| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Philips HTS 3367 Heimkino-System (DVD-Player "... | |
Philips HTS 3367 Heimkino-System (DVD-Player "Innen" reinigen?)+A -A |
dEr_Techniker
erstellt: 31. Dez 2013, 01:35
Hallo, ich hab noch ein "relativ" altes Heimkino-System von Philips, welches ich mir im Jahre 2008 gekauft habe. Bislang, war ich hoch zufrieden mit der Anlage, doch jetzt war ich beruflich 1 Jahr im Ausland und habe unvorsichtigerweise das Teil wohl ungenügend "abgedeckt". Den DVD-Player habe ich blos in einen Karton verfrachtet und mit Zeitungspapier abgedeckt. Das war wohl keine gute Idee... Der DVD-Player zickt jetzt sogar beim Einlesen von Original-DVD's = heißt im Klartext. Er versucht die Disc immer 2-3x einzulesen und dann kommt die Meldung: Keine Disc... Ich lass dann meistens so einen DVD-Lensecleaner durchlaufen und dann ist dann spielt er wieder. Aber mittlerweile hilft nicht einmal das... Jetzt braucht es bereits 2-3x Durchläufe von der Reinigungs-CD, bis er wieder was Lesen kann... Mit was kann ich den Spieler noch zu Leibe rücken, damit er wieder einwandfrei meine DVD lesen kann. Ich bin leider kein HIFI-Experte wie einige von euch. Aber gibt es eventuell einen Spray, mit dem man in den "Schlitz" wenn die DVD-Lade offen ist "hineinsprühen" kann, oder eine andere Alternative zu dem Lensecleaner? Ich möchte mir jetzt wegen der Sache keine komplette neue Anlage kaufen, wenn es auch anders geht... Hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Tips auf Lager? LG, dEr_Techniker |
bui
erstellt: 31. Dez 2013, 12:25
Mit dem Verfrachten des Sytems in eine Fachwerkstatt. |
dEr_Techniker
erstellt: 01. Jan 2014, 16:39
Das ist ja eine sehr tiefgründige Antwort... Die Heimkino-Anlage hat damals ~ € 300 gekostet. Hast du eine Ahnung was eine Monteurstunde für HIFI kostet... Ich tippe mal auf € 80-100... Das rechnet sich auf jeden Fall... |
bui
erstellt: 01. Jan 2014, 16:43
Ja. Aber Du kannst ja mal fragen (kostet nichts). Wenn der Lenscleaner nicht hilft, gibt es nun mal keine andere Möglichkeit. |
rojue-de
erstellt: 05. Jan 2014, 01:33
Hallo, Ich bin grad in meinem Elend auch auf euer Forum gestoßen, weil ich nach einer Lösung für ein ähnliches Problem suche. Ich hab eine HTS3377 und bin von der Anlage ansich sehr positiv angetan. Mitte Dezember fing bei mir das gleiche Problem an, wie bei der 3367 um die es hier im Thread geht - liest keine DVD mehr, gleich ob selbst gebrannt oder original. Liest ewig bis die Meldung ""keine Disc" kommt. Laser lt. Anleitung im Net gereinigt, ohne Erfolg, nicht mal eine nagelneue Reinigungsscheibe wurde erkannt. CD's laufen ohne Probleme. Anruf beim Philips Kundendienst war weniger erfreulich, da bereits angekündigt wurde, dass mit einer reparierten Rücksendung (nach kostenpflichtigen Kostenvoranschlag) vor den Feiertagen wohl nicht mehr zu rechnen ist. In meiner Not habe ich den Werkskundendienst eines anderen namhaften Herstellers bei mir in der Region konsultiert und man machte mir Hoffnung, das Teil wieder zum Laufen zu bringen. 2 Tage vor Heilig Abend dann die Info, dass wohl das Laufwerk defekt sei und ein neues bis zum nächsten Tag eintreffen müsste. Am nächsten Tag dann die Info, dass der Fehler auch mit dem neuen Laufwerk besteht. Bis heute gibts nichts neues und ich bin gespannt, was bei der ganzen Aktion rauskommt, da ich mich vehement dagegen sträube, ein Gerät welches nach noch nicht mal 4 Jahren sicherlich noch nicht als als technisch veraltet angesehen werden kann zu entsorgen. Würde mich freuen, wenn der Threadstarter hier weiter berichten würde. Ich für meinen Teil werde auch berichten, wie meine Aktion aus- bzw. weitergeht, denn Einzelfälle scheinen Probleme bei den Laufwerken von Philips ja nicht grad zu sein. |
dEr_Techniker
erstellt: 18. Jan 2014, 20:02
Hoho... Naja, etwas spät für Weihnachtsglückwünsche... Schön, dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin. Also ich guck zwar noch immer jeden Tag DVD, aber auch nur weil ich mich jedes Mal 10-15 Min. mit dem Player spiele, bis ich eine DVD zum Laufen bekomme. Also eins kann ich dir gleich vorweg sagen: Reinigungsversuche sind bei mir alle fehlgeschlagen... Ich hab mir einen neuen "Lense-Cleaner & einen ziemlich teuren Spray von "Prodye" gekauft und damit den Player wieder zum Laufen zu bekommen -> Fehlanzeige. Zwar nachdem ich den neuen "Lense-Cleaner" wohlgemerkt JEDES MAL 1x durchlaufen lasse. Das dauert so um die 5 Min. geht das Teil meistens wieder, oder auch nicht. Dann nehm ich die Disc raus, blas rein, Laufwerk zu, Player ab, Player an, etc... -> Irgendwann geht er dann wieder. Ich hab den DVD-Player dann mal genauer unter die Lupe genommen, weil ich das Teil aufschrauben wollte um mir mal das Innenleben anzusehen und musste dabei feststellen, dass Philips noch dazu ziemlich seltene Schrauben hier eingebaut hat. Da braucht man irgendeinen "sternenförmigen" Schraubenzieher, den ich mir mal besorgen werde, bevor ich ganz die Flinte ins Korn schmeisse... Schreib mir auf jeden Fall eine PM, falls du das Problem in den Griff bekommen hast? Eine andere Überlegung von mir war einfach den DVD-Player auszuwechseln, aber WO kriegt man blos DIESEN oder ÄHNLICHEN her, wo die Lautsprecher-Kabel alle reinpassen...??? Schönen Abend noch, dEr_Techniker |
Apalone
erstellt: 19. Jan 2014, 17:09
u.a. deshalb wird grundsätzlich von Komplettanlagen abgeraten! |
dEr_Techniker
erstellt: 24. Jan 2014, 23:31
Wir werden bzgl. des Problems sicher noch eine Lösung finden. Hab nur momentan nicht besonders viel Zeit. Interessante Entdeckung: Meine "gebrannten" Filme laufen komischerweise alle tadellos auf dem Gerät, nur bei den Originalen zickt er rum. Da merkt man wieder was die für billige Rohlinge verwenden müssen... Meine gebrannten sind alle "Verbatim" oder "Platinum" und da gibts keine Probleme! |
dEr_Techniker
erstellt: 08. Feb 2014, 05:32
Ich wollte nur mal verkünden, dass ich der Sache (momentan?) Herr geworden bin. Ich endlich den passenden Schraubenzieher (sternförmig) im Bauhaus gefunden und den Player aufgeschraubt. Den DVD-Laser habe ich aus guter Entfernung vorsichtig mit einem speziellen Druckluftspray gereinigt. Danach gingen wieder so gut wie alle DVD's. Bin mal gespannt wie lange das jetzt hält... |
bui
erstellt: 08. Feb 2014, 14:50
Hi, steht das Gerät evt. in einem Raucherhaushalt? Dann hilft vorsichtiges Putzen der Linse mit einem in reinem Alkohol benetzten Wattestäbchen. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen! [Beitrag von bui am 08. Feb 2014, 14:51 bearbeitet] |
dEr_Techniker
erstellt: 23. Mrz 2014, 01:03
Das ist mir jetzt vl. peinlich... Die Anlage um die es geht ist nicht die, die ich im Start-Thread genannt habe... Ich habe damals zur gleichen Zeit meinen Vater ein Heimkino-System geschenkt und habe dann die falsche Bezeichnung übernommen... Die Anlage um die es geht ist die: Philips HTS 3100 @bui - Ja, es handelt sich um einen "Raucherhaushalt", zwar nicht zu schlimm, aber trotzdem ab und zu verraucht der Raum wo der Player steht... Ich werde deinen Tipp gleich einmal morgen ausprobieren. Muss nur nachschauen, ob ich "Alkohol" daheim habe... Das ist "Ethanol" -> Richtig? Habe ich jetzt einfach aus dem Bauch heraus geraten... Aber mit den Wattestäbchen sollte man doch auch aufpassen, denn unbefeuchtet, können die ganz schön futzeln... ?! Zum Schuss noch eine Frage: Ich habe jetzt ein gutes Bild von den Anschlüssen des DVD-Players gefunden und wollte fragen, ob es vl. noch ähnliche Geräte am Markt von Philips zu kaufen gibt, wo ich falls das mit der Reinigung auch nicht hinhaut, zwar einen neuen DVD-Player bekomme und dann die Soundanlage nicht wegschmeissen muss? |
bui
erstellt: 23. Mrz 2014, 14:51
Ja.
Daher "vorsichtig". Ggf. nach der Reinigung die Linse unter einer Lupe auf Fuseln/Alkoholrückstände kontrollieren. ACHTUNG: Nicht stark auf die Linse drücken, die ist empfindlich und vertikal beweglich gelagert. |
dEr_Techniker
erstellt: 03. Apr 2014, 20:16
Du bist der Beste. Durch deinen Tipp, habe ich mir einen neue Heimkinoanlage (vorerst) erspart. Der Player schnurt st. 2-3 Wochen wie ein Kätzchen! VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR DEN HEISSEN TIPP! Lg. |
Philips HTS 3367 Trofef am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Philips HTS 3367 ps3 anschluss Adam350z am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
Philips HTS 3367 Heimkino-System verzögerung einstellen möglich ? Neis am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 2 Beiträge |
Blu-Ray-Player für das Philips DVD Home Theater System HTS 3367? Anja19 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 2 Beiträge |
HTS 3367 mit Blu Ray erweitern stuerzer2 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3270 d41k4t4n4 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 2 Beiträge |
Philips HTS 8160B Soundeinstellung zocher75 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
Philips soundbar HTS-8100 alexandre160387 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
Philips Hts 3154 swissgin95 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 3 Beiträge |
soundbar philips hts 3111 ed9550 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.853
