HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sony HT-ZF9 | |
Sony HT-ZF9+A -A |
jankos61
17:25
#151
erstellt: 05. Jul 2018, |
ich hatte heute einen totalen Tonausfall, ich konnte zwischen allen Eingengen umschalten, Ton hoch und runter Stellen nur es kam kein Ton raus. Standby hat auch nichts geholfen, erst Stromlos machen hat die Soundbar belebt. Hat auch schon jemand erlebt? |
DaniC
21:47
#152
Bisher nicht. solang es nicht nochmal passiert würde ich mir da aber auch keinen großen Kopf machen. |
lf1987
10:48
#153
erstellt: 17. Jul 2018, |
Seitdem ich die Steuerung für HDMI in den Optionen ausgeschaltet habe, bekomme ich leider keinen Sound mehr wenn ich auf den internen Receiver umschalte. Er schaltet dann automatisch auf den TV Lautsprecher um und wenn ich unter Audioausgabe versuche die Soundbar auszuwählen gibt er mir einen Fehler aus. Müsste hierfür also zwangsläufig die HDMI Steuerung eingeschaltet sein? Wie habt ihr das bei euch eingestellt? |
DaniC
20:03
#154
Eigentlich nicht. Hab es auch aus wegen der Harmony. DIe kommt sonst durcheinander. Aber auch beim ext Receiver habe ich keine Probleme. Wie ist denn deine Verkabelung?! |
lf1987
20:54
#155
Die ist ziemlich simpel. Die Soundbar ist über HDMI ARC mit dem TV verbunden. Die beiden Geräte die direkt an der Soundbar angeschlossen sind funktionieren natürlich problemlos. Und als ich die HDMI Steuerung noch eingeschaltet hatte, ging auch das TV Signal über die Soundbar. Mir erschließt sich auch noch nicht der Sinn der Taste TV auf der FB. Laut Beschreibung sollte er darüber direkt auf das interne TV Programm wechseln, bei mir passiert aber einfach gar nichts, hat da jemand einen Tipp? Könntest du vielleicht auch nochmal alle deine Einstellungen auflisten für die beiden Menüpunkte Toneinstellungen und HDMI-Einstellungen? Vielen Dank! |
Twinmaker
06:30
#156
erstellt: 18. Jul 2018, |
So ich reihe mich mir mal ein ![]() Bin seit gestern auch Besitzer vom Sony HT-ZF9 und echt positiv überrascht vom Gerät. Die Demofiles auf Youtube mit Dolby Atmos lassen echt Kinofeeling im eigenen Wohnzimmer aufkommen. ![]() ![]() |
jankos61
10:03
#157
ich kann leider mit meinem OLED 55B7V von Youtube kein Dolby Atmos wiedergeben, hingegen mit Netflix funktioniert es. Womit wiedergibst du Youtube? |
Z00lu
14:05
#158
Atmos und youtube geht auch nicht. Nur Netflix oder BluRay. |
Twinmaker
14:47
#159
Mit meiner Linuxbox hat es richtig geschäppert mit den Dolby Atmos Videos die ich unter YouTube gefunden habe. |
jankos61
18:02
#160
geschäppert, ist noch nicht Dolby Atmos, mit Linuxbox (UNO 4K, VTI 13.9) bekomme ich nicht mehr als LPCM 2.0ch, über LG TV wenigstens DD 5.1 bei gleichem Videomaterial. |
Twinmaker
06:27
#161
erstellt: 19. Jul 2018, |
Ich bekomme mit der FB-Taste "Display" auch bei eineigen Files die ich ich über die Solo4k abspiele Dolby Atmos angezeigt. |
jankos61
10:10
#162
das ist eine interessante Information, welche Image nutzt Du? |
Z00lu
10:54
#163
Von youtube kommt kein ATMOS. Wenn dir deine SB ATMOS anzeigt mixt wahrscheinlich deine linux Maschine das up. |
Twinmaker
11:58
#164
Das letzte VU+ -Image für die Box. Das waren direkte Demofiles für Dolby Atmos. Ich muss noch einmal zu Hause nachschauen, bei welches Files direkt Dolby Atmos beim Abspielen mit der Displaytaste angezeigt wurden. |
jankos61
12:08
#165
ich meine von welchem Team? (VTI. OpenVIX, OpenPLI,Black Hole....) |
Twinmaker
12:39
#166
[Beitrag von Twinmaker am 19. Jul 2018, 20:55 bearbeitet] |
Twinmaker
07:13
#167
erstellt: 20. Jul 2018, |
Ich will mir Ende des Jahres noch die beiden zusätzlichen Boxen kaufen. Welche Boxen-Ständer sind dafür zu empfehlen? MFG Twinmaker ![]() |
Z00lu
08:50
#168
Boxenständer kannst du alle nehmen, das Problem ist nur das das Stromkabel fest mit der Box verbaut ist. Also musst du den Stecker entfernen. Zu deinen Youtube Videos: Kannst du bitte mal die links dazu posten? Dann kann ich das auch mal in meiner Kette testen. |
Twinmaker
10:46
#169
Gibt es da irgendwo Fotos, um mal zu sehen wie die Boxen mit dem Stromanschluss aussehen? |
jankos61
20:28
#170
erstellt: 21. Jul 2018, |
ich hab die Auna SS-01 Lautsprecherständer bestellt und sind schon unterwegs. Die gegossenen Stecker werde durch verschraubbare flache Eurostecker ersetzen |
jankos61
20:11
#171
erstellt: 25. Jul 2018, |
DaniC
20:23
#172
Sehr geil. Einfach den Stecker abgeschnitten und einen schraubbaren drangemacht? |
jankos61
20:37
#173
ein Mann, ein Wort ![]() |
Twinmaker
21:45
#174
Besten Dank für die Bilder ![]() |
Moxos030
16:46
#175
erstellt: 29. Jul 2018, |
Guten Abend! Eine kurze Frage, die sich leider nicht durch die etlichen Reviews und Videos bei YouTube beantworten lässt: weist der Subwoofer der ZF9 vorne einen Stoffbezug auf? Fragen wegen unserer nicht gerade zimperlichen Katzen ;-) |
DaniC
17:20
#176
Jap, tut er. |
Bob___
13:58
#177
erstellt: 03. Aug 2018, |
Hallo zusammen, ich interessiere mich für die Soundbar Sony HT-ZF9. Ich habe dazu eine simple Frage: Ich habe folgende Ikea TV-Bank und frage mich, ob es Sinn macht die Sony Soundbar HT-ZF9 in den Zwischenbereich der TV-Bank zu platzieren? ![]() Hintergrund meiner Frage ist, ob der Sound durch die Soundbar sich noch frei entfalten kann (insbesondere nach oben bei Dolby Atmos Sound), wenn über der Soundbar das Brett ist, auf dem der TV dann steht? Sollte dies suboptimal sein, dann müsste ich die Soundbar über den TV (Sony A1) auf einen extra Regal aufstellen. Es wäre sehr freundlich, wenn ein netter User von euch mir dazu etwas sagen könnte ![]() [Beitrag von Bob___ am 03. Aug 2018, 14:06 bearbeitet] |
DaniC
14:07
#178
So wie du es vorhast hab ich es jetzt. Da die Bar keine seitlichen oder upfiring speaker sehe und höre ich da keine Einschränkung. So wie du es alternativ machen willst werde ich es demnächst auch machen, da unser neues Lowboard kein offenes Fach haben wird. Denke aber auch da wird es keine Beeinträchtigung geben bzw hoffe es. Man findet kaum was im Netz zu Soundbars über dem TV plaziert. [Beitrag von DaniC am 03. Aug 2018, 14:08 bearbeitet] |
black_eagle
16:18
#179
erstellt: 10. Aug 2018, |
So habe mir nun einen zweiten Eindruck gemacht. Diesmal in den settings Dynamik aus und Sound Mode, dann könnte ich während der demo(5sek. Auf Quelle drücken) zwischen den cinema und Auto sowie wählen so wie vertical surround an und einschalten. Finde ich schon beeindruckend was da bei raus kommt, vor allem das Feuerwerk hört sich so an, als sei es auch mal hinten links oben. Dann die Autos die hin und her fahren auch voll geil, mit sehr breiter Bühne. Da Media Markt irgendwie Internet Probleme hatte, konnte ich keine Trailer oder so abspielen, also musste ich per Bluetooth über mein p20 pro ein par Youtube Trailer laufen lassen, da war es so, dass es da nicht mehr so räumlich war. Kann jeamd die Räumlichkeit der echten Filme mit der Demo vergleichen bitte? Und wie sieht man Welches Format gerade gespielt wird? Welche ist die Taste zum hochskalieren? Die vertical surround Taste? Ich konnte die Bar für 659 Euro bekommen. Und später dann auf jeden Fall die rears dazu. Im direkten Vergleich klang die xf9000 schlechter als die yas 207. [Beitrag von black_eagle am 10. Aug 2018, 16:19 bearbeitet] |
DaniC
18:45
#180
Hier ist aber der Zf9 Thread ![]() Oder welche bar meinst du jetzt?! Ja das ist die Taste. Rears machen natürlich viel aus bei der Räumlichkeit und auch das zugespielte Material spielt eine nicht unerhebliche Rolle. Format siehst du entweder auf dem Display der Bar oder bei direkt an der Bar angeschlossenen Quellen auf dem TV, indem du einach die Info Taste drückst. [Beitrag von DaniC am 10. Aug 2018, 18:51 bearbeitet] |
black_eagle
12:11
#181
erstellt: 11. Aug 2018, |
Natürlich meine ich die HT ZF9! Wie gesagt fand ich den demo mode, die autos in der Breite und die Feuerwerke wirklich beeindruckend. Und das Vertical Surround Engine ist quasi das was mein headspeaker bei dem Kopfhörer macht. Mit psychoakustischen filtern ein mitten drin, statt nur dabei Gefühl ![]() Leider war kein bluray angeschlossen und so konnte ich nicht testen wie sich das im feilmbetrieb verhält. Wir alle wissen das Demos nicht ganz so representativ sind. Kann mal jemand der die Bar sein eigen nennt (vielleicht du DaniC) vergleichen und ob es auch im filmbetrieb gleichwertig oder gar besser ist? Vielen Dank! Wie gesagt 659 Euro wäre aktuell ein Angebot was ich habe. |
DaniC
14:05
#182
Also ich bin mega zufrieden mit der Soundbarbund würde sie jederzeit wieder kaufen. Ich finde die Räumlichkeit variiert halt je nach zugespieltem Content. Mir ist da immer Battleship im Kopf geblieben, mit seiner DTS Spur. Ich fands absolut beeindruckend wie mir da die Geschosse quasi um die Ohren geflogen sind. Nimmt man jetzt den average streaming Film, ist das halt weniger beeindruckend. Also trotz emuliertem Sound spielt die Tonspur eine grosse Rolle. Auch die Lautstärke spielt im eine Rolle. Für mehr Räumlichleitsgefühl sollte das ganz auch etwas lauter gestellt werden. Mit Rears ist es halt nochmal ne gute Ecke besser(hatte sie aber erstmal nur kurz zum testen). Welche Demos sind das denn die du meinst?! |
black_eagle
16:03
#183
Die Demo ist in der soundbar selber integriert. Dafür muss du sie einschalten, und dann mindestens 5 Sekunden lang die qulletaste am Gerät selber drücken. Die Taste mit dem Pfeil und Kreis. - >O Dann startet die 2. Minütige Demo. Wie gesagt das Feuerwerk kommt sehr geil rüber und auch die Autos wenn die hupen. |
DaniC
16:11
#184
Achso, die kenn ich. War au einer CD dabei. Ist bei guten Tonspuren aber genauso gut. Teilweise eher besser finde ich. |
black_eagle
16:14
#185
Du kommst nicht zufällig aus dem Raum Hannover? Dass ich mir das mal live anhören kann? ![]() |
DaniC
17:46
#186
Leider nicht, aber hast du keine 14 Tage Rückgaberecht?! So ne Soundbar muss man eigentlich echt Zuhause mal testen. |
galileo1st
10:05
#187
erstellt: 13. Aug 2018, |
Hi, habe mir die ZF-9 inkl. Rears auch vor ein paar Wochen zugelegt. Meine ersten Erfahrungen: Außer kleinen Problemchen mit den Zuspielern bin ich auch sehr zufrieden. 1. Xbox ist gelegentlich der Meinung die SB kann kein Bitsream und schaltet auf HDMI-Stereo zurück, läßt sich dann auch nicht mehr ohne weiteres aktivieren. 2. Wenn ich den DVB-T2 Receiver auf Bitstream schalte, habe ich alle paar Minuten mal einen Tonaussetzer (ca. 1Sek.). Das schiebe ich jetzt aber mal auf den Receiver, da das bei der Xbox ja nicht auftrit. Kabel und Eingänge in allen Varianten natürlich mal durchgetauscht. Habe jetzt dort wieder PCM eingestellt... Bei "normalem" Sourraund Content tolles mittendrin Klangerlebnis und auch lauter als es meinen Nachbarn lieb sein wird. ![]() Dolby Atmos habe ich nur mit der beigelgten Demo und den Demos in Dolby Access App auf der Xbox getestet. Klang auch super aber leider habe ich noch nichts gefunden, wo ich den Eindruck habe es kommt was von oben. Hat da jemand einen Tip für eine tolle Demo? Vielleicht erwarte ich da ja auch zuviel aber ich hatte auf der IFA mal die Samsung gehört da war das deutlicher. Natürlich optimierter Aufbau für die Messe aber ich unterstelle jetzt mal, dass Samsung da nicht getrickst hat. ![]() Also wer einen Tipp für mich zu den Problemchen hat oder eine Atmos Demo kennt die mich überzeugt, immer her damit! |
DaniC
12:34
#188
Transformers 5. Eingangssequenz fällt mir da spontan ein mit den Feuerbällen. Overall hällt sich der von oben Effekt aber in Grenzen. Samsung hat ja zb upfiring speaker verbaut in seinen Premium Sounbars, da dürfte der Effekt ausgeprägter sein. Die ZF9 mqcht das ganze aber schon verdammt gut mit nur 3 speakern. |
galileo1st
12:46
#189
Transformers 5 habe ich mir leider schon ohne Atmos bei Amazon angeschaut (hat aber auch so ordentlich gerummst ![]() Da fällt mir noch ein: Ist die Youtube App auf der Xbox überhaupt Atmos fähig? Die ZF-9 zeigt ja immer Atmos an wenn die Xbox darauf eingestellt ist, unabhängig von dem tatsächlichen Format... [Beitrag von galileo1st am 13. Aug 2018, 12:47 bearbeitet] |
jankos61
15:49
#190
ich kann mit meinem Atmos fähigen TV, Netflix Atmos-Filmmaterial abspielen aber entgegen von Behauptung von einem User hier in Forum kein YouTube Atmos. Was geht: Atoms-Trailern herunterladen und dann abspielen. |
black_eagle
17:50
#191
Also ich war gerade nochmal bei Media Markt und habe wieder probegehört. Schön dass die soundbar an mein Modell Sony KD-Xf9005 angeschlossen ist und ich testen kann was sie mit meinem TV kann. Allerdings gibt youtube laut der soundbar nur LPCM aus und die nerd Infos von Youtube zeigt nur die Video Informationen an.. Und ja da war es nicht gut. Dann habe ich den Chromecast Trick(dadurch kann man hdr10 auf youtube Streamen) angewendet doch immernoch LPCM. Daher denke ich, dass es kein bitstream dolby oder dts auf youtube gibt, geschweige denn dolby atmos... Also den Stick von den anderen Soundbars genommen und an den TV rann. Und siehe da "dolby Audio" Und wenn ich vertical surround aktiviere steht da auch komischer weiße "neutral X". Leider muss ich an dieser Stelle mal sagen, dass die Trailer garnicht voluminös rüber kamen.. Ganz im Gegenteil der integrierten Demo. Daher bin ich jetzt ein wenig enttäuscht. Ich glaube nur mit einem Test zuhause wie z. B. Mit battleship auf netflix zum Beispiel? Das hört sich schon krass geil an und muss ja mit der soundbar gut sein.. @daniC: hast du battleship auf Bluray und mit atmos oder vielleicht auch nur mit netflix probiert? |
DaniC
18:32
#192
BR mit DTS. Allgemein klingen sämtliche DTS Tonspuren viel besser als die DD Spuren. Neural:X ist der Upmixer von DTS. Nutzt man die vertical surround engine wird ja upgemixt. Bei DTS eben Neural X und bei Dolby Spuren eben Dolby Surround. Ich bin bei den ganze streaming Sachen skeptisch. Da ist allgemein immer weniger Dynamik vorhanden. Haben wir auch letztens noch im Apple TV Thread diskutiert. Auch da fehlt es den Tonspuren oft etwas an Dynamik. Am besten ist wirklich mit BRs testen und wichtig, Dynamikbegrenzung ausstellen. |
black_eagle
18:42
#193
Das ist ja das was mich verwirrt, dolby audio aber neural:x... Ja dynamikbegrenzung auf aus.. |
DaniC
18:52
#194
Hm keine Ahnung. Mit ist nur aufgefallen, das es bspw bei Netflix mal neural x mal dolby surround ist. Weiss nicht warum. Aber wie gesagt, ich würde das ganze wenn möglich Zuhause testen, da ja auch der Raum bzw Raumgrösse keine unwichtige Rolle spielt. |
black_eagle
19:22
#195
Netflix sendet doch nur ausschließlich Dolby Digital + Vielleicht kann man da ja doch auswählen ob neural x oder dolby upmixt. |
black_eagle
21:03
#196
erstellt: 14. Aug 2018, |
Heute noch mal ein Test im Studio von meinen Media markt. Dort könnte ich mir auch die Demo mal in einer ansprechenden Lautstärke hören. Und das war wirklich beeindruckend ![]() Und ich kann hier bestätigen, je nach Quellmaterial ist das Erlebnis mal top mal Flop. Was ich merkte, war sobald nur ein lpcm an kam, war der Sound, hell, blecherne und leise! Selbst auf Max kam nichts rüber, so dass der Verkäufer in den Einstellungen gesucht hat ![]() Was mich stützig macht ist, dass in den Bedienungsanleitung beim einstellen vom dynamikbegrenzung auf Auto , ein Dolby true HD Signal komprimiert wird, soll das heißen, dass die Bar garnicht ausgelegt ist hd Audio abzuspielen? Den Eindruck , dass was von oben kam hatte ich durchaus aus, aber am meisten in der Demo und bei Dolby Trailer. Von hinten kam natürlich nichts. Daher bleibt es, die Bar muss ich wohl Zuhause testen oder eine andere Alternative suchen... |
Bob___
21:39
#197
erstellt: 16. Aug 2018, |
Hallo zusammen, seit gestern bin ich ebenfalls im Club der Sony HT-ZF9 Soundbar. War ein Impuls-Kauf, da der Preis 584€ waren. Meine Konfig sieht so aus (von oben nach unten):
Frage an die Experten: Habe heute ein 4k Film mit TrueHD Atmos über Kodi von der Shield abgespielt. In Kodi auf Passthrough gestellt *check* Sound hat mir durchaus gefallen! ![]() Wenn ich über die Sony HT-ZF9 Fernbedienung auf "Display" schalte, steht eingeblendet "LPCM". Ist das so korrekt? Oder müsste dort bei einem TrueHD Atmos Sound etwas anderes stehen? [Beitrag von Bob___ am 16. Aug 2018, 21:40 bearbeitet] |
black_eagle
21:48
#198
Wo hast du den den Preis her? ![]() Soweit ich weiß würde da Dolby Audio stehen. Hast du die shield per hdmi zugespielt? True hd geht nur über hdmi zuspielend nicht optisch. |
DaniC
21:51
#199
Da steht schon was gespielt wird. Bei True HD oder DTS HD steht das auch da, genauso wie bei Atmos. Also irgendwas war da nicht ganz korrekt. |
Bob___
09:16
#200
erstellt: 17. Aug 2018, |
Das Problem mit der nicht korrekten Anzeige des Audio-Quell-Materials (wenn ich die "Display-Taste" auf der Fernbedienung der Sony HT-ZF) Soundbar drücke) ist gelöst ![]() Danke an eure Antworten, denn sonst wäre ich wohl nicht skeptisch geblieben und hätte nicht (sofort) weiter geforscht woran es liegt, dass mir immer nur LPCM 2.0 angezeigt wurde. Zur Lösung: 1. Mein Fehler war, dass ich in KODI die Einstellung "Sync with Display" aktiviert hatte. Das beißt sich mit der Funktion des Audio Passthroughs (was man auch im Netz vereinzelt nachlesen kann, aber wenn man diese Funktion lange Zeit nicht benutzt hat, dann gerät solch ein entscheidendes Detail in Vergessenheit). 2. Allerdings war nach dem deaktivieren von "Sync with Display" in KODI das Problem immer noch nicht behoben. Eine weitere Recherche ergab, dass auch andere Nvidia Shield User genau dasselbe Problem haben (Passthrough von Audio über KODI/SPMC wird bei AVRs / Soundbars nur als LPCM angezeigt). Allerdings haben wiederum andere Shield User gesagt, dass alles funktioniert. Der Tipp die Shield auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, sollte bei einigen dann geholfen haben. Da hatte ich aber keine Lust drauf und dachte, dass es ein Neustart der Shield vielleicht auch schon tut und siehe da: Das war es auch. Nach dem Neustart und erneuten Testen wurde dann auch alles richtig angezeigt. Egal ob Dolby HD Master oder True HD Atmos, nun rummst es so richtig schön ![]() |
DaniC
09:21
#201
Wollt schon sagen. Den Unterschied sollte man auch sofort hören ![]() |
Sony HT-ZF9 - drei Fragen schuhf am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 2 Beiträge |
Sony 75XF9005 und HT-ZF9 - Wie anschließen? schuhf am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 4 Beiträge |
Sony HT-ZF9 an Sony KD65X805C openyoureyes am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 16 Beiträge |
Sony HT-ZF9 Problem Heimkinosteuerung HDMI Stephan0205 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 2 Beiträge |
Sony HT-ZF9 und SA--Z9R frari63 am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 2 Beiträge |
Sony HT-ZF9 und SA-RS3S Isko_41 am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 3 Beiträge |
HIFI-FORUM Community Test: Sony Soundbar HT-ZF9 ak2 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 5 Beiträge |
Fragen zu Soundbar, insbes. Heos Bar und Sony HT-ZF9 guenne62 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 16 Beiträge |
Sony HT-ZF9 oder Samsung HW-N650 / 550 newsouthend am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 5 Beiträge |
HT-ZF9 und TV Ton gleichzeitig ? skilliampro am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.235
