| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Soundbar ohne Kabel für UE65H6470 | |
Soundbar ohne Kabel für UE65H6470+A -A |
HONK
erstellt: 20. Nov 2016, 17:32
Hi, ich suche für meinen Samsung UE65H6470 eine Soundbar, gibt es dort mittlerweile Systeme komplett ohne Kabel? Ich würde ungern eine Kabel von meinem TV-Board hoch zum TV laufen sehen, stört mich dann an der weissen Wand... Ist das mit dieser Soundbar möglich? https://www.amazon.d...-3&keywords=soundbaroder MUSS ich dort ein Kabel legen von der Soundbar hoch zum HDMI eingang? Vielen Dank Euch! |
std67
erstellt: 20. Nov 2016, 17:44
Hi wo läuft denn dein Strmkabel hoch zum TV? Oder läuft der mit Akkus? Oder hast du extra eine Steckdose hinter den TV legen lassen? Mach halt nen weißen Kabelkanal. Oder ne Fakewand zwischen Boden/Rack und TV. Bei der verlinkten Bar ist nur der Subwoofer kabellos (und auch dieser braucht Strom) Es gab mal TVs mit externer Anschußbox die dann kabellos mit dem TV kommunizierte. Die Box und alle Zuspieler konnten so im Rack versteckt werden, und der TV hing kabellos, außer Strom an der Wand |
HONK
erstellt: 20. Nov 2016, 17:49
Ja die Steckdosen sind an der Wand, also müsste ich das Kabel für die Soundbar hoch legen... Kabelkanal finde ich auch nicht ganz optimal leider. Also andere Lösungen gibt es nicht? Die Soundbar an den Strom zu bekommen ist nicht das Problem, hinter dem TV-Board sind auch noch Steckdosen. [Beitrag von HONK am 20. Nov 2016, 17:57 bearbeitet] |
std67
erstellt: 20. Nov 2016, 17:56
wie gesagt dann mach ne Art Fakewand. Weißes Brett etc zwischen Rack und TV, in Breite des TV |
HONK
erstellt: 20. Nov 2016, 17:59
Ist alles schon an der Wand... Bin froh das es hängt ![]() Also nur einen Subwoofer oder Soundbar die nur mit Strom und Bluetooth funktioniert gibt es nicht? |
std67
erstellt: 20. Nov 2016, 18:08
ja und? So ein Brett braucht man doch nur aufs Rack stellen. 0 Installationsaufwand. Kannst auch noch mit Resten der dort verwendeten Tapete tapezieren und/oder passend streichen, oder wie immer du sonst diese Wand gestaltet hast Und nein, sowas gibt es nicht. Es müssen ja Bild und Ton per Funk übertragen werden Es gibt Wireless HDMI-Sets. Aber ob das eingesparte Kabel, Brett und 10 Minuten Arbeit eine Investition von mind 200€ rechtfertigen ist die nächste Frage |
HONK
erstellt: 20. Nov 2016, 18:09
Hast du ein Beispiel solch einer Fakewand? Dann kann ich mir das eher vorstellen. |
std67
erstellt: 20. Nov 2016, 18:21
was fürn Beispiel? Ein Brett, ich würde die Breite des TV nehmen, beliebig gestaltet ufs Rack stellen. Ich gehe mal davon aus das der TV an der Wand hängt. Machst das Brett 2cm höher als der Abstand zwischen Rack und TV kannst das hintern TV klemmen Kannst das auch schwarz gestalten, die Bars sind ja i.d.R. auch schwarz. Als Kontrast, und die Bar fällt weniger auf Oder vom Schlosse ein Blech in beliebiger "Farbe schwarz Chrom, Alu gebürstet etc) herstellen lassen Sei mal kreativ. Je nach Einrichtung gibts da einiges was man machen kann. Spiegel fiele mir auch noch ein. Milchglas, getöntes Glas etc Wen der TV/die Wandhalterung in der Höhe noch variabel ist passts vielleicht auch das die Bar genau die Lücke zum TV ausfüllt |
mika4real
erstellt: 20. Nov 2016, 19:16
das sollte ohne Kabel vom TV zur Soundbar möglich sein. Nennt sich glaube ich SoundShare bei Samsung. Bei deinem verlinkten Amazon Artikel wurde die Frage sogar gestellt und beantwortet. Des Weiteren sollte jeder übliche Bluetooth-Lautsprecher gehen, da dein TV vermutlich auch Bluetooth-Kopfhörer unterstützt. [Beitrag von mika4real am 20. Nov 2016, 19:22 bearbeitet] |
HONK
erstellt: 20. Nov 2016, 19:26
interessant, danke! Aber "vermutlich" reicht mir nicht, kann das jemand bestätigen? Also müsste ich sub und soundbar nur mit dem strom verbinden? [Beitrag von HONK am 20. Nov 2016, 19:27 bearbeitet] |
std67
und wie kriegt er das Bild anderer Zuspieler an den TV? |
HONK
erstellt: 20. Nov 2016, 20:03
hab mich nochmal belesen, scheint wirklich zu funktionieren. Samsung mit Samsung und Soundshare muss der TV haben. Hat dies mein UE65H5470ß |
sebastian-lamers
erstellt: 21. Nov 2016, 10:23
hey, ich bekomme heute eine samsung soundbar zum testen. werde mir mal die kabellose verbindung soundbar-tv ansehen und dann gern hier Rückmeldung geben! |
Fuchs#14
erstellt: 21. Nov 2016, 10:26
Ja, Samsung Soundshare funktioniert STD: Zuspieler sind dann am TV |
std67
erstellt: 21. Nov 2016, 10:28
Dann hat er aber mehrere Kabel, statt des einen von der Soundbar |
HONK
erstellt: 21. Nov 2016, 10:31
Danke, dann werde ich mal bestellen ![]() Was sind zuspieler? Ich kann aber alles was der TV ausgibt ganz normal über die soundbar abspielen? |
Fuchs#14
erstellt: 21. Nov 2016, 10:33
Kann ja sein das er gar keine Zuspieler (DVD Player und andere Geräte) hat |
HONK
erstellt: 21. Nov 2016, 10:39
nee habe ich aktuell nicht dran und wenn, müsste ich das Kabel dann ebenfalls an der Wand hochlegen. Wenn das mal soweit sein sollte, kann ich dann einen Kabelkanal legen wo dann dvd und soundbar kabel drin hoch läuft. Aber solange es erstmal ohne geht ist mir das natürlich lieber |
HiFi Soundbar ohne Receiver? ZeitGeistSound am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 9 Beiträge |
Welche Soundbar kaufen - ohne Sub? xamoel am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar ohne Sub mephisto1111 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 11 Beiträge |
Beamer+TV - ohne AV - Soundbar/PS4/PC Zwäään am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 3 Beiträge |
Soundbar mit oder ohne Rücklautsprecher sknbdr11 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 4 Beiträge |
Soundbar Miss_Ju am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 2 Beiträge |
Soundbar? hgomespere am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Soundbar für FullHD TV MusicGuy am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 3 Beiträge |
Soundbar daniel.boehler am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 2 Beiträge |
Neue Soundbar für Heimkino senegalese am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.434
an der Wand
