| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sony DAV-DZ340 keine Audiowiedergabe über HDMI | |
Sony DAV-DZ340 keine Audiowiedergabe über HDMI+A -A |
Patzzy
erstellt: 04. Jan 2014, 17:01
Hallo liebe User, ich habe zu Weihnachten das Heimkinosystem Sony DAV-DZ340 bekommen, um den Sound meines Fernsehers (Toshiba 32HL933G) ein wenig aufzubessern. Außerdem habe ich zusätzlich noch eine PS3, die ich gern auch noch in das Soundsystem mit einbinden will. Mein Problem ist jetzt: Ich habe das Soundsystem per HDMI, da dieses ja über ARC verfügt, an meinen Fernseher angeschlossen und alle Einstellungen getätigt. Mein Fernseher erkennt das Soundsystem auch( ich denke zumindest, dass das mit "REGZA-LINK" gemeint ist, oder?) aber gibt keinen Ton aus, weder vom normalen Fernsehprogramm als auch von der PS3. Da dies nicht funktioniert hat, habe ich das Soundsystem nochmal über Scart-Kabel mit meinem Fernseher verbunden, dann ging der Ton auch beim normalen Fernsehprogramm, allerdings nicht bei der PS3. Kann mir einer von euch weiterhelfen, wie ich vielleicht beides zum laufen bekommen kann, am besten über HDMI? MFG Patzzy aka Timo P.S. Wenn noch Fragen zu Anschlüssen oder ähnlichem vorhanden sind, einfach nachfragen |
XN04113
erstellt: 04. Jan 2014, 17:12
wie kommst Du auf die Idee, daß Dein TV die Funktion ARC unterstützt mit der Anlage kannst Du Dir aussuchen ob Du 5.1 vom TV oder der PS3 haben willst, beides geht nicht, denn nur ein optischer Eingang vorhanden => Fehlkauf kannst Du nur durch den Kauf einen aktiven optischen Umschalter (ca. 40€) beheben [Beitrag von XN04113 am 04. Jan 2014, 17:42 bearbeitet] |
Patzzy
erstellt: 04. Jan 2014, 17:39
Naja meine PS3 ist auch nur über HDMI angeschlossen und den Ton habe ich sonst auch ganz normal über den Fernseher zu hören bekommen, also wenn ich da falsch informiert bin, dann tut mir das leid. Edit: Und was ich immer noch nicht verstehe: Warum kriege ich den Ton des Fernsehprogramms über Scart aber nicht über HDMI? [Beitrag von Patzzy am 04. Jan 2014, 17:41 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 04. Jan 2014, 17:43
nochmals die gleiche Antwort: "wie kommst Du auf die Idee, daß Dein TV die Funktion ARC unterstützt" nur wenn ARC von beiden Geräten unterstützt wird gibt es Ton vom TV an der Anlage über HDMI [Beitrag von XN04113 am 04. Jan 2014, 17:44 bearbeitet] |
Patzzy
erstellt: 04. Jan 2014, 18:14
Okay ja jetzt versteh ich, was du meinst. Ich habe die Anlage jetzt über SCART und HDMI mit dem Fernseher verbunden und die ARC-Option von der Anlage ausgeschalten. Jetzt kriege ich den Ton des Fernsehers. Wenn ich jetzt aber die Anlage mit der PS3 über ein optisches Kabel verbinde, krieg ich wieder keinen Ton raus. Kannst du mir sagen, woran das jetzt schon wieder liegt? |
XN04113
erstellt: 04. Jan 2014, 18:21
a) PS3 auf optische Ausgabe umkonfigurieren (Audio/Video Setup nochmals komplett durchführen) b) digitalen Eingang bei der Anlage als Quelle wählen |
Kleines Problem mit Sony DAV-DZ340 5.1 xBizzy79 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Sony DAV-DZ340 Toslink Verbindung von Tv klappt nicht stock95 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 2 Beiträge |
Sony DAV-DZ340 5.1 Via ScartSound an Notebook! PladdinMaddin am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 8 Beiträge |
Sony DAV-DZ340 per HDMI mit einem beliebigen Av Receiver verbinden? bremi19 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
Sony DAV-DZ100 manu999 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 5 Beiträge |
Keine Möglichkeit der Klangeinstellung Sony DAV-X1G Hugo18 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 6 Beiträge |
Sound von DAV DZ 340 über Bravia zu PS3 Justburay am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
PS3 mit Sony Dav-DZ231 Sound Problem Defcon1123 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu Sony DAV-dz 330 Auge105 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Sony DAV-DZ330 über PC-Equalizer regelbar? 8-Ball_85 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
