HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Philips Hts3377W/12 Ersatzteile? | |
Philips Hts3377W/12 Ersatzteile?+A -A |
black2pro
14:46
erstellt: 26. Jun 2020, |
Hallo. Ich habe eine etwas ältere Anlage geerbt. Es ist, wie oben geschrieben, eine Philips Hts3377W/12. Nun habe ich allerdings das Problem, das bei einem Umzug die Kabel verloren gegangen sind. Hat jemand eine Idee wo man diese noch beschaffen könnte? Ich habe mich selbst beim Philips Kundenservice orientiert, jedoch ohne Erfolg. Da dieser sich nicht um Ersatzteile sondern nur um vollständige Systeme kümmert. Der Kundenservice verwies mich daraufhin an zwei Ersatzteilshops, was jedoch ohne Erfolg blieb. Ich weiß, dass es sich um eine ältere Anlage handelt und kann man die Antwort schon denken, aber dennoch ein letzter verzweifelter Versuch; Kann jemand einen solchen Händler empfehlen? Die Boxen und die Anlage selbst sind alle unbeschädigt und einwandfrei, nur die Kabel fehlen. Ich dachte zuerst an Kabelschuhe, musste aber dadurch feststellen, dass das Problem vielmehr an den sehr speziellen Anschlüssen als an den Kabeln liegt, wodurch ich dadurch auch nicht weiter kam. Hoffe auf Rückmeldung um endlich zu erfahren, ob es noch Hoffnung gibt oder ob die Anlage dadurch wertlos geworden ist... MFG |
Apalone
08:39
erstellt: 27. Jun 2020, |
welche Kabel genau? bitte benennen. Es gibt auch Systemeigene Lautsprecherkabel. Die könnte man einfach abschneiden.... Wenn es Philips-eigene Systemkabel der Elektronik betrifft. Richte der Hoffnung ein schönes Begräbnis... U.a. diese Zusammenhänge sind der Grund, warum von solchen Komplettanlagen IMMER abgeraten wird (wenn es denn heute noch welche mit solche Spezialkabeln gibt; aber bei den Surround Elektromüllkrachern ist auch heutzutage nichts ausschließbar). |
black2pro
13:30
![]() Also so sehen die Ports aus wo die Stecker an der Anlage reingehören aus. Scheint relativ speziell zu sein, daher mache ich mir nicht alt zu große Hoffnung... ![]() ![]() Das sind die Ausgänge von länglichen Boxen. Hier ist keinerlei Kabel dran, daher stell ich mir das ganze auch relativ schwer vor. Die Kleineren Boxen und das Subwoofer haben noch Kabelenden dran, die man dann theoretisch mit Kabelschuhen an den Steckern verbinden kann. Allerdings ist das ganze der leichtere Teil, bei dem man erstmal abwägen müsste ob man überhaupt soweit kommt. Auch wenn das Ergebnis vermutlich enttäuschend wird, dennoch vielen Dank für die Antwort! Es ist echt hilfreich endlich Gewissheit zu erlangen. MFG |
Apalone
19:20
Das scheinen doch technisch einfach die Lautsprecherausgänge zu sein. Teste doch einfach mal mit provisorischen Verbindungen -zB eine Krokoklemme mit einem LS-Kabel verbinden-, ob die noch funktionieren. Wenn das der Fall sein sollte, kannst du dir immer noch eine dauerhafte Lösung zum Anschluss an diese "Pins" überlegen. |
Philips HTS3377W Helado am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 13 Beiträge |
Philips HTS3111/12 efalke am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 7 Beiträge |
Philips HTS8100/12 Disclade schwergängig GJ83 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 4 Beiträge |
Philips HTS3277 ohne Ton XServ am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 2 Beiträge |
Philips CSS 2113/12 Janni46 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Philips Hts3154 und externe Festplatte benötige Hilfe Zehro am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Philips HTS 3593/12 Service Menü Optimus666 am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 4 Beiträge |
Philips HTB3510/12 + Canton Movie MX100 hyi am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 4 Beiträge |
Magnat WSB 25 an Philips 47PFL4007K/12 ARC Problem 23chris am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 8 Beiträge |
Philips htl3120/12 kein Ton mehr Devils77 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.666
