| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Probleme mit ACR Anschluß Bose Lifestyle 650 zum T... | |
Probleme mit ACR Anschluß Bose Lifestyle 650 zum TV+A -A |
eospower
erstellt: 16. Mai 2019, 15:41
Hallo zusammen, ich bin, was Verkabelung und das Anschließen betrifft, recht unbeholfen und unerfahren. Ich besitze die Bose Lifestyle 650. Daran angeschlossen habe ich ein Samsung LED TV Gerät (mit der One Connect Anschlussbox), Apple TV4, Samsung Blu-ray Player, sowie dem TV Mediareceiver der Telekom 401. Bis dato habe ich alle Geräte an die Bose Lifestyle angeschlossen und den TV mittels HDMI ARC Kabel mit der Bose verbunden. Das Problem dabei ist, das der TV manchmal "wie von Geisterhand" an geht, oder, und das ist viel nerviger, der TV Kanal beim anschalten der Boseanlage nicht gefunden wird. D. h. ich schalte die Anlage über die Fernbedienung ein. Durch das ARC Kabel geht der TV natürlich mit an, der TV Receiver 401 ist auch an, aber das Fernsehbild wird nicht gefunden. Auf dem TV Bildschirm steht das "kein Gerät angeschlossen " wäre. Jetzt sagte mir jemand im Saturn Fachmarkt das das wohl bei diversen Zuspielern so wäre. Also ein allseits bekanntes Problem, wenn man Geräte per ARC verbindet. Der Verkäufer meinte, ich solle alle Geräte an die One Connect Box des TV Gerätes anschließen und ein optisches Digitalkabel von der TV Box zur Bose Lifestyle. Geht Ihr da konform mit, oder habt Ihr andere Vorschläge? Hat jemand die Lifestyle 650, und wenn ja, wie habt ihr Eure Geräte angeschlossen? |
Highente
erstellt: 16. Mai 2019, 18:02
ARC = Audio Return Chanel und ist nur für die Rückübertragung des TV Tons an die Soundbar da. Was du meinst, ist die HDMI CEC Steuerung. Schalte beim TV einfach mal Anylink aus, dann sollte es diese merkwürdigen Schaltereignisse nicht mehr geben. |
eospower
erstellt: 17. Mai 2019, 11:56
Danke @Highente Dann habe ich das wohl durcheinander geworfen. Sag mal, würdest du die Zuspielgeräte denn alle an die Bose Konsole 650 anschließen (also TV inkl. ARC, Blu-ray Player, Apple TV und Telekom Receiver), oder würdest du alles an die One Connect Box des TV Gerätes anschließen und dann via HDMI und optischem Digitalkabel vom TV zur Bose Konsole? Danke für deine Hilfe |
Highente
erstellt: 17. Mai 2019, 12:02
Alles an die Bose und von da zum TV. |
insearchof
erstellt: 18. Feb 2020, 15:24
Hallo an alle, das von eospower geschilderte Problem habe ich bei meiner Gerätekonstellation leider ebenfalls. Bose Lifestyle 650 Samsung QLED Fernseher mit Anschlussbox Panasonic Blu-ray Player Playstation TV Mediareceiver 401 (Telekom) Angeschlossen sind der Receiver (HDMI-Anschluss 1), der Blu-ray Player (HDMI-Anschluss 2) und die Playstation (HDMI-Anschluss 3) an der Bose-Anlage. Die Bose-Anlage ist mit der Anschlussbox des Fernsehers über HDMI verbunden. Nach dem Einschalten sämtlicher Geräte hat die Bose-Anlage häufig das Problem, dass der TV-Mediareceiver nicht gefunden wird. Nach mehrmaligen Aus- und wieder Anschalten findet die Anlage irgendwann den Receiver. Blu-ray Player und Playstation werden im Augenblick anstandslos erkannt. Ist die Verbindung von Bose und Fernseher über den HDMI-ARC-Anschluss die richtige/falsche Wahl? Welche Einstellungen muss ich beim Fernseher bzw. Bose-Anlage vornehmen, dass es beim gegenseitigen Erkennen der beiden Geräte keine Schwierigkeiten mehr gibt? Vielen Dank für Eure Hinweise. MfG Men in search of ... |
Highente
erstellt: 18. Feb 2020, 16:18
Die Schwierigkeiten liegen an dem Telekom Receiver. Der macht in vielen Konstellationen Schwierigkeiten. An besten direkt an den TV anschließen und mit Toslink an die Bose Anlage. [Beitrag von Highente am 18. Feb 2020, 16:18 bearbeitet] |
insearchof
erstellt: 26. Feb 2020, 12:17
Vielen Dank. Werde ich probieren. |
Tripstrilles
erstellt: 24. Jan 2022, 17:59
Sorry, wenn ich das wieder hoch hole: Habe die Bose 650. Bisher mit Panasonic TV über ARC angeschlossen ohne Probleme. Heute habe ich endlich meinen LG G1 erhalten und angeschlossen. Jedoch kriege ich überhaupt keinen Ton per ARC auf die Bose Anlage. Bin total ratlos. Bose Anlage mit LG TV über HDMI 2 ARC verbunden und in den Einstellungen auch ARC aktiviert. Nix geht. Hat bitte jemand einen Tipp für mich? Ebenfalls findet die Boseanlage bei der Suche nach der TV Fernbedienung die Firma LG nicht (unbekannt). Danke für eure Hilfe, Rainer |
Tripstrilles
erstellt: 25. Jan 2022, 18:39
Danke. Problem gelöst. Rainer |
Sebastian55129
erstellt: 21. Jun 2022, 06:43
Hallo Rainer, was war denn die Lösung für das Problem mit dem Ton? viele Grüße Sebastian |
Wolfgang4492
erstellt: 08. Jan 2023, 12:07
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe das Fernsehgerät umgestellt und jetzt ein neues LG OLED Gerät. Ich habe sämtliche Endgeräte über den Fernseher verbunden und versuche den Sound über meine "Bose Lifestyle 650" zu spielen. Angeschlossen habe ich diese über ein HDMI 2 Kabel zum ARC Eingang des Fernsehers und den Sound auch auf ARC eingestellt. Nun funktioniert dies anfangs auch einwandfrei, doch nach einiger Zeit habe ich immer wieder Tonausfälle. Kann mir jemand einen Rad geben, wie ich die Tonausfälle verhindern kann? Vielen Dank Wolfgang |
Tripstrilles
erstellt: 28. Jan 2023, 09:54
ARC (CEC) Alternative - ein -, Tob über ARC - aus, Ton über optisches Kabel (Optical 1). Um die Bose Fernbedienung auch für den Fernseher zu benutzen, Infrarotkabel angeschlossen und unter den TV geklebt. Gucke immer über SKY Q Receiver, ausser Discovery+, Prime und Disneychannel, diese nur über TV weil besseres Bild. Rainer [Beitrag von Tripstrilles am 28. Jan 2023, 09:55 bearbeitet] |
Höpi
erstellt: 12. Feb 2024, 10:56
Habe auch das Problem mit dem LGG1 ! der Ton läuft über das Optikelkabel aber nicht über das HDMI ARC. Woran kann das liegen oder geht das über den LG einfach nicht mehr? |
Bose Lifestyle 650 Schutzschi am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 2 Beiträge |
Bose Lifestyle 600 / 650 Erfahrung Red_Ring_Rico am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 142 Beiträge |
Bose Lifestyle 650 und B&O TV hannesbl am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 5 Beiträge |
Verbindung OLED Fernsehgerät mit Bose Lifestyle 650 Wolfgang4492 am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 2 Beiträge |
BOSE Lifestyle 650 & Vu+ Solo 4K 72Oliver am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 24 Beiträge |
BOSE Lifestyle 650 - Installationshöhe der Rearspeakers NEMA am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 4 Beiträge |
Bose Lifestyle v20 Digital Probleme? Matrix6ex am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 3 Beiträge |
Bose Lifestyle 135 & AppleTV mikeinator am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 8 Beiträge |
Bose Lifestyle 650 und HiRes Audio (24-Bit) fhanig am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 18.06.2021 – 4 Beiträge |
Einschaltlautstärke Bose Lifestyle V30 steuerfuzzi am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
