| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Bose soundtouch 300 - Surroundspeaker und zu hohe ... | |
Bose soundtouch 300 - Surroundspeaker und zu hohe Stimmen+A -A |
Farnor123
erstellt: 04. Jan 2019, 20:04
Hallo zusammen, Ich habe seit einer Woche die Bose Soundtouch 300 mit dem Acoustimass 300 und den Surround-Speakern im Einsatz und bin damit soweit auch sehr zufrieden. Was mich jedoch hin und wieder stört, sind die teilweise sehr hohen Stimmen im Fernseh- oder auch Musik-Einsatz. Die Stimmen sind teilweise sehr „spitz“ und fast schon unangenehm. Ist das normal bei dieser Soundbar oder gibt es vielleicht einen Trick, das zu ändern? Bei den Surround-Speakern fällt mir auf, dass die Filmmusik einigermaßen deutlich von diesen Lautsprechern wiedergegeben wird, Effekte aber gar nicht oder nur sehr gering wiedergegeben werden. Ich habe auch mal versucht beu Youtube 5.1 Test Videos abzuspielen. Dabei werden Die Rücklautsprecher auch nicht deutlich wiedergegeben - der LFE channel gar nicht. Ist das auch normal? Danke vorab für eure Hilfe! Gruß |
erddees
erstellt: 05. Jan 2019, 16:58
Wenn die Soundtouch 300 mit dem Adaptiq eingemessen wurde, sollte eigentlich alles passen (ist das gemacht worden? Wenn nicht, machen!). Außer der Anhebung/Absenkung der Bassintensität lassen sich keine weiteren Klangeinstellungen nachträglich verändern. Die Effekte der Rear-LS sind in der Regel verhalten und kommen auch nur in extremen Situationen oder wenn sie seitens des "Filmeschaffenden dramaturgisch" gewollt sind. Bass-Signale (= LFE) werden ausschließlich über das Bassmodul wiedergegeben, nicht über die Satelliten-LS (= Rears) Youtube ist als Test- bzw. Wiedergabequelle für Mehrkanalton ausgesprochen ungeeignet. Da kommt in der Regel nur in Stereo. Dem wird zwar von "selbsternannten Experten" heftigst widersprochen, ändert aber nichts an der Tatsache. |
MykelNeiD
erstellt: 07. Jan 2019, 09:46
In der entsprechenden Soundtouch App können Center Channel und Rear Levels verändert werden. Und ja, Youtube ist völliger Mist um das System zu testen.Nur Stereoquark. Ansonsten hab ich persönlich am WE Tomb Raider 3D (Blu-Ray) geschaut und in Sachen direktionale Effekte und Bass war der schon richtig gut. Netflix usw.mit entsprechender 5.1 Spur ist schon besser zum testen. Noch besser natürlich eine Blu Ray. |
Farnor123
erstellt: 11. Jan 2019, 18:26
Hallo, Danke, dass ihr so schnell geantwortet habt. Die Einmessung habe ich schon mehrfach gemacht, bringt aber keine Besserung. Den Test auf Youtube habe ich wohl falsch eingeschätzt. Wo 5.1 Test draufsteht, ist das noch lange nicht drin... Die Effekte der Rear Lautsprecher passen soweit auch ganz ok, wenn ich Netflix schaue... Was mir aber gar nicht gefällt, ist, dass die Stimmen extrem hoch sind - gerade bei Musik. Das ist schon sehr unangenehm. Es gibt im Grunde kaum Mitten und wenn die Musik etwas rockiger wird, gibt es nur noch „Geschrammel“. Auch im Fernsehbetrieb sind die Stimmen zwar gut zu verstehen, schmerzen aber schon fast in den Ohren, wel sie mehr zischen als alles andere. Ich frage mich jetzt schon, ob die Soundbar wohl nicht in Ordnung ist, oder ob das nunmal der Sound davon ist... Überlege schon, mal eine Sonos Playbar zum Vergleich zu bestellen... Wie seht ihr das? Gruß, |
erstellt: 11. Jan 2019, 21:48
Die Bose Soundbars klingen einfach so, das tun die Meisten in dieser Größe, die verbauten Lautsprecher sind oft kaum größer als die im Fernseher. Abhilfe schafft nur eine größere Soundbar, oder alternativ ein Stereo System mit Regallautsprechern , evtl auch mit Center im 3.0 Betrieb [Beitrag von jukebox.png am 11. Jan 2019, 22:02 bearbeitet] |
MykelNeiD
erstellt: 13. Jan 2019, 12:53
Bose Soundbars klingen also so? Wieder mit der pauschalen Empfehlung zu größeren Treibern/ Lautsprechern. Gähn.. Es kann natürlich sein, dass der Sound halt einfach nicht für dich ist. Ansonsten würden ja auch alle Menschen nur einen bestimmten AVR oder Hersteller von Boxen kaufen , wenn es für alle gleich klingen würde. Was das Produkt nicht zwangsläufig schlecht macht. Ohne jetzt die Möbelaufstellung, den Raum usw. zu kennen kann man sicher auch keine Empfehlungen geben. Du kannst natürlich beim Support anrufen und dein Problem dort schildern und ggf. ein Austauschgerät testen. Oder ein Produkt eines anderen Herstellers testen. |
Farnor123
erstellt: 13. Jan 2019, 13:34
Hallo, Nochmals Danke für eure Unterstützung. Beim Filme sehen finde ich den Sound inzwischen sehr gut. Bei Netflix find ich die Stimmen oftmals nach wie vor nicht optimal. Speziell habe ich die Serie Titans gesehen und da empfinde ich das ganz extrem ... Bei Musik habe ich mich dazu entschieden Spotify über Bluetooth zu streamen. Da kann ich dann über den Equalizer etwas nachjustieren (über Airplay oder Spotify Connect funktioniert das ja leider nicht). Ich denke tatsächlich, dass das einfach der Sound dieser Soundbar ist und daran nichts defekt ist. Ist für mich vielleicht nicht optimal und etwas gewöhnungsbesürftig... |
ratrax
erstellt: 15. Jan 2019, 16:59
Also ich habe be meiner Samsung 5.1 Soundbar auch mit Youtube getestet und hatte schon, je nach Video, eine richtige Kanaleinteilung. Wiedergabegerät war der LG 65C6 OLED mit Interner App über ARC und Dolby Digital+ bei den Ausgabeeinstellungen. Es gab aber auch Videos wo kein 5.1 ausgegeben wurde obwohl es so beschrieben ist. https://www.youtube.com/watch?v=PqVCPE8_ntEDieses Video spielt bei mir z.b. alle Kanäle korrekt ab. Der von dir genannte Effekt von den Spitzen Stimmen könnte an den Höhenverbesserer liegen den scheinbar alle/viele Bos Produkte haben?! Wurde hier im Forum schonmal besprochen und lässt sich leider auch nicht deaktivieren, soll der Sprachverständlichkeit dienen, dürfte aber bei gewissem Material zu zischend klingen oder so, habe ich ich echt leider noch nicht probehören können. |
Bose Soundtouch 300 richtig einmessen Bembel78 am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 5 Beiträge |
Bose Soundtouch 300 rauschen? Tyson28 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 3 Beiträge |
Bose Soundtouch 300 t00 am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 7 Beiträge |
Bose SoundTouch 300 gin014 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 6 Beiträge |
Bose Soundtouch 300 Verbindungsprobleme Gigi27 am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 4 Beiträge |
Bose Soundtouch 300 Maulhofer am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 67 Beiträge |
Fernbedienung Bose Soundtouch 300 Soundmouse am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 2 Beiträge |
BOSE Soundtouch 300 + Bass soundlaser am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 8 Beiträge |
Bose Soundtouch 300 D73 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 4 Beiträge |
NEUE Bose SoundTouch 300 udgl. .. HeimkinoMaxi am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 329 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.821
