Philips HTB 4150 startet nicht mehr
chrisclarc
#1 erstellt: 03. Feb 2020, 09:23
Hallo zusammen
Seit gestern startet meine Soundestage nicht mehr.
Im Display steht dauerhaft ON, aus- und Einschalten geht aber.
Gibt es eine Möglichkeit die Box beim Starten zu redeten?
erddees
#2 erstellt: 03. Feb 2020, 09:34
Folgender Hardwarereset könnte funktionieren:
- bei abgeschaltetem Gerät den Einschaltknopf am Gerät (nicht auf der Fernbedienung) 5 Sekunden gedrückt halten
- Gerät startet mit zuletzt gewählter Audioquelle
- RESET erscheint im Display
chrisclarc
#3 erstellt: 03. Feb 2020, 12:40
Das klappt nicht.
Nach 5 Sekunden geht die wieder in den standby.
Kogar
#4 erstellt: 03. Feb 2020, 13:18
Die von erddees genannte Anleitung bezieht sich wohl auf die Modelle
HTL4110B/12 und HTL4111B/12
siehe
https://toengel.net/...0b12-und-htl4111b12/
Du kannst aber mal Version 1 des Resets von der oben genannten Seite versuchen - Vielleicht klappt das bei deinem Gerät.
Oder das Gerät mal längere Zeit (mehrere Stunden) komplett vom Stromnetz trennen (Stecker aus der Dose)
Gerät mittels HDMI-Kabel mit einem TV-Verbunden ?
Bei beiden Geräten ARC und CEC aktiviert ?
Wenn ja:
TV ausschalten und HDMI-Kabel aus der Buchse ziehen.
Was passiert jetzt ?
Dumme Frage:
Kommst du noch in's Menü der Soundbar ?
Deine Frage lässt vermuten "Nein"
Ansonsten siehe Seite 30 der Bedienungsanleitung
https://www.download...4150b_12_dfu_deu.pdf
links oben -> Wiederherstellung der Standardeinstellungen
Oder hast du das schon versucht und es hat keine Abhilfe gebracht ?
Noch dümmere Frage:
chrisclarc (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen
Ja wenn du sie AUS- und EINschalten kannst sie aber nicht mehr STARTET, was macht sie dann wenn du sie nach dem AUS- wieder EINschaltest ?
[Beitrag von Kogar am 03. Feb 2020, 13:31 bearbeitet]
chrisclarc
#5 erstellt: 03. Feb 2020, 15:20
Hallo
Dankeschön. Klappt aber auch nicht.
Version 1 geht auch nicht, weil die Tasten auf dem 4150 nicht vorhanden sind.
Hatte ihn schon eine Nacht aus, aber ohne Ergebnis.
Es erscheint kein Menü auf dem TV. (es wird kein Signal erkannt)
Also kann ich im Gerät selbst keine Einstellungen vornehmen.
droebi
#6 erstellt: 22. Dez 2021, 22:25
Hallo, habe das selbe Problem. Das Gerät startet aber manchmal (meist nach 2-3 Versuchen).
Habe mir das Innenleben des Geräts etwas näher angeschaut. Auf dem Netzteil ist als Ausgangsspannung 18V zu lesen. Ich messe aber "nur" 17,28V mit meinem Multimeter. Habe dann fast alle Komponenten des Netzteils geprüft. Da war soweit alles i.O.. Danach hab ich ein Firmwareupgrade gemacht. Leider ohne Erfolg.
Nun vermute ich, dass der Prozessor zwar startet, aber irgendeine Funktion nicht zur Verfügung steht, weshalb der Startup abgebrochen wird.
Hat noch wer solche Erfahrungen? Vielleicht mit ähnlichen Geräten?
VG
Ronny
[Beitrag von droebi am 22. Dez 2021, 22:26 bearbeitet]
Philips Fidelio HTB 9150
Charly4U am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  2 Beiträge
Philips HTS9520 startet nicht mehr! HILFE!
Markus81HB am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  4 Beiträge
Panasonic HTB 700
Malcam75 am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  10 Beiträge
Erfahrungsbericht - Panasonic HTB 170
Frimo am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  4 Beiträge
Panasonic SC-HTB 570
Larsen_ am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  8 Beiträge
Philips HTB 4150B Soundstage - die eierlegende Wollmilchsau - ein Test
real_Lucky am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  20 Beiträge
Kein Ton bei Panasoníc Soundbar HTB 170
Arto2 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  2 Beiträge
Soundbar Panasonic SCB-HTB 170 geht nicht an
RoadRunner1964 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  38 Beiträge
LG SJ9 startet nicht/geht nicht (mehr) an
Dirk83 am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  3 Beiträge
Kein Ton über HDMI
mayllo am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
