Soundbase als Lösung? Canton DM 8.2 vs Sony XT1 vs Quadral Magique
Plasticman
#1 erstellt: 24. Nov 2014, 19:49
Hallo.
Da wir eine neue Wohnwand unser Eigen nennen, ist leider kein Platz mehr für meine geliebten Quadral Argentum 09 Standlautsprecher.
Aber jede ärgerliche Situation kann auch etwas Gutes beinhalten. So hoffe ich zumindest.
Das der Stereosound nicht mehr das Niveau erreichen wird ist mir klar. Nun hoffe ich jedoch, durch vielleicht eine Soundbar, guten simulierten Sourroundklang zu erhalten. Sounderfüllende Filmabende haben ja auch was.
Nach etwas Recherche sind mir folgende Modelle ins Auge gefallen. Alle 3 liegen zur Zeit um die 240,- Euro.
Canton DM 8.2
Sony HT-XT 1
Quadral Magique
Welche von den genannten Modellen würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank.
djdarkpassion
#2 erstellt: 24. Nov 2014, 20:53
Ich habe das HT XT1 Sounddeck und bin sehr zufrieden der Sound ist super die Bässe sind auch richtig gut ,nur wer auf richtig tiefen Tiefbass steht sollte sich was anderes kaufen.
[Beitrag von djdarkpassion am 25. Nov 2014, 10:11 bearbeitet]
Plasticman
#3 erstellt: 25. Nov 2014, 18:15
Danke für deine Einschätzung der XT 1. Hattest du dir im Vorwege noch andere Modelle angehört?
djdarkpassion
#4 erstellt: 25. Nov 2014, 18:18
Ja zuerst die Teufel Cinebase und danach die Yamaha SRT 1000 und ich finde das Gesamtpaket bei der Sony Box stimmiger alleine schon von der Ausstattung der Decoder
Plasticman
#5 erstellt: 08. Dez 2014, 11:07
Hab mir jetzt Beide (Canton und Sony) für je unter 200 Euro bestellt. Werde die Woche mal beide miteinander vergleichen.
randomaccess
#6 erstellt: 15. Dez 2014, 14:21
Gibt's was zu berichten?
Plasticman
#7 erstellt: 17. Dez 2014, 11:19
Mal eine kleine Rückmeldung zu den beiden Systemen.
Hab beide erst einmal etwas einspielen lassen. Anschließend hab ich sie in ner ruhigen Minute mit unterschiedlichen Musikstücken gegeneinander antreten lassen.
Die Sony verfügt zum Glück über ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten neben den (8?) Vorkonfigurierten. So kann man den Bass und die Höhen noch seperat einstellen. Sehr gut.
Bei der Canton hat man leider nur die Wahl zwischen Sourround und Stereo und dann jeweils zwischen Voice und Loud (Bassbetonter).
Nachdem nun bei beiden der persönliche Lieblingssoundmodus gefunden wurde gings los..... Musikstücke von Pop, Blues über Hip-hop zu Soulklassikern waren dabei. Die Musikstücke klangen bei der Canton wesentlich besser. Es kam mehr rüber und es wirkte kraftvoller. Die Stimmen klangen auch besser. Dies ist natürlich auch baubedingt, da die Canton über größere Abmessungen verfügt und somit auch größere Lautsprecher verbaut hat. Und dies hört man einfach. Die Sony klingt im direkten Vergleich als hätte man der Canton ein Viertel der Lautsprecher abgeschaltet.
Der Bass ist bei beiden Geräten gut und es ist schon erstaunlich, welchen Bass die Beiden hervorzaubern.
Die Hörrunde ging also klar an die Canton.
Nun aber zu der Anschlussvielfalt. Und da muss ich zugeben, hat mir die Sony es sehr schwer gemacht mich trotzdem für die Canton zu entscheiden.
Hat man einmal sein Handy / Tablet über Bluetooth verbunden, möchte man es eigentlich nicht mehr missen. Auch die Verbindung vom TV oder des Fire TVs zur Sony per HDMI ist klasse. Die Sony startet automatisch, sobald der TV angemacht wird und gibt den Ton wieder.
Die Canton wurde per Optischem Kabel an den TV angeschlossen - funktioniert auch. Laptop wurde per analog Cinch angeschlossen. Hier frag ich mich, was haben die bei Canton geraucht? Die Verbindung per Optischem Kabel landet bei der Canton unter Aux. Zusatzgeräte per Analogverbindung können dann unter TV oder DVD angeschlossen werden. Macht Sinn, da mein HDTV nur über analoge Ausgänge verfügt. Es könnte natürlich daran liegen, dass die Entwicklung und Festlegung der Belegungsplätze bei Canton in der Zeit von RöhrenTVs statt fand.
Wie gesagt, die Sony hat da keine Wünsche offen gelassen. Durch die Bluetoothverbindung kann ich die Lautstärke auch ohne Sichtverbindung (wie bei der Infarotfernbedienung der Canton) regeln.
Die Verabreitung gefiel mir bei beiden sehr gut. Die Fernbedienung und das mitgelieferte optische Kabel der Canton wirken sehr wertig!
Die Sony geht also zurück, da mir der Klang bei Musikstücken wichtiger ist als die Ausstattungsmerkmale der Sony.
Ich muss allerdings auch zugeben, dass wenn ich sie nicht beide gehört hätte, hätte ich die Sony behalten. Gerade für das Tonplus bei TV und Filme ist sie für um die 200 Euro top.
Ich werde aber irgendwie nicht das Gefühl los, dass die Quadral Magique vielleicht die für mich optimale Zwischelösung der beiden bildet. Guter Sound trifft auf Bluetooth?
randomaccess
#8 erstellt: 17. Dez 2014, 18:22
Warum hast du die Magique nicht gleich mitgetestet? Ist nur 100 € mehr!
Ich muss aber sagen, Canton hat wohl keine Designabteilung . . . was ein Klotz!
Ich habe den Samsung HW-H600 bestellt und muss ihn noch ausprobieren . . . hauptsächlich weil er mit dem neuen Samsung TV harmonieren soll (Stichwort kabellos). Aber ich mache mir wegen tollen Sound keine große Hoffnung.
[Beitrag von randomaccess am 17. Dez 2014, 19:09 bearbeitet]
NICKIm.
#9 erstellt: 01. Jan 2017, 17:36
Hallo zusammen
ein interessanter wenn auch älterer Thread auf Grund der Erscheinungsdaten.
Die 8.2 soll basslastig sein laut Tests, die man natürlich immer mit gesunder Skepsis lesen sollte und anders sein als eine herrkömmliche Soundbase.
Können es hier die User der 8.2 aus ihrer Praxis so bestätigen, nutze welche diese um hier ihren TV direkt auf selbiger zu platieren?
Hat oder hatte jemand die DM 1 und kann berichten wie sich die Klangbilder unterscheiden?
Danke
[Beitrag von NICKIm. am 01. Jan 2017, 17:38 bearbeitet]
Sony HT-XT1 Soundbase anschließen
Krebskolonist696 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  2 Beiträge
Canton DM 90.3 vs 90.2
saru am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  2 Beiträge
Sony HT XT1 vs Teufel Cinebar 11
djdarkpassion am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  2 Beiträge
Yamaha vs Canton ?
the_tron am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Magnat SBW 250 vs. Canton DM 100
radio-guy am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  2 Beiträge
NuBox AS-225 vs Canton DM 900
dolf am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
Canton DM50 vs. Nubert AS225 vs. Raumfeld
Jörn68 am 15.01.2024  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  7 Beiträge
Quadral Magique wie anschliessen ? Hilfe
Spektakel am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  6 Beiträge
Sony HT-XT1 kein Ton nach Stromausfall
Jungkaiser am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  4 Beiträge
Harmon Kardon vs Canton
Tino am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
