Canton DM 9 Bass übersteuert ?
MaikHH
#1 erstellt: 28. Feb 2020, 10:37
Moin,
ich habe mir gestern eine Canton DM 9, weil dieser einen integrierten Bass hat und ich keinen seperaten Subwoofer rumstehen haben wollte.
Angeschlossen, Ton super, aber bei tieferen Bässen vibriert die Membrane so und übersteuert ?
Hört sich dann sehr billig an, muss dann den Bass auf -6 einstellen damit dieses nicht passiert.
Meine Frage nun: ist das normal ?
Kenne mich da leider 0 aus im HiFi Bereich.
Cogan_bc
#2 erstellt: 28. Feb 2020, 10:46
2 x 100 mm, Aktivtreiber
2 x 100 mm, Passivtreiber
erwartest Du vielleicht etwas viel von den "kleinen" Treibern
für satten Bass braucht es nun mal Membranfläche
ManwithDog
#3 erstellt: 28. Feb 2020, 10:54
Höre auf das was Cogan_bc geschrieben hat. In einem Gehäuse wie der DM 9 kann kein Bass drin sein, dafür ist es viel zu klein
Klipsch66er
#4 erstellt: 28. Feb 2020, 11:09
Mit Subwoofer und deine Probleme sind gelöst.
Habe hier auf dem Schreibtisch ein Hama Webradio (Hama DAB+-/Internetradio mit 2.1 Soundsystem) mit kleinem eingebauten 10cm Wooferle stehen.
Macht bisschen Bass, kommt aber schnell an seine Grenzen. Zum Musik dudeln lassen reicht es aber allemal und die große Anlage kann auch mal aus bleiben.
Du hast ja noch Rückgaberecht, ist wohl die bessere Alternative und such dir was besseres.
Mit Soundbars kenne ich mich nicht aus, will das auch nicht.
[Beitrag von Klipsch66er am 28. Feb 2020, 11:12 bearbeitet]
MaikHH
#5 erstellt: 28. Feb 2020, 11:10
Einen seperaten Subwoofer werde ich mir nicht zulegen. Da ich leider Nicht sehr tolerante Nachbarn habe.
Ich habe auch keine mega Wunder erwartet. Aber schon das sie nicht so doll übersteuert. Bzw. So schnell an ihre Grenzen kommt.
dj.potato
#6 erstellt: 28. Feb 2020, 11:13
Hab die Cantom AM5 mit 115mm Treibern. Die spielen bis ca. 90 Hz runter, dann wars das. Die 100mm Treiber von der DM9 als Subwoofer zu bezeichnen ist schon frech.
Weiss ja nicht bei welcher Lautstärke die DM9 übersteuert.
Schon mal probiert den Subwooferausgang (an dem ja nichts angeschlossen ist) auf "on" zu stellen?
Mit etwas Glück trennt die Soundbar dann die Frequenz für die intergierten Subwoofer auf ein gesundes Maß.
Ansonsten vielleicht lieber ne Nubert Soundbar ausprobieren.
MaikHH
#7 erstellt: 28. Feb 2020, 11:17
Wie ist das gemeint auf „on“ umzustellen ?
Kenne mich wie gesagt leider überhaupt nicht aus.
Gibt es denn eine Nubert die man an die Wand montieren kann ?
Wollte jetzt kein Soundbase oder so.
dj.potato
#8 erstellt: 28. Feb 2020, 11:38
Anleitung
Seite 14
...bei aktiviertem Sub-Out wird die tonwiedergabe des Soundbars bei 80 Hz begrenzt
Da kannst du auch unabhängig vom Subwoofer nochmal drei EQ (Equilizer) Einstellungen ausprobieren, je nach Aufstellungs-Art von deiner Soundbar.
MaikHH
#9 erstellt: 28. Feb 2020, 11:45
Werde ich wenn ich zuhause bin mal ausprobieren.
Danke !
Canton DM 9
Mike567 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  2 Beiträge
Canton Dm 9
17Bischof71 am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  13 Beiträge
Canton DM 9 + SUB 600 - DM 900 oder DM 20 ?
Darkmanfive am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  14 Beiträge
Canton DM 70 oder Canton DM 8
moviestar3000 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  2 Beiträge
Canton DM 90
Rover22 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
Canton DM 100 Subwoofer
newsouthend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  2 Beiträge
Eure Einstellungen Canton DM 90.2
mdbsurf74 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  22 Beiträge
Canton DM-90 Ausstellungsstück
bass_drum am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  5 Beiträge
Canton DM 1 Knackgeräusche
rebellion am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  3 Beiträge
Canton DM 90.2
Liquaron am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  8 Beiträge
2020
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
