Soundbase lieber an TV oder Konsole anschließen? Wo gibt es weniger verzögerungen?
ZeitGeistSound
#1 erstellt: 19. Apr 2017, 18:31
Ist es Ratsamer den Canton DM 50 via Optical an den TV anzuschließen und die Playstation 4 den Ton des TV wiedergeben zu lassen oder den Canton via Optical an die PS4 anzuschließen und die Konsole auf Optical einstellen so das der Klang aus der Konsole kommt? Wo entstehen weniger verzögerungen?
erddees
#2 erstellt: 21. Apr 2017, 07:17
Am Audioausgang eines TVs liegt in der Regel lediglich der Ton des intern verbauten TV-Tuners an. Von extern zugespielte Audiosignale, bspw. die einer PS4 kommen da nicht heraus. Deshalb muss das Audiosignal der bspw. PS4 direkt an die Soundbar gegeben werden. Das Bildsignal wird dann über eine extra Videoleitung direkt dem TV zugeliefert.
Es gibt TV, die in der Lage sind den Ton von extern zugespielten Quellen am TV-Audio-out auszugeben, die sind jedoch ausgesprochen rar und ob dein TV dazu gehört, weiß ich nicht. Das kannst du aber in der BA des Gerätes nachlesen oder im selbstlosen Eigenversuch versuchen herauszufinden. Funktioniert das, ist bei dieser Anschlussvariante kein Ton/Bild-Delay zu erwarten. Aber auch bei der "getrennten" Anschlussvariante ist aufgrund der digitalen Übertragung an TV bzw. SB keine Verzögerung zu erwarten bzw. wird sie so gering sein, dass sie nicht auffällt.
ZeitGeistSound
#3 erstellt: 21. Apr 2017, 12:03
Also PS4 via HDMI an den TV für Bild und Optical von PS4 an Soundbase? Und wie verbinde ich die Soundbase dann mit dem TV um auch dort das Audio durch die Soundbase, die kein HDMI besitzt, wiederzugeben?
erddees
#4 erstellt: 21. Apr 2017, 12:45
Soweit mir bekannt ist hat die Soundbase zwei digitale Audioeingänge: 1 x optisch, 1 x koaxial.
Zunächst musst du klären (BA lesen) ob der optische und der koaxial Eingang genutzt werden können oder ob es sich dabei um ein oder handelt.
Kann man beide Eingänge nutzen, steht dem Anschluss von PS4 und TV nichts im Wege, für das TV benötigst du aber noch einen Adapter optisch ->koaxial, wenn das TV keinen koaxialen Audioausgang besitzt. Funktioniert nur einer von beiden Eingängen (also entweder oder) war es das, dann kann man nur ein Gerät an das DM 50 anschließen.
ZeitGeistSound
#5 erstellt: 21. Apr 2017, 12:51
Du meinst optisch und koaxial um beide Geräte simultan an die Soundbase zu schließen, oder? Alternativ heißt es sobst das Optical Kabel von der PS4 an den TV umzu stecken. Beides kein großer Verlust. Aber optical von Soundbase zu Konsole und HDMI von Konsole zu TV sollte reichen um den Sound über den Canton abspielen zu lassen
Welche Soundbase?
Eaglevoice am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  2 Beiträge
Sony HT-XT1 Soundbase anschließen
Krebskolonist696 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  2 Beiträge
Soundbar + Rears, oder Soundbase?
smartphoenix am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  2 Beiträge
Soundbar/Soundbase?
Bomber293 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  4 Beiträge
Kein Ton aus Soundbase
Spiff81 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  4 Beiträge
Verbinden von Soundbase, TV, PS4 & AppleTV
MB459 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  2 Beiträge
Panasonic SC-HTE200 Soundbase
krust1e am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  3 Beiträge
Grundig TV mit Sony Soundbase verbinden
Richard60D am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  7 Beiträge
Kaufentscheidung Soundbase Bose/Teufel
aj1974 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  7 Beiträge
JBL Cinema Base - 2.2-Kanal All-in-One Soundbase
seco2k am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.020
