| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Ton Probleme Samsung TV und heimkinoanlage | |
Ton Probleme Samsung TV und heimkinoanlage+A -A |
Mcspoeri
erstellt: 28. Feb 2015, 16:16
Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf schnelle Hilfe.. Habe mir einen neuen fernseher und eine Heimkonoanlage gekauft: Philips HTD3510/12 Heimkinoanlage Samsung UE40H6600 Nun habe ich folgendes Problem: Ich habe die beiden Geräte per digital optical out bzw in verbunden. Nun hab ich das problem, das ich immer kurz ton habe und dann wieder nicht, so im 2 Sekunden takt. Am fernseher habe ich die Audioausgabe eingestellt. Per chinch habe ich es auch schon versucht, da ging allerdings gar kein ton. Ich habe keine Ahnung woran dies liegen könnte. Wenn ich an den Kopfhörerausgang am fernseher Kopfhörer anschließe, geht der Ton an den Kopfhörern. Schließe ich ein AUX-Kabel an das am anderen Ende Chinch hat und gehe damit auf die 5.1 Anlage, ist der Ton zwar dauerhaft da, aber mal sehr leise, mal sehr laut, ich kann es mir nicht erklären, Kabel sind alle neu und sollten funktionieren. [Beitrag von Mcspoeri am 28. Feb 2015, 17:42 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 01. Mrz 2015, 09:48
Im Setupmenü des TV das Audioformat korrekt einstellen. Für den optischen Audiodigitalausgang (SPDIF) sollte die Ausgabe auf Bitstream stehen. Dann gibt es am Philips auch 5.1-Ton sofern das TV eine solche Sendung gerade wiedergibt. Alternativ kannst du auch ein High-Speed HDMI-Kabel verwenden. Verbinde den HDMI-out des Philips mit dem HDMI-in des Samsung. Darauf achten, dass am Samsung auch der HDMI-Eingang verwendet wird, der ARC-fähig ist (ist als solcher gekennzeichnet). Dann im Philips sowie im Samsung die ARC-Funktionalität aktivieren (wenn nicht bereits voreingestellt). Wie das geht, steht in der BA der beteiligten Geräte beschrieben. |
Aulus2001
erstellt: 04. Mrz 2015, 09:05
Bitstream gibt es bei Samsung net. Du musst im Ton Menü unter zusätzl. Einstellungen auf DolbyDigital umstellen. Bei Abspielen über den internen Mediaplayer ist auch DTS möglich. Gruß |
Probleme mit Heimkinoanlage Samsung HT-F5500 Jaelor am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
Samsung HT-C5500 Heimkinoanlage Leitna am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 126 Beiträge |
Kein Ton Bei Heimkinoanlage dis2k am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 5 Beiträge |
Heimkinoanlage Samsung HT-F5550 und Samsung TV le40c579j1s der_baumann1590 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 6 Beiträge |
Verzerrtes Bild und Ton über Heimkinoanlage ottenmichel80 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung Heimkinoanlage HT-C6930W SimonSchl am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 9 Beiträge |
Probleme mit Samsung HT-C555 KaiZen79 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Kein Bild/Ton vom Receiver über Heimkinoanlage Kruemel86 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
Samsung TV, LG Soundbar und ARC Probleme xmann am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 6 Beiträge |
Samsung HTE 4200 macht Probleme LG_Fernseher am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
