Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Neu von Canton: Smart Sounddeck 100
neuling1976
#101 erstellt: 21. Dez 2022, 13:11
Das klingt nach einem guten Plan.
Wie gesagt, die Rears haben eine merkliche Verbesserung des räumlichen Klangs gebracht.
Tipp:
Habe einfach etwas Geduld und schaue online immer wieder auf Preisvergleichsportalen nach den Soundboxen.
Ich habe meine vier ebenfalls zu diversen Aktionen deutlich unter UVP in zwei Etappen geholt. Die LS sind wirklich gut für die "wenig beeindruckende" Größe!
[Beitrag von neuling1976 am 21. Dez 2022, 13:12 bearbeitet]
neuling1976
#102 erstellt: 22. Dez 2022, 15:46
Aus Neugierde eine Frage an andere Besitzer einer Soundbar 10 oder eines Sounddecks 100:
Ich habe heute spaßeshalber in meinem Bildschirmmenü des Sounddecks einmal das Untermenü "Atmos Setup" geöffnet.
Da gibt es den Unterpunkt: "Height Filter". Die Einstellung steht auf " aus". Was ist das für eine Einstellung?
In der Bedienungsanleitung ist das gesamte Atmos-Untermenü gar nicht beschrieben.
[Beitrag von neuling1976 am 22. Dez 2022, 15:51 bearbeitet]
AnyonesDaughter
#103 erstellt: 22. Dez 2022, 17:46
Gibt es beim Sounddeck 100 (zumindest Gen1) nicht, hört sich aber interessant an.
Romulix
#104 erstellt: 06. Apr 2023, 15:44
Ich bekomme nicht direkt ins Menü mit der M Taste und habe auch den LG TV wie du.
Kommst du direkt auf das on screen Menü vom Sounddeck auf den TV?
AnyonesDaughter
#105 erstellt: 22. Jan 2024, 17:31
Mein Sounddeck 100 (V1) hat sich heute ein F/W-Update "eingefangen" (p15493).
Da sich ja der Versionseintrag wie immer in der Info/WiFi-Angabe befindet, bleibt unklar auf welche Komponenten/Eigenschaften sich das Update bezieht. Und da Canton inzwischen überhaupt keine öffentlich zugänglichen Changelogs mehr anbietet, hätte ich da folgende Frage:
Ist hier ein Canton-Smart-Benutzer für Newsletter registriert und wenn ja, werden darüber Informationen von tatsächlichem Wert (oder nur Werbung) verteilt?
Ggf. würde mir auch reichen, wenn entsprechende Infos zur 2.Generation (mit entspr. anderer Versionsnummer) verteilt würden.
Kann da jemand aufschlussreiches mitteilen? Im Voraus danke dafür und
A.D.
Romulix
#106 erstellt: 23. Jan 2024, 23:12
Mein Sounddeck hat auch die Tage ein Update bekommen.
Mir ist auch nicht bekannt was da gemacht wurde, aufgefallen ist mir bisher nix neues.
AnyonesDaughter
#107 erstellt: 23. Jan 2024, 23:49
Ja eben, mir ist auch nichts aufgefallen. Wäre allerdings auch kein Wunder, wenn es tatsächlich nur um die WiFi-Funktionalität geht; die beinhaltet auch die LS-Konnektivität und das BT.
Du hast ja die V2, welche Versionsnummer ist das bei Dir.
A.D.
Romulix
#108 erstellt: 24. Jan 2024, 13:56
Die MCU 4.037.SD100
Chromcast 1.52.272222
AnyonesDaughter
#109 erstellt: 24. Jan 2024, 15:01
Danke und nein
Die "offizielle" Versionsbezeichnung ist die, die unter WiFi zufinden ist. Sieht man auch in der Google Home App.
Die MCU hat sich ja auch bei Dir gegenüber dem letzten von Dir genannten Stand V4.037 nicht geändert wie auch beim mir (V4.040). Chromcast ist in diesem Zusammenhang völlig irrelevant und seit längerem bei allen Smart-Produkten gleich geblieben.
A.D.
Romulix
#110 erstellt: 24. Jan 2024, 23:31
Na sag das doch gleich 😂
P15493
AnyonesDaughter
#111 erstellt: 25. Jan 2024, 00:54
Danke und
*huch*, jetzt ist es (zum ersten mal) die gleiche Versionsnummer trotz verschiederner Geräte.
Jetzt wüsste ich wirklich gerne, was sich da geändert hat
A.D.
Romulix
#112 erstellt: 26. Jan 2024, 00:22
Das würde ich auch gerne.
Ich habe kein changelog gefunden, obwohl ich lange gesucht habe.
AnyonesDaughter
#113 erstellt: 05. Feb 2024, 20:25
Ich hol' das hier noch mal hoch....
Anlass ist der Umstand, dass meine Soundboxen 3 (6 Stück, alle 1.Generation) am 1./2. Februar ein Update bekommen haben, und dieses ebenfalls die Versionsnr. 15493 trägt, hier allerdings verbunden mit einem Update des MCU-Host (von 1123 auf 1128).
Meine Vermutung ist nun, dass alle Smart-Produkte dieses Update bekommen (haben) und damit eine (vermeintlich notwendige) Verbesserung der Sateliten-Connectivität erzielt wird.
Nebenher haben meine Tests mit dem Sounddeck bzw. meiner Gesamtkonfiguration (Sounddeck, Sub10, FL, FR, RL, RR, HL, HR) eine weitere Verbesserung ergeben (was allerdings für die meisten nicht von Belang sein dürfte):
Außer in den Soundmodes Stereo, Party und Discrete (nur!) bei anliegendem Dolby Atmos ist immer der Upmixer (DSP/3D) aktiv, mal stärker (Night, Movie, Discrete ohne Atmos), mal weniger (Music). Bei vermurkstem Stereo-Mix und dann besonders bei geringem Grundpegel der (Stereo-) Quelle, trat in den Surround-Kanälen zuweilen ein unangenehmes Kurzecho der Sprache auf, wenn auch mit sehr geringem Pegel, aber eben hörbar. Dieses war auch mit den Distanzeinstellungen nicht beherschbar und blieb nur im Modus 'Music' unauffällig.
Obwohl ich diese Funktionalität eher dem DSP zuordne, dieser aber (laut Versionsnr.) kein Update erhalten hat, hat sich dieses Phänomen erheblich verringert bzw. ist in nahezu allen Fällen nicht mehr wahrnehmbar. Nur bei besonders problematischen Programmquellen (extrem vermurkst und sehr niedrigem Sprachlevel) ist es noch, jedoch in erheblich verringertem Maße wahrnembar. Ich habe da einige Testdateien, mit denen ich das gut verifizieren kann.
Subjektiv (meine Messungen im Wohnraum ergaben nichts schlüssiges) scheint mir auch der Frequenzbereich von den Tiefmitten bis zum Präsenzbereich, also ca. 300Hz....4kHz etwas ausgeglichener zu sein, was dem Sprachklang (und der Verständlichkeit) entgegenkommt. Gegen die Inkompetenz in den TV- und Synchronisationsstudios kommt allerdings auch das nicht an, das Sounddeck entschuldigt/schönt nichts. Gut produzierte Filme (und auch Serien) lassen jedoch keine oder kaum noch Wünsche mehr offen.
A.D.
[Beitrag von AnyonesDaughter am 05. Feb 2024, 20:26 bearbeitet]
Romulix
#114 erstellt: 07. Feb 2024, 03:55
Moin
Ich betreibe das Sounddeck alleine, da hängt keine weiter Box dran und da habe ich seit dem Update keine vor oder Nachteile bestellen können.
Weiterhin wird alles in DD 2.0 und DS abgespielt.
Kein nachhallen zu vernehmen.
Allerdings bin ich seit einer Woche Nutzer von waipu.tv, da hat man bei allen Sendern einen ganz anderen Ton.
Anders bedeutet leider schlechter, heller und nicht so volominös.
Dabei benutze ich die App vom LG TV.
Den Stick habe ich gar nicht ausgepackt weil ich mir dadurch keinen Mehrwert verspreche und ich keine weitere Fernbedienung benutzen möchte.
Oder kann mir hier jemand den Stick Schönreden?
AnyonesDaughter
#115 erstellt: 07. Feb 2024, 15:59
Beim Einzelbetrieb tritt das auch nicht auf, egal in welchem Tonmodus. Ich weiß noch nicht mal, ob es ohne diskrete Fronts auftrat; hab's nicht getestet. Und es handelt(e) sich nicht um Nachhall, sondern ein kurzes Echo (schätzungsweise 60...80 Millisekunden Delay). Das sind völlig verscheidene Erscheinungen.
A.D.
Canton smart 100 V2 4K
Klex_ am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 02.04.2023  –  2 Beiträge
Funksystem Canton smart
Romulix am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  3 Beiträge
Canton Sounddeck 100 V2/ Sprachvertändlichkeit ?
heifeifan am 07.12.2023  –  Letzte Antwort am 19.12.2023  –  16 Beiträge
Canton Sounddeck 100 V2 und Soundbox 3 V2 - Kopplungsprobleme
Halvar_der_Erste am 29.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.06.2023  –  4 Beiträge
Nubert 3500 / 425 oder Cantin Sounddeck 100
Shorty_23 am 04.01.2024  –  Letzte Antwort am 07.01.2024  –  4 Beiträge
Erfahrungs Thread Magnat Sounddeck
Bergmann36 am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  4 Beiträge
canton smart 10
uckmann1234 am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  6 Beiträge
Welches Sounddeck bis 500?
Andi7737 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  3 Beiträge
TV - Sounddeck - Kopfhörerkonfiguration
ToKillTime am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  5 Beiträge
Subwoofer für Canton DM 100
Mugi22 am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.064
