ok. Soundbar auf-/einstellen bei älterem, günstigen LCD Fernseher
Ein0r
#1 erstellt: 29. Dez 2018, 10:46
Guten Tag
Ja so eine Soundbar ist schon was schönes. Wir haben uns zu Weihnachten eine günstige Soundbar für unseren älteren Fernseher angeschafft. Die Soundbar funktioniert theoretisch, nur nicht so wie wir sie haben wollen. Und zwar dass der Sound aus der Soundbar kommt und nicht aus dem Fernseher. Momentan kommt jedoch gar kein Sound aus der Soundbar.
Das hier ist die Soundbar:
http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/ok/ocs-120bt-b
Mit Bild: https://imgur.com/Zl1siWD
Die Soundbar hat einen kabellosen Subwoofer, einen Bluetoothanschluss der funktioniert, einen optischen Anschluss den wir nicht testen können und den Cinch Anschluss. Im Lieferumfang ist auch nur ein Cinchkabel enthalten; ein optisches Kabel ist nicht enthalten.
Das hier ist unser Fernseher:
http://www.hifi-foru...nken/l24h272n2d#tech
Der Fernseher hat einen hdmi, usb, vga, scart, kopfhörer, sowie cinch anschlüsse und einen runden spdif anschluss.
Auf Amazon gibt es Bilder der Rückseite, jedoch sind die nur von einem neueren Model, und so wie es aussieht hat das neuere Model auch einen optischen Anschluss. https://www.amazon.d...chwarz/dp/B013UCTQ68
Der Aufbau war ja soweit kein Problem: Subwoofer und Soundbar mit Strom versorgen, den roten und den weißen Stecker in den roten bzw. weißen Anschluss stecken, die Soundbar auf "Wiedergabe durch Cinch Kabel" schalten und schon sollte das Teil funktionieren.
Nur kommt eben kein Sound aus der bar. In den TV-Einstellungen gibt es noch die Möglichkeit die Tonausgabe von Komprimiert auf PRM umzustellen aber das ändert auch nichts.
Wir haben die Soundbar an zwei identischen Geräten angesteckt und einem ähnlichen TV der ähnlich alt ist. Wir haben das Kabel gegen ein anderes Cinch Kabel ausgetauscht, jedoch beides ohne Erfolg.
Das einzige was funktioniert hat ist die Bluetoothverbindung mit dem Handy, da kam auch Sound aus der Soundbar.
Und jetzt stehen wir auf dem Schlauch bzw. sind fast soweit das ganze abzublasen und den Lautsprecher wieder zurückzugeben, da wir nicht rausfinden können ob es einfach am Cinchanschluss der Soundbar liegt, am alten Fernseher und möglichen fehlenden Anschlüssen oder Einstellungen oder der eigenen Unfähigkeit einen Lautsprecher anzuschließen.
Die einzige Idee die wir soweit noch haben ist es einen Adapter zu besorgen und es irgendwie anders anschließen. Aber davon hat bei uns keiner Ahnung ob das funktioniert und was wir da benötigen.
std67
#2 erstellt: 29. Dez 2018, 11:02
Einen Wandler von Coax auf optisch zwischen TV und Soundbar. Auf die richtige Richtung achten, die Dinger gibt es natürlich auch für den umgekehrten Weg.
Also Cinch Eingang, optischer Ausgang.
Der Cinch Stereo am Gerät ist zu 99% ein Eingang.
Ein0r
#3 erstellt: 29. Dez 2018, 11:30
Danke für den Vorschlag, aber davon hab ich jetzt nur die Hälfte verstanden.
Ist es dann soetwas? https://www.amazon.d...%C3%9F/dp/B000LB829E
Was für ein Kabel benötige ich dann zusätzlich bzw. Was stecke ich dann wo an?
std67
#4 erstellt: 29. Dez 2018, 12:54
Ja, so etwas
Aber umgekehrt. Coax in, Opto Out
Und du brauchst ein Cinch und ein optisches Kabel
Bose Soundbar 700 richtig Einstellen
broicher am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  2 Beiträge
OK Soundbar an OK Smart-TV
Siegmund19 am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  51 Beiträge
Philips TV für Creative Soundbar einstellen
Tortor am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  3 Beiträge
Fernseher mit soundbar verbinden
poppe82 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  2 Beiträge
Hilfe bei Verknüpfung von Soundbar und LCD
thrila am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  7 Beiträge
Philips Soundbar an Philips Fernseher
Steini3877 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  4 Beiträge
Klang der Soundbar Samsung J7501 einstellen
Nikki2203 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
Soundbar an Fernseher
siggielke am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  4 Beiträge
Montage Soundbar über Fernseher
warhammer73 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  2 Beiträge
Soundbar für fernseher
Kevin85 am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.12.2023  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
