Canton DM 5 und SC 75: Crossover-Frequenz am Sub einstellen?
ubergeek23
#1 erstellt: 26. Aug 2018, 10:14
Ich zitiere das Handbuch der DM 5:
"bei aktiviertem SUB OUT wird die Tonwiedergabe der Soundbar bei 80 Hz begrenzt. Frequenzen unterhalb 80 Hz werden an den externen Subwoofer geleitet".
Die Crossover-Frequenz am SC 75 habe ich also auf 80 Hz eingestellt. Wäre es vorteilhaft, die Crossover-Frequenz auf den maximalen Wert zu stellen, d.h. den Subwoofer nicht in der Wiedergabe zu bregenzen?
Die Soundbar gibt bei aktiviertem SUB OUT schon Bass laut ab 65 Hz wieder, wenn ich die Crossover-Frequenz des Subwoofers auf 65 Hz einstelle, klingt es auf jeden Fall nicht besser. Wenn ich den Subwoofer auf "offen" drehe, hätte ich natürlich einen großen Bereich, wo beide Boxen wiedergeben.
Ich weiß, ich habe mir die Antwort fast schon selbst gegeben, aber ich wollte mal weitere Meinungen hören!
Danke!
std67
#2 erstellt: 26. Aug 2018, 10:16
die Trennfrequenz am Sub immer auf maxilam, oder falls vorhanden auc "LFE" Einstellung.
Die Trennung übernimmt der AVR/die Soundbar. Bei dir überschneiden (addieren) sich jetzt zwei Filter und der Pegel am Sub fällt schneller ab als vorgesehen
Passat
#3 erstellt: 27. Aug 2018, 12:57
Das liegt daran, das Frequenzweichen das Signal nicht bei der Trennfrequenz "abhacken", sondern das die Frequenzweichen eine sog. Flankensteilheit haben.
Die gibt an, wieviel das Signal oberhalb/unterhalb der Trennfrequenz leiser wird.
Bei z.B. 12 dB wird das Signal um 12 dB pro Oktave (1 Oktave = halbe bzw. doppelte Frequenz) leiser.
Bei einer Trennfrequenz von 80 Hz ist also ein 40 Hz Signal um 12 dB leiser als ein Signal bei 80 Hz.
Bei 20 Hz sind es 24 dB.
Hier ein Bild, wie sich unterschiedliche Flankensteilheiten auswirken:
1 = 6 dB
2 = 12 dB
3 = 18 dB
4 = 24 dB
5 = 36 dB
Üblich sind bei Subwooferausgängen 12 oder 18 dB.
Und deshalb hört man auch noch Signale mit 65 Hz, wenn die Trennfrequenz 80 Hz beträgt.
Nur nicht mehr ganz so laut.
Roman
Canton DM 5 Stromverbrauch?
moeperrymoe am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  2 Beiträge
Canton DM 9 + SUB 600 - DM 900 oder DM 20 ?
Darkmanfive am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  14 Beiträge
Canton DM 70 oder Canton DM 8
moviestar3000 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  2 Beiträge
Canton DM 100 Soundeinstellungen
Matthias_1074 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  17 Beiträge
Canton DM 70 + Ext. Sub funktioniert nicht
Psycrou am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  18 Beiträge
Subwoofer für Canton DM 100
Mugi22 am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  4 Beiträge
Canton DM 1 Knackgeräusche
rebellion am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  3 Beiträge
Canton DM 90.2 aufrüsten
eugenkraus am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  6 Beiträge
Canton DM 5 schaltet sich automatisch aus
bruese am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  2 Beiträge
Panasonic SC-BTX 75/ SC-BTX 77
W.H.H.T.M. am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  18 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
