| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Canton DM 70 / 80 / 90 Dauerton | |
Canton DM 70 / 80 / 90 Dauerton+A -A |
TTB
erstellt: 05. Apr 2009, 21:01
Hallo zusammen, habe jetzt seit zwei Wochen ein Canton DM 70 System. Mit dem Klang bin ich bisher sehr zufrieden. Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass die Box einen sehr leisen, aber auch aus 2 Metern in leisen Passagen hörbaren, hochfrequenten Dauerton erzeugt. Der Ton erinnert mich an den Ton den manche Handyladegeräte erzeugen. Der Ton kommt genau aus der Mitte der Box. Jetzt ist meine Frage, ob dies auch noch anderen Besitzern des DM 70 (80 /90) aufgefallen ist, und ob es eine Möglichkeit gibt den Ton zu eleminieren. Vielen Dank für Eure Hilfe. Viele Grüße |
kinoheinz
erstellt: 09. Apr 2009, 17:58
Hallo, mir geht es wie Dir: ich habe seit Jahresanfang ein DM90. Super Klang, aber ein dauerhafter hochfrequenter Ton. Zuerst wurde er durch eine System-Einstellung meinerseits sehr verstärkt (Achtung: im Lautsprechermenü "bass exp" unbedingt auf "expand bypass" lassen, ansonsten nervt es auch noch modulierend !). Die Entwickler bei Canton sind unheimlich bemüht, konnten mir aber ausser o.g. Tip (der aber gleich der erste und richtige war !) mit meinem Restton nicht weiterhelfen. Er ist hochfrequent und auch vorhanden, wenn ansonsten sämtliche Geräte [u]nicht[/u]angeschlossen sind ! Also eigentlich kein Erdungsproblem. Es ist bei DVD/CD/FM natürlich nicht zu hören, nervt aber, weil man weiss, dass es da ist ! Es ist Gottseidank so leise, dass es in Ohrhöhe nur bis auf 3 m zu hören ist, ansonsten nicht mehr. Wobei sich die Lautstärke des Tons nicht verändert, wenn man an Volume dreht ! |
TTB
erstellt: 10. Apr 2009, 12:54
Gut zu wissen, dass es auch noch bei anderen auftritt. Der Typ mit den Basseinstellungen hat mit Canton auch gegeben, dies hat den Ton wie auch bei Dir nicht beseitigt. Mir wurde zudem von Canton gesagt, das es evtl. an einem elektronischen Bauteil liegen könnte und das man es durch Besprühen des selbigen beheben kann. Dies müsste aber bei Canton gemacht werden. Momentan scheue ich etwas den Aufwand das Gerät einzuschicken, vor allem da es ja nicht garantiert ist, dass es danach weg ist. |
kinoheinz
erstellt: 10. Apr 2009, 15:22
Nach langem Suchen: schau mal hier rein... http://www.av-magazin.de/Stromversorgung.64.0.htmlVielleicht hilft da was, ich probier es jedenfalls mal. |
TTB
erstellt: 10. Apr 2009, 17:59
Hatte schon verschiedene Dinge probiert u.a. habe ich eine Steckerleiste mit Netzfilter angeschlossen, aber es ist kein Effekt vorhanden auch der Anschluss an eine andere Steckdose hatte keinen Effekt. Ich denke, dass es wirklich das Netzteil ist, dass das Geräusch verursacht. Einen ähnlichen Ton verursachen auch viele Handyladegeräte. Es wäre interessant, ob es auch DM 70 / 80 /90 Systeme gibt, die keinen hochfrequenten Dauerton verursachen. |
kinoheinz
erstellt: 18. Apr 2009, 09:34
Die Sache mit dem Netzteil hat mir keine Ruhe gelassen...also nochmal an Canton ran. Hier die Antwort: "...teilten Sie mir mit, dass das Geräusch nur im eingeschalteten Zustand auftreten würde. Wenn es vom Netzteil käme, wäre das Geräusch immer da, da auch im Stand By das Netzteil aktiv sein muss, um die Empfängerplatine zu versorgen..." Scheint also eine andere Ursache zu haben, der "Nervton" ! |
fullix
erstellt: 30. Mai 2010, 18:16
Hallo zusammen, leider tritt auch bei mir dieses Brummen auf, allerdings erst bei höherer Lautstärke, so um Lautstärke 60 und mehr. So ab ca. 75 tritt dann auch noch bei jedem Schritt der Erhöhung ein seltsames Piepen auf. Habe dann bei Canton nachgefragt. Und auch ich bekam den Tipp mit dem Bypass. Bei dieser Einstellung ist dann zwar das Brummen nicht mehr allzu präsent, aber leider auch der tiefe Bass nicht mehr vorhanden. Für mich passt das nicht zusammen, ich bin der Meinung, wenn ein Gerät eine bestimmte Leistung haben soll (hier immerhin 350 Watt Gesamtleistung), dann muss dieses auch die Leistung ohne Einschränkung bringen! Ein Problem habe ich mit meinem DVD-Recorder (Medion). Wenn ich über diesen Film schaue, muss ich leider so laut machen und dann mit den oben beschriebenen Einschränkung leben. Weiss hier jemand, wie man diese unterschiedlichen Lautstärken anpassen kann? Also bei TV oder über den eingebauten FM-Tuner klingt das Canton DM 90 wesentlich lauter bei gleicher Lautstärkeeinstellung. Noch etwas zu den angeblichen Surround-Eigenschaften. Bei mir habe ich nicht den geringsten Effekt ausmachen können. Also bleibts in Stereo, kling aber soweit ganz prima. Oder kann es sein, dass man beim verkabeln etwas falsch machen kann? Habe den Recorder mit Optilink verkabelt. Über Tipps und Hilfen wäre ich dankbar. |
gyokoru
erstellt: 20. Jul 2010, 15:08
hallo leute.. möchte mir auch eine dm90 besorgen. will sie mit meinen philips 7605 verbinden! sind denn eure geräusche immer noch vorhanden? oder habt ihr sie beseitigen können? danke für eure antworten.. es grüßt gyokoru |
Reinhard
erstellt: 30. Okt 2011, 12:42
Gibt es Neues zu dem Pfeifton? Ist er auch bei aktuellen Geräten noch vorhanden?? Die DM70 gibt es nämlich bei Media-Markt gerade für 499.-, was ich sehr interessant finde... Grüße Reinhard |
snookenX360
erstellt: 07. Nov 2011, 16:16
Hi Reinhard, habe bei MediaMarkt zugeschlagen und noch auf 399€ gehandelt. So, das Teil klingt super und Fett. Klasse bei Top BluRays. Aber der subtile Ton ist da, wenn auch sehr leise. Aber für Puristen und HiFi Freaks ein NoGo. Ich habe auch noch ein leises Knacksen, das ich untersuche, das aber noch nicht nachweislich mit dem dm70 zu tun haben muss. Ich bleibe dran. Ansonsten ist das Gerät klasse, wenn man erst einmal genau eingestellt hat, was etwas umständlich per Fernbedienung geschehen muss. Für den aktuellen Kurs finde ich vor allem den Basisklang super ... LG Marcel |
Reinhard
erstellt: 07. Nov 2011, 21:17
Danke für die Info, Marcel! Schade, dass solche Probleme Firmen unterlaufen, die jahrzehntelange Erfahrung haben... Grüße Reinhard |
enta
erstellt: 09. Nov 2011, 15:56
Huhu, möchte das thema gern nochmal aufgreifen. Hab schon seit längerem ein Dm90, bin alles in allem ganz zufrieden, allerdings ist der "virtuelle surroundsound" bei mir nicht vorhanden. Ob nun stereo oder surround ich höre absolut 0 unterschied. Jetzt habe ich einen onkyo receiver jedoch ist dieser nicht mit dem canton verbrunden weil ich es einfach nicht auf die reihe bekomme. Hab alles versucht und sogar ein kumpel der sich veranstalungstechniker schimpft konnte es nicht anschließen, keine ahnung warum das nicht klapt. Meine frage ist, ob sich villeicht eher ein surroundsound feeling einstellt wenn man es über den receiver laufen lässt oder ob das keinen unterschied machen dürfte. Ist ja schonmal schön das die soundqualität im ganzen deutlich besser geworden ist, aber der nicht vorhandene surroundsound stört schon. Bin für tipps dankbar. |
totto1970
erstellt: 04. Dez 2011, 16:09
HäH? Das Canton DM ist voll aktives 2.0/1 System, eben mit eingebauter Endstufe! Du willst einen Verstärker an einen Verstärker anschließen??? Bist du dir da ganz sicher? |
enta
erstellt: 04. Dez 2011, 16:30
Ja is wahrscheinlich nich so schlau aber hat sich eh erledigt, da klipsch bald einzug erhalten wird. |
totto1970
erstellt: 04. Dez 2011, 16:44
Puh! Ich hab schon gedacht, dass dir das Ding um die Ohren geflogen ist! |
enta
erstellt: 04. Dez 2011, 17:14
Nene keine angst du wärst der erste der es erfahren hätte *g*Hab nur festgestell das mir der virtuelle surroundsound nicht genügt und deswegen kommt jetzt wieder echter 5.1 sound in die wohnung. Also wenn jemand ne DM90 braucht, hab da in 2-3 wochen eine über |
Hesse62
erstellt: 18. Nov 2013, 23:00
Gude!! Endlich habe ich mal ein paar Leute gefunden die meine Problematik auch verstehen werden. Ich gehe mal davon aus, das ihr auch Audiophil eingestellt seit. Also, ich habe die dm70 bei einem Gewinnspiel vor einem Jahr gewonnen, Und damit fing alles an: Schlafzimmer raus, Heimkino rein und angefangen die Brocken zu kaufen. Jetzt wo ich soweit alles habe, stand da noch die dm70. Also habe ich das geile Ding auch unter den TV gestellt und angeschlossen. Musste aber schnell feststellen das da so ein komischer Ton ist ( genau wie auch von euch beschrieben). Nun bin ich am überlegen wie ich damit leben kann. Ob die die Box ganz gezielt zur Verlosung gegangen ist?????? Wie ich weiß, ist sie über 12 Monate 1x pro Monat verlost worden. Egal :-) Wenn ich wieder was zu Berichten habe werde ich melden. |
Canton DM 70 oder Canton DM 8 moviestar3000 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
Canton DM-90 Ausstellungsstück bass_drum am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 5 Beiträge |
Canton DM 90 Rover22 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
Canton dm 90 oder Regallautsprecher marritn am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 2 Beiträge |
Optimale Aufstellhöhe für Canton DM 90? TQM_Hifi am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 8 Beiträge |
Canton DM 70 + Ext. Sub funktioniert nicht Psycrou am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 18 Beiträge |
was haltet ihr vom Canton DM 80 peaceheroe am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 6 Beiträge |
Welche Canton Soundbar? ms2401 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Fragen zu Canton DM 200 virtualnoob am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 2 Beiträge |
Canton DM 1 Knackgeräusche rebellion am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
