HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Wie schließt man solche Komplettanlagen an, z.b So... | |
Wie schließt man solche Komplettanlagen an, z.b Sony BDV-N9200W+A -A |
Falc410
#1 erstellt: 28. Jan 2016, 11:45 | |
Ich bin jetzt fast fertig mit der Umgestaltung des Wohnzimmers und upgrade auf 4K. Neue TV Bank steht, TV steht, aber es fehlen noch Boxen und ein AVR. Ursprünglich hatte einen Denon AVR-X1200W im Auge, nur im Moment steigen die Preise wie blöd (vor Weihnachten 350 jetzt eher 450) und dazu Teufel Columa 300 Lautsprecher (auch hier steigen die Preise). Das Problem ist, dass wir 4 Säulen Lautsprecher benötigen. Ich möchte keine LS mehr an die Wand hängen mit Kabelschächten. Und Frau hat es am liebsten in weiß oder silber - da gibt es am Markt absolut nichts! Entweder gibt es Regal LS oder kleine Brüllwürfel, aber ein Set mit 4 Säulen ist fast nicht zu finden. Nun bin ich per Zufall auf so ein Komplettsystem gestossen - die sind teils sehr günstig und werden natürlich als Schrott hier im Forum verschrien aber wir sind nicht so anspruchsvoll (haben bis jetzt mit einem Teufel Concept P gelebt und waren sehr zufrieden, getauscht wird wegen Optik und weil die Säulen zu klein sind bzw. Sofa zu hoch). Aber ich frage mich wie man so ein System anschließt. Am AVR habe ich ja 5 HDMI Eingänge und schalte dann am TV einfach auf HDMI 1 und am AVR auf den entsprechenden Eingang. Die Komplettsystem haben oft nicht einmal einen HDMI Eingang (das hier hätte sogar 2 - reicht aber nicht). Ich muss Xbox, PS3, PS4, Wii und HTPC und eventuell noch eine Konsole unterbringen. Nun gibt es ja ARC aber das habe ich noch nie benutzt. Funktioniert es in etwa so, dass ich an HDMI 1 dieses Komplettsystem hängen habe und dann am TV an HDMI 2-5 die anderen Sachen und der Ton wird vom TV durchgeschliffen an die Boxen? Geht dann auch ein DTS Passthrough vom HTPC? Dann würde ja auch die zusätzliche AVR Fernbedienung wegfallen da ich an den Lautsprechern nichts mehr umschalten muss - das wäre sehr praktisch. Oder stelle ich mir das gerade falsch vor? Wenn ich jetzt statt 1000 Euro nur 800 Euro ausgebe und dann sogar eine Fernbedienung weniger habe, wäre meine Freundin und somit ich, sicher sehr zufrieden. |
erddees
#2 erstellt: 28. Jan 2016, 12:01 | |
Die Aufgabe der ARC-Funktionalität besteht darin, einerseits Bild und Tonsignale eines Abspielgerätes auf das TV zu bringen und andererseits das TV-Audiosignal an einen externen Verstärker zu geben.
Falc410
#3 erstellt: 28. Jan 2016, 12:04 | |
Mein TV ist ein Philips 7600 - der kann ARC und hätte auch einen optischen Ausgang - würde über den das DTS Signal weitergegeben werden oder findet da auch ein downsampling statt? Das wäre nämlich doof. Dann kann man diese Komplettanlagen ja wirklich nur mit dem mitgelieferten BD-Player nutzen und nicht mit mehreren Konsolen (wobei eine kann ich wieder über ein optisches Kabel anschliessen glaube ich). |
SenjorHolzOhr
#4 erstellt: 28. Jan 2016, 12:08 | |
Diese Komplettsysteme sind nicht dazu gedacht sie mit einem AVR zu betreiben. Und das Teufel Concept P halte ich dem Sony für weit überlegen. Wenn du schon einen AVR hast und es unbedingt silberne Säulenlautsprecher sein sollen, wie wäre es denn mit denen hier: http://www.amazon.de...1GY0CGBDAXN20TM5AS7K + Center: http://www.amazon.de...16BR5YQ97DSC06ARNXX6 & Sub: http://www.amazon.de...0B4DGVF160PND3AJAKKH Schließe sie einfach an deinen vorhanden AVR an. Oder du besorgst dir Boxenständer für die hinteren Teufel Lautsprecher. Sollte das nicht auch reichen? Aber knapp 900€ für die Sony ist wohl herausgeworfen Geld. [Beitrag von SenjorHolzOhr am 28. Jan 2016, 12:11 bearbeitet] |
Falc410
#5 erstellt: 28. Jan 2016, 12:52 | |
Danke für die Links - ich hatte bis jetzt immer nach 5.1 Systemen gesucht anstatt nach einzelnen LS. AVR habe ich noch aber der kann kein 4K, daher war sowieso eine Neuanschaffung geplant. Ich hatte auch schon überlegt den nicht mehr benötigten Kinderschemel unter die Säulen zu stellen - aber das sieht halt wirklich doof aus. Nachdem der TV nicht mehr an der Wand hängt müsste ich auch irgendetwas für den Center basteln. Daher die Idee, wenn der AVR schon getauscht wird, die Boxen eben gleich mit zu tauschen - mit einem etwas moderneren Design. Die verlinkten Säulen wären immer noch einen Tick zu niedrig, aber ich suche mal weiter. Danke auf jeden Fall für den Tipp. |
Falc410
#6 erstellt: 28. Jan 2016, 14:47 | |
Also danke für die Hinweise. Ich habe in der TV Anleitung noch einmal nachgelesen und theoretisch kann er wohl auch Mehrkanal Sound über ARC oder das optische Kabel ausgeben aber das ist mir doch zu unsicher. Ich bleibe dann lieber bei der geplanten Kombo Denon AVR-X1200W + LS. Die empfohlenen Magnat sehen echt gut aus - preislich (wenn ich nicht gerade bei Amazon kaufe) gleich teuer wie das Columa 300 Mk2. Da bin ich noch etwas unentschieden welche es nun werden aber mir ist so ein System auch lieber als ein komissches Komplettsystem. |
SenjorHolzOhr
#7 erstellt: 28. Jan 2016, 15:33 | |
Gute Entscheidung. Schreib dann mal was es geworden ist . [Beitrag von SenjorHolzOhr am 28. Jan 2016, 15:35 bearbeitet] |
Falc410
#8 erstellt: 29. Jan 2016, 01:08 | |
Also ich habe es jetzt mehr oder weniger durch den Preis entschieden. Magnat 2 Paar Needle Alu Super Tower + 1x Needle Alu Super Center + 1x Betasub 20A, *Silber* B-Ware für 522 € bestellt. Das Teufel Columa 300 Mk2 hätte mich 570 € gekostet. Da das Magnat neu deutlich teurer ist als das Teufel Set gehe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn auch mal davon aus, dass das Magnat Set besser sein sollte. Zumindest die Amazon Bewertungen waren sehr gut. Optisch scheinen beide Sets sehr ähnlich zu sein. Wobei die Teufel Säulen 10cm höher sind - was nicht schlecht gewesen wäre. Bin mal gespannt und hoffe dass das Set keine Beschädigungen hat. |
Alternative zu Sony BDV-N9200W Don_Siven am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Sony BDV-N9200W Heimkinosystem? klimmer88 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 13 Beiträge |
Musik und TV mit Sony BDV- N9200w WildWing87 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 6 Beiträge |
Sony N9200W UHD-Ausgabe? AlphaPredator am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 2 Beiträge |
dolby digital plus oder Dolby digital in BDV-N9200W CreativeIdeas_ am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 3 Beiträge |
Sony BDV-E870 b-trilogie am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 10 Beiträge |
Sony BDV-380 Fragen? cobra82 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung/Tipps zu Komplettanlagen -spoony75- am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 4 Beiträge |
Sony BDV e380 - gut? benjii89 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 5 Beiträge |
Sony BDV E280 Soundproblem beamer8 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 7 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.595
