hi
Bert666
#1 erstellt: 09. Okt 2017, 20:02
Muss mal kurz was fragen...
Habe nen pioneer receiver und ein 4.1 system da man mir hier im forum gesagt hat das die centerbox für den platz den ich habe zu viel sei ...
Für musik läuft das seid dem Tag perfekt und alles ist stimmig
Da ich aber auch gerne mal wieder einen film in dolby gucken möchte habe ich mir gedacht das wenn ich die kabel vom centerausgang auf die zwei frontboxen verteile es funktionieren müsste .
Gesagt , getan funktioniert super ca. 5 - 10 min. Dann gaht er aus ........ warum?
danke
christian
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Okt 2017, 20:19
Was soll das, willst du die Endstufen killen falls nicht schon geschehen?
bluebery
#3 erstellt: 09. Okt 2017, 20:19
Wenn die beiden Frontlautsprecher richtig stehen sodass ein Stereodreieck bilden dann braucht man den Center nicht unbedingt und Dolby funktioniert trotzdem.. Center auf die beiden Fronts zu übertragen bringt doch nix..
Gruß Blue
Bert666
#4 erstellt: 09. Okt 2017, 20:27
Wenn ich sie auf dolby stelle hört man das was im center laufen sollte garnicht
Bert666
#5 erstellt: 09. Okt 2017, 20:27
Wusste aber auch nicht das da was kaputt gehen kann
bluebery
#6 erstellt: 09. Okt 2017, 20:30
Ein Bild von den Fronts würde sehr viel mehr helfen jetzt
Bert666
#7 erstellt: 09. Okt 2017, 20:39
Bert666
#8 erstellt: 09. Okt 2017, 20:44
15075825719731678248397
Bert666
#9 erstellt: 09. Okt 2017, 21:01
Video hochladen klappt nicht
bluebery
#10 erstellt: 09. Okt 2017, 21:29
Stehen die Ls immer so oder ziehst Du ein Stück vorn3 damit man die Early Reflexionen vermeidet... Die Kompaktlautsprechern gehören eiglt. auf den Ständern. Nur so können die am besten Klingeln und die Bühne erzeugen. Von der Platz her sieht es sehr knapp aus. Kannst Du wirklich nicht die ganzen zeug wo anderes Platzieren oder die Ls auf den Ständern packen und von einander entfernen. Das hängt eiglt auch von der Sitzposition ab. Was ich eiglt sagen wollte die Regalboxen brauchen auch die Luft zum atmen ansonsten kommt alles erstickt rüber und nicht Lebend..
[Beitrag von bluebery am 09. Okt 2017, 21:32 bearbeitet]
Bert666
#11 erstellt: 09. Okt 2017, 21:57
Alles macht seinen job verdammt gut das problem liegt wirklich nur daran das es in der dolby funktion nicht funktioniert und die einlesung vom pionneer kein 4.1 vorsieht
eine andere positionierung ist leider nicht möglich1507586968854-1009460762
Fuchs#14
#12 erstellt: 10. Okt 2017, 05:09
Was du vorhast geht nicht, du zerstörst damit den Verstärker!
Wenn du keinen Center hast verteilt der AVR das Signal automatisch an die Front LS. Also einfach im Setup Center: NO einstellen, das sollte der AVR aber auch selber erkennen wenn nichts angeschlossen ist. Alles andere ist falsch und gefährlich.
Bert666
#13 erstellt: 10. Okt 2017, 08:17
Ich versuch es
musste 7.2 /5.2 aussuchen da das am naheliegensten war
dann habe ich bei boxen auf centre NO gestellt bin gespannt
Bert666
#14 erstellt: 10. Okt 2017, 08:33
Der schaltet ab und sagt mir beim einschalten hdmi kabel unter 5 meter verwenden hab nur ein 3 meter
das schreibt er öfter aber hat bissher nicht abgeschaltet
1507624971481-1668267101507625025998-9046052581507625080314-1393059647
Fuchs#14
#15 erstellt: 10. Okt 2017, 08:36
Ich denke mal du hast die Endstufe geschrottet, mach mal Werksreset
Bert666
#16 erstellt: 10. Okt 2017, 08:37
15076252315711523951960
Da steht jetzt nix von speichern
Bert666
#17 erstellt: 10. Okt 2017, 08:38
Das müsste ich am we machen da ich ja dann neu einmessen muss
Bert666
#18 erstellt: 10. Okt 2017, 08:49
Gerade lief alles normal dann hat sie gefunkt und gequalmt ..... jetzt ist sie hin
Fuchs#14
#19 erstellt: 10. Okt 2017, 08:52
selbst schuld
Bert666
#20 erstellt: 10. Okt 2017, 09:23
Hab sie gerade weggebracht ..... der sagte das es daran höchstwahrscheinlich nicht gelegen haben kann aber mal abwarten
danke für deine zeit und hilfe
arizo
#21 erstellt: 10. Okt 2017, 12:05
Wer ist denn "der?
Bert666
#22 erstellt: 10. Okt 2017, 12:20
Der Angestellte im Fehrseh u. Hifi Geschäft
Fuchs#14
#23 erstellt: 10. Okt 2017, 12:24
Hast du dem auch erzählt das du die Endstufen durch eigene Dummheit kurzgeschlossen hast?
Bert666
#24 erstellt: 10. Okt 2017, 12:29
Ich hab ihm erzählt das ich den centerausgang mit auf die beiden Front gelegt habe und er sagte das da nicht unbedingt was passiert sein muss, er sieht sich das mal an
arizo
#25 erstellt: 10. Okt 2017, 13:04
Ist doch schön, dass es noch Optimisten gibt.
Vielleicht hast du ja tatsächlich Glück gehabt.
Ich Frage mich nur, wieso der Verstärker dann kaputt ist...
Aber warten wir seine Reparatur einfach mal ab.
Bert666
#26 erstellt: 24. Okt 2017, 16:43
Also der Hifi laden sagt der ist geschmort da ich entweder zu lange oder zu laut am Stück Musik gehört habe .
Der sagte das es durch meinen Boxenversuch nicht passiert sein könnte ....sehr unwahrscheinlich.
Vielleicht wisst ihr hier ja auch mehr wie diese Leute dort
Jedenfalls ist ja Fakt das nach diesem Versuch kaputt ging .
Werde auf jeden Fall keine solchen Experimente mehr machen schaden 250 Euro aber die gehen davon aus das Pioneer das auf Garantie laufen lässt .... Sie sagen mir Bescheid
5.1 Anlage für 30qm, Netzwerk, Musik + Film
SirAlex92 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  12 Beiträge
Fragen über Fragen zu dolby atmos soundbars
Zorniger87 am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  52 Beiträge
Hisense H65U7A Soundbar / Dolby System
BigBlockV10 am 02.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.07.2019  –  6 Beiträge
Dolby Atmos bei Canton Soundbar 10
MasterEX36 am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  2 Beiträge
Soundbar für TV&Film, Receiver für Musik?
bruenor75 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar Pro 4.1
Hellgate am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  2 Beiträge
Pioneer XV-BD121W Reparatur (3D Blu-Ray Komplettsystem)
leonold am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass 10
fredluise am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  3 Beiträge
Neuausrichtung mit Soundbar: so schwer habe ich es mir noch nie getan
Charly4U am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  10 Beiträge
Musik für Partyschuppen
Ltr450 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
