wie dass System das macht, aber es funktioniert.
Ich kann wieder nur sagen dass selbst ohne TV als Center, ich dachte daß der Ton vom TV kommt, wenn ich mich umsetzte sah dass wieder leicht anders aus. Ich habe aber auch nicht meine Sitzposition in den Einstellungen verstellt daraufhin.
fplgoe
#71 erstellt: 26. Sep 2021, 07:49
Amjak (Beitrag #70) schrieb:
...einer Veränderung der Lautstärke ausgeglichen? Keine Ahnung wie dass System das macht, aber es funktioniert. ...
Das ist schon so alt wie der Stereoverstärker und nennt sich Balance-Regler...
Amjak
#72 erstellt: 26. Sep 2021, 07:51
dudapdidudap
#73 erstellt: 26. Sep 2021, 08:33
Anscheinend wird der Subwoofer bei der Einmessung außen vor gelassen und man kann/muss hinterher nur den Pegel einstellen. Finde ich etwas doof, bei so einem Hightech System und tiefe Frequenzen nach Gehör und ohne Testton (bei Youtube etc. findet man bestimmt was aber es könnte ja auch direkt on board sein) einzustellen ist auch nicht so meins. Oder hat jemand andere Erfahrungen?
Amjak
#74 erstellt: 26. Sep 2021, 09:58
Ja genau ein Equalizer hätte dem System gut getan, um den Sound ein bisschen nach seinen Vorlieben zu tunen. Sony war wohl der Meinung ein Auto, Music und Cinema Modus reicht. War bei den Vorgänger Sony Soundbars auch schon der Fall, leider
Amjak
#75 erstellt: 26. Sep 2021, 16:38
Englische Reviews kommen so langsam rein
Edit: Die beiden youtuber sind ja sogar der Meinung dass sich dass System ohne TV als Center harmonischer anhört.
[Beitrag von Amjak am 26. Sep 2021, 17:40 bearbeitet]
Guybrush25
#76 erstellt: 26. Sep 2021, 18:00
an alle mit Sony TV Center, was habt ihr den bei den Toneinstellungen im TV bei digitaler Audioausgabe eingestellt? PCM oder Option 1, 2?
Bei mir bricht die automatische Einmessung manchmal bei dem hellen Piepston ab, habt ihr das auch schonmal beobachtet und Gründe ausgemacht?
Amjak
#77 erstellt: 26. Sep 2021, 18:19
Automatisch1 habe ich eingestellt
Hatte das noch nie dass ich die Verbindung verloren habe, ausser wenn ich direkt vor dem vorderen linken Lautsprecher stehe und ihn berühre. Habe aber kaum WLAN Geräte im Zimmer, alles ist wenn möglich per LAN angeschlossen. Und Router steht ca 5m von der connect Box weg.
HF Kanal in den "Drahtlos Lautsprecher Einstellungen" und Netzwerk/Bluetooth-Standby in den System Einstellungen hast du aktiviert?
Keinen Router in der Nähe der Connect Box ? etc
Guybrush25
#78 erstellt: 26. Sep 2021, 20:07
Ja die Einstellungen habe ich aktiviert. Mal schauen, versuche es morgen nochmal.
Amjak
#79 erstellt: 27. Sep 2021, 12:10
Hat eigentlich jemand Tipps bzw eine Empfehlung zu passenden Ständern für die Lautsprecher?
Nippon_Samurai
#80 erstellt: 27. Sep 2021, 13:56
Bin auch auf der Suche. Am besten schön schlank und in Farbe der Speaker
Amjak
#81 erstellt: 27. Sep 2021, 14:47
Vielleicht ist ja da was dabei, also ich nehme auf jeden Fall welche mit Platte oben drauf, wo man die Speaker drauf stellen kann. Habe an solche gedacht
https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Oder billiger
https://www.amazon.d...714&s=kitchen&sr=1-7
Das Ding ist ich habe eine hohe Couch und die Ständer für die hinteren Lautsprecher sollten minimal 80cm hoch sein, die meisten sind 60 bis 70 cm, aber ich werde schon was finden
[Beitrag von Amjak am 27. Sep 2021, 14:51 bearbeitet]
33615
#82 erstellt: 27. Sep 2021, 15:33
Zu Lautsprecher-Ständer:
Ich habe die hier, sind zwar schwarz aber in der Höhe verstellbar und preiswert: https://www.amazon.d...%2Caps%2C209&sr=8-13
GermanJohnQ
#83 erstellt: 27. Sep 2021, 16:41
falls jemand mit seinem A9 Soundsystem inkl SW5 nicht zufrieden ist.
Tausche gerne meine Sennheiser Ambeo inkl. Dali E-12F bin aus Hannover
[Beitrag von GermanJohnQ am 27. Sep 2021, 16:50 bearbeitet]
Guybrush25
#84 erstellt: 27. Sep 2021, 16:52
Ich habe mal Vebos (https://vebos.eu/) angeschrieben, ob sie passende Universal-Ständer haben oder noch welche für das System planen…
[Beitrag von Guybrush25 am 27. Sep 2021, 16:53 bearbeitet]
GermanJohnQ
#85 erstellt: 27. Sep 2021, 16:58
Im Review-Video von oben werden die Kanto Speaker-Stands genutzt.
Finde sie sehr schick, zwar nicht Günstig aber in Weiß sehr passend zu den Speakern.
https://www.amazon.d...C3%91&ref=nb_sb_noss
Nippon_Samurai
#86 erstellt: 27. Sep 2021, 17:48
Die sind wirklich sehr hübsch.Wenn man das Stromkabel wirklich durch den Stand führen kann dann werde ich mir wohl dieses Modell holen.
Bei Gear4Music für Fr. 126.00/Paar
Amjak
#87 erstellt: 27. Sep 2021, 19:39
Danke euch, die Ständer sehen wirklich nice aus.
Amjak
#88 erstellt: 28. Sep 2021, 11:45
Ach ja für Sony tv und xbox series x Besitzer, meine xbox series x hatte bei 4k 120hz wenn dolby atmos ausgewählt war in den Soundeinstellungen immer Tonaussetzer über earc. Jetzt wenn ich die Xbox series x direkt an den hdmi in der HT-A9 Connect Box anschließe, ist dass behoben. Keine Tonaussetzer mehr mit Dolby Atmos und 4k 120hz
GermanJohnQ
#89 erstellt: 28. Sep 2021, 12:59
ansonsteb am TV eArc oder eben PCM aktivieren dann hast keine Aussetzer mehr
Amjak
#90 erstellt: 28. Sep 2021, 19:50
Jup ich weiß, aber daß hat sich jetzt ja erledigt
Nippon_Samurai
#91 erstellt: 29. Sep 2021, 04:43
Kann mir ein glücklicher Besitzer sagen wie lang die Stromkabel der Boxen sind?
GermanJohnQ
#92 erstellt: 29. Sep 2021, 09:46
soweit ich weiß müssten es 3 Meter sein.
dudapdidudap
#93 erstellt: 29. Sep 2021, 11:36
1,5m, sind aber normale Eurostecker auf C7.
So heissen die glaube ich, wenn man die sieht, sagt man ahh die;)
GermanJohnQ
#94 erstellt: 29. Sep 2021, 15:23
Uff 1,5 Meter ist nicht viel aber man kann ja Günstig längere Bestellen!
Regt mich bei vielen Herstellern auf das die Rear-Speaker alle immer so kurze Kabel haben….
Außer Bose, die machen das richtig
Guybrush25
#95 erstellt: 29. Sep 2021, 15:34
Habe diese Verlängerungskabel bestellt, funktioniert sehr gut…
https://smile.amazon..._encoding=UTF8&psc=1
GermanJohnQ
#96 erstellt: 29. Sep 2021, 15:51
Hätte ja ehr solch ein Kabel gekauft
Hama Euro-Netzkabel (2-polig, 5 m, beidseitig 90 Grad gewinkelt, Netzstecker auf Euro 8 Doppelbuchse mit Schutzkontakt, Stromkabel) weiß https://www.amazon.d...G4TS6HGFQ8EE2KBEECJY
Guybrush25
#97 erstellt: 29. Sep 2021, 16:44
Nun ja, die Art des Kabels hängt ja nun von den vor Ort Begebenheiten ab. Bei mir geht es in eine Mehrfachsteckdose, daher keine Ecke im Stecker
GermanJohnQ
#98 erstellt: 29. Sep 2021, 16:45
alles gut, wenn man viele Steckdosen on der nähe hat ist das ja kein Problem
Guybrush25
#99 erstellt: 29. Sep 2021, 17:43
Guybrush25
#100 erstellt: 29. Sep 2021, 17:44
Aber ist ja auch umso besser, so gibt es für jede Gelegenheit eine Möglichkeit der Verlängerung, denn lang sind die Kabel wirklich nicht
GermanJohnQ
#101 erstellt: 29. Sep 2021, 17:47
jemand aus Hannover bei dem man die A9 mal Probehören kann?
Sony HT-A9
Hannomann am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  2 Beiträge
Sony HT-A9, welche Boxenständer
Cookie1974 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.12.2022  –  7 Beiträge
Verbindungsprobleme HT-A9
Ribbel am 10.06.2023  –  Letzte Antwort am 15.06.2023  –  4 Beiträge
Sony HT A7000 oder Bose 900 oder Sony HT A9
Jan_Glauche am 08.10.2022  –  Letzte Antwort am 10.10.2022  –  3 Beiträge
Sony HT-A9 mit soundbar nutzbar?
r0bser am 16.08.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  7 Beiträge
Sony Ht 7000 oder HT-A9 für heimkino+atmos ?
Kral1907 am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  6 Beiträge
Verzweifelt - kein Atmos mit Shield 2017 + Sony HT A9 + Sony KD-65XE9005
Loopforce am 11.07.2023  –  Letzte Antwort am 13.07.2023  –  7 Beiträge
Kein Atmos bei Netflix mit LG E9 und HT A9
Wuschu am 26.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  18 Beiträge
Sony HT-ZF9 - drei Fragen
schuhf am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  2 Beiträge
Sony HT-ST9
WB-2016 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
