Denon Heos Verbindungsstörung
Betzelor
#1 erstellt: 11. Apr 2017, 16:14
Moin zusammen,
Habe nun das Denon heos System mit der soundbar und dem heos 1.
funktioniert ganz gut die ganze Geschichte.
Habe nur ein Problem.
Wenn ich den TV Ton über soundbar und heos 1 ausgeben möchte, stockt es beim Heos 1 ab und zu und es gibt ein lautes knacken.
Woran kann das liegen?
Wenn ich Internetradio über beide laufen lasse besteht das Problem nicht.
Kann da wer helfen?
Mfg Betzelor
FarmerG
#2 erstellt: 12. Apr 2017, 05:06
Schlechte bzw. durchsatzschwache Netzwerkverbindung oder zu geringe Puffer- bzw. Latenzzeit in der Homecinema eingestellt?
Je geringer die eingestellte Pufferzeit ist desto "besser" muss die Netzwerkverbindung sein (vor allem in der Qualitätsstufe "Hoch").
1
Den höchsten Durchsatz und beste Reichweite erreichst Du im 5GHz-Bereich (Bandbreite) und da dann ab Kanal 100 (Reichweite (und indirekt dann auch nochmals Bandbreite), da ab Kanal 100 mit bis zu 1W gesendet werden darf und auch dann reell vom Router und Heos-Teilnehmern wird. Unter Kanal 100 sind nur 200mW und im 2,4GHz-Bereich nur 100mW Sendeleistung erlaubt).
Evtl. WLAN-Drosselung in einer FritzBox bzw. Router eingeschaltet?
Ansonsten gab's in der Nacht ein Firmware- und App-Update - mal testen (bei mir funktionierte die TV-Audio-Weiterleitung per Homecinema mit 40ms Delay auch schon absolut problemfrei mit den alten Firmwareversionen).
[Beitrag von FarmerG am 12. Apr 2017, 10:26 bearbeitet]
Heos by Denon
itzek am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  3 Beiträge
Denon HEOS oder Sonos
Fedarius am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 23.06.2022  –  5 Beiträge
Heos Bar Firmware Problem
ingranu am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  5 Beiträge
Heos Bar vs Heos HomeCinema - Unterschied?
fn2507 am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  2 Beiträge
Heos Soundbar - optimal Anschliessen
Curru am 11.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  2 Beiträge
Denon Heos vs. Focal Dimension
drthirteen am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  11 Beiträge
Heos Bar Anschluß Problem
Sterni25 am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  4 Beiträge
Denon Heos Home Cinema Soundbar - verliert Verbindung
Mr.Smiley am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  44 Beiträge
Erfahrungen mit Heos Bar und Heos Sub
mAgGu am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  721 Beiträge
Denon HEOS Homecinema und Alexa
Betzelor am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
