Hilfe bei Cinebar 52 THX benötigt
Johnjames
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 09:56
Hallo alle zusammen,
ich bin seit heute hier angemeldet und habe auch die Suchfunktion benutzt, jedoch keinen Thread gefunden der ein ähnliches Problem beschriebt, deshalb hier einer neuer.
Ich habe mir kürzlich einen LG 55UB820V gekauft. Per HDMI/ARC ist die Teufel Cinebar 52 THX daran angeschlossen. An die Cinebar selbst sind per HDMI PS3, Apple TV und eine Set-Top Box( Horizon TV) von Unitymedia angeschlossen.
Schaue ich z.B. etwas über Apple TV( HDMI 3 Eingang) und wechsle dann auf die Set-Top Box( HDMI 1), dann bekomme ich zwar einen Ton, aber kein Bild.
Wenn ich dann zur letzten Quelle zurückschalte und wieder auf die Set-Top Box, funktioniert es manchmal, manchmal aber auch nicht.
Dieses Problem besteht nicht bei einem Wechsel zwischen PS3 und AppleTV, nur beim Wechsel zu der Set-Top Box.
Wenn ich die Box direkt an den TV anschliesse, funktioniert es ohne Probleme, aber ich will ja nicht den Fernsehsound haben, sonder den der Cinebar. Und ich kann zwar am TV externe Lautsprecher per HDMI/ optisches Kabel im menü anwählen, erkennen tut er aber die Sounbar nicht
Der LG Kundenservice sagt, ich solle alle Quellen an den TV anschließen und die Cinebar zusätzlich mit einem optischen Kabel verbinden, dann würde es gehen...
Ich habe schon verschiedene HDMI kabel probiert( auch das von teufel mitgelieferte), leider erfolglos.
Der Kundenservice von Teufel sagt es würde an der Set-Top Box liegen, da diese irgendwelche Protokolle nicht ausführen kann.
Um hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank!
[Beitrag von Johnjames am 09. Jan 2015, 10:11 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 09. Jan 2015, 15:58
Darauf würde ich auch tippem. Hat die Set top Box einen spdif Ausgang optisch oder Coax? Dann würde ich dirwkt mit HDMI an TV und SPDIF an die Teufel Cinebar verkabeln.
Johnjames
#3 erstellt: 11. Jan 2015, 10:21
Hi, danke für die Antwort. Ich hab die Box nun direkt am TV und endlich hat der TV auch die Cinebar als externe Lautsprecher erkannt. Das optische Kabel zwischen TV und Cinebar war der ausschlaggebende Punkt.
Charly4U
#4 erstellt: 13. Jan 2015, 09:46
Hi Johnjames,
wie sind denn im allgemeinen deine Erfahrungen mit der Cinebar? Ich überlege auch stark sie mir anzulegen inkl. des Raumfeld Connectors.
Danke im voraus.
BMWStreetracer
#5 erstellt: 13. Jan 2015, 21:17
Hier mal ein wenig Lesestoff bezgl. HDMI und Teufel Cinebar 52 THX:
http://www.amazon.de...D=562066&store=ce-de
Johnjames
#6 erstellt: 14. Jan 2015, 09:48
Hi Charly4U,
im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Der Ton gefällt mir sehr gut( nur die yamaha YSP 4100 war noch etwas besser) und der Bass ist super!
Der Artikel vom BMWStreetracer ist zutreffend,leider, jedoch hat es bei mir nach langem hin und her mit der Verkabelung geklappt. Ich habe die Soundbar per HDMI am ARC des TVs angeschlossen und nachdem ich "Simplink" entdeckt habe, erkennt mein LG die Soundbar als Home Theatre( so konnte ich das optiscche Kabel aus menem vorherigen Artikel wieder entfernen).
Die Servicehotline bei Teufel ist gut, man wartet fast nie und bekommt schnell Hilfe. Ich musste nämlich meine erste Cinebar 52 zurückschicken, da beim Wechseln zwischen den Quellen über die HDMI Eingänge nach ca 3 Wochen teilweise nur das Bild, aber kein Ton ausgegeben wurde.
Hab sie dann per DHL Abholung zuückgesendet und eine Neue bekommen, jetzt funktioniert es.
Charly4U
#7 erstellt: 14. Jan 2015, 10:06
Danke, diese Rezession kenne ich und habe auch bereits mit dem Verfasser geschrieben. Was mich wundert ist, dass die Cinebar andererseits bei amazon auch überschwänglich gelobt wird (Produkt ohne Raumfeld Connector). Das verstehe ich dann nicht mehr. Auch bei Tests hätten Konnektivitätsprobleme doch auffallen müssen.
Johnjames (Beitrag #6) schrieb:
Hi Charly4U,
Also auf hin und her geschicke habe ich natürlich überhaupt keine Lust. Was bedeutet bei Dir "im Großen und Ganzen". Nutzt Du den Raumfeld Connector?
BMWStreetracer
#8 erstellt: 14. Jan 2015, 11:09
Hi Charly4U,
Also wenn ich Dich richtig verstehe, gehst Du nun mit den Geräten per HDMI in deinen TV und über HDMI ARC Kanal deines TV zur Cinebar, und überträgst durch den Fernseher die Audiosignale an die Cinebar?
Wäre natürich auch eine Möglichkeit, nur leider unterstützt mein Sony ARC nicht.
Johnjames
#9 erstellt: 14. Jan 2015, 11:58
nein, den Raumfeld Connector nutze ich nicht.
Der Sound gefällt mir gut, der Bass sehr gut. Klanglich fande ich jedoch den Soundprojektor von Yamaha besser, aber ich denke dass man für den Preis keine bessere und kraftvollere Soundbar findet.
Ich habe nur meine Set-Top Box per HDMI direkt am TV. PS3 und Apple TV gehen in die Cinebar und die ist über HDMI ARC mit dem TV verbunden.
Wenn dein TV ARC nicht unterstützt, dann kannst versuche es doch mal mit einem optischen Kabel.
( Vorher hatte ich alle Quellen im TV und die Cinebar per optischem Kabel am TV. das hat auch funktioniert).
BMWStreetracer
#10 erstellt: 14. Jan 2015, 12:46
Das Signal mit dem optischen Toslink Ausgang vom Fernseher zur Cinebar war eben nur PCM, soweit ich das verstehe 2.0 Stereo Signal, das zeigt dann auch die Cinebar an. Ob hier qualitativ ein Unterschied besteht, keine Ahnung.
poly1965
#11 erstellt: 12. Nov 2016, 23:29
Vielleicht gibt es hier einen Spezialisten!!!
Ich besitze einen Philips 55pus8601_12 der über 4 hochwertige HDMI Anschlüsse verfügt. An diesem Fernseher habe ich eine Teufel Cinebar-52-thx Soundbar angeschlossen. Dieses Gerät verfügt auch über 3 HDMI Eingänge und einen HDMI/ACR Ausgang zum TV Gerät. Meine Frage jetzt, wenn einen Film von meinem Mediaplayer Ton DTS ausgegeben wird, höre ich dann auf der Soundbar auch den DTS Ton vom Mediaplayer über den TV HDMI Rückkanal oder muss ich die Geräte direkt über HDMI an die Soundbar anschließen und den DTS Ton zu bekommen. Über eine Fachmännische Antwort würde ich mich freuen.
Fuchs#14
#12 erstellt: 12. Nov 2016, 23:57
Das kommt darauf an was dein TV unterstützt
Whoosback
#13 erstellt: 15. Nov 2016, 09:48
Ich habe die Soundbar nun seit 3 Wochen und bin überaus begeistert.
Die Soundbar hängt an meinem Sony KD43XD8005 via HDMI ARC und alles funktioniert einwandfrei.
Es wird ausschließlich Filme/Serien über Netflix und Musik über die Spotify App des Android TVs abgespielt.
Trotz der Kritik, dass die Soundbar eher weniger für Musik geeignet ist war ich und bis jetzt jeder Besuch begeistert vom Sound.
Letztens wieder Freunde da gehabt die sich durchaus auch für "Hifi" interessieren und jeder zuhause eine 5.1 System hat, einer die Teufel Theater mk2 und einer ein selbstgebautes Set, haben mich von selbst darauf angesprochen was ich da für ein System habe da der Sound so geil ist.
Dabei ist nur Musik im Hintergrund gelaufen.
Bei Filmen ist der Bass wirklich voluminös da und meiner meinung nach gibt es hin und wieder auch ein bisschen Surround
Letztens hat meine Freundin gedacht es hat bei uns wer an der Tür geklopft, als im Film geklopft wurde.
Was mich nun interessieren würde ist die Aussage von BMWStreetracer "das Signal war eben nur PCM".
Ich dachte PCM ist die Bestmögliche Ausgabe da das Signal so unverändert und unkomprimiert vom TV zur Soundbar geht?
Welche Einstellungen verwendet ihr?
svensen86
#14 erstellt: 15. Nov 2016, 14:47
Hallo zusammen,
@ Johnjames - das passt ja genau, ich habe den selben TV und meine Cinebar ist im Lieferstatus
Du scheinst mittlerweile Erfahrung zu haben bei dem Thema.
Kannst Du mir bitte mitteilen wie ich den TV, PS4 und den UPC Horizon Receiver mit der Cinebar verbinde?
Was muss ich beim TV für Einstellungen vornehmen?
Danke und Grüsse
Sven
Teufel Cinebar 52 Thx
Toni1292 am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  2 Beiträge
Cinebar 52 Thx Tonprobleme
_#frankie# am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 27.09.2022  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar 52 THX - Tonaussetzer
Touch2Go am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar 52 THX - Piepton?
ZeroFail20 am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  4 Beiträge
Teufel Cinebar 52 THX Einstellung
svensen86 am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  4 Beiträge
Teufel Cinebar 52 THX Leistung bei VoD
The_HolyMoly am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  4 Beiträge
Cinebar 52 THX SE schaltet sich ab
Hoffi2801 am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  9 Beiträge
Teufel Cinebase VS Teufel Cinebar 52 THX
GK-PePe am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  5 Beiträge
Frage zur Teufel Cinebar 52 THX
zippi8 am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  6 Beiträge
Samsung UE46ES6710 und Teufel Cinebar 52 THX
Teufel_666 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.444
