HDCP 2.2 Probleme mit Denon / Samsung/LG
Ingopin65
#1 erstellt: 28. Okt 2019, 14:24
Hallo liebe Leute,
ich habe den Samsung Q8DN 4K TV, den Denon Receiver AVRX3500 und als BluRay Spieler
den LG UBK90. Der LG wird vom Denon auf HDMI durchgeschleift auf den Fernseher.
Nun kommt die Mitteilung, dass der Fernseher kein HDCP 2.2 hat und das Bild nicht angezeigt werden kann.
Laut technischer Beschreibung verfügen alle meine Geräte über HDCP2.2.
Wenn ich den Bluray direkt an den Fernseher anschließe, habe ich das 4K- Bild.
Auch wenn ich die Sky Box über den Receiver auf den Fernseher leite habe ich 4K.
Alle Anschlüsse sind mit HDMI 2.0 Kabeln verkabelt.
Warum funktiniert es nicht, wenn ich den BluRay auf den Receiver leite? HDMI ist auch hier
auf HDMI ( BluRay ) angeschlossen.
Danke für eure Tips!
Gruß Ingopin
Nemesis200SX
#2 erstellt: 28. Okt 2019, 15:24
beim Denon musst du in den Videoeinstellungen 4K Signal auf "erweitert" stellen.
Ingopin65
#3 erstellt: 28. Okt 2019, 21:38
Hallo Nemesis,
leider nicht, habe ich mit "erweitert" gestern auch schon gemacht, aber die Meldung bleibt trotzdem.
Könnte der Receiver einen Defekt haben?
Bin ziemlich ratlos
Nemesis200SX
#4 erstellt: 28. Okt 2019, 21:49
Zuerst TV einschalten, danach AVR und als letztes den Player. HDMI UHD Color ist beim TV aktiviert?
Ingopin65
#5 erstellt: 28. Okt 2019, 21:55
Hammer jetzt geht es. Habe der Reihenfolge nach eingeschaltet,
nun kann ich Apokalypse Now in 4K und Dolby Atmos gucken
Danke, danke, danke
Nemesis200SX
#6 erstellt: 28. Okt 2019, 21:57
Ingopin65
#7 erstellt: 29. Okt 2019, 12:17
Mist, habe im Eifer des Gefechts Cd6 eingelegt,
war nur HD
4K lief dann doch nicht
Nemesis200SX
#8 erstellt: 29. Okt 2019, 12:36
Ansonsten probier mal andere anschlüsse bei TV und AVR
Ingopin65
#9 erstellt: 02. Nov 2019, 12:20
Habe jetzt, glaube ich, alles ausprobiert.
Habe sämtliche Anschlüsse am AVR und am TV ausprobiert, geht nicht!
Also ich glaube, dass der AVR einen Defekt hat. Kann das denn sein, dass es so einen Fehler gibt?
Normalerweise müsste ich wohl einen neuen AVR bestellen, um den zu testen.
Was meint ihr?
Oder gibts noch einen anderen Weg herauszufinden woran das liegen könnte?
Ingopin
Nemesis200SX
#10 erstellt: 02. Nov 2019, 12:27
Nur damit ich das richtig verstehe. Grundsätzlich hast du ein Bild? Also das Dashboard vom Player ist zu sehen? Und nur beim Abspielen von UHDs gibtes Probleme?
Wenn es bei direkter Verbindung Player <-> TV funktioniert, dann könnte vielleicht noch das HDMI Kabel zwischen TV und AVR den Fehler verursachen. Ansonsten weiß ich auch nichts mehr was diesen Fehler verursachen könnte. Bei Verbindungsproblemen kommt in der Regel gar kein Bild und keine HDCP Fehlermeldung.
Ingopin65
#11 erstellt: 02. Nov 2019, 13:05
Ja das Dashboard sehe ich und sobald ich die Bluray reinwerfe, kommt nach einigen Sekunden das der TV kein HDCP2.2 kann.
Anschluß AVR zu Fernseher natürlich über ARC.
Habe auch schon den kürzeszten HDMI ( CD ) Kanal zum ARC genommen, hat auch nix gebracht.
langsaam1
#12 erstellt: 02. Nov 2019, 13:24
... zum Verständniss:
- UHD Blu-ray eingelegt und sobald diese startet kommt Meldung? von Welchem Gerät ?
- Player direkt am TV funktioniert UHD Wiedergabe mit HDR Erkennung ?
> wenn Nein : am TV entsprechenden HDMI Port auf 4K umstellen
-- es gibt allerdings TV welche am ARC fähigen HDMI kein 4k Unterstützen !
... unlogisch und nicht nachvollziehbar, war aber so ...
- wenn dem so ist; bleibt nichts anders übrig 2 HDMI Kabel; Bild und Ton getrennt zu verlegen
[Beitrag von langsaam1 am 02. Nov 2019, 13:25 bearbeitet]
Nemesis200SX
#13 erstellt: 02. Nov 2019, 14:05
Mein Samsung und mein Denon mögen sich gar nicht wenn ich sie über ARC miteinander verbinde. Dann habe ich allerdings gar kein Bild und nicht nur eine HDCP Meldung.
Bei mir funktioniert es nur wenn ich HDMI1 am TV verwende und ARC sowohl am TV als auch am AVR deaktiviere.
Ingopin65
#14 erstellt: 02. Nov 2019, 14:21
Also von welchem Gerät die Meldung kommt, kann ich gar nicht genau sagen.
Schwarzer Bildschirm und die Meldung in weißen Buchstaben, ich nehme aber an, dass es der Denon ist.
Player direkt an TV funktioniert!
In der Denon Anleitung steht nichts davon, dass am ARC kein 4K oder kein HDCP wäre, alle anderen Geräte funktionieren ja, auch Sky mit den paar 4K Sendern.
Ich glaube ich bestelle mir echt nen neueen Receiver zur Probe....
Nemesis200SX
#15 erstellt: 02. Nov 2019, 14:24
Deaktiviere mal zum Test ARC und tausche das Kabel zwischen AVR und TV
Ingopin65
#16 erstellt: 02. Nov 2019, 15:27
Ja nun habe ich das HDMI Kabel vom TV auf Monitor (beim AVR ), also nicht mehr ARC...
und... es funktioniert
Super, aber warum läuft das nicht über ARC?
Auf jeden Fall großes Dankeschön an euch beide für die stets schnellen guten Tipps
Nemesis200SX
#17 erstellt: 02. Nov 2019, 15:40
Ich kanns dir auch nicht erklären. Ich hatte zuvor einen Onkyo AVR mit dem klappte alles einwandfrei. Der Denon zickt nun rum. Denon und Samsung mögen sich wohl nicht, keine Ahnung aus welchem Grund
Yahama 5.1 YHT-1840 + LG 55UF695V
aviator9085 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  2 Beiträge
Samsung TV, LG Soundbar und ARC Probleme
xmann am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  6 Beiträge
JBL Cinema Base 2.2 ?
tech-nick am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  3 Beiträge
Probleme mit Samsung HT-C555
KaiZen79 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung Heimkino an LG OLED
ts2804 am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  6 Beiträge
Samsung HW-K950 Konfig
Amarantus am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  3 Beiträge
Massig Probleme mit LG DS75Q
k2000n am 25.07.2023  –  Letzte Antwort am 22.08.2023  –  3 Beiträge
Probleme Samsung Fernsteuerung
SPEEDY55 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  4 Beiträge
Samsung ue46eh5000 mit lg nb2520a soundbar anschließen
MrMo66 am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  3 Beiträge
LG/Samsung Atmos Soundbar + LG C9
vianniello84 am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHeinz_G
  • Gesamtzahl an Themen1.561.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.426
