Lautstärke-Problem mit nagelneuem HTP-203 (VSX-528 + Pioneer 5.1 Lautsprechersystem)
gummimann
#1 erstellt: 04. Jan 2014, 12:03
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe ein Problem. Ich habe mir heute im MediaMarkt ein HTP-203 gekauft und in den letzten Stunden alles verkalbelt und angeschlossen.
Nun habe ich sogar mit Stativ den Auto MCACC gemacht und das Gerät das erste mal verwendet.
Dabei musste ich feststellen, dass der Ton trotz voller Lautstärke (Maximum ist 75) nicht wirklich sehr laut ist bzw. nicht einmal ansatzweise so laut aufdrehbar ist wie bei meiner alten 15 Jahre alten Aiwa Kompaktanlage mit 2 Lautsprechern.
Wenn ich die Lautstärke z.B. auf 20 stehen habe, höre ich garnichts. Ich habe sie immer so auf 55 bis 60 stehen, um normal etwas vom TV zu verstehen. Ist das normal? Auch das Umstellen bei Stereo-Kanälen auf alle Lautsprecher über die Ext-Stereo-Funktion erzielt ekien wirkliche Besserung.
Zur Info: alle Quellen sind per HDMI angeschlossen und gleich leise, auch der integrierte Tuner.
Wenn ich den Pegel der einzelnen Lautsprecher im Nachinein manuell einstelle (geht von -15 dB bis maximal + 15dB einzustellen), wird der Ton zwar etwas lauter (bei z.B. + 10 dB), jedoch ist ja dann das Auto MCACC völlig sinnfrei.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die maximale Lautstärke auf 65 gedrosselt wird, wenn ich den Pegel der einzelnen Lautsprecher im Nachinein manuell höher stelle. Vorher konnte ich ja noch auf 75 stellen.
Drosselt der Receiver die Lautstärke irgendwie automatisch?? Wenn ja, wo kann ich das abstellen, um mal die volle Leistung zu erreichen? Weil so wie es jetzt ist, ist es nicht wirklich laut. Da hat man einen riesen AV-Receiver hier stehen und ein 5.1-System von der gleichen Marke und dann bekommt man den Ton nicht mal so ordentlich aufgedreht, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Dabi ist mein Zimmer sehr klein. Die Boxen befinden sich in einem Umkreis von 1 bis 2 Metern vom Zuhörer.
Ich bin echt gerade am verzweifeln, weil ich mir eine gute Anlage gür 450€ erhofft habe.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
bui
#2 erstellt: 04. Jan 2014, 12:12
suche mal nach einer Funktion wie "Nachtmode" o. ä., vielleicht ist das ungewollt aktiviert.
gummimann
#3 erstellt: 04. Jan 2014, 12:15
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Das hab eich shcon getan, leider ist nichts dergleichen aktiviert.
Ich verzweifle hier gerade echt,
bui
#4 erstellt: 04. Jan 2014, 12:17
dann schreibe hier mal einen Link auf die BDA rein.
Ist STEREO ALC aktiv?
[Beitrag von bui am 04. Jan 2014, 12:25 bearbeitet]
gummimann
#5 erstellt: 04. Jan 2014, 12:18
einen Link auf was?
bui
#6 erstellt: 04. Jan 2014, 12:25
BDA = Bedienungsanleitung
gummimann
#7 erstellt: 04. Jan 2014, 12:29
Hier die BDA:
BDA Pioneer VSX-528
bui
#8 erstellt: 04. Jan 2014, 12:47
versuche es mal mit der Funktion "DISP" (Seite 10), oder ALC (Seite 15), automatische Einmessung bei richtiger Abhörlautstärke laufen lassen (MCACC), Auto-Surround-Funktion probiert, MIDNIGHT auf OFF, DRC OFF?
Alle Lautsprecher sind doch wohl an den richtigen Ausgängen angeschlossen?
gummimann
#9 erstellt: 04. Jan 2014, 13:20
Bei der MCACC kommen jedesmal andere Werte raus. Dabei steht das Mikro immer an der selben Stelle und ich gehe jedesmal aus dem Raum.
MIDNIGHT ist auf OFF.
bui
#10 erstellt: 04. Jan 2014, 13:24
dann bleibe mal während der Einmessung neben/hinter dem Mikro und vergleiche die Lautstärke aller Boxen mit dem Gehör.
Und nochmal: Alle Lautsprecher sind doch wohl an den richtigen Ausgängen angeschlossen? Bitte genau überprüfen!
gummimann
#11 erstellt: 04. Jan 2014, 13:28
Alles richtig angeschlossen
Bei der Einmessung steht in der BDA, dass es sehr laut wird.. Also ich finds nicht sooo laut^^ Ist da schon der Defekt/Fehler?
bui
#12 erstellt: 04. Jan 2014, 13:34
kommt drauf an, wie laut Du den AVR eingestellt hast oder?
gummimann
#13 erstellt: 04. Jan 2014, 13:38
nee, bei der automatischen Einmessung stellt er das ja selber ein
KarstenL
#14 erstellt: 04. Jan 2014, 13:52
Schönen Guten Morgen!
ich habe einen Pioneer VSX827 und kann Dir hier meine Erfahrung mitteilen:
VSX ausgepackt, angeschlossen eingemessen und erwartungsvoll den Klängen gelauscht.
Völlig enttäuscht und ratlos gewesen.
Dann einen Werksreset durchgeführt (damit alles auf 0 gestellt wurde) und OHNE Einmessung fortgefahren.
Und siehe da: der Klang war da!
Habe dann die Pegel (Bass, Mitte, hinten) per Ohr eingestellt und bin seit dem zufrieden.
Ich weiß nicht ob es Dir weiterhilft, ist aber meine Erfahrung (und nur für alle anderen: es muß NICHT die absolute Lösung sein).
Gruss
KarstenL
gummimann
#15 erstellt: 04. Jan 2014, 13:56
ich dneke mittlerweiel auch es liegt an der EInmessung... die liefert immer unterschiedliche Werte irgendwie.
Habe es jetzt aber besser hinbekommen, indem ich bei der Einmessung einfach mal meinen TV ausgeschalten habe. Irgendein hochfrequenter Ton scheint die Messung gestört zu haben.
Was hast du für ein Boxensystem dran? Ich denke von so nem 5.1 System wie ich habe (Pioneer HS 100) kann man nicht die Welt an Lautstärke erwarten, die Boxen sind ja auch sehr sehr klein.
KarstenL
#16 erstellt: 04. Jan 2014, 14:03
ich habe Selbstbau LS dran, die ich ua nach Pegel ausgesucht habe.
Aber selbst deine kleinen sollten schon sowas wie Musik machen können.
Wie gesagt vorher Reset (nach Anleitung).
Gruss
KarstenL
gummimann
#17 erstellt: 04. Jan 2014, 14:14
Musik machen sie ja. Klang ist auch gut
Problem ist nur, dass ich die Lautstärke auf 45 habe und das dann normaler Zimmerlautstärke entspricht. Und ich kann sie auch bis 75 hochdrehen. Dann ist es zwar laut, abe rnicht so mega laut, dass mir die Ohren abfallen.. das dachet ich eigentlich, dass ich nach oben sauviel Reserven habe, wenn ich mir so nen Riesengerät hole.
KarstenL
#18 erstellt: 04. Jan 2014, 14:25
wenn ich bei meinem VSX827 40 eingestellt habe entspricht das Zimmerlautstärke.
Bei Filmen stelle ich auf 48 - 52, dann rumst es.
bei leisen Musikaufnahmen gehe ich bis 55 /60.
Bei aktuellen Musikaufnahmen (die sind lauter) bis ca 45.
ABER: Das ist natürlich alles von dem Raum und dem Wirkungsgrad der LS abhängig.
Evtl hast Du die Möglichkeit mal einen anderen AVR oder Verstärker auszuprobieren?
Gruss
KarstenL
gummimann
#19 erstellt: 04. Jan 2014, 14:29
nein die Möglcihkeit habe ich leider nicht.
Wie hats du denn deine Speaker-Level eingestellt?
bei mir ist es so:
Front L: - 2 dB
Center: - 1 dB
Front R: -1 dB
Surround R: 0 dB
Surround L: 0 dB
Subwoofer: +3 dB
Diese Werte hat mir das MCACC eingestellt.
Ich kann mit diesen Werten die Laustärke am Receiver noch bis auf maximal 77 drehen, nicht mehr bis auf 80 wie standardmäßig. das hängt irgendwie vom Speaker-Level ab
gummimann
#20 erstellt: 06. Jan 2014, 10:39
mal noch eine wichtige Frage. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Pegel vom Netradio und Airplay viel höher ist als der Pegel der HDMI- und Analogeingänge sowie des Tuners.
Also wenn ich im Netradio auf beispielsweise Receiver-Lautsträke 30 (von 70) höre ist es gut laut. Schalte ich dann auf den internen Tuner um oder eine HDMi-Quelle, bleibt ja die Lautstärke bei 30. Es ist dann aber viel leiser.
Ist das bei euch auch so?
Viele Grüße
bui
#21 erstellt: 06. Jan 2014, 13:58
da im Heim- /Consumer-Bereich die Ausgangspegel sowie die Eingangsempfindlichkeiten der Geräte nicht genormt sind, kommt das leider häufiger vor.
Pioneer HTP-071 5.1
HifiJo5 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  4 Beiträge
PIONEER HTP-075 5.1 System
MSC-Fan am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  5 Beiträge
Pioneer htp-200
oertzen88 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  6 Beiträge
Pioneer vsx 827 + Canton 5.1(Problem mit Lautstärke)
maikn2010 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  7 Beiträge
Pioneer HTP 072.taugt das etwas?
noknot am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  2 Beiträge
Aufstellung Pionier htp-071
the_judges am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  2 Beiträge
Yamaha YAS 203
heidenfips am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  8 Beiträge
Pioneer HTP 071 schaltet sich selbst ab - warum?
nanaBB am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
Logitech Z506 5.1 Lautsprechersystem - Opitmale Einstellungen
Hoesel am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  3 Beiträge
Panasonic SC-BTT770 statt Pioneer HTP-SL100 / SL50 und Onkyo HTX-22HDX (SKS-22X) ?
sony-qs am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
