| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Teufel Cinebar 52 TXH - Tonaussetzer | |
Teufel Cinebar 52 TXH - Tonaussetzer+A -A |
blackbuell
#51
erstellt: 27. Jun 2016, 16:43
Ich werde das wohl nochmal so probieren wie von dir beschrieben. Das ist allerdings das was ich nicht wollte und mich deshalb auch für die Teufel entschieden hatte, ich wollte alle HDMI Geräte an die CB52 hängen. Mir geht das auf den Keks die ganzen Kabel zum TV zu legen. Ich werde wohl oder übel die Teufel verkaufen und auf Yamaha umsteigen. Wenn ich das getestet habe, sag ich hier nochmal Bescheid was raus kam. |
MC_IRC
#52
erstellt: 28. Jun 2016, 07:55
Ja sag bescheid dann - aber ich merke, wir hatten da die gleichen Vorstellungen. |
SenjorHolzOhr
#53
erstellt: 28. Jun 2016, 09:17
Hier noch eine Idee: Frag mal den Teufel Support ob du eine Wandlung gegen die Cinebase machen kannst. Die ist frei von Kinderkrankheiten. Und hat auch HDMI Arc und einen zusätzlichen HDMI Eingang. Ansonsten schau dir mal die Sony HT XT 3 an, da hast du auch drei HDMI Eingänge. Allerdings haben die Cinebase und die Cinebar den kräftigeren Bass. [Beitrag von SenjorHolzOhr am 28. Jun 2016, 09:19 bearbeitet] |
blackbuell
#54
erstellt: 29. Jun 2016, 11:45
@SenjorHolzOhr Danke für deine Tipps. Da ich die Teufel aber gebraucht gekauft habe, wird eine Wandlung nicht möglich sein. Außerdem traue ich Teufel in bezug auf die HDMI Schnittstellen und ARC nicht mehr über den Weg. Die von dir genannte Sony ist für mich keine Alternative weil ich keine "Soundbase" möchte sondern eine "Soundbar". Also kein System wo ich den TV draustellen muss, sondern ich will eine "Bar" die ich entweder vor den TV, in´s Rack legen kann oder an die Wand schraube. Die für mich einzige "bezahlbare" Soundbar ist nach langer Recherche die Yamaha YSP-2500. Ob diese aber klangtechnisch dann meine Erwartungen erfüllt, kann ich erst sagen wenn ich die mal Probe gehört habe. Kaufen werde ich keines der Systeme mehr ohne diese zu testen. Natürlich hätte ich lieber eine Yamaha YSP-5600, doch die ist mir einfach zu teuer. Ich war auch schon kurz davor wieder auf die herkömmliche Weise mir einen ordentlichen AV-Receiver zu holen und doch wieder zu verkabeln, doch ich will das einfach nicht mehr. (Heco Boxen Paket verschimmelt im Keller). |
blackbuell
#55
erstellt: 29. Jun 2016, 12:00
@MC_IRC Also, heute hatte ich die Gelegenheit mal alles wieder auseinander zu reißen und neu zu verkabeln. Am TV sind nun per HDMI alle externen Systeme angeschlossen (PS3, Apple TV und HiMedia Player). Vom TV an die CB52 bin ich nun mit nur einem optischen Kabel gegangen. Alle läuft einwandfrei, Ton-Aussetzer konnte ich bisher nicht feststellen. ABER, so war das nicht in meinem Sinne, wollte ja über ARC steuern. NACHTEIL: TV und Soundbar muss ich dadurch logischerweise getrennt anstellen und die CB52 muss ich mit dieser grottenschlechten Fernbedienung steuern. Der Druckpunkt der Tasten ist eine Katastrophe. Wenn die CB52 vom Display dann runter geht in Sleep Modus und man will dann lauter oder leiser machen dauert das eine gefühlte Ewigkeit. Außerdem muss man meist nochmal drücken um überhaupt hoch oder tief zu schalten, was ein Fuck. Dazu kommt nun auch noch das die Lautstärke von System zu System unterschiedlich ist. Habe ich z.B. den TV auf 10 stehen und schalte dann am TV auf die Apple-TV um Musik zu hören, dann haut das so heftig rein das ich aufpassen muss das die Nachbarn nicht gleich klingeln. Nachts ist das undenkbar, außer man denkt dran an der CB52 vorher die Lautstärke nach unten zu regeln. Wechsle ich auf den HiMedia Player, braucht die CB52 bei Musik mind. die Lautstärke 18 damit was geht und bei Filmen ist es recht unterschiedlich. Also für mich alles recht unausgegohren und auch nicht weiter akzeptabel mit mehreren Fernbedienungen, zumal die Teufel FB für´n Arxxx ist. Mal schauen ob ich überhaupt besten Gewissens jemand die Teufel überhaupt verkaufen könnte, da ist der Ärger ja bereits vorprogrammiert. EDIT Nachtrag: Was mir übrigens an der CB52 auch aufgefallen ist. Wenn alle meine Systeme aus sind, sprich dann alles im Standby Modus, dann "klackt" der Teufel Subwoofer alle paar Minuten, voll nervig wenn man im leisen Wohnzimmer sitzt und ständig dieses klacken einsetzt. Habt ihr das auch bei euren "zum Teufel" mit dem Schrott [Beitrag von blackbuell am 29. Jun 2016, 12:56 bearbeitet] |
MC_IRC
#56
erstellt: 29. Jun 2016, 13:08
Danke für die Rückmeldung: Das "clacken" habe ich nicht. Aber es verstärlt sich meine Erfahrung und Aussage, dass die Teufel Soundbar als HDMI Receiver schrott ist - schade. Ich habe es trotzdem behalten, weil es mir sonst sehr gut gefallen hat und meine bessere Hälfte auch nicht weitere Soundbars testen wollte und vor allem kein Kabelsalat mer. |
blackbuell
#57
erstellt: 29. Jun 2016, 13:38
Ich werde sie auch noch ein wenig behalten obwohl die Schmerzgrenze der Bedienbarkeit überschritten ist. Du hattest aber geschrieben, das du über HDMI ARC die CB52 verbunden hast. Geht denn damit alles ohne Aussetzer ? Hab heute auch mal das mit Musik gefütterte iphone direkt über AUX mit Kabel an die CB52 angeschlossen. Das funktioniert echt sehr gut und man muss nicht alle Geräte einschalten um mal Musik zu hören. Wenigstens etwas ...... |
MC_IRC
#58
erstellt: 29. Jun 2016, 15:00
Ja bei mir geht es ohne Aussetzer - zwar dauert es bis zu 30 Sekunden bis alles einsatzklar ist beim einschalten vom TV - aber danach habe ich zum Glück keine aussetzer. Es ist halt deswegen so ärgerlich weil die Teufelprodukte ne Menge Geld kosten - daher die große enttäuschung bei mir. Im Schlafzimmer habe ich ne 50€ Maxell Base, da funktioniert alles ohne Probleme |
blackbuell
#59
erstellt: 29. Jun 2016, 15:20
Danke dir nochmal für deine netten Antworten. So wie du es angeschlossen hattest, hab ich das ja auch probiert, doch mit dem HiMedia Player keine Chance, sobald ich den einschalte wird die Teufelin verrückt und schaltet auf einen anderen HDMI Eingang, die doofe Kuh Ich ärgere mich genauso wie du, das ein solch teures Produkt so unausgereift ist und dem Kunden zugemutet wird als Versuchskaninchen zu dienen. Zumal wie von dir beschrieben günstigere ähnliche Produkte das klaglos schaffen. Ebenso werde ich auch nie wieder einen Sony TV kaufen, deren Aroganz sich dem Standard zu öffnen bei Dolby usw.geht mir auf den Sack. Ich werde, wenn ich die Muße dazu habe, das ganze nochmal auf der Facebook Seite von Teufel öffentlich machen. Gab auch schon andere Personen die das gemacht haben. Je mehr das wissen umso besser, dann fallen eventuell weniger auf den Schrott rein. Bezogen auf die CB52. Bis bald mal und deine bessere Hälfte kann ich verstehen [Beitrag von blackbuell am 29. Jun 2016, 15:21 bearbeitet] |
Cat0581
#60
erstellt: 21. Jun 2017, 17:51
Der Beitrag is jetzt 1 Jahr her und die Probleme wohl immer noch die gleichen :/ Bin auch enttäuscht grad. Hab noch ein wenig Hoffung das es an den alten hdmi kabeln liegt aber abwarten, für 800 € sollte das schon funktionieren. Andernfalls kommt mein alter zuverlässiger avr nochmal zum Einsatz bis ich mich komplett neu Entscheide. |
Fab97
#61
erstellt: 10. Dez 2022, 23:19
Ich habe auch die Cinebar 52 THX (2017er Baujahr). Ich habe auch Tonaussetzer, diese treten aber nur auf wenn ich den Sound vom Blu-ray Player wiedergebe. Wenn ich normales TV schaue oder per TV-Apps Filme Streame gibt es keine Tonaussetzer. Zudem ist mir aufgefallen das die Aussetzer nur bei Wiedergabe von Dolby Digital erfolgt. Filme in DTS oder PCM werden problemlos wiedergegeben. |
MC_IRC
#62
erstellt: 14. Dez 2022, 11:31
Ich habe zuletzt meine ganzen HDMI Kabel gegen aktuelle getauscht und meine, dass es sich gebessert hat. Tatsächlich habe ich nur noch vereinzelt beim streamen hier und da ein aussetzer. |
Teufel Cinebar 52 THX - Tonaussetzer Touch2Go am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 2 Beiträge |
Bild & Tonaussetzer Teufel Cinebar THX52 doctar am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 5 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 & Raspberry maggus75 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Thx Toni1292 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 --Tonprobleme behoben? opa99 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 7 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 & Samsung TV michel1276 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 12 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Piepton? ZeroFail20 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Einstellung svensen86 am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebase VS Teufel Cinebar 52 THX GK-PePe am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 5 Beiträge |
Cinebar 52 Thx Tonprobleme _#frankie# am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
