| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HT-E5550 Disk Schublade öffnet Ständig sel... | |
Samsung HT-E5550 Disk Schublade öffnet Ständig selbttätig/ Resetten ?+A -A |
rp051
erstellt: 07. Dez 2013, 17:59
Hallo Zusammen, Seit JETZT gerade.. Mitten im Sky Fussball schaltet sich die HTE5550 Plötzlich auf ihr Menü und öffnet/ Schließt dauernd die Disk schublade.. Hört damit auch nicht auf Reset finde ich keinen, stromlos gemacht hab ich auch schon mal Das Gerät ist gekauft März 2013 lief einwandfrei FW ist die neuste drauf. DAS konnte ich gerade noch machen. Irgendwann schaltet das DVD wieder um und es geht von vorene los Die Kiste ist auch nicht zu warm geworden,und der Lüfter löppt. So kannst das Nicht benutzen. Jemand eine idee was das sein könnte? ![]() thx |
djatze2008
erstellt: 05. Mrz 2014, 00:27
Hallo ich habe leider das selbe Problem Im Dez 2013 war es das erste mal da hatte ich dann ne Bluray an gemacht und einfach mal ne stunde laufen lassen. Dann war alles schön bis heute gleichen Trick von Dez. probiert heute ohne Besserung. Hat jemand ne Info oder Lösung? grüße Steffen |
rp051
erstellt: 05. Mrz 2014, 13:00
Hi, Such mal hier nach HTE5550 ,da biste nicht allein damit. Meine kiste geht wieder,wurde auf Garantie gefixt.. laut Service ist das n Bekanntes Problem bei den Dingern. Ich habe ne neue Bedienfront und n neues Laufwerk bekommen. Seitdem ist alles gut. Techniker gab noch den Tip,das Ding ab und zu mal mit ner DVD bzw BR zu füttern. Damit die Kiste nicht vollstaubt. lg |
djatze2008
erstellt: 06. Mrz 2014, 01:29
Hab das Gerät beim Service Center abgegeben mal schauen wie lange es dauert. |
djatze2008
erstellt: 20. Mrz 2014, 01:46
OK Heute bzw gestern zurück Frotplatte gewechselt!!! |
pranik7
erstellt: 01. Jun 2014, 19:11
Hi leute hatte bis heute das problem auch. last es mit Reparatur von Fachleuten die ziehen euch nur das geld aus der tasche. So die lösung. das problem liegt nur an dem diesplay selber, legetlich müst ihr nur das ding auseinader schrauben und auf der display platine ist ein kleiner steker (braun)einfach rausziehen. zwar gehen die tasten des tutch display nicht aber dafür funkzuaniert die Fernbedienung. kosteblose reparatur und schnell. auch für nicht schrauber einfach bin auch einer. |
pranik7
erstellt: 01. Jun 2014, 19:14
ahso wer es nicht hinkriegt einfach nummer hinterlassen ich meld mich dan für genau beschreibung. |
Cashfutzi
erstellt: 11. Aug 2014, 10:48
Cashfutzi
erstellt: 11. Aug 2014, 10:54
Jetzt kommt noch ein Kommentar.Der Tipp von panik7 ist super. Keine 5 Minuten und der kleine Stecker war ab und die Anlage läuft wieder ohne Probleme. Danke für den Tipp. |
pranik7
erstellt: 11. Aug 2014, 10:56
bitte bitte |
Flow102
erstellt: 21. Aug 2014, 08:45
Hallo Leute bin neu hier, aber kenne euer Problem u. die Lösung dafür. Anstatt das ihr das Display abstöpselt wie hier schon beschrieben, müsst ihr die Platine mit Propylalkohol reinigen u. zwar direkt links vom braunen Kabel, sind 5 Lötpunkte die mit "Func." Play" "Stop" etc. beschrieben sind. Tupft die mit einem Wattestäbchen u. Alkohol ab u. dann sollte das Problem gelöst sein. Sollte das Laufwerk sich trotzdem hin u. wieder öffnen, versucht den Player an eine Einzelsteckdose anzuschließen o. eine Überspannungsschutz-Steckerleiste. Hoffe ich konnte euch helfen. [Beitrag von Flow102 am 23. Aug 2014, 08:33 bearbeitet] |
Neo_Geo_Meister
erstellt: 22. Nov 2014, 22:39
Habe das gleiche Problem das braune Kabel war auch das Problem. |
kscitff1
erstellt: 11. Apr 2015, 19:57
Das mit dem braunen Kabel klappt super! Leider sagt das Gerät nun, daß es keine DVD mehr erkennt Hängt das damit zusammen? |
Micha_der_Stricher
erstellt: 04. Nov 2017, 00:12
Ich hab mir einfach mal scheibenreiniger und nen tuch geschnappt und das display gereinigt, seitdem hab ich auch erstmal ruhe. Sollte das nicht lange anhalten, werd ich wohl das mit dem kabel mal ausprobieren.;) |
DerD!
erstellt: 01. Mrz 2022, 15:37
Auch wenn das Thema schon alt ist, ich hatte das ein ähnliches Problem, bei mir wurde die Disk nicht mehr ausgegeben. Der Service Support hat mir vorgeschlagen das Gerät ein zu senden. Da der Versand jedoch von der Schweiz nach Deutschland gehen sollte und das Heimginosystem bereits 7 Jahre auf dem Buckel hat (wir schauen eigentlich nie DVD oder so) habe ich mich entschlossen selber Hand an zu legen. Das Teil aufgemacht und das Laufwerk ausgebaut. Auf der Unterseite vom ausgebauten Laufwerk ist vorne sogar ein Schlitz auf dem „open/ close“ steht. Mit einem kleinen Schraubenzieher habe ich dann das Rädchen mal in Richtung Open gedreht. Meine DVD kam raus. Danach alles wieder zusammen gebaut und plötzlich hatte ich das oben beschriebene Problem, Laufwerkschublade fährt immer raus mit der Meldung „Disk kam nicht geladen werden“ auf dem Fernseher. Ein zurück schieben von Hand hat auch keinen Erfolg gebracht. Wenn ich auf HDM in oder anderes umschalten wollte kam die Meldung „Disk Fach schliessen“ Ma gut, Gehäuse noch mal auf… was springt mir da ins Auge: eines der beiden Flachbandkabel hat auf dem Board eine Verriegelung, die nicht geschlossen war. Diese habe ich verriegelt und siehe da, mein Heimkinosystem funktioniert wie am ersten Tag. Was ich euch damit sagen wollte, wenn ich ein wenig technisches Geschick habt und eure Garantie eh abgelaufen ist, solltet ihr bei ständig öffnender Disk Schublade mal das Flachbandkabel kontrollieren, mal raus und wieder rein stecken. Vielleicht hat sich ja Kontaktkorrosion gebildet… Aber bitte!!!! Immer vorher den Netzstecker ziehen, wenn ich Elektrogeräte aufmacht und mindestens 1 Sunde warten, die Kondensatoren im Gerät können immer noch geladen sein. Wir wollen doch nicht dass Ihr aus Sparsamkeit einen Stomschlag bekommt. Das hier geschriebene ist lediglich ein Vorschlag, ich übernehme keine Garantie für Schäden am Gerät oder euch selber. Wenn ich euch das hier beschriebene nicht zutraut oder keine Ahnung von Elektrik habt, geht lieber zum Techniker eures Vertrauens!! (Oh man… schade, dass man den unteren Teil mittlerweile nicht vergessen darf, da will man einen Vorschlag machen und muss noch Haftungsausschlüsse mit einbringen,…) Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen Lieber Gruss DerD! |
Samsung HT-E5550 und Festplatte sohnodins am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 4 Beiträge |
HT-e5550/EN öffnet und schließt sich von alleine vitali20 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
Samsung HT-E5550 EN schaltet ständig den Ausgang um Sachse63 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 28 Beiträge |
Frage(n) zu Samsung HT-E5550 SeZiio am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 2 Beiträge |
AV Receiver mit SAMSUNG HT-E5550? ExSe am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
Samsung HT-E5550 Frage zu den Lautsprechern woody1001 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 12 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer Blu-ray Samsung HT-E5550 plastikjoe am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 4 Beiträge |
HT-E5550 keine Standby -Leuchte ? toontown am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 3 Beiträge |
Samsung HT-X810 Soundbar ollinit am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 4 Beiträge |
Samsung HT-BD 8200 DVD Lade öffnet sich nicht linda1 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
