Teufel Trios 3.1
qlaimor
#1 erstellt: 27. Mai 2021, 20:57
Hallo zusammen,
habe mir das Teufel Trios 3.1 set gekauft.
Nun habe ich folgendes Problem. Der Subwoofer T4000 hat einen Hochpassfilter, den ich auf 35 gestellt habe, da er einen Bereich von 35-200 Hz hat.
Leider gibt es keinen Tiefpassfilter, was ich denke mein Problem verursacht. Auch bei Stimmen brummelt der Woofer ...
Kennt sich jemand damit aus?
Liegt das am Bereich 35-200Hz?
Was kann ich machen?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Highente
#2 erstellt: 28. Mai 2021, 06:18
Du hast da was falsch verstanden. Stell den Filter auf 80hz. Dann gibt der Sub die Frequenzen von 35hz bis 80hz wieder.
qlaimor
#3 erstellt: 28. Mai 2021, 06:28
E20E6AF3-C247-42AB-87F5-6B55B5C56B74
So sieht das am Subwoofer aus.
sohndesmars
#4 erstellt: 28. Mai 2021, 09:19
Moin glaimor,
es ist schon richtig, der Filter des Sub ist ein Hochpass, soll zu tiefe Frequenzen "drosseln". Wer die will, muss ihn auf 35Hz stellen. Die obere Grenzfrequenz ist aber bei etwas 150Hz. Denn erst da fangen die "Satelliten", die Breitbänder des LT4-Lautsprechers an wiederzugeben. Eine obere Einschränkung der Subwooferfrequenz würde zu "Frequenzlöchern" führen. Das ist halt der Nachteil mit solchen Konstruktionen.
Das "Brummeln" ist aber eher ein Problem mit der Position des Subwoofers. Raummoden, also Basseinbrüche und -Überhöhungen, hörplatzabhängig (stehende Wellen), sind Raumprobleme. Und da schon das nächste Problem mit Konstruktionen wie dem Trios-System: keine automatische Einmessung, wie sie z.B. ein DENON oder Yamaha-AV-Receiver an Bord haben.
Mein Vorschlag: Position des Subwoofers variieren. Irgendwo sollte eine günstige Position zu finden sein. Ansonsten hat die Trios-CB manuelle Einstellmöglichkeiten über das Onscreenmenü. Ggf. da mal dran "drehen".
[Beitrag von sohndesmars am 28. Mai 2021, 09:20 bearbeitet]
qlaimor
#5 erstellt: 28. Mai 2021, 09:35
Servus sohndesmars,
das mit dem Stellplatz war mein erster Gedanke. Habe ihn schon an allen möglichen Stellen getestet, auch unterm Sofa. Leider ohne Erfolg, umso näher am Hörplatz, umso mehr höre ich es heraus.
Über das Onscreenmenü konnte ich nur die Entfernung und die dB einstellen.
sohndesmars
#6 erstellt: 28. Mai 2021, 17:21
Dann fürchte ich, muss das Zeugs return to sender. So schön die Alu-Teile auch sein mögen, es sind doch schmale Säulen mit kleinen Breitbändern (ja, auch paar Hochtonkalotten). Besser ist es, wenn der Subwoofer eine obere Grenzfrequenz hat, die Stimmen nicht mehr beinhaltet. Dann müssen die Satelliten, aber mindestens bis 80Hz runter spielen können. Vielleicht sind aber andere Soundbar/Subwooferkombinationen besser. Oder mal die Soundbars von Nubert testen.
Teufel Trios 3.1
Hellgate am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  2 Beiträge
Teufel trios M Einstellungen
Hellgate am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  5 Beiträge
Teufel Duett oder Teufel Trios
hallo_spencer am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  3 Beiträge
Teufel Cinebar Trios
M985 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  4 Beiträge
TEUFEL Trios Soundbar. SUB hat keine Leistung
Christian_Ratzi am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  8 Beiträge
Teufel Cinesystem Trios 5.1-Set L mit CINEBAR 11 2.1-Set betreibbar?
[KoC]Marlboro am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  5 Beiträge
Rearstation Probleme bei Teufel Trios 5.1 L
Lemko_07 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  2 Beiträge
Teufel-Logo auf Consono 35 Mk3 Boxen
mr.nanuk am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  4 Beiträge
Hilfe bei BOSE Lifestyle 35 aus USA
pkl4711 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  21 Beiträge
Cinebar Trios CEC / ARC kompatibilität
califan am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  3 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
