HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Fernbedienung für Canton DM 90.2 | |
Fernbedienung für Canton DM 90.2+A -A |
Baumbart777
18:25
erstellt: 08. Dez 2013, |
Hallo HiFi-Forum Wenn ich die verschiedenen Meldungen hier richtig interpretiere, dann ich die Canton DM 90.2 als Soundbar mehr als nur brauchbar. Aber die zugehörige Fernbedienung scheint mehr als nur schlecht zu sein. Kennt jemand eine gute wirklich brauchbare Alternative ??? Wichtig ist natrürlich die Ein/Ausfunktion, Programmwahl und vor allem dire Lautstärkeregelung. Schön wäre es aber, wenn diese Zusatzfernbedienung wirklich alle Funktionen der Canton DM 90.2 inkl. Radio-Programm unterstützen würde (Dies wäre auch einen gewissen Aufpreis wert). Wichtig wäre natürlich auch, dass die bessere Fernbedienung auch wirklich besser bzgl. Haltbarkeit (Qualität und Abriebfestigkeit der Beschriftung), sowie etwas robuster bzgl. Fallenlassen ist. Eventuell wäre es auch schön, wenn diese Fernbedienung dann zusätzlich noch Fernseher und BluRay-Recorder von Panasonic steuern könnte (aber das ist fast nebensächlich, denn deren Fernbedienungen sind ja nicht schlecht) In der Hoffnung, dass mir jemand ein oder mehrere Geräte empfehlen kann, die dann definitiv mit der Canton-Soundbar zusammen spielen. Danke Mit vielen Grüßen |
bui
12:22
erstellt: 09. Dez 2013, |
Hi, bewährt haben sich FB von Logitech aus der Harmony-Serie: ![]() Welche Dir da gefällt, mußt Du selber entscheiden. Es gibt auch ein sehr gutes eigenes Forum für diese FB. |
Merzener
12:38
Habe mir gerade die Logitech Smart One gekauft und bin sehr gut zufrieden...für 100€ eine nette Multifunktionsfernbedienung, die sich auch übers Smartphone steuern lässt. |
Baumbart777
14:43
Funktioniert die Logitech Smart One auch an der CANTON DM 90.2? Ich dachte diese benötigt statt IR-Sigalen Funkwellen? Gruß |
Merzener
14:54
Nein, per IR und Bluetooth ebenso! |
nowayz
03:21
erstellt: 27. Dez 2013, |
Hallo zusammen. Ich hole dieses Topic nochmal hoch. Habe das DM90.2, leider ist die Fernbedienung defekt. Ersatz direkt bei Canton ist relativ teuer, hat jemand konkrete Erfahrungen mit der Harmony gemacht? Ist diese geeignet als Ersatz (v.a im bezug auf Menüstruktur etc..) |
Theresekul
23:35
erstellt: 24. Feb 2020, |
This one works perfect: ![]() |
enkei
10:15
erstellt: 02. Mrz 2020, |
Ich reihe mich mal ein. Meine Fernbedienung ist defekt, wird bei Canton "nur" repariert und nicht ersetzt und das zu einem saftigen Preis. Gibt es irgendeine Alternative? Die Fernbedienung ein Beitrag weiter oben ist mir auch schon aufgefallen, ich halte sie aber für nicht relevant, da sie nur per IR sendet und nicht per Funk. Hat ansonsten jemand einen Tipp, wie man das IR Signal an die Front bekommt? Bin recht angesäuert über Canton: Auf der einen Seite eine ordentliche 1350 Euro Soundbar und auf der anderen Seite eine Fernbedienung, die schon Schrott war, als sie funktionierte und nicht ersetzbar ist. |
ProphAN
15:04
Logitech Harmony Elite bzw. Logitech Harmony Companion. Signal kannst du per IR direkt ans Gerät bzw. per Funk an den Hub geben, welcher die Signale dann per IR Blaster weitergibt. |
enkei
15:55
Also einfach den Hub hinter die Soundbar und es klappt? Das wäre einen Versuch wert. |
ProphAN
17:21
Wieso hinter die Soundbar? Ist der IR Empfänger hinter der Soundbar? Am Hub kannst du 2 IR Blaster anschließen, welche dann die IR Signale weitergeben. Die FB kommuniziert über Funk mit dem Hub (zumindest bei der Elite weiß ich es, da ich die selber nutze, bei der Companion müsstest du schauen) |
Theresekul
14:24
erstellt: 06. Mrz 2020, |
Canton has the IR sensor on the back of the device, you must place the IR blaster behind the device to get direct sigh of view to the IR sensor. [Beitrag von Theresekul am 06. Mrz 2020, 14:24 bearbeitet] |
Theresekul
14:28
The remote works with DM90.2 system (but NOT with DM90!!! ) The replacement remote transmitts IR signal. The device is RF. But it works, because the replacement remote is supplied together with a converter which is plug&play. No setup needed. You just plug the converter into a USB socket of your TV or other device. IT only needs 5V power supply, you can also use extra 5V power supply = a charger of your mobile phone if you need to save the USB input in your device. The remote is supplied including a battery. As soon as you connect the converter you can use it. No other setuop needed. |
chris210682
08:07
erstellt: 19. Aug 2021, |
Ich habe ein Problem mit der Fernbedienung meine DM 90.2. Ich komme nicht ins Menü zum EQ egal was ich mache. Habe laut Anleitung die M Taste versucht, auch die Lern Funktion geht nicht. Einzige was geht ist die Lautstärkeregelung , Modus , P-Werte und On / Off Taste. Kann einer sagen ob man per Ersatzfernbedienung oder per BT oder IR Sender eine Lösung zu finden ? |
Canton DM 90.2 Liquaron am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 8 Beiträge |
Canton DM 90.2 aufrüsten eugenkraus am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 6 Beiträge |
Canton DM 90.2 franzz am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 10 Beiträge |
Canton DM 90.3 vs 90.2 saru am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 2 Beiträge |
Eure Einstellungen Canton DM 90.2 mdbsurf74 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 22 Beiträge |
Canton dm 90.2 mit your_dock im Netzwerk hermann245 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 8 Beiträge |
Canton Soundbar 90.2 Fernbedienung kaputt wosamma am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 2 Beiträge |
CANTON DM 90.2 in Hamburg Probehören? Maddin1078 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 2 Beiträge |
Canton DM 90.2 und Dolby Digital Plus Scarface0664 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 4 Beiträge |
Canton DM 90.2 kein Testton bei den Virtuellen Lautsprechern hörbar Sarah.454 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneu42
- Gesamtzahl an Themen1.560.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.033
