Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60
*steve73*
#151 erstellt: 23. Mai 2011, 17:01
Wie schon gesagt: Der Preis macht die Musik
Gerade angefangen den Baukasten zusammen zu setzen......
Sieht so aus als ob die 10m Leitungen für hinten nicht ganz reichen
Ab morgen werden die Fußleisten abgenommen
1
2
*steve73*
#152 erstellt: 24. Mai 2011, 18:58
Die Detailmessung hat es betätigt, 10m ist zu kurz.
Gerade noch mal 25m bestellt
Werde die Anlage wahrscheinlich trotzdem mit einer "wilden" Verdrahtung in Betrieb nehmen und testen
Und seit kurzem werden auf der HK Seite die neuen Receiver angekündigt....
Hotsalsa33
#153 erstellt: 25. Mai 2011, 18:34
Und seit kurzem werden auf der HK Seite die neuen Receiver angekündigt.... :{
Nicht ärgern, das ist immer so und bedeutet nicht, dass deiner schlechter klingt
Nach dem ausprobieren wäre ein kurzes Fazit von dir nett. Hast du mit anderen LS vor dem Kauf verglichen?
*steve73*
#154 erstellt: 25. Mai 2011, 19:49
Nein , kein Vergleich
Jetzt habe ich ein anderes Problem: Höre nix vom Subwoofer......
Die automatische Einmesung hat funktioniert, aber die Lautstärkeeinstellung am Sub bringt keine Veränderungen
Anschluß schon dreimal kontrolliert (1 x lila), Kabel kurz abgezogen, beim einstecken hörte man dann kurz ein knacken/rauschen
*steve73*
#155 erstellt: 26. Mai 2011, 17:54
So Sub läuft
Als Hifi-Voll-Amateur dachte ich halt das pinke LFE Kabel kommt in die pinke Buchse am Receiver....falsch gedacht......
1
[Beitrag von *steve73* am 28. Mai 2011, 13:56 bearbeitet]
senselezz
#156 erstellt: 29. Mai 2011, 18:02
interessant...der sub drückt jetzt mehr...eine überlegung wert...kann man sich ja mal anhören.
danke!
*steve73*
#157 erstellt: 29. Mai 2011, 19:16
Verstehe nicht ganz was du meinst.......
Erst ging er gar nicht, weil ich den falschen Ausgang vom Receiver benutzt habe...jetzt habe ich die Möglichkeit zur Erdbebensimulation
laurooon
#158 erstellt: 06. Jul 2011, 18:22
Hi! Ich interessiere mich auch für dieses Set. Ich habe schon das HKTS 11 und ich frage mich, ob ich deutlich hörbare Vorteile erwarten kann.
Was meint ihr?
laurooon
#159 erstellt: 14. Jul 2011, 13:01
Ich muss hier nochmal nachfragen, da ich selbst die HKTS11 besitze.
Auf welchen Wert muss ich die Crossoverfrequenz des HKTS 11 BQ zwischen Satteliten/Sub einstellen? Aktuell steht sie bei 120Hz.
Auf welchen Wert muss ich die Crossoverfrequenz des HKTS 60 zwischen Satteliten/Sub einstellen?
Ich erhoffe mir durch die anderen Boxen einen etwas "erwachseneren" Klang. Ist dem so? Oder sollte ich für ungetrübten Filmgenus lieber etwas anderes kaufen?
Receiver ist Yamaha RX-467.
Viele Grüße
laurooon
happy001
#160 erstellt: 14. Jul 2011, 13:10
Normal kannst die 11er bei 105 Hz trennen, je nach AVR dann 110 oder 100 oder bei 120 belassen, testen und vergleichen was besser passt.
80 Hz
laurooon
#161 erstellt: 14. Jul 2011, 13:30
Danke für deine Antwort. Sind die Unterschiede des HKTS11 zum HKTS60 es wert, dass ich upgrade? Oder sollte ich mir gleich "erwachsene" Boxen kaufen wie die Teufel Theater 5.2?
Was ich ungeheuer frech finde ist, dass meine HKTS11 Säulen wohl nicht mehr passen, ich muss mir die neuen kaufen für mal ebend 160€ das paar. Die spinnen doch.
[Beitrag von laurooon am 14. Jul 2011, 13:31 bearbeitet]
happy001
#162 erstellt: 14. Jul 2011, 13:37
Ich hatte die alte Serie, die neue kenne ich nicht daher kann ich das auch nicht beurteilen was ich dir in deinem Thread schon schrieb.
Sagen kann ich jedoch das damals ein KEF KHT 2005 bzw. ein Focal Sib besser waren im Klang wie die 11er bei relativ identischen Werten wie die HKTS 60.
wm8888
#163 erstellt: 17. Aug 2011, 16:35
Hallo, ich bin Neu hier im Forum und habe direkt eine Frage.
Ich habe mir das HKTS 30 mit AVR 255 gekauft, für mein ca. 18 m²großes Wohnzimmer mehr als ausreichend
Meine Frage: Bei den manuellen LS Einstellungen kann ich verschiedene HZ einstellen (20, 40, 60, 80 usw.) Was stelle ich da ein mehr HZ oder eher weniger???
Danke
happy001
#164 erstellt: 17. Aug 2011, 20:22
Ich würde das einstellen wozu deine LS laut technischen Angaben fähig sind .... da müsste ein Wert von 80 Hz stehen ab dem die Satelliten spielen.
wm8888
#165 erstellt: 23. Aug 2011, 18:34
Da hätte ich noch eine Frage.
Unter Crossover bei Sub. Grösse ist "Geschenk" ausgewählt, was bedeutet dieses "Geschenk"?
Domski
#166 erstellt: 27. Nov 2011, 14:38
@Steve:
Sieht sehr schick aus bei Dir. Die neuen Standfüsse sehen super und viel besser aus als die Alten. Scheisse nur bei diesen IKEA Teilen das die nur 40cm tief sind, somit bekommt man auch gar nichts in das Teil rein
Allerdings der Sub ist echt klein und süss
Ich hatte ja mit der Überlegung gespielt, mir das 30er zu kaufen und den Sub des 11ers zu betreiben. Blöd nur das ich das 11er in silber habe und somit den Sub einzeln neu kaufen müsste. Warum die das Zeugs nicht auch in silber rausbringen ist mir ein Rätsel. In einem kleinen Wohnzimmer mit mit silbernem TV sehen die Boxen deutlich schöner und nicht so drückend aus
laurooon
#167 erstellt: 28. Nov 2011, 08:31
Häääääääääääää?
Jay1986
#168 erstellt: 28. Dez 2011, 21:16
Hallo eine kleine Frage von mir zu dem HKTS60,
Verwendet ihr die mitgelieferten Boxenkabel oder nehmt ihr da bessere?
Ach und gibt es für die Satelitenlautsprecher auch Wandhalterungen?
Ach und denkt ihr, dass für dieses Set ein Onkyo TX-NR509 ausreicht?
happy001
#169 erstellt: 29. Dez 2011, 00:21
Bisher lagen zu den HKTS-LS die Wandhalter den Sets immer bei.
Bei den Kabel hatte ich für mich einen Vergleich mal gemacht, einen Unterschied konnte ich nicht hören ebenso an meinen Stand-LS . Vielleicht findet sich ja jemand hier der was hörte ......
Der 509 sollte normal reichen falls es dein Gewissen beruhigt dann nimmst den Größeren 609. Von der Leistung her brauchst das nicht.
[Beitrag von happy001 am 29. Dez 2011, 00:23 bearbeitet]
Jay1986
#170 erstellt: 30. Dez 2011, 08:08
Oki doki
Thx für die Antwort.
Jetzt wirft sich bei mir noch eine Frage auf, der 609 ist ja ein 7.1 Av-Receiver wenn ich da jetzt ein 5.1 Set anschließe haben dann die Ausgänge automatisch mehr Leistung, weil ich nicht alle nutze?
Sry bin Anfänger ;-)
happy001
#171 erstellt: 30. Dez 2011, 09:48
Der AVR hat eine max. Leistungsaufnahme von xxx Watt. Die gibt er an ein 5.1 oder 7.1 ab. Der Wert der Leistungsaufnahme des AVR ändert sich nie jedoch die Leistungsabgabe an die LS, d.h. bei 5.0 Betrieb kann er etwas mehr abgeben als wie bei einem 7.0 Set.
.0 deshalb weil der Subwoofer meist aktiv ist und ein eigenes Netzteil hat und keine Leistung vom AVR benötigt.
Jay1986
#172 erstellt: 30. Dez 2011, 16:31
Ok dann klingt das sehr logisch.
Könntest du mir dann vielleicht auch noch sagen, welcher AV-Receiver dann von der Leistung her der optimale von Onkyo für das Set ist?
Thx
happy001
#173 erstellt: 30. Dez 2011, 19:59
Ich hatte an meinen HKTS einen 5er Onkyo. Mit dem aktuellen 509 oder 609 solltest ausreichend versorgt sein.
Jay1986
#174 erstellt: 30. Dez 2011, 21:02
Also würdest du sagen, dass es klanglich nicht viel bringt, wenn ich einen TX-NR709 verwende?
Im Gegensatz zu einem 609?
happy001
#175 erstellt: 31. Dez 2011, 00:34
Würde ich so sehen, ja
[Beitrag von happy001 am 31. Dez 2011, 00:35 bearbeitet]
Jay1986
#176 erstellt: 31. Dez 2011, 13:18
Ok thx.
Ach und gibt es in der Bilqualität große unterschiede?
happy001
#177 erstellt: 31. Dez 2011, 13:51
Keine Ahnung, Bildbearbeitung erfolgt bei mir beim Player oder TV.
wm8888
#178 erstellt: 05. Jan 2012, 20:27
Häääääääääääää? :D
Kann mir keine beantworten oder???
Steht wirklich als Wort "Geschenk" ausgewählt.
happy001
#179 erstellt: 05. Jan 2012, 20:46
Keine Ahnung, höre ich das erste mal von einem "Geschenk" in Verbindung von Crossover.
umbro1893
#180 erstellt: 05. Jan 2012, 22:32
(sorry für mein schlecht deutsch)
Welche system besser ist für musik (CD, MP3, Ipod) ?
1) KEF KHT 2005.3 K2
oder
2) Harman Kardon HKTS 30
oder
3) Harman Kardon HKTS 60
Vielen Dank. Mein Frage ist NUR für Musik
wm8888
#181 erstellt: 06. Jan 2012, 17:40
Also für Musik hören sind defenitiv Standboxen besser als solche kleinen Brüllwürfel.
Ich habe selber das HKTS 30 und Musik hören macht mit denen echt kein Spaß.
3webster3
#182 erstellt: 11. Jun 2012, 13:01
Ich hab das HKTS 60
Kann also nur dazu etwas schreiben. Ich benötige keine heftigen Bässe um Musik zu hören.
Deshalb war und bin begeistert von dem System. Die Klarheit in den Höhen hat es mir am meißten angetan.
Der SW steht bei mir bei Musik auf 3/4 und bei Filmen auf 1/2. Hätte ich auch eher andersherum gedacht.
Und bin etwas überrascht was der kleine für einen geilen Rumms rüberbringt ohne zu verzerren.
Zumindest mal für meine Laienohren :-)
Mein Hauptaugenmerk liegt allerdings auf Heimkino und weniger auf Musik hören.
Auch sollte man davon ausgehen das man aus Standlautsprechern mehr rausholen kann...
Aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache bzw. nur möglich wenn man genügend Platz hat.
Falls es nicht ganz rübergekommen ist, ich bin begeistert von dem Set.
Mein Kinobereich hat aber auch nur ca. 12m²-15m².
laurooon
#183 erstellt: 11. Jun 2012, 17:42
oder
oder
Alles Schrott. Standboxen sind definitiv besser.
[Beitrag von laurooon am 12. Jun 2012, 06:00 bearbeitet]
happy001
#184 erstellt: 11. Jun 2012, 21:01
Jetzt wissen wir das auch
3webster3
#185 erstellt: 12. Jun 2012, 08:24
Amen
Jeder hat hierzu seine Meinung.
Da es hier um einen Vergleich zwischen kompackten Lautsprechern geht , sollten wir auch bei denen bleiben. Klar eine Anmerkung (wie ich auch geschrieben habe) das man mit Standlautsprechern mehr rausholen kann ist angebracht , sonst denken viele noch das kompackte LS besser sind.
Aber als Schrott lass ich zumindest das HKTS 60 nicht stehen.
Wenn jemand den Platz bzw. die Toleranz von weiteren Mitbewohnern besitzt , rate ich auch jedem zu
Standlautsprechern.
In meinem Fall habe ich aber ein eindeutiges Platzbroblem. Selbst für so ein kleines Set.
Dies ist nun mein drittes Heimkinosystem und wahrscheinlich das einzigste was den Namen auch verdient hat. Alleine schon wenn man das System auspackt hat man das Gefühl kein 0815 Produkt in den Händen zu halten. Nach dem montieren und einmessen hab ich mir dann die erste BlyRay reingezogen und gleich den Bass auf 1/2 zurückgedreht , da ich dachte mich hauts von der Couch. Glasklare Stimmen aus dem Center und durch die beiden Front Speaker eine herrliches Soundbild von vorne in Aktionszenen ,die durch die Surround Effekte der hinteren Lautsprecher abgerundet werden. Bei dem Film World Invasion dachte ich ich sitze mit drin im Kugelhagel.
Für den Heimkino Anfänger bzw. jeder der keinen Platz für Standlautsprecher hat kann ich das HKTS 60 nur empfehlen. Ich ärgere mich bis heute noch warum ich zuvor immer zu geizig war ein paar Hunderter in ein besseres LS System zu investieren.
cobra82
#186 erstellt: 04. Nov 2012, 17:56
habe vor mir die HKTS 16 zu kaufen, aber weis nicht welche nun besser sind? oder lieber HKTS 20 bzw 30? und wo kann ma dies kaufen bei amazon?
was ist mit dem boxen HKTS 11? die mit dem harman kardon bds 770 geliefert werden?
3webster3
#187 erstellt: 05. Nov 2012, 08:37
@cobra 82
Hab dir im anderen Thread geantwortet. Besser dort weiterschreiben sonst wirds anstrengend
*steve73*
#188 erstellt: 04. Sep 2013, 18:20
So, das Thema hat sich erledigt
Aufgrund Umzug wird auf 2.1 umgestellt (Marantz 1604 und Nubert)
Anlage und Boxen sind bereits verkauft
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30
justsyy am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  3 Beiträge
HKTS 11 oder HKTS 60?
Nova-211 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ
him_baer am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  6 Beiträge
Harman & Kardon HKTS 30 Subwoofer Anschlüsse?
lollig am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
HKTS 9 oder HKTS 11
m3rl1n am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt !
tlamann am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
HKTS 16/HKTS 65 Unterschied Subwoofer Pfeifen :-(
hubihh am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  4 Beiträge
Harman Kardon HKTS 9 an Harman Kardon BTA 10?
davesch98 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  8 Beiträge
HKTS 210sub/230 funktioniert nicht
Stefanmayer350 am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  3 Beiträge
Offizieller HKTS 11 thread
Iceman82 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3100 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.988
