LG BH7430PB-Heimkino mit Funkkopfhörer ohne Wi-Fi?
[KoC]Marlboro
#1 erstellt: 15. Aug 2014, 21:49
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir vor einigen Monaten das o.g. Heimkinosystem zugelegt und wollte jetzt gerne z.B. abends Filme oder Musiksendungen über meinen Funkkopfhörer schauen, damit ich meine Freundin und andere im Haus nicht aufwecke ( z.B. nachts ).
Allerdings kann ich nirgends einen Kopfhörerausgang finden. Und immer über das iPhone und WLAN den Sound hören ist auch nicht soooo toll! Ausserdem wird bei mir das iPhone immer sehr heiß hinten, wenn ich über Wi-Fi den Sound ausgeben lasse.
Gibt es beim LG BH7430PB-Heimkino keine Möglichkeit, die Funkkopfhörer direkt anzuklemmen?
Wenn ich die Funkkopfhörer am LG-TV anschließe, gibt das Heimkinosystem ja trotzdem den Sound aus den Lautsprechern und bei Stumm ist dann auch alles stumm...
Jemand eine Idee??
XN04113
#2 erstellt: 16. Aug 2014, 08:55
und von welchem TV und Funkkopfhörer sprichst Du
links auf die Herstellerseite bitte
[KoC]Marlboro
#3 erstellt: 16. Aug 2014, 17:09
[Beitrag von [KoC]Marlboro am 16. Aug 2014, 17:09 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 16. Aug 2014, 18:31
achtung, jetzt wird gebastelt...
aktiven Toslink Umschalter mit ZWEI Ausgängen kaufen (ca. 50€)
digital/analog Wandler kaufen (ca. 25€)
alles verbinden
[KoC]Marlboro
#5 erstellt: 17. Aug 2014, 12:40
Und was genau ist das und wie funktioniert das dann alles?
Wie schließe ich das alles an / baue das alles zusammen?
Bin da überhaupt nicht involviert, wie das funktioniert?
Bin immer der User, der den Kopfhörer in den Kopfhörer-Ausgang steckt...
Das Heimkino hat nämlich nur einen optischen Eingang und keinen Ausgang. Sieht für mich so aus, als wäre dieses Heimkino von LG ausscließlich so gedacht, dass man per WLAN quasi den Kopfhörer benutzen soll.
[Beitrag von [KoC]Marlboro am 17. Aug 2014, 12:41 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 17. Aug 2014, 15:18
optisches Kabel vom TV in den Umschalter
erster Ausgang vom Umschalter optisch in den digital/analog Wandler
an den Wandler kommt der Kopfhörer
zweiter Ausgang vom Umschalter optisch in die Soundanlage
[KoC]Marlboro
#7 erstellt: 18. Aug 2014, 11:22
Und das soll funktionieren?
Weil der Ton kommt nicht vom TV, sondern vom Media Receiver der Telekom und geht direkt per HDMI-Kabel zum Heimkino und von dort dann zu den Lautsprechern.
Ich habe kein Kabel am TV oder so...
Nur das HDMI-Out vom Heimkino geht zum TV, mehr ist dort nicht angeschlossen.
XN04113
#8 erstellt: 18. Aug 2014, 14:13
dann halt
optisches Kabel vom Media Receiver in den Umschalter
an den Wandler Ausgang kommt der Kopfhörer
so könnte es theroretisch funktionieren, ausprobieren musst Du es selber
[Beitrag von XN04113 am 18. Aug 2014, 14:14 bearbeitet]
[KoC]Marlboro
#9 erstellt: 18. Aug 2014, 18:01
Ich bin da immernoch nicht so ganz im Grünen mit.
Die Soundverteilung erfolgt ja direkt über das Heimkino und wenn ich dort über den Optical IN-Anschluss gehe, möchte das Heimkino ja den Sound vom optischen EINGANG nehmen, den es ja nicht gibt.
Ich möchte ja den Sound, den die Anlage eigl. an die Sorround-Boxen ausgibt abfangen und damit irgendwie an meinen Funkkopfhörer.
Glaube, ich frage besser mal bei LG nach, ob und welche Lösung es da evtl. gäbe?
Bitte nicht persönlich nehmen!
Apalone
#10 erstellt: 24. Aug 2014, 05:33
[KoC]Marlboro (Beitrag #9) schrieb:
.....Glaube, ich frage besser mal bei LG nach, ob und welche Lösung es da evtl. gäbe?
Die haben garantiert WENIGER Ahnung als wir hier...
warum du die gezeigte Lösung nicht umsetzen willst, erschließt sich auch nicht...
Hast halt Billigzeug gekauft, was grundsätzlich deinen Anforderungen nicht entspricht und musst jetzt improvisieren! Da wird dir LG auch nichts anderes sagen können...
Apalone
#11 erstellt: 24. Aug 2014, 05:49
....und wenn ich dort über den Optical IN-Anschluss gehe, möchte das Heimkino ja den Sound vom optischen EINGANG nehmen, den es ja nicht gibt....
Was denn jetzt? Natürlich hat das Teil einen Eingang. Das nützt dir aber nichts, da du einen AUSgang brauchst! Vergiss das Teil, es taugt dafür nicht.
Du musst über die Quellen gehen - wie bereits genannt...
[KoC]Marlboro
#12 erstellt: 24. Aug 2014, 22:55
Also ich habe es jetzt probiert, wenn ich das Heimkino auf MIN. stelle, hört man an den Lautsprechern nichts. Schließe ich dann die Kopfhörer an den Kopfhörerausgang des TVs an, kommt der Ton an den Kopfhörern an!
Also kann ich mir das Bauen wohl sparen.
Trotzdem danke für die Hilfe!
LG DSN8YG - Wi-Fi und Apps zum Betrieb notwendig?
DrunkenSheep am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  2 Beiträge
ARC Problem? LG BH7430PB +Sony Bravia + Vu Solo SE2
darnel007 am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG SK9Y lässt sich nicht mit dem WLAN verbinden.
Arfacla am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  7 Beiträge
Heimkino LG HB405SU Firmwareupdate
Feierabend0815 am 20.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  3 Beiträge
Samsung Heimkino an LG OLED
ts2804 am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  6 Beiträge
LG SL9YG- App
Redthunder am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  2 Beiträge
heimkino
minimalneon am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  4 Beiträge
LG SJ9 ohne Subwoofer
tomtogo am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  2 Beiträge
Heimkino mit WLAN !
Andi_1985 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  7 Beiträge
LG DSP8YA ohne Dolby Atmos?
Koololli99 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
