HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Bass/Höhen während des Betriebs ändern - welche An... | |
Bass/Höhen während des Betriebs ändern - welche Anlage kann das?+A -A |
slawek
17:46
erstellt: 21. Mai 2015, |
Hallo gibt es den überhaupt noch irgendwelche 2.1 oder 2.0 BD Komplettsysteme bei denen man WÄHREND der Wiedergabe (Film oder Musik) die Bässe und Höhen separat einstellen kann OHNE dass man ins Menü wechseln muss und den Film unterbricht? Ich bin total genervt, denn anscheinend bringen die größen Hersteller es nicht fertig, was vor 20 Jahren die normalen Musikanlagen schon gekonnt haben. Ich hatte bis vor Kurzem einen Philips MBD3000 benutzt, mit dem ich superzufrieden war. Bei diesem Model war es überhaupt kein Problem die Bässe oder Höhen zu ändern während der Film lief. Leider ist mir die Anlage kaputt gegangen, habe also nach einem Ersatz gesucht. Und oh wunder: ich finde keine 2.1 Anlage die das könnte. Ich habe mit Philips und Samsung zwei Anlagen ausprobiert. Bei beiden muss man den Film oder die CD zuerst ausschalten um dann umständlich ins Menü zu gehen, die Einstellungen ändern, wieder zurück zum Discmenü gehen, neu starten usw... das ist doch Schwachsinn. Also: bitte nennt mir Modele (2.1 oder 2.0) die BlueRays abspielen, einen halbwegs guten Ton und es dem Benutzer erlauben, während der Wiedergabe Änderungen am Sound - ohne diesen zu unterbrechen - vorzunehmen. DANKE! |
erddees
09:15
erstellt: 22. Mai 2015, |
Yamaha MCR-755 bzw. 750. Die verfügen auf der FB über eine OPTION-Taste, die gedrückt wird. Mit den Cursortasten wählt man dann die entsprechende Option. Da kann man dann die gewünschte Einstellung vornehmen. Das alles während des laufenden Betriebes. |
slawek
12:18
Danke! Habe mich erstmal für den Philips HTS7200 entschieden, der kann das auch. Frage mich trotzdem warum die modernen Geräte es nicht können. Ganz besonders blöd ist es bei dem Samsung HT-BD7200: wenn ich mir einen Actionfilm anschaue und es garade Explosionen gibt, kommt es vor dass ich die Bässe etwas runterdrehen möchte damit es nicht zu sehr dröhnt. Und beim Samsung geht das so: 1. Film anhalten 2. Menü aufrufen 3. Nach den Einstellungen suchen 4. Änderungen vornehmen 5. Menü verlassen 6. Zum BD Menü zurückkehren 7. Film starten. UND JETZT DAS BESTE: der Film beginnt wieder von ganz vorne inklusive FSK-Info, Werbung usw. Das bedeutet warten warten warten... Also wenn das kein Schwachsinn ist dann hab ich keine Ahnung. Noch umständlicher geht es wohl kaum. |
edta1m
12:33
Hallo Slawek, Ich gebe dir recht - es wäre nichts dabei dies in jedem System einzubauen, aber: es tut mir leid, aber mit deinen eigenen Worten: Ich halte es für
Sie es so: Ernsthafteres AV Equipment in dieser Richtung besteht heute aus einem AVR und separatem BD-Player, und bei eigentlich den meisten AVRs oder Playern gibt es die Möglichkeit zu große Pegelsprünge abzusenken ("Night-Modus" oder wie auch immer) oder den Sprachbereich zu verstärken. Wenn es bei dir zu sehr dröhnt kann es sein dass die Anlage vielleicht einfach schlecht abgestimmt ist/Lautsprecher Schrott sind /die Aufstellung problematisch ist etc... (nur so als anderer Denkansatz! Mich würde es fertigmachen wenn ich dauern am Basspegel rumdrehen müsste während des Films!) PS: Vielleicht gibts bei dir ja einen solchen Modus? PPS: Wenn dir die Explosionen zu stark sind - warum lässt du den Bass dann nicht unten?? |
std67
12:58
Hi diese Komplettanlagen haben hhalt kein relevantes Einmeßsystem. Mit einnem kleinen Einstiegs-AVR ala Denon X1100 + BD-Player und kleinem Lautsprecherset wäre das nicht passiert Keine Ahnung was der TE für das Set bezahlt hat, bei Conrad find ich das nur für 550€. Wäre zwar etwas knapp geworden für ein set aus Einzelkomponenten, aber unmöglich ist es nicht |
Jojo0301
13:04
Cool, Was die Leute so alles erwarten...... Ich habe mir jetzt mal die BDA des Samsung Gedöns angeschaut. Innerhalb von Minuten fand ich Einstellungsmöglichkeiten für Dynamic Kompression und ähnliche Funktionen wie eine DSP Taste. Somit besteht auch beim BD 7200 einiges an Möglichkeiten. Will ich tatsächlich im "Echtzeit-Modus" an den Bässen und Höhen schrauben....? ![]() Nein, will ICH zumindest nicht. Also, erst mal das Gerät verstehen ( BDA lesen ) und dann meckern..... Aber heute wird gekauft, angeschlossen, geht irgendwie nicht, zurück, neu gekauft.... Usw. ![]() Gruß Jojo |
slawek
17:06
Sorry Jojo0301, aber deine ach so tolle DSP-Taste macht lediglich den Bass kräftiger oder schwächer, das ist schon alles. Nix mit Feinabstimmung der Bässe und schon gar nix mit Höhen, diese lassen sich nämlich überhaupt nicht einstellen, wodurch Dialoge schlimm untergehen. Für Musik ist die Anlage super, für Filme leider nicht. |
Jojo0301
17:20
Wie war es denn beim Probehören? Hast du es da auch schon bemerkt und mal nachgefragt? Gruß Jojo |
Apalone
05:29
erstellt: 23. Mai 2015, |
Höhen haben mit Dialogen auch wenig zu tun! ![]() Du benötigst eine 5.1 Anlage mit einem Center, der auch in den unteren Mitten leistungsfähig ist; das ist mMn mit Treibern ab 13 cm machbar, besser 17 cm. Außerdem einen AVR, bei dem alle Kanäle separat mit dem EQ gerade gezogen werden können. Mit dieser Kombination wirst du DRASTISCH bessere Dialogqualität erhalten! |
slawek
07:46
Absolut richtig, allerdings bin ich vorläufig auf eine 2.1 Anlage angewiesen und bei denen hilft die Anhebung der Höhen bei undeutlichen Dialogen ein Stück weiter. |
Jojo0301
07:50
Dann hätte ich vermutlich einen guten Einstiegs AVR gewählt und zwei ordentliche Regallautsprecher dazu. Das ganze gut eingemessen und eingestellt! Danach braucht man dann zumindest nicht dauernd die Einstellungen justieren. Gruß Jojo |
Welche Teufelsoundbar mit schönem Bass Arlic am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 7 Beiträge |
Welche Soundbar kann das? Anschlussmonster BeamerTraum am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 6 Beiträge |
bose lifestyle 520 sourcenamen ändern kevin199 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
Was bedeutet Double Bass bei einer BluRay Anlage? Manuela72 am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 3 Beiträge |
Klangeinstellung Bose SoundTouch 650 *deMaddin* am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 5 Beiträge |
Welche Soundbar? Shoi1 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 5 Beiträge |
BOSE Solo 15 zu wenig Höhen 6698andreas am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 7 Beiträge |
LG HB 954 PB Boxen ändern Raveking am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
BOSE Soundtouch 300 + Bass soundlaser am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 8 Beiträge |
Welche Komplettanlage gamerp32 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.624
