Soundbar erweiterbar?
pb23745
#1 erstellt: 06. Jun 2017, 14:14
Hallo Community,
Ich muss mich jetzt entscheiden, die Soundbar Yamaha YAS 306 zu behalten oder nicht. Das kommt darauf an, ob sie durch hintere Lautsprecher zu erweitern ist oder nicht. Ist der optische Eingang der Soundbar zu einem herkömmlichen AV-Receiver (den ich eventuell noch kaufen werde) verbundbar? Damit würde die Soundbar quasi als Front/Center arbeiten und der AV-Receiver den Klang nur an die hinteren LS weitergeben (natürlich neben der Soundbar).
Danke für eure Ratschläge!
Paul
std67
#2 erstellt: 06. Jun 2017, 14:40
nein
entweder AVR mit Lautsprechern ODER Soundbar
Beides zusammen geht nicht
pb23745
#3 erstellt: 07. Jun 2017, 10:25
Und warum? Weil jeder AVR den optischen Ausgang die LR- Ausgänge ausschliessend anlässt? Oder aus welchem Grund?
erddees
#4 erstellt: 07. Jun 2017, 11:27
Der optische (oder coaxiale) Digitaleingang der Soundbar nimmt natürlich auch das Signal eines AVR entgegen. Davon hast du aber nichts, denn
- zum einem muss der AVR auch einen digitalen Audioausgang aufweisen (in der Regel haben die aber "nur" digitale Eingänge) und zum anderen
- muss die SB selbst in der Lage sein alle (!) Mehrkanalsignale zu dekodieren, sie separat abzuspielen und auch separat auszuwählen.
Und hier ist die größte Hürde, denn genau das kann sie nicht. Bei der YAS 306 handelt es sich um eine virtuelle SB, die aus einem digital zugespielten Mehrkanalaudiosignal die hinteren Kanäle den vorderen hinzumischt und ein virtuelles Klangfeld erzeugt, deren einzelne Kanäle sich nicht voneinander trennen lassen.
Das Einbinden einer Soundbar als L-R-C-Baustein ist nur möglich, wenn sie explizit dafür ausgelegt ist (Beispiel Sonos, Heos, Canton).
pb23745
#5 erstellt: 07. Jun 2017, 13:04
Allerletzte Frage: ich spiele den Klang von einem AVR zu der SB rüber und lasse sie den Klang komplett wiedergeben. Gleichzeitig spielt der AVR den Klang selektiv den hinteren LS zu (diese zwei Kanäle habe ich halt zweimal in dem Raum). Welcher AVR lässt das zu?
Fuchs#14
#6 erstellt: 07. Jun 2017, 13:19
keiner!!
pb23745
#7 erstellt: 07. Jun 2017, 16:04
DANKE! Jetzt weiss ich Bescheid
pb23745
#8 erstellt: 08. Jun 2017, 08:22
Dann halt ein optischer Splitter! Eingang TV, 1er Ausgang zur Soundbar, 2er Ausgang zum AVR mit 2 Surround-LS. Sollte funktionieren, oder?
Fuchs#14
#9 erstellt: 08. Jun 2017, 08:30
nein, das geht nicht. Du kannst einen AVR nicht mit nur 2 Surround LS betreiben
SenjorHolzOhr
#10 erstellt: 08. Jun 2017, 10:10
Wie du wahrscheinlich schon festgestellt hast, macht deine Lösung nicht all zu viel Sinn.
Als Alternative könntest du auf eine Soundbar mit zwei hinteren Wireless Speakern setzen.
- Sonos PlayBar + 2 Rears (Kein HDMI und keine HD Tonformate).
- Soundtouch 300 + 2 Rears.
- HEOS Bar + 2 Rears.
Das würde deiner Vorstellung am nächsten kommen.
BartSimpson1982
#11 erstellt: 09. Jun 2017, 19:44
Als Soundbar mit 2 hinteren Lautsprechern würde ich die Sony HT RT 5 empfehlen. Diese hat 2 kabellose Rücklautsprecher und kann alle gängigen HD Tonformate decodieren. Die HT RT 3 Soundbar hat zwar auch Rücklautsprecher und ist billiger, aber kann glaube ich keine HD Tonformate ausgeben.
Apalone
#12 erstellt: 10. Jun 2017, 05:48
Wo sich da auch nur minimalster Sinn ergeben soll, erschließt sich mir nicht.
Wenn du sowieso zusätzliche LS akzeptierst, kannst du auch direkt ein normales Set nehmen - und hast deutlich hochwertigere Wiedergabe.
erddees
#13 erstellt: 10. Jun 2017, 06:31
Offenbar will sich der TE die Geldausgabe für die Neuanschaffung von Lautsprechern sparen. Dass das nicht funktioniert, ist ja aus den bisherigen Beiträgen zumindest zwischen Zeilen klar geworden.
@TE:
Wenn 5.1., dann aber richtig und nicht dieses Herumgeeiere. Verkaufe dein Equipment und orientiere dich neu. Den ggf. monetären Verlust beim Verkauf kannst du unter "Erfahrung" verbuchen.
pb23745
#14 erstellt: 10. Jun 2017, 08:42
Was ich noch nicht verstehe, wenn ich einen 5.1 oder 4.0 AVR aufstelle, wobei die vorderen LS einfach abgetrennt sind, warum funktionieren die Rücklaut-LS nicht?
std67
#15 erstellt: 10. Jun 2017, 10:08
Kein AVR läst den Betrieb ohne Front zu, da es eigentlich unsinnig ist. Kommt halt kaum jemand auf solch komische Ideen
Wenn du LS aktiv betreibst, oder eben eine Soundbar aktiv anschließen kannst, wie das mit der Nubert wohl geht, ist das was anderes. Aber braucht halt einen teueren AVR, die teure Soundbar, und ein FunkModul für die Rears ist auch nicht billig
pb23745
#16 erstellt: 10. Jun 2017, 13:34
Nein Soundbar würde der AVR in meinem Fall nicht betreiben müssen, siehe optischen Splitter TV-->AVR/SB. Dann brauche ich halt aktive Rück-LS und einen Vorverstärker?
std67
#17 erstellt: 10. Jun 2017, 14:46
nein,
ein Funkübertragerset wie die Teufel Rearstation
[Beitrag von std67 am 10. Jun 2017, 14:46 bearbeitet]
pb23745
#18 erstellt: 11. Jun 2017, 18:56
Aber der ist nur ein drahtloser Repeater! Er braucht einen AVR und nur mit Rück-LS funktioniert letzterer nicht, so wie ich hier erfahren habe
Soundbar an AV-Receiver?
1basejoe am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
Soundbar oder AV-Receiver
Mighty_Badaboom am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  6 Beiträge
Soundbar über optisches Kabel an AV Receiver
1basejoe am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  6 Beiträge
Yamaha Soundbar erweitern!
Mark-u am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  4 Beiträge
Yamaha YAS 101 als Soundbar / center?
jeti79 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  3 Beiträge
Samsung Soundbar erweitern?
M.M#5 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  6 Beiträge
Soundbar Vekabelung?
eazy2 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  4 Beiträge
Soundbar?
hgomespere am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
soundbar yas 207
Trabant601 am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  10 Beiträge
Soundbar als Center verwendbar
Porter76 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
