HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Frage zur Soundbar Maxell MXB 252 | |
Frage zur Soundbar Maxell MXB 252+A -A |
Stefan_71
16:48
erstellt: 17. Feb 2015, |
Hallo, ich hab -als technisch nicht sehr erfahrener Nutzer...- eine Frage zur MXB 252. Also - ich habe die MXB 252 und diese derzeit über das optische Kabel mit meinem TV verbunden. Soweit so gut, aber es stört halt etwas dass man auf diese Weise die Lautstärke getrennt regeln muss, also ich das nicht über die TV Fernbedienung steuern kann. Über HDMI wäre das wohl möglich. Mein TV hat zwar zwei HDMI Eingäe, einer davon ist auch ein sog. ARC Eingang, aber beide Anschlüsse sind belegt. Der eine für den Kabel-Digital-Receiver, der andere mit Fire TV. So, nun zur Frage. Gibt es dennoch eine Möglichkeit die Soundbar mittels HDMI mit dem TV zu verbinden? Geht das evtl über einen HDMI Switch? Wenn ja muss ich dann aber wohl auch wieder irgendwas getrennt schalten? Denn nach meinem Verständnis muss ich bei einem Switch ja auch wieder mittels getrennter Fernbedienung auswählen welches Gerät ich nun steuern will. Oder gibts eine Möglichkeit den Sat-Receiver zunächst mit der Soundbar über HDMI und dann diese wiederum mit dem TV zu verbinden? Dann aber würde -wieder nach meinem Verständnis- nur der Receiver über die Soundbar laufen, die Amazon Fire-Tv box dagen über die normalen TV-Lautsprecher. Gibts noch irgendeine andere Möglichkeit??? Schonmal danke für Deine Hilfe |
bui
17:24
Hi, die Soundbar hat doch 3 HDMI-Eingänge, daran werden alle Zuspieler angeschlossen. An den HDMI-Ausgang der Soundbar wird der HDMI-ARC-Eingang des TV angeschlossen. Die ARC-Funktion muss bei beiden Geräten aktiviert werden (BDA lesen). Der TV-Ton wird ausgeschaltet (BDA lesen). [Beitrag von bui am 17. Feb 2015, 17:25 bearbeitet] |
Stefan_71
17:52
Hallo! Danke für die schnelle Antwort. Das heißt also, ich kann die Amazon Box und den KabelDeutschland Receiver direkt an die Soundbar anschließen und von dort mit einem Kabel an den Fernseher? Da war ich mir nicht sicher dass das geht. Aber wie ich in den Geräten eine ARC Funktion aktivieren soll weiß ich nicht... ich kenne die Einstellungen der Geräte schon fast auswendig abe von ARC hab ich da noch nie was gelesen... Brauche ich dann eigentlich für alle Geräte diese ARC fähigen HDMI Kabel (ich glaub 1.4 HDMI)oder nur für die Verbindung von der Soundbar zum TV? Danke nochmals! |
bui
18:12
Hi, ob Deine Geräte ARC-fähig sind, findest Du in der pdf-Version der BDAs mit der Suchfunktion leicht heraus. Wenn nicht, musst Du ein Lichtleiter- oder Koaxkabel vom dig. Tonausgang des TV zum entsprechenden Eingang an der Soundbar anschließen. Was da nötig ist und welche Einstellungen Du dazu machen musst, steht auch in den BDAs. Ggf. musst Du hier die genauen Bezeichnungen der Geräte mitteilen, dann können wir Dir genauer sagen, was zu tun ist. Als HDMI-Kabel eignet sich jedes High-Speed-HDMI-Kabel! [Beitrag von bui am 17. Feb 2015, 18:14 bearbeitet] |
Stefan_71
20:57
Und nochmals danke! Ich hab zwar nicht viel zu ARC gefunden, aber ich probiere es einfach mal. Das optische Kabel ist meine derzeitige Konfiguration und funktioniert auch bestens, nur wäre es jetzt noch optimal wenn ich zur Laustärkeregelung nicht die zusätzliche Fernbedienung bräuchte...aber wie gesagt - Versuch mach Klug... |
Stefan_71
15:24
erstellt: 18. Feb 2015, |
Jetzt hab ich nochmals eine Frage bevor ich rumteste. Wenn ich meine Geräte -also den Kabelreceiver und auch die Amazonbox- mit der Soundbar verbinde und diese dann mit einem Kabel am Fernseher, wie kann ich dann auswählen welche Quelle ich gerade haben will. Momentan habe ich ja beide HD-Anschlüsse am Fernseher belegt und im TV-Menü kann ich auswählen ob ich HDMI 1= Kabelreceiver oder HDMI 2= Amazon möchte. Wenn nun die Soundbar am HDMI 1 hängt und daran dann die beiden Geräte fällt doch meiner Meinung nach die Auswahlmöglichkeit weg. Sorry für meine vielleicht blöden Fragen - aber ich beschäftige mich noch nicht lange mit solchen Dingen, bislang war ich mit meinem einfachen 7 Jahren alten 32 Zoll Falchbildfernseher und einem DVD Player zufrieden. Aber je mehr ich in die Thematik einsteige des interessanter its und desto mehr lerne ich dazu... |
Fuchs#14
15:29
Die Quelle wählst du dann an der Soundbar aus ![]() |
bui
15:31
Hi, die Signalquelle wird an der Soundbar ausgewählt, da sind sie ja auch angeschlossen. Der TV ist nur noch für die Bildarstellung nötig, wird also nur noch ein- und ausgeschaltet. Alles andere wird an der Soundbar eingestellt bzw. an den daran angeschlossenen Geräten. Um die Bedienung anstatt mit 4 FB zu machen empfehlen wir hier immer eine lernfähige FB aus der Logitech-Harmony-Serie. Die 4 vorhandenen FB können dann in der Schublade verschwinden. Link: ![]() |
Stefan_71
16:06
O.k. verstanden, danke.... Ja, so wie ich das sehe bleibt mir dann eine Extra-Fernbedienung nicht erspart denn auch wenn sich die Soundbar dann über die TV Fernbedienung aus- und einschalten läßt und auch die Lautstärke dort regeln läßt brauche ich die FB der Soundbar um die Quelle auszwählen ![]() [Beitrag von Stefan_71 am 18. Feb 2015, 16:08 bearbeitet] |
bui
16:14
Hi, vergiss die FB des TV, die brauchst Du nicht mehr. Die Soundbar ist jetzt deine Medien-Zentrale, nicht mehr der TV! Und die Harmony-FB sind absolut kein Müll, leider auch nicht ganz billig. Dafür gibt es für diese FB auch ein sehr gutes eigenes Forum zur Unterstützung. |
Ernsting
10:53
erstellt: 26. Okt 2017, |
Hallo zusammen. Ich besitze ebenfalls die Soundbar MXSB-252. Es gibt aber seit heute ein technisches Problem. Die LED`s im Frontbereich blinken alle stetig und es wird kein Sound mehr wiedergegeben. Auch die Trennung vom Stromnetz brachte keine Lösung. Eine Kundenhotline gibt es leider auch nicht mehr. Hatte vielleicht auch jemand dieses Problem und konnte es lösen? Beste Grüße |
langsaam1
14:23
erstellt: 28. Okt 2017, |
blinken? kein gutes Zeichen http://mgb.maxell.eu/de/products/maxell-digital-soundbar-tv-speaker-mxsb-252-571.aspx [Beitrag von langsaam1 am 28. Okt 2017, 14:27 bearbeitet] |
Maxell MXSb 252 Mikk1956 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 10 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit der Maxell MXSB-252 Chwarg am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 23 Beiträge |
Frage zur Soundbar Bose 5 hartmanng am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
Frage zur Soundbar und ARC Huminator am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 2 Beiträge |
LG Soundbar Frage zur Modellbezeichnung elwoodblues1985 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 2 Beiträge |
LG 50PK550 Fernseher mit Mexell 252 anschliessen Dense88 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 10 Beiträge |
Abstand zur Soundbar? Songan am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Frage zur Teufel THX 51 Soundbar chocho1190 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 9 Beiträge |
Frage zur Yamaha YAS 71 Soundbar D3ST!NY am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 3 Beiträge |
Bose-Soundbar Fernbedienung. Frage zur Programmierung Loman am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
