Canton DM90 auf 5.1 erweitern
EricBeer
#51 erstellt: 05. Dez 2011, 23:46
macht es Sinn, die Soundbar um einen Subwoofer zu erweitern?
Wenn ja, worauf muss beim Kauf geachtet werden?
LG ERic
gyokoru
#52 erstellt: 08. Dez 2011, 21:58
Hab mir heute den Sub 600 zum Probehören 3 Tage bei Saturn ausgeliehen!
Bass ohne Ende,alles noch einen Tick besser,lauter,kräftiger!
Mit den Aktivboxen von Elac wäre ich sicher nicht glücklich geworden.Die lassen sich ja nicht mit der Cantonfernbedienung steuern. Man muß also jedesmal den Pegel an den Boxen ändern,was sehr umständlich ist!
gyokoru
EricBeer
#53 erstellt: 09. Dez 2011, 11:33
Wielang ist denn das Kabel zum Sub?
Würdest du sagen, der kauf lohnt sich? Für ca. 350 Euro möchte ich da schon eine deutlicher Verbesserung des Bass.
Kann man damit umgangssprachlich die Nachbarn ärgern? (:
gyokoru
#54 erstellt: 09. Dez 2011, 14:36
Ist ja ein ganz normales Chinchkabel,also ich finde die Länge des kabels lang genug!Bei mir steht er genau da,wo er stehen soll.
Man kann auf jeden Fall die Nachbarn ärgern!Den Unterschied hörst du auf jeden Fall! An der Rückseite hast du noch 3 Regler,kannst also den Sub nach deinen Bedürfnissen einstellen!Eine automatische Raumanpassung hat er auch!
Wenn der Subwoofer kein Signal bekommt,bei Musik z.b. schaltet er nach ca 5 Minuten automatisch ab!
Schau die den Sub doch mal bei Canton an......also ich kaufe ihn. Wenn mir Saturn preislich nicht entgegenkommt,schlag ich bei Amazon zu!
Der einzige Nachteil,wenn du an der Cantonfernbedienung die Stummtaste drückst,läuft der Sub weiter.Ungünstig aber nur,wenn du mal telefonieren willst..
Kontrollampe hast du an der Vorderseite auch.Siehst also immer ob das Teil an ist,oder nicht!
Und er sieht schick aus,in Hochglanz!!!
gyokoru
gyokoru
#55 erstellt: 09. Dez 2011, 21:39
Fritz Kalkbrenner mit "AMY WAS A PLAYER"......das Ding knallt rein.
Hol dir den Sub,höre ihn Probe,du gibst ihn nicht mehr her!
Einzig,das Radio ist ein bischen schwach...was aber an der DM 90 liegt!
EricBeer
#56 erstellt: 10. Dez 2011, 14:07
das klingt gut.
Ich denk, ich werd ihn mir auch kaufen.
Ich hab nur ein Problem mit dem Stellen.
Er würde links neben meinem Sofa stehen. Also nicht gerade optimal.
EricBeer
#57 erstellt: 07. Jan 2012, 16:26
Mit welchem Kabel hast du denn den Sub angeschlossen?
gyokoru
#58 erstellt: 08. Jan 2012, 02:44
Ein ganz normales Cinchkabel!
Input am Sub
Zone 2,Sub out, an der Soundbar!
neipe123
#59 erstellt: 04. Sep 2012, 11:45
Ich muss mal diesen alten tread ausgeaben.
Ich hane ein dm90 eins, aber schon mit der neuen Fernbedienung.
Ich hab jetz auf 5.1 umgebaut, komme aber nicht ins system service menu um umzustellen.
Die Tastenkombi mit menu lange drücken und gleichzeitig offschalter funktioniert nicht bei mir.
Oder wie genau und wo drückt ihr diese Tastenkombi. Wenn dm aus ist, oder wenns ein ist, oder oder oder ?
Ich bin am verzweifeln, habe alle Anleitungen durch, steht eig immer nur das mit menu taste und off taste drinnen.
Bitte um einen kleinen Tipp eurerseits.
Vg neipe
Scarface0664
#60 erstellt: 04. Sep 2012, 19:34
Vg neipe
Wie hast du das zum laufen gebracht?
Ich habe auch das Alte DM 90 und mir wurde die FB getauscht habe jetzt aber die FB vom 90.2 Model.
Es steht immer Keine Verbindung ?
neipe123
#61 erstellt: 04. Sep 2012, 21:55
wurde bei mir so ausgeliefert beim Kauf.
also hab ichs jetz genau so wie du.
also das alte DM90 plus die neue FB der DM90.2
wie kommst du in das System Service Menu ?
funktioniert das bei dir , mit M Taste plus Power Taste ?
das ist ja mein Problem das das nicht funktioniert.
PS: um genauer zu sein, es ist zwar die neue FB aber mit der alten Software, das heisst sie sieht so aus wie die neue hat aber andere Funktionen.
das heisst wenn du jetz genau die der DM90.2 FB hast, wirds nicht funktionieren da andere Software.
[Beitrag von neipe123 am 04. Sep 2012, 21:59 bearbeitet]
Luchs
#62 erstellt: 05. Sep 2012, 12:22
Um ins System Service Menu zu gelangen.
Fernbedienung einschalten
Taste 0 und 9 gleichzeitig ein paar sec. festhalten
Fertig.
Scarface0664
#63 erstellt: 05. Sep 2012, 18:17
Ich habs jetzt auch musste meine FB Neu anmelden am Gerät.
Sowas sollte man aber auch schon dazu sagen bei Übergabe der FB, den die Neue Beschreibung is auch nicht dabei muss man auch selbst runterladen.
neipe123
#64 erstellt: 05. Sep 2012, 22:57
Jepp taste 0 9 hab heute auch email vom canton support bekommen.
Nun funzt alles top.
Nur eins nervt das im 5.1 betrieb im stereo mode die hinteren Lautsprecher dann nicht gehen.
Gut ist schnell umgeschalten, nervt aber trotzdem.
Thx für die Hilfe.
Micha_1972
#65 erstellt: 29. Jun 2013, 13:00
Hallo zusammen.
Ich habe schon seit 4 Jahren den DM 90 und war bislang sehr zufrieden.
Ich habe mir jetzt Your Duo gekauft und wollte dies heut Koppeln. Mein Audio Händler von dem ich den DM 90 kaufte hat mir das Kabel verkauft und ist mit mir den Anschluss der Boxen durchgegangen. Er meint ich ,müsse an den PRE OUT gehen und dann das System auf 5.1 Mode DM 90 stellen. Dies geht nicht... Ich bin nun auf den Zone 2 SUB Ausgang gegangen und dann ging es. Als ich den DM 90 Sound Check machte steuerte er den Subwoofer, front left & right an und ein deutliches Rauschen war zu hören. Die Rear Speaker erscheinen auf dem Display allerdings ohne Klang Wiedergabe. Ist an meinem DM 90 etwas kaputt oder ist das normal ?
Habe ich die Your DUO richtig angeschlossen ? Hat jemand noch Erfahrung mit den Your DUO und kann die vielleicht weiter geben ?
Vielen Dank an alle
FTW
#66 erstellt: 14. Mrz 2017, 21:01
Hallo Zusammen,
der Thread ist zwar schon mächtig alt, aber meine DM90 läuft immer noch prima.
Ich habe mir jetzt ein Paar JBL Wireless Aktiv-Boxen als Rear-Lautsprecher geholt und an den Pre-Out Anschluss der DM90 angeschlossen.
Die DM90 habe ich dann auf 5.1 DM90 gestellt und gehofft ich bekomme Sourround Sound. Leider sind die Rear Boxen aber so dermaßen leise, dass man kaum was hört. Im Testmodus, also wenn man das Rauschen der Boxen hört sind die Rear Boxen einwandfrei zu hören.
Mach ich was falsch? Liegt es an der Tonspur (ich speise die DM90 über ein optisches Kabel von meinem Samsung-Fernseher)?
Würde mich über antworten freuen! :-)
Canton DM90; DM1 Sitzposition
Trisman am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer an DM90 anschließen
*fresh* am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
Bestehedes 5.1 auf Atmos erweitern
Fernseeher am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  8 Beiträge
Testbericht: Soundbar Canton DM90 vs 5.1 Teufel Concept S mit Denon AVR1611
Venturi am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  19 Beiträge
KEF 5.1 mit Soundbar ergänzen/erweitern
Pumukel87 am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  2 Beiträge
Canton DM 90
Rover22 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
Canton CX85 5.1 + Denon AVR 2113 7.1 mit 2 Boxen erweitern
GearHaki09 am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  5 Beiträge
Canton BRA1
TimTom13 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  6 Beiträge
Logitech Z5500 erweitern ? Neukauf?
Alkazaba22 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  10 Beiträge
LG HB905PA erweitern
oneberlin am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.782
