Teufel Cinebar One+ Frage an Besitzer
TimSalabim
#1 erstellt: 23. Jan 2019, 19:57
Hallo habe mir eine Teufel Cinebar One+ als B Ware bestellt da die A Ware momentan längere Lieferzeiten hat.
Heute kamen die 2 Pakete an. Habe die Bar schnell an das Netzeil angeschlossen und erstmal einen Bluetooth Test gemacht.
Jetzt die Frage an die Besitzer. Rauscht Eure auch extrem bei Bluetooth und Aux, ich höre auch ein leises Fiepen, meine Freundin meint es höre sich an wie ihr Tinitus. Das Rauschen ist zwar weg bei Optisch und Hdmi aber das leise Fiepen habe ich immer noch.
So finde ich die Soundbar nicht schlecht, aber das Rauschen und Fiepen stört mich.
[Beitrag von TimSalabim am 23. Jan 2019, 20:48 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 07:34
Einpacken und zurück zu Teufel. Ärgere die nicht damit herum ...
Ja, der Preis ist verlockend (B-Ware kostet wohl noch weniger), aber was nutzt dir eine günstige (oder doch besser "billige") Soundbar, wenn sie mit technischem Ungemach daher kommt !?
Schau die mal bei Yamaha um, da gibt es für ein bisschen mehr die YAS 306. Ok, kostet mehr, ist es aber auch wert.
TimSalabim
#3 erstellt: 24. Jan 2019, 08:08
Danke für den Tipp, ich muss mal schauen die Soundbar muss unter meinen PC Monitor (32") passen.
Hatte erst die Sonos Beam die hat perfekt gepasst, aber der Bass hat mir dann doch gefehlt und der Sub mit 700€ war es mir nicht wert. Da hatte die Teufel das beste Gesamtpaket für 300€ mit Sub.
sohndesmars
#4 erstellt: 24. Jan 2019, 11:14
Hi Tim....,
versuch mal rauszufinden, was da fiebt. Meine One ist ganz ruhig. Wenn's das Netzteil ist (bekannte Fehlerursache bei vielen Geräten mit externem Schaltnetzteil), von Teufel Ersatz zuschicken lassen. B-Ware könnte etwas älter, und bekannte Fehler da noch nicht reworked wurden sein.
Die preiswerten (oft billigen) Soundbars anderer Hersteller haben auch so ihre Macken. Oft sind zwei Aktivlautsprecher mit HDMI-Eingang besser.
TimSalabim
#5 erstellt: 24. Jan 2019, 14:18
Also man hört das Fiepen aus dem Gerät selbst, es kommt nicht vom Netzteil. Wenn die Soundbar im Standby ist hört man nichts mehr. Könntest du mir noch sagen ob sie bei dir auch so stark rauscht bei Bluetooth und Standby?
sohndesmars
#6 erstellt: 24. Jan 2019, 14:51
Hi again,
bei BT rauscht sie, wie auch so viele BT-Kopfhörer. Mit etwas Abstand zu vernachlässigen, finde ich. In Stand by höre ich nichts.
Ich würde die einfach mal tauschen lassen von Teufel. Wahrscheinlich liegt ein Defekt vor.
TimSalabim
#7 erstellt: 25. Jan 2019, 13:05
Alles klar, danke Euch erstmal... und ein schönes Wochenende.
Corolla_1991
#8 erstellt: 25. Jan 2019, 19:49
Habe eine ähnliche Frage. Habe seid einer Woche eine Cinebar 11 und neben dem bekannten Knacken beim umschalten kommt auch so alle paar Minuten mal ein Knacken.
Kann es sein das mein Subwoofer zu weit entfernt ist und das Bluetooth Signal gestört wird (ca. 4m) oder ist vllt das HDMI Kabel zu lang(3 Meter)?
Dazu ist der Subwoofer extrem ortbar. Er steht neben dem Sofa und er spielt einfach alles, also auch Stimmen und auch deutlich. So als gäbe es garkeinen Tiefpassfilter.
Ist das alles normal??
[Beitrag von Corolla_1991 am 25. Jan 2019, 19:50 bearbeitet]
sohndesmars
#9 erstellt: 26. Jan 2019, 09:39
Hi Corolla...,
ist zwar schon in einigen Threads hier thematisiert wurden, aber man kann es nicht oft genug betonen:
ist der digitale Audiostream kurz unterbrochen, knackt die CB11. Das können auch Empfangstörungen oder Umschaltungen um Studio ect sein. Einige CB11 knacken lauter, andere leiser. Offenbar hast du eins der nervigen Exemplare.
Und zum Subwoofer: nur einige wenige Systeme, die speziell arbeiten oder sehr hochwertig sind, bestehen aus einem homogen abgestimmten Set mit passend gewählter Übernahmefrequenz zwischen Subwoofer und Satellitenspeaker. Ein Hinweis war in der Vergangenheit das THX-Zertifikat. Auch Bose hatte da spezielle Konzepte. Beides wird hier im Forum aber immer wieder angezweifelt.
Als Lösung kann ich nur empfeheln, den Subwoofer zwischen die Frontsatelliten, bei Soundbars in deren Nähe zu platzieren. Selbst wenn die Übernahmefrequenz bei unter 150Hz liegt (Mindesvorraussetzung), so sind preiswerte Subwoofer leider Klirrfaktorgeneratoren, wegen der Partialschwingungen auf der Membran. Dem 100Hz-Sinus wird schon bei geringer Lautstärke eine 200Hz, 300Hz....-Schwingung zu addiert, die da nicht hin gehört.
Fazit: für echtes Soundvergnügen müsste was besseres her.
Corolla_1991
#10 erstellt: 26. Jan 2019, 13:40
habe den Subwoofer nochmal vom Netz genommen und anschließend wieder mit der SB verwunden. Nun funktioniert es. Aus irgendeinem Grund hatte die SB wohl ein Full Range Signal an den Subwoofer gesendet.
Das Knacken ist bei mir nicht nur beim umschalten, es ist auch zwischendurch ab und zu zu hören, selbst wenn gerade keine leise Passage abgespielt wird, also selbst bei anliegenden Signal.
[Beitrag von Corolla_1991 am 26. Jan 2019, 13:41 bearbeitet]
Teufel cinebar one+ 2020
Blaza am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  4 Beiträge
Teufel Cinebar One Kein Ton.
Scarface0664 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar One Software Update Frage
Wummhelm am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  6 Beiträge
Bluetooth Kophörer an Teufel Cinebar One
madrino am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  4 Beiträge
Teufel Cinebar One mit Fire TV?
chrizzer am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.09.2023  –  5 Beiträge
Klangliche Unterschiede zwischen Teufel Cinebar 11 und Cinebar One Plus
Corolla_1991 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  8 Beiträge
Teufel Cinebar One+Fire TV Stick+PS4
Fromh3ll am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  12 Beiträge
Teufel Cinebar One+ vs Yamaha YAS-207.
Tarles am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar One - Standby deaktivieren / automatisch aufwachen
SmilingWorlock am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar / Best Practices
ebinownowebi am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.802
